Сцепление SACHS от ГАЗели
trax777
Сообщение trax777 » Пн сен 24, 2012 13:49
а главный цилиндр менял кто-нибудь, от жигулей который, чтобы педалька помяхше стала?
Патриот 2020 АКПП
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Пн сен 24, 2012 13:51
trax777 писал(а):а главный цилиндр менял кто-нибудь, от жигулей который, чтобы педалька помяхше стала?
На этой сцепе, куда уж мягче то ))))
Баркас Петручио 2010, комфорт+, авантюрин, диски: Джин-Уаз, R16 ЕТ-0,Cooper Discoverer AT3:265/75 R16
Big-Karlson и Nata-Fool
trax777
Сообщение trax777 » Пн сен 24, 2012 16:52
неужто мягче штатной? а я бы штатную умягчил.....
Патриот 2020 АКПП
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Пн сен 24, 2012 17:00
trax777 писал(а):неужто мягче штатной? а я бы штатную умягчил.....
А знать бы какое там стоит....
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт сен 25, 2012 04:12
А наше родное до какого крутящего момента справляется?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
trax777
Сообщение trax777 » Вт сен 25, 2012 10:28
так я про ЗМЗ. нифига оно не справляется.
Патриот 2020 АКПП
Сообщение 191 » Ср сен 26, 2012 06:56
Есть в продаже следующий комплект:
3000 951 401, в нем:
308200005 - корзина
1878005402 - диск
3151000018 - выжимной
По выжимному все ясно, а остальное? На ценнике написано, что комплект для ГАЗ с 406, 405, 409 моторами. Кто что скажет?
vik13
Сообщение vik13 » Ср сен 26, 2012 21:33
Добрый день. Патрикей 2007года, евро2. Родное сцепление отходило 98000, решил поменять, надоело дёрганье при трогании с места.
Поставил: карзина для Газель Бизнес 3302, Gummins ISF 2,8 L SACHS 3082 001 150 цена 5000руб.
Диск SACHS 1849 456 042 цена 2500руб.
Выжимной УАЗ под узкий вал.
Цены города Сыктывкара.
Берёт очень жёстко, чуть сцепу резче отпустил - двигатель глушит напрочь. После замены с "удивлением узнал" что оказывается можно на пятой передаче сбрасывать скорость километров до 60 и потом не печеключаясь опять разогнатся (машинку брал с рук, поэтому не знаю как было с новья) в общем впечатления только положительные. Менял сам, когда разбирал(особенно верхние болты коробки) клялся что больше сам никогда этого делать небуду. Разборка и сборка заняли 10 часов вдвоем. Третий был только когда отодвигали и насаживали коробку. С простым уазиком сравнивать замену ненадо, разные размеры коробки, вес, и удобства подлазения.
Владение УАЗом - это диагноз. Патриот 2007г,Евро-2, Limited, ГБО. "Мечта детства - купить двухтонный конструктор" не моё, но оч. нравится.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср сен 26, 2012 21:53
Дизель Ивеко. Родное сцепление отходило 82 тыс. Заменил на аналогичное. Интересно оно умирало : первый букс на 5 передаче произошел в 4тыс км от дома . Стал осторожнее пользоваться ( дело было в Монголии ) .Гдето под Иркутском ( до дома 2500 ) стало буксовать и на 4-й ( если в гору выжать газ до конца ) . ближе к дому буксовало и на 3-й в гору . Если разгоняться аккуратно - по трассе можно идти и 100. Причем на проходимость не влияло -на 1-й пониженной приличные песчанные горки брались легко. Дома проездил еще 2 недели( пока подобрал запчасти ) . При замене-диск изношен на 1(2 максимум, маховик-идеальный, корзина и выжимной-тоже . Но заменил все комплектом. Вывод-если бы была регулировка- тыс. 40 еще бы отъездил.
vik13
Сообщение vik13 » Ср сен 26, 2012 22:02
Поддерживаю. Умирало интересно. Буксовало в основном на трассе на скорости. Ни на обгон нормально не пойти, ни в горку заехать. На первой - второй передаче проблем не было. Буксовал в таких го.нах, что самому страшно было. И нормально. Брал машину с пробегом 68000км, продавец честно предупредил что сцепу убил, на рыбалках, охотах. надо менять. но она прошла ещё 30000км.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт сен 27, 2012 09:16
vik13 писал(а):Поддерживаю. Умирало интересно. Буксовало в основном на трассе на скорости. Ни на обгон нормально не пойти, ни в горку заехать. На первой - второй передаче проблем не было. Буксовал в таких го.нах, что самому страшно было. И нормально. Брал машину с пробегом 68000км, продавец честно предупредил что сцепу убил, на рыбалках, охотах. надо менять. но она прошла ещё 30000км.
Какую длину штока РЦС делал?
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Сообщение 191 » Чт сен 27, 2012 13:40
191 писал(а):Есть в продаже следующий комплект:
308200005 - корзина
1878005402 - диск
Диск 1878005402 из комплекта и 201878005153 для ГАЗель Бизнес имеют общую деталь - накладку диска 1849456042. Внешние отличия дисков: пружины на 1878005402 чуть толще и короче, на 201878005153 длинее на 2-3 мм и тоньше на примерно 0,5 мм. Ступица визуально одинакова. Корзины сравнить не удалось, т.к. оппонент отсутствует в продаже. Также в нашей деревне не нашел диска на Камминс, вернее есть, но Крафт, но у него накладки тоньше.
Oktan
Сообщение Oktan » Чт сен 27, 2012 18:21
Кто нибудь ездил на к-те ЗМЗ Турбо + диск 514 и к-те SACHS от газели . Как они в сравнении?
Denaly
Сообщение Denaly » Вс сен 30, 2012 19:58
Поставил данный комплект, номера:
063082001150 Диск сцепления нажимной Cumm.,4216дв. (SACHS) Газель-Бизнес, 201878005456 Диск сцепления ведомый.
Очень доволен, машина вып. август 2012г., 409 двиг., штатный комплект начал дергаться после 300км., при снятии увидели что диск соприкасается с поверхностью только внешней кромкой(ок. 1см).
После установки пришлось подрегулировать ход педали, брало в самом низу. На корзине пришлось пересверлить одно отверстие. Сцепление работает безупречно, оно более жесткое чем Luk на Iveco, зацепление очень сильное.
Выжимной оставил родной, кстати он был смазанным!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс сен 30, 2012 20:05
Как вы все что-то там регулируете? Шток РЦС?
Denaly
Сообщение Denaly » Вс сен 30, 2012 21:03
Да шток РЦС.
vik13
Сообщение vik13 » Вс сен 30, 2012 21:40
Не у всех получится регулировать шток РЦС. РЦС есть двух видов, С регулируемым штоком и так называемым саморегулирующимся.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн окт 01, 2012 00:14
:shock: Вообще не понял. Про регулирующийся из двух половинок я понял. а про "само"?
И например уудлиняя шток вы сдвигаете момент выключения сцепления на начало выжима педали? Если укоротить его, то будет выключаться в полу?
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн окт 01, 2012 09:29
Разобрался я с правильной работой сцепления. Поменял масло на GL-4, залил 2,5л., в коробке масла было по пробку прибл. 3,5л. Длину штока РЦС сделал 112мм. и вот настало счастье :) только раздатка иногда звуки издает.
vik13
Сообщение vik13 » Пн окт 01, 2012 13:14
"Саморегулирующийся" он по названию на этикетке. Просто шток длинный, неразборный и по-моему имеет больший ход внутри цилиндра.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 01, 2012 15:33
Саморегулирующийся РЦС имеет некоторые отличия от обычного. Внутри него стоит пружина.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Вт окт 02, 2012 21:48
дак чего брать то?
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Вт окт 02, 2012 21:49
дак чего брать то?
Сообщение 191 » Ср окт 03, 2012 11:22
Собственно в первом посте и есть номера. Но есть одно но:), там указано вместо номера диска номер накладки, а номер диска в сборе 201878005456.
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Ср окт 03, 2012 11:27
191 писал(а):Собственно в первом посте и есть номера. Но есть одно но:), там указано вместо номера диска номер накладки, а номер диска в сборе 201878005456.
Ну за это спасибо))) Теперь бы кто- нибудь ответил бы на вторую часть вопроса. было бы вообще шоколадно
Сообщение 191 » Ср окт 03, 2012 11:32
Я здесь покупал http://www.dizelnn.ru/index.php?nav=28.29, но я в НН. Спишись с ними.
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Ср окт 03, 2012 11:39
191 писал(а):Я здесь покупал http://www.dizelnn.ru/index.php?nav=28.29, но я в НН. Спишись с ними.
Ок. благодарю за информацию. Ни гвоздя ни жезла :)
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср окт 03, 2012 19:47
trax777 писал(а):
dmsoroko писал(а): А знать бы какое там стоит....
Значительно легче
janus
Сообщение janus » Чт окт 04, 2012 16:44
Добавлю я свои 5 копеек :) Хоть у себя в борт. журнале и есть но тут, наверно, важнее отписаться.
Проблема была ярко выражена с 700 км пробега:
- дергается при начале движения (если с холостых, то не дергается :) )
- на прогретом сцеплении не полностью выключается (ведёт), а именно: затрудненное включение, выключение 1-й и 2-й передачи, необходимость включения через 3-ю, 4-ю. При длительной езде в пробке машина при включенной 1-й передаче и выключенном сцеплении вообще пыталась ехать сама.
Работы по замене выполнены по гарантии на 2000 км в АвтоГермес на Варшавке.
Комплект сцепления был куплен в магазине по ссылкам:
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=5034
http://detali15.ru/katalog/gaz/09_cummi ... hp?ID=6426
Выжимной: к сожалению не знаю, т.к. брат в Руси купил какой был, а мне уже некогда было даже на коробку смотреть.
Результаты (второй день эксплуатации, уже поездил по пробкам):
- схватывает мягко и ниже
- дерганья при начале движения пропали
- в пробках не ведет, передачи включаются и выключаются
- педаль нажимается по крайней мере не тяжелее чем на штатном
Бонус:
- пропал дребезг при включенном кондиционере от раздатки (т.н. "дизеление")!
Раньше после некоторого пробега, видимо, когда масло прогревалось, шум был очень заметен (пропадал при выжиме сцепления).
- вообще раздатка стала потише
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт окт 05, 2012 03:24
janus писал(а):Добавлю я свои 5 копеек :) Хоть у себя в борт. журнале и есть но тут, наверно, важнее отписаться.
Бонус:
Уже давно езжу с вышеперечисленными симптомами болезни сцепления .Поэтому штудирую данную тему.Ваши 5 копеек - последняя капля на чаше терпения,
тем более пробег уже перевалил за 30 т.км.Спасибо!
*delete*
Сообщение *delete* » Пт окт 05, 2012 13:47
ребят,я так понял у кого-то уже был опыт установки данного комплекта на Ивеку? реально его поставить? по идее там только корзину пересверлить надо?
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт окт 05, 2012 23:29
все ставят и ставят сцепу от каминса номерочки карзины и диска выкладывают . Но номерки выжимного что-то всем слабо как то выложить что ли ? Дайте уж номер выжимного под газель-бизнес-каминс сцепление или это так и останется тайной, мол догадайтесь сами какой подойдет.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Сб окт 06, 2012 06:43
ДЕМОН77 писал(а):все ставят и ставят сцепу от каминса номерочки карзины и диска выкладывают . Но номерки выжимного что-то всем слабо как то выложить что ли ? Дайте уж номер выжимного под газель-бизнес-каминс сцепление или это так и останется тайной, мол догадайтесь сами какой подойдет.
Выжимной похож всем разные ставят, у меня например патриотовский но то у которого низ плоский, без выступа, на этой сцепе прошел уже 12000, нареканий особо нет, работает значительно лучше, но не привычно
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб окт 06, 2012 09:25
dmsoroko писал(а): Выжимной похож всем разные ставят, у меня например патриотовский но то у которого низ плоский, без выступа, на этой сцепе прошел уже 12000, нареканий особо нет, работает значительно лучше, но не привычно
так вот все и хотят знать номер этого плоского и без выступа. ну хоть какие-то признаки его, производитель, номер, применяемость и т.п.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Сб окт 06, 2012 15:59
подшипник выжимной 420.31605-1601180-02
paha
Сообщение paha » Вс окт 07, 2012 13:11
Зашёл в автомагазин "ГАЗ" сцепления в сборе SACHS на ГАЗель-БИЗНЕС CUMMINS 2,8 стоит 5100р.
Может сразу купить комплект, чем носится номерами по всему городу? Или он не подходит? выжимной?
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Вс окт 07, 2012 13:16
paha писал(а):Зашёл в автомагазин "ГАЗ" сцепления в сборе SACHS на ГАЗель-БИЗНЕС CUMMINS 2,8 стоит 5100р.
если комплект состоит из нужной корзины и диска, конечно брать, НО в магазе впаривают, просто для газель бизнес, а там диск ведомый слабенький, и с одинарными пружинами
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс окт 07, 2012 16:03
Номер комплекта в студию !
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт окт 09, 2012 11:49
Подскажите. Перечитал всю тему так и не понял чем отличаются диски 201878005153 и 201878005456.?
trax777
Сообщение trax777 » Вт окт 09, 2012 11:56
думаю в этой теме надо под`итожить что нужно ставить, какие номера искать.....это вопрос ближе к тем кто уже брал и ставил. тут в теме все растерялось.
Патриот 2020 АКПП
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Вт окт 09, 2012 12:01
Фартовый_ЕКБ писал(а):Подскажите. Перечитал всю тему так и не понял чем отличаются диски 201878005153 и 201878005456.?
Один диск 201878005153 под 421 мотор, у которго крутящий момент 200
Второй диск 201878005456 под каменс, у которого момент 300
и внешне они отличаются, 201878005456 с сдвоенными демпфирующими пружинами(одна в другой)
Сообщение 191 » Вт окт 09, 2012 12:03
+ У 201878005456 более мощная средняя часть и плавающая шлицевая. Накладки одинаковы.
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт окт 09, 2012 12:24
Спасибо. буду искать 201878005456
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн окт 15, 2012 22:16
На днях смотрел на этот диск Sachs 201878005456 но мне показалось странным что он идет без упаковки, как говорится россыпью. Те кто покупал это чудо - скажите тож шел без упаковки ?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 15, 2012 23:30
Не бьётся этот диск по каталогу. Вот 201878005153 бъётся...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Ср окт 17, 2012 05:41
Denaly писал(а):Поставил данный комплект, номера:
Подробней пожалуйста, купил такой же комплект, номера те же, выше было написано что все устанавливается без переделок.
И еще, только один человек написал что менял опорный подшипник, его тоже под замену (пробег 3000км)?
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Ср окт 17, 2012 12:07
Доброво всем времени суток. Появилась потребность в замене сцепления почитал форум, переписал номера и пошел пошел по газоуазовским магазинам. Дал им номера и попросил пробить ценник, человек убежал а через 30 сек вернулся и сказал что ни чем не может помочь. Я обьяснил суть проблемы и выяснмил что все они сходятся в одном что в наличии нет под заказ через неделю, резличия по цеене то 5 до 15 тыр(это я про каминс) Спросил лук тоже нет на 409. Предложили мне Starco 3700 р комплект и Kraft 5800 комплект.(на 406) Хотелось бы услышать мнение если кто ставил такие. Ставить или нет? Ну и совет какой нибудь?
Сообщение 599 » Ср окт 17, 2012 15:15
Купил сегодня такой комплект и хочу поделиться номерами. На трущейся части диска написано SACHS 1849 456042 3,4
11 S 102 42377192, на металлической части (пружины двойные) 201878005456.
Из чего делаю вывод, что накладки у Газелей с разными движками одинаковые, а центральная часть разная. Брал в магазине при ГАЗовском автосалоне. Говорят, что им с завода поставляют.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Ср окт 17, 2012 16:10
Доброго времени всем !!! Nikita76 сцепление (Kraft ) точно не бери я себе поставил это ..... .Хозяин магазина расхваливал его , но оно точно также дергается как и старое при трогании с места.
Сообщение 599 » Ср окт 17, 2012 16:17
Nikita76, а про СТАРКО тут написано http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 12637.html
Как я понимаю, не очень хорошее оно.
Вернуться в «Сцепление»
