Тарахтит движок при заводке.
ultimatet41
Сообщение ultimatet41 » Сб сен 29, 2012 16:10
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой при заводке автомобиля движок издает звуки как будто бы в нём нет масла, но через 1-2 сек. звук нормализуется, стоит ещё добавить, что это происходит не постоянно. Пробовал менять масляный фильтр и масло, но это не очень помогло, уровень масла в пределах нормы, давление масла тоже в норме. Может кто то сталкивался с данной проблемой и может подсказать как её решить.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб сен 29, 2012 16:31
Говорят, что это "звенят гидрокомпенсаторы". У меня аналогичная фигня, появилась где-то после 70 000 км пробега :( Замена масла + фильтра симптом не сняла. Так что присоединяюсь к вопросу...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение NATOvec » Пн окт 01, 2012 16:40
klock писал(а):Говорят, что это "звенят гидрокомпенсаторы". У меня аналогичная фигня, появилась где-то после 70 000 км пробега :( Замена масла + фильтра симптом не сняла. Так что присоединяюсь к вопросу...
Говоря что кур доят,пошли да сисек не нашли.гидрики по другому звенят. Вчера разобрался с этими звуками. Догадок и предположений была уйма а оказалось все так просто :o :o :o
У меня звук был где больше снаружи чем в движке. Вскрыли все проверили в движке все нормуль. Начали снаруживе смотреть. Оказалось что на выпускном колекторе в районе 4 цилиндра одна гайка ослабленная была. Затянули намного тише стало но звук стал другой тональности. Думали прогладка прогорела но черноты ни где нет. Ну плюнули хороший стут сам вылезит. Говорю подмахни что ли тогда датчик масла а то заипал пищать. Заменили заводим и .............тишинаааааааааааааа. Сам датчик трясем внутри штырек как шарик от подшипника гремит. На движок кладем не гремит. вкручиваем гремит :o :o :o Во как так что осмотрите все внимательно все может быть,трубка на печку к колектору может быть прижата и т.п. :wink:
klock
Сообщение klock » Пн окт 01, 2012 17:09
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну надо же!!!! :D
В общем, я записался на 8-е число в "ТД Авто" в Химки на диагностику движка. Опишу и покажу им все симптомы - пущай специалисты ищут, что у меня там за хреномундия гремит..... :))
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн окт 01, 2012 17:13
По крайней мере у моего Добрыни был подобный "звон".
Оказалось, что звук шёл от термоотражающего щитка на выпускном коллекторе. От температуры щиток изгибался и начиналось.....
streich
Сообщение streich » Пн окт 01, 2012 17:41
причин может быть уйма но гидрокомпенсаторы стучат когда машина долго стояла, а потом при заводке пропадает!
klock
Сообщение klock » Пн окт 01, 2012 17:53
streich писал(а):причин может быть уйма но гидрокомпенсаторы стучат когда машина долго стояла, а потом при заводке пропадает!
Вот у меня как раз так: "звон" появляется при первой утренней заводке, и потом вечером когда с работы уезжать. И пропадает через минуту.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн окт 01, 2012 18:01
При заводке есть звон, сразу сходит на нет. Появилось на 15000, особо не парюсь... пока
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн окт 01, 2012 19:03
Похоже, что масляный фильтр обратку не держит :oops:
масло стекает и при запуске - "масляное голодание"
klock
Сообщение klock » Пн окт 01, 2012 19:18
Масло и фильтр поменял месяц назад. Нифига не изменилось :(
Мало того, есть еще один симптом - "дррреньк!" гидронатяжителя цепи (???) на сбросе газа. Тоже "плавающий" - то есть то нет...
