Потеря тяги F1a
GAD
Потеря тяги F1a
Сообщение GAD » Ср авг 08, 2012 20:49
При резком разгоне (педаль в пол ) около 3000об. провал. чуть педаль отпустил плавно нажал тянет еще нажал провал. чек не горит. что топливный? воздушный менял мес. назад
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
GAD
Сообщение GAD » Ср авг 08, 2012 20:51
шланги турбины все целы.
GAD
Сообщение GAD » Чт авг 09, 2012 20:25
заменил топливные фильтра, все также осталось ((
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт авг 09, 2012 20:47
А до этого как все было?Тяга как проявлялась?
хну98
Сообщение хну98 » Пт авг 10, 2012 00:29
GAD писал(а):шланги турбины все целы.
ну дырку в шланге турбины увидишь по копоти из выхлопной.
похоже на недостаток топлива. насос жужжит ?
GAD
Сообщение GAD » Ср авг 15, 2012 19:37
насос пашет , дырок нет все облазил если гдето между металическими частями . когда нехватка топлива тогда чек загорается , а тут не горит. после 2500 свист усиливается.
хну98
Сообщение хну98 » Чт авг 16, 2012 01:10
свист не был упомянут :( но это проблема резонатора. без него уже год катаюсь.
при замерзшей соляре (зимой) - на холостые обороты хватает, а вот газку не дать - глохнет. и ни одна лампочка не горит.
ищи беду в топливной системе. вплоть до нарушения вентиляции баков (кстати, там забавно зависит от наполнения оных. чем больше воздуха - тем дальше едешь до первых симптомов. постоял - поехал дальше).
Кулибин
Сообщение Кулибин » Чт авг 16, 2012 12:40
топливные шланги схлопываются от разряженияот. отсюда
недостаток топлива. особенно шланг, отбака к насосу.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Чт авг 16, 2012 13:12
Один в один проблема, но причину так и не нашел. Свыше 3000 редко давлю тапку. Что смотреть в топливной системе так и не понял. Как вентиляция баков может быть нарушена?
хну98
Сообщение хну98 » Чт авг 16, 2012 14:18
SergeyK писал(а): Как вентиляция баков может быть нарушена?
старые дизели (мв 200, нпрмр) с мощным механическим насосом могли просто сплющить бак.
у нас (ивека) - выведен сапун под капот. но как-то неудачно. там и рулевой колонкой можно передавить и еще много чем. ну а из-за перекачки топлива - пробки б\б сделаны герметичными.
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Чт авг 16, 2012 14:49
у меня была потеря тяги и свист, виноват патрубок высокого давления у интеркулера на входе. Таких патрубков (узких мест) - четыре, проверь руками при оборотах двигателя 3000.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт авг 16, 2012 14:56
Металлические воздушные трубы целы? Есть места, где они трутся об раму/кузов.
Интеркулер не забит? А впускной коллектор?
Patriot Limited Iveco 2011
SergT29
Сообщение SergT29 » Пт авг 24, 2012 19:40
У меня была проблема похожая, но не так проявлялась...:
При долгом, энергичном разгоне загорается и мигает ЧЕК, при этом машина теряет мощность, не разгоняется. и т.д., выключаешь зажигание (сбрасываешь ошибку) включаешь - всё в норме, до очередного разгона...На диагностике показывает: не прохождение ( не хватка) топлива. Замена фильтров проблему не решила.
В первый раз обнаружили подсос в заборнике левого бака, сейчас если такая же проблема возникает - лечу промывкой заборника, сливом и фильтрацией солярки... - заборник предназначен под бензин, на конце заборника стоит сеточка которая забивается, закрывая проход топлива...
Такая проблема может проявляться при езде по бездору, а по хорошей дороге может и не проявиться.., при качке мусор поднимается и прикрывает заборник!!
GAD
Сообщение GAD » Пт авг 24, 2012 20:02
Сейчас свист двух тональный на средних оборотах и высоких жду когда сильней проявится, осморт результатов не дал :(
GAD
Сообщение GAD » Пт авг 24, 2012 20:04
баки у меня самодельные с электро клапанами для переключения (выбора ) лев-прав
в клапанах на мой взгляд маловатое сечение попробую снять один и попробую.
mirlas
Сообщение mirlas » Пт авг 24, 2012 20:15
GAD писал(а):Сейчас свист двух тональный на средних оборотах и высоких жду когда сильней проявится, осморт результатов не дал :(
Осмотр чего?
Свист издает либо перепускной клапан на турбине, либо порванные патрубки турбинной магистрали - эти рвутся в тех местах, где не видно, так что надо либо рукой проверять, либо снимать и смотреть. Патрубки рвутся у многих. Свистеть больше нечему там...
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Сб авг 25, 2012 11:44
Оно, скорее, не свистит, а шипит под нагрузкой. И патрубки рвутся даже камазовские, вчера второй комплект поменял. Закрепил на этот раз шарнирными силовыми хомутами и при установке особое внимание уделил соосности элементов. Штатные узкие хомуты безбожно мнут, рвут и режут нежный силикон.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
SergT29
Сообщение SergT29 » Сб авг 25, 2012 22:03
У меня так же)))Ждёмс!!
Хороший свист наружу вылезет))
mirlas
Сообщение mirlas » Вс авг 26, 2012 12:28
Unckle_Vova писал(а):Оно, скорее, не свистит, а шипит под нагрузкой. И патрубки рвутся даже камазовские, вчера второй комплект поменял. Закрепил на этот раз шарнирными силовыми хомутами и при установке особое внимание уделил соосности элементов. Штатные узкие хомуты безбожно мнут, рвут и режут нежный силикон.
Эт смотря как рвется :) Я сначала думал подшипник какой навернулся - при определенной нагрузке какой-то металлический свист начинался...
Я поставил gates - очень мощный на ощупь шланг + хомуты широкие. Уже 12 тыс с ними проехал - как новые выглядят.
В некоторых местах патрубки пришлось удлинить, т.к. судя по всему на старых патрубках некоторые элементы были стянуты друг с другом и работали на разрыв этого патрубка...
GAD
Сообщение GAD » Вс авг 26, 2012 21:14
сегодня все патрубки и интер кулер снял все цело. С вист идет из выхлопной трубы, может в глушаке че отвалилось и появился свист?? с тягой двигла еще не разбирался.
Женёг
Сообщение Женёг » Вс авг 26, 2012 22:27
Стало интересно сегодня раскочегарил двигатель до 3500 проблема таже, как только близко к 3500 машина клюёт носом двигло рычит, тяга пропадает тахометр ползет к 3000 после достижения 3000 опять подхват и снова клевок носом, турбина свистит как обычно, патрубки рУками пролез все ок, перечитал тему ...... полезу в баки, поглядю
З.Ы. причем раньше точно помню было интересно чего ждать от машины - кочегарил до 140 км/ч что возле 4000 правда 1-н раз но оно было и отсечек не видал
Последний раз редактировалось Женёг Вс авг 26, 2012 23:06, всего редактировалось 1 раз.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Вс авг 26, 2012 22:52
Женёг писал(а):Стало интересно сегодня раскочегарил двигатель до 3500 проблема таже, как только близко к 3500 машина клюёт носом двигло рычит, тяга пропадает тахометр ползет к 3000 после достижения 3000 опять подхват и снова клевок носом, турбина свистит как обычно, патрубки рУками пролез все ок, перечитал тему ...... полезу в баки, поглядю
Отпишитесь пожалуйста по результатам, я у себя проблему не решил, но сетку в баке не смотрел.
партизан80
Сообщение партизан80 » Вс авг 26, 2012 23:12
а еще может насос сдыхает, у меня на ауди такая проблема была
партизан80
Сообщение партизан80 » Вс авг 26, 2012 23:13
эл.педаль газа бывает глючит
хну98
Сообщение хну98 » Пн авг 27, 2012 02:22
GAD писал(а): С вист идет из выхлопной трубы, может в глушаке че отвалилось и появился свист?? с тягой двигла еще не разбирался.
пройденный этап. проверяли все - вплоть до давления наддува выносным манометром ( от системы наддува через капот шла трубочка к независимому манометру :o ), бужировали систему выхлопа гибким шлангом.
пока не начали отсоединять выхлопную систему шаг за шагом. свист пропадает при удалении резонатора. причем внешне (да и внутри) - он почти как новый :lol: уже года 2 патриот ездит без него (а он , несчастный, присобачен на 469 , как основной глушитель. и со своей функцией справляется - ну не выкидывать же нержавейку ?)
GAD
Сообщение GAD » Пн авг 27, 2012 21:09
на свист забил а проблему с отсечкой надо както решать :cry: . раньше разгонял 145+/- отсечки не было (что-то дожнет может правда эл. насос. кто пробывал менять???? отпишитесь проблема решилась заменой эл. насоса.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт авг 28, 2012 06:17
Пробег?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Вт авг 28, 2012 07:11
GAD писал(а):сегодня все патрубки и интер кулер снял все цело. С вист идет из выхлопной трубы, может в глушаке че отвалилось и появился свист?? с тягой двигла еще не разбирался.
у меня тоже есть дичайший свист из выхлопухи, если тапку давить. пофиг на него) но второй части твоей проблемы не возникает)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 28, 2012 10:17
:arrow:
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вт авг 28, 2012 20:45
Воздуха мало, топлива много->растет температура выхлопных газов->мозги ограничивают подачу топлива. Смотрим состояние воздушного фильтра, также стоит помыть кархером интеркулер от пыли и трупов насекомых, ибо существует прямая зависимость температуры на выпуске от температуры на впуске(через объем)...
GAD
Сообщение GAD » Вс сен 02, 2012 15:13
У меня пробег 70т. возд. фильтр меняный (может возд. фильтра новые плохо пропускают воздух?) надо без него проехать.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср сен 26, 2012 14:03
А как вы скорость 145 набираете? У меня больше 130 км\ч не едет совсем.
И в целом хотел пожаловаться на то, что машина какая-то туповатая на разгон. Это у всех так или тока у меня?
Может из-за резины 265\75\16? Или еще что-то?
Тему прочел начал репу чесать куда глаза и руки засунуть.
fedorok
Сообщение fedorok » Ср сен 26, 2012 21:15
Восьмой писал(а):А как вы скорость 145 набираете? У меня больше 130 км\ч не едет совсем.
Аналогично. Все один в один. Колеса правда 245/75. В остальном так же. Больше 130 разогнаться не получилось.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср сен 26, 2012 22:25
Ребята, ЗМЗ рулит! Проверял по GPS(140 шёл нормально). Сарай у нас БОЛЬШОЙ! Народ говорит - ивека дохнет после 3000(не пробовал сам). На ЗМЗ после 3100 отрубается экология - и попёрли! А вообще, мне хватает 110. Не в скорости счатье, а в проходимости! :D :D :D Типа в лесу и говнах не погоняеш! :D Ни разу в говнах не видел феррари или ламборджини! :lol: :lol: :lol: "Медленно спускаемся с горы и е...м ВСЁ стадо!"(старый, бородатый анекдот про молодого бычка) :lol: :lol: :lol:
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср сен 26, 2012 23:59
Любителям погонять надо брать зажигалки, у дизяля сильная сторона - тяговитость, но на нём не погоняешь. У меня крейсерская скорость 100 км/ч.
Terminal
Сообщение Terminal » Чт сен 27, 2012 05:32
Привет!
Я вам удивляюсь дузья.
Не разгоняется более 130 км в час Ивеко. Ну значит что то у вас не впорядке, или еще пробег совсем маленький и "не открылся" двигатель. Тянет едет и еще как едет Ивеко. 4000 оборотов на колесах 245/75-16 Ханкок МТ- это правильное показание с ЖПС - 160 км в час еще как едет, а после 130 еще как тянуть начинает.
Презжайте в Уфу я вам покажу на своем "бегемотике".
И еще наш Ивековский двиг задушен по оборотам, по карте обслуживания Ивеко максимальные обороты нашего двигателя 4600 !!!
Машине 1 год ровно - 32 тыс км.
dmitriyvorl писал(а):Ребята, ЗМЗ рулит! Проверял по GPS(140 шёл нормально). Сарай у нас БОЛЬШОЙ! Народ говорит - ивека дохнет после 3000
Тут вы неправы коллега.
Но ездить с такой скоростью у нас почти негде, и для двигателя это очень губительно. До 3000 об мин нормально.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт сен 27, 2012 07:34
Я и езжу до 3000 - 95км/час, но на обгонах фур приходится притопить...
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт сен 27, 2012 07:52
Уж смените кто-нибудь воздушный фильтр , у кого тупит и отсечка. Ответ типа "недавно менял " не проходит . Уже писал , что за 5 дней движения по пыльной дороге фильтру приходил полный писец.
fedorok
Сообщение fedorok » Чт сен 27, 2012 09:00
/Ого/ писал(а):Любителям погонять надо брать зажигалки, у дизяля сильная сторона - тяговитость, но на нём не погоняешь. У меня крейсерская скорость 100 км/ч.
Олег, согласен полностью. Но ради любопытства пару раз пробовал разогнаться. Да и на трассе иногда при обгоне надо притопить. А так конечно 100 более и не надо. :)
Ponch3163
Потеря тяги F1a
Сообщение Ponch3163 » Чт сен 27, 2012 23:05
[quote="SergT29"]У меня была проблема похожая, но не так проявлялась...:
У меня тоже самое происходит,сетка чистая,все фильтра новые,промыли ультразвуком электро клапан на насосе результата нет. диагностика показывает, Высокое давление в рампе или как сказал мастер по внутреней ошибке - проблема доставки топлива !!! Что проверить ? Может кто знает в Краснодаре хорошего дизелиста ? Плиз !!!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт сен 28, 2012 20:04
Конечно, Тихорецкая, по моему 24, но могу ошибаццо, вот телефон 89один8062287пять, Эдуард, контора называеццо "Белый робот", в тырнете набери в поисковике :)
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Пт сен 28, 2012 20:35
Спасибо drobilchik933
mukhin
Сообщение mukhin » Сб сен 29, 2012 10:55
У меня было тоже самое, когда с Камы 221 перешел на STT 265/75...движок раскручивался до 3000-3100 (110-120км) и затыкался... обогнать на трассе кого-то типа- вышел-пульнул и спрятался... возможности не было....Вылечил установкой волшебной коробочки из Германии... Сейчас могу раскрутить движок до 4500..но после 3800 оборотов- реально СТРАШНО на пятой передаче...на STT...для меня комфортная скорость- 95-100км. да и расходик после 100км уходит в область жабы....
Восьмой
Сообщение Восьмой » Сб сен 29, 2012 13:36
mukhin писал(а):...Вылечил установкой волшебной коробочки из Германии... Сейчас могу раскрутить движок до 4500..но после 3800 оборотов- реально СТРАШНО на пятой передаче...на STT...для меня комфортная скорость- 95-100км. да и расходик после 100км уходит в область жабы....
Блин, ну ты и интриган :D Давай теперь колись, что за волшебная коробочка из Дойчлянда?
Люблю волшебные штуки, аки ребенок :oops: :oops: :oops:
Вот недавно себе поставил волшебные рулевые наконечники, которые не надо обслуживать :D :D Вот появился еще один волшебный артефакт.
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Сб сен 29, 2012 20:24
[quote="Восьмой"][/quote] вот тут про коробочку http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... t8859.html
патриот 2011- ивеко
mukhin
Сообщение mukhin » Сб сен 29, 2012 20:42
Чуть ниже есть тема о чип-тюнинге дизеля....там все расписано.... Неразборные рулевые наконечники- это, конечно, вещь....на 15 000км.... а я вот не могу найтить сухари по 15 рублей за штучку на разборные.... начали сдыхать на 45 000км.
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 01, 2012 15:55
Сергей 326 писал(а):Уж смените кто-нибудь воздушный фильтр , у кого тупит и отсечка. Ответ типа "недавно менял " не проходит . Уже писал , что за 5 дней движения по пыльной дороге фильтру приходил полный писец.
Спасибо мил человек сменил фильтр, хотя из заявленной 30 тык он отходил меньше 20, отсечка ушла. Пришел к выводу что фильтр вообще надо вместе с маслом раз в 10 тык менять
Женёг
Сообщение Женёг » Пн окт 01, 2012 15:57
mukhin писал(а):.... Неразборные рулевые наконечники- это, конечно, вещь....на 15 000км.... а я вот не могу найтить сухари по 15 рублей за штучку на разборные.... начали сдыхать на 45 000км.
:shock: :shock: :shock: :shock: а у меня уже 20 тык пробегали и ни намека на люфт..... пора выкидывать :)
обслуживаемые померли к 30 так
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн окт 01, 2012 16:11
У меня родной наконечник умер к 22000 км пробега. Но заменил я оба и мне сказали, что есть машина, которая с ними тыщ сто проехала и они живы. Посмотрим.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 01, 2012 16:46
Мазать надо, у меня 87 тыщ родным, и живые, накроюцца и опять их же и поставлю :)
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
