Осмотр при покупке UAZ Patriot
- alexustal
Доброго времени суток, товарищи.
Назрел долгожданный момент покупки девайса.
Нужно толково и попорядку продумать все мелочи при осмотре чтоб навыявлять все косяки или их отсутствие. Вобщем буду признателен всем кто подскажет что смотреть в первую очередь, во вторую и тп...
- Vxzl
Я не профи, так что могу сказать только из собственного опыта - пока не приездиешься , ничего не услышишь )) внешний осмотр, что бы лишние допы не втюхали - это и все )
А вот взять кого то - это умная и серьезная мысль ) кто каждый день ездит на своем - то и в чужом услышит посторонние звуки )) только если берешь бензин - то проси того, кто на бензине ездит ))
- alexustal
да уж....жаль, но на дизель денег не хватило :( :( :(Vxzl писал(а):Я не профи, так что могу сказать только из собственного опыта - пока не приездиешься , ничего не услышишь )) внешний осмотр, что бы лишние допы не втюхали - это и все )
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Приветствую в нашей палате.
С новым проще и сложнее одновременно.
Сразу вопрос.Для чего береш?Я не в глобальном смысле.Если думаешь ездить на природу сам или в компании,то готов ли к повреждению краски на новой машине?Чисто моральный аспект вопроса.Кондратий не хватит после первой царапины?;)
Теперь по машине.
Кузов.
Цвет по вкусу или по фэншую выбирают,поэтому опустим этот вопрос.Лично мне пофигу.
Смотри на отсутствие повреждений краски,отсутствие сколов.Равномерность окраски кузова,были проблемы с непрокрасом панелей.Равноменость зазоров по всем дверям.Равномерность зазоров свидетельствует о хорошей сборке кузова.Как закрываются двери.Их не надо с разгона закрывать.У меня закрываются двумя пальцами.Это касается и прилегания капота к крыльям,фарам,решетке радиатора.Обрати внимание на отсутствие протертости краски на кузове возле бамперов.Новый кузов,не значит не битый.Да,именно так.Были случаи с ВАЗами.Если все нормуль,переходим в салон.Надо,что бы все работало.Открывалось и закрывались,грело,светило и сверкало(если должно сверкать)Регулировки все должны работать.Ничего не поцарапано и не погрызено.:)Если все нормуль,переходим к агрегатам.Открываем капот и проверяем наличие рабочих жидкостей.Это охлаждающая жидкость,тормозная,бачок сцепления.За одно убеждаемся в отсутствии течей.Визуально и руками.Главный сцепления может течь как в салон,так и под капотом.Поэтому рукой ощупать педаль сцепления в салоне на предмет ее сухостиОсматриваем двигатель.Подтеки масла и других жидкостей быть не должно.Проверяем шумом наличие масла в двигателе.Осматривает хомуты и патрубки на предмет протечки.Если нормуль,лезем под машину и осматриваем на отсутствие течей по колесам,это тормоза.Отсутствие течей по КПП и РК,крышек мостов.Течей быть не должно!Хорошо бы заглянуть с ямы и проверить карданы.Если все нормуль,то заводим машину.Слушаем.Двиг должен работать ровно,без перебоев.Греем.Греем до тех пор пока не сработают вентиляторы охлаждения.Капот должен быть закрыт.Проверяем работу кондея в это время.Должен дуть холодный воздух,подробней не знаю,у меня его нет.Если все нормуль,пытаемся ехать.Передачи должны включаться достаточно легко,подключаем передок,едем.
Продолжим позже.
Теперь по машине.
Кузов.
Продолжим позже.
- Ja6a56s
Сценарий учебного фильма: к автосалону подъезжают в назначенное время 5 или 7 авто типа Патриот.... Из машин выходят серьезные Патриотоводы и Патриотоводки 8)... Заходят в салон и начинают крутить, толкать, раскачивать, включать и выключать и тп.... И после этого принимается решение...
Теперь осталось сказку сделать былью и alexustal
назначить время и место сбора.
Как предложение???
Как предложение???
- alexustal
Колян Ростов
Спасибо за развернутый ответ и теплый прием =)
Машину беру как раз для всего перечисленного и не думаю, что упаду в обморок от чего-то малозначительного =)
Сегодня посмотрел два варианта, которые только что пришли из Ульяновска, на одном задний бампер был коцнутый с трещинкой. На второй осмотрел всю кузовину с другом, остальное не смотрел, так как машинке даже еще предпродажка не проводилась. Вобщем мне ооооч понравился, только кто придумал такое дурацкое название цвету "Авантюрин"? =)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Пока греется двигатель нужно интенсивно повращать руль несколько раз от упора до упора.Заеданий,подклиниваний быть не должно.В идеале и звука от ГУРА быть не должно.Проверить жидкость в бачке ГУРА.
Вернемся к ходовым испытаниям.Подключив передок,можно включить пониженную.При этом не забываем,что включение пониженной осуществляется только на полностью остановленном авто!Едем.Резко нажимаем газ(но без фанатизма) резко сбрасываем и опять газуем (без фанатизма) выбивания передачи быть не должно!Проверить под нагрузкой не получится,для этого надо в грязь заехать.
При поворотах от переднего моста не должно быть щелчков,хрустов.От обеих мостов не должно быть гула,должы работать тихо.Если все нормуль,то берем доки на машину и с пристрастием осматривает.Все должно читаться без проблем.Потом очень тщательно сверяем номера рамы,кузова с тем,что написано в ПТС.Если там вписан номер двига,то надо убедиться что номер на двиге реально соответствует написанному.Хотя у меня номер двига
в ГАИ не проверяли.Даже на кенгурин не посмотрели.:)Если все сходится,то проверяем комплектнось.Домкрат,баллоник,ключ для ступичных гаек должны быть в наличии.Хорошо если будет огнетух,аптечка,знак аварийной остановки.Если последних трех нет,надо купить сразу же в первом магазе.ГАИ не дремлет.Совсем забыл!Наливаем воды в бачок обывателя и проверяем работу писалок на лобовом и заднем стекле.По идее должен быть заводской иммобилайзер на машине.Что и как он работает я не знаю.Лучше иметь к нему подробную инструкцию на руках.
Может чего и забыл!Если все всех устраивает,то забираешь машину,и на регистрацию.По приезду домой......но об этом позже немного.
И для особо непонятливых .Еще раз продублируй пиз место и время встречи.А то я сокращение не понял.,к вечеру мозг не работает уже.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- APL
а я приеду, я тут как раз не далеко.
Есть возможность приехать.
- vodila76
Только увидел тему :( Авантюрин интересный цвет гаер при регистрации у меня интересовался что это, в СР так и написали, по видимому можно красить в любой из возможных для авантюрина цвета. Осмотр прошел удачно?
- alexustal
Осмотр прошел удачно, прибыл APL, за что ему спасибо =)
Видимых косяков не найдено, надеюсь скрытых тоже нет. Прверили все, не без помощи инструкции от
Колян Ростов (отдельное спасибо).
За исключением пары очень мелких ньюансов мне все понравилось...судя по всему в ПН буду счастливым обладателем данного автомобиля.
- Issin
alexustal, рад поплнению, сразу советую приобрести и поставить бортовой комп, как раз U12 для новой панели появился http://www.youtube.com/watch?v=BVby7B-uA8E
vodila76,
Мне когда страховку делали все VAZ пытались написать, минут пять пришлось потратить на обучение агента английскому алфавиту. :o
По поводу интересного цвета авантюрин
vodila76,
Авантюрин - [от авантюрин 'минерал, разновидность кварца, желтоватого, буровато-красного или зеленого цвета, пронизанный блестками мельчайших включений слюды'; открыт случайно (per aventura) в 1750 г. < фр. aventurine < aventure 'приключение'] – серебристо-черный, черный с металлическим блеском.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- APL
http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
На оф. сайте производителя нового бк еще не видно.
- vodila76
Я свой покупал здесь-клац сюда. А вот еще модель-клац сюда. Установка вообще проблем не вызывает.alexustal писал(а):Issin
подскажи, а где у в РнД можно приобрести сей чудодевайс и насколько сложна установка?
- Issin
Все там видноAPL писал(а):http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
http://microline.ru/price/retail.html
alexustal, http://microline.ru/representatives/Car ... -Donu.html«Престиж - U12 Luxe» новая панель
(+ встроенный речевой синтезатор)
Или свяжись с техподдержкой, и закажи по почте. В интернет магазине нового компа действительно не видно, возможно придется подождать в очереди, но он того стоит.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
alexustal писал(а): Заклинило ремень среднего кресла и оно не разгибалось....после получаса страданий гарантийщик и слесарь сошлись на том что закажут новый, а этот отрежут...
БАЛБЕСЫ, а не сервисмены!!!!!
Как минимум 2 способа расклинить эту катушку - отцепить ремень от крепления к сидушке или воздействовать на саму катушк, слегка разобрав обшивку спинки.
вот например давно уж тема была
и вот
- APL
у меня тоже подобное было.
уж не помню как но решил проблему...
З.Ы. Поздравлю с приобретением!!!
Пускай он тебе станет настоящим верным другом и помощником!!
- APL
:lol: :lol:
Гы Гы, меня мучает странное чувство ДЕЖАВЮ... :lol:
У меня жена тоже в панике была :o :D
У меня он и 100 км не проехал своим ходом, как его уже катали на эвакуаторе.
Это они, УАЗы нас проверяют, и жен наших проверяют на стойкость и источенную приверженность и любовь к ним.
Вот проверит он вас, помет что вы его достойны и станет ласковым белым и пушистым.
А если по делу.
1. А точно ил это масло?
2. Где именно?
3. Если это масло то какое (трансмиссионнка или мотроное )?
А если по делу.
2. Где именно?
Последний раз редактировалось APL Пн окт 01, 2012 20:46, всего редактировалось 1 раз.
- APL
а на запах какое?
Отличить трансмиссионнка или моторное не так сложно, у трансмиссионнки запах специфический.
- APL
на какой еще трубе? Подробнее можно.alexustal писал(а):посмотрев днище увидел остатки масла на передней трубе (рулевая тяга?)
- arithmetik
Если на рулевых тягах то или моторка или ГУРа - открыть капот и посмотреть тщательно - вдруг что-то оказалось не докрученным или переполненным.... :D Поздравляю с приобретением.... Обмой его!!!! Он это увидит и не будет капризничать. :)
Советую прикупить чугунный винтовой домкрат(я своим заводским и не пользовался ни разу), хороший свечной ключ, качественный набор инструмента.... Запастись терпением!
А с гарантией каждый решает сам...
У меня до сих пор (1 год прошел) гарантийная книжка чистенькая и пустая.... Как дали с машиной так она и лежит в бардачке на память... Хотя пробежал 21000...
