Все обо всём (Тверь)
Я бы проверил под ковролином справа, при таких объемах просто как паровоз из выхлопнухи парить должен!Isaev писал(а):Сенькью Саш! Погляжу! :D У меня другая беда уходит антифриз 4-5 литров за неделю! Под машиной сухо, в машине сухо, масло уровень! Плеснул герметик не помогло! Ежли летит в глушак, как проверить? Закидывает свечу второго цилиндра!Завтра бошку снимаю! Мож кто ещё какой вариант подскажет?Мало ли!
Skype: mexaneg
Не, может затекать под ковролин, там же бутерброд из шумки, может под самый нижний слой течет. Я б завел без свечки которую закидывает)Isaev писал(а):Не парит! Тканевая основа на полике сухая! А атифризом иногда несет в салоне!Но у меня нет половины глушака может и выхлоп в салон попадать
Skype: mexaneg
- Женёг
Эт могла и пробка выйти, нюхай выхлопом с бачка не пахнет? и если масло будешь менять в отработке посмотри, хотя там нет скорей всего а то уже б через щуп полезло быIsaev писал(а):Пузырьки были в бачке но потом перестали! Я проехал в брод и вентилятор раздолбал мне радиатор лопастями когда заметил температура была в начале красной зоны.После ремонта системы первое время пузырило потом вроде пропало!
ЖенеГ, емаем, ты че это по делу то говорить начал?
Таки я с ним солидарен в плане выхлопа в расширительном бачке. Тем более считаю что это не прокладке ГБЦ ибо тогда текло в меньших объемах и плавно... Свечку чем закидывает? Я тут мотор недавно разбирал с пробитой прокладкой, там где была течь свечка как новая!
Последний раз редактировалось Mexaneg Пн сен 24, 2012 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Skype: mexaneg
- DBS
DBS писал(а):Ещё как вариант валяется под пластиком центрального тоннеля.
VladislaV писал(а):Да, у меня тоже там. Открутил боковую панель у водительской ноги и там пошарил.
Миш, ты знаешь где центральный тоннель находится?Isaev писал(а):Левая нога у блока ПП, правая у тоннеля! У какой крутить и шарить? :D Под капотом нету! :)
Правильно! В центре!
:P
- Некто Е
У меня на Ниве так ОЖ уходила, когда закис клапан сброса давления. Когда движёк нагревался, в системе охлаждения поднималось давление и ОЖ текла во все щели, главным образом, у термостата, аккурат на генератор. Так текла она, зараза, тока на ходу, а когда двигатель холодный или не заведен (т.е. помпа не маслает) - всё ОК. Долго искал в чём дело, нашёл чисто случайно.Isaev писал(а): У меня другая беда уходит антифриз 4-5 литров за неделю! Под машиной сухо, в машине сухо, масло уровень! Плеснул герметик не помогло! Ежли летит в глушак, как проверить?
- Женёг
нам такое не подходит, у нас верхня точка системы выше бачка значит система работает под давлением постоянноНекто Е писал(а):У меня на Ниве так ОЖ уходила, когда закис клапан сброса давления. Когда движёк нагревался, в системе охлаждения поднималось давление и ОЖ текла во все щели, главным образом, у термостата, аккурат на генератор. Так текла она, зараза, тока на ходу, а когда двигатель холодный или не заведен (т.е. помпа не маслает) - всё ОК. Долго искал в чём дело, нашёл чисто случайно.Isaev писал(а): У меня другая беда уходит антифриз 4-5 литров за неделю! Под машиной сухо, в машине сухо, масло уровень! Плеснул герметик не помогло! Ежли летит в глушак, как проверить?
