Салонный фильтр
Grenweed
Салонный фильтр
Сообщение Grenweed » Чт июл 22, 2010 07:53
Давно хотел спросить салонный фильтр устанавливаеться только на авто с кондиционером или нет? у меня лимитед 2007 г. без кондиционера....у меня есть он или нет?!
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июл 22, 2010 09:04
99,99%, что нет!!! А вентилятор печки у тебя где стоит??? Под капотом, или за бардачками???
scult
Сообщение scult » Чт июл 22, 2010 09:17
Извиняюсь, чуть не по теме.
У меня вентилятор под капотом, в воздуховоде, сразу за мотором, обнаружил спираль накаливания (нагрева) она должна там стоять или нет?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июл 22, 2010 11:56
Это не спираль нагрева, это добавочное сопротивление для скоростей вентилятора... :roll: http://3160.ru/index.php?productID=7097
scult
Сообщение scult » Чт июл 22, 2010 13:03
:shock: Спасибо! :)
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт июл 22, 2010 13:55
Вообще, где можно посмотреть каталоги (новые)
Кандей, отопитель , воздухозабор ....
Да и, вообще, просто - интерестно.
Забаньте меня и отстаньте...
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июл 27, 2010 13:52
Господа, добрый день. Купил 12 дней назад. Накатал 3200 км. ( Воронеж-Киров-Воронеж). Салон полон пыли!!! Можно поставить фильтр? Если да, то как он выглядит и куда его пихать? Заранее благодарю за ответ. Забыл написать. Комплектация лимитед.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июл 27, 2010 15:43
Он должен быть у вас. Нижний бардачок снимаете, там увидите полоску шириной 3 см на 15 9примерно) и тяните на себя, это он и есть. Я как то фотку выкладывал его.
BAD BALANCE
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июл 27, 2010 17:22
Может и должен быть....... но на панели пыли жуть сколько..... У меня Сценик-2 ещё есть, так там стоит фильтр - я не знал , что такое пыль...... И к тому же при езде по трассе, даже с выкл. вентилятором из дефлекторов сильно дует.... когда стоит фильтр, такого не бывает... Но раз есть место, значит туда можно что-нибудь засунуть....:)))) Если зайти в автомагазин и спросить фильтр салонный на уаз-патриот - дадут?????
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Гульков » Вт июл 27, 2010 19:57
Ежек писал(а):Может и должен быть....... но на панели пыли жуть сколько..... У меня Сценик-2 ещё есть, так там стоит фильтр - я не знал , что такое пыль...... И к тому же при езде по трассе, даже с выкл. вентилятором из дефлекторов сильно дует.... когда стоит фильтр, такого не бывает... Но раз есть место, значит туда можно что-нибудь засунуть....:)))) Если зайти в автомагазин и спросить фильтр салонный на уаз-патриот - дадут?????
Ну здесь Вы совсем неправы. Если у вас нет кондея, то по правилам УАЗПРОМа, Вам салонный фильтр не положен. При движении при выключенном вентиляторе из дефлекторов дует, даже при наличии салонного фильтра. Дуть перестаёт когда включаешь рециркуляцию.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июл 27, 2010 19:58
я не помню какой там стоит, писали от чего подходит. поищи тут или на соседнем форуме. Ты вначале посмотри, есть ли у тебя фильтр :)
BAD BALANCE
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пт сен 28, 2012 18:54
сам искал, нашёл здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-sa ... 9-255.html
Вернуться в «САЛОН»
