Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
v030766
Сообщение v030766 » Чт сен 06, 2012 20:43
Прошил свой блок в середине августа. Прошивка двух режимная "Трасса -- Бездорожье". Передавал блок с братом в Москву. Он встретился с Романом. Переслал в Волжский рейсовым автобусом за 200 рублей.
Изменения в поведении машины в режиме "Трасса" мне понравились. Поехала совсем по-другому. Очень это чувствуется на 2 и 3 передаче. До сих пор ощущаю / ещё не забыл/ разницу, как ехала до перепрошивки и сейчас на этих передачах! На первой и четвёртой, мне кажется, осталось как и прежде...
Честно говоря, пока не понял режим "Бездорожье". В грязи ещё не был, но пробовал переключаться на грунтовке. Пробовал переключать на трассе на этот режим. Ни в первом ни во втором случае разницы с режимом "Трасса" что-то не заметил. На холостых оборотах заметно только повышение оборотов до 900...
И ещё, Роман, раньше, при прогреве машины, обороты с повышенных снижались плавно. Теперь, заметил, что при подходе к 1000 оборотов они начинают прыгать, двигатель то сбрасывает их, то опять набирает, пока не не достигнет своих нормальных 850-ти. Потом всё нормально. Это, наверное, всё ерунда, но всё же. Хотя, может быть, просто так совпало...
Ещё раз повторюсь, изменения до и после в режиме "Трасса" меня впечатлили. Мне нравиться. Сомневающимся рекомендую.
Спасибо, Роман. Модернизируй прошивку дальше. Будут положительные изменения -- пришлю ещё раз на обновление, если можно...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт сен 06, 2012 21:28
В режиме "бездорожье" выше обороты ХХ, отключена обратная связь по ДК1, больше бензина на низах и при трогании. Плавней изменение крутящего момента, отсечка в 4000 об/мин, грубее диагностика пропусков воспламенения.
В режиме "трасса" выше скорость изменения момента и позволяет комфортно передвигаться по трассе экономя бензин.
На "бездорожье" вполне можно ездить по трассе, вот только зачем, если есть предназначенный для этого режим :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт сен 06, 2012 22:36
Роман Б. писал(а):В режиме "бездорожье" выше обороты ХХ, отключена обратная связь по ДК1, больше бензина на низах и при трогании. Плавней изменение крутящего момента, отсечка в 4000 об/мин, грубее диагностика пропусков воспламенения.
Затем что у кого стоит газ, тем уже трассу не поставить :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт сен 06, 2012 22:50
Лехко, только оффроудом придется пожертвовать, или делать его бензиновым для прогрева и грязи - по другому никак...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб сен 08, 2012 15:38
Сваял переходник под ДМРВ Siemens 20.3855-10 под установку вместо Bosch 0 280 218 220 от Евро 3, чтобы проводку не резать. Реально сделать самостоятельно, правда испортив при этом старый ДМРВ :D По цветам:
желтый
розовый
белый
коричневый-синий (объединить)
красный
Окончательный вид
И, кому интересно, статья про изготовления делителя для переключения прошивок http://ais-avto.narod.ru/delitel.htm
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт сен 11, 2012 20:34
Прошу прощения за вопрос не совсем по теме, но, чем заглушить отверстие от демонтированного после прошивки ДК-2, какая там резьба? Не хочется привычного метода тыка :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт сен 11, 2012 22:22
pickupчик писал(а):Прошу прощения за вопрос не совсем по теме, но, чем заглушить отверстие от демонтированного после прошивки ДК-2, какая там резьба? Не хочется привычного метода тыка :D
Сливная пробка поддона ЗМЗ 402 имеет коническую резьбу М18Х1,5, что соответствует резьбе зонда.
autoparts
Сообщение autoparts » Ср сен 12, 2012 02:35
А зачем демонтировать?
Сообщение luchsergey » Ср сен 12, 2012 06:52
чтоб иметь в запасе дорогую штучку
Tigor
Сообщение Tigor » Ср сен 12, 2012 17:53
А отключать разъем обязательно?
А от ВАЗ 2112 подойдет?
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср сен 12, 2012 18:09
Спасибо большое, завтра пойду в магазин :D
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт сен 13, 2012 11:52
Tigor писал(а):А отключать разъем обязательно?
Датчик аналогичный ВАЗовскому - BOSCH 0 258 006 537
Tigor
Сообщение Tigor » Чт сен 13, 2012 16:50
Роман Б. писал(а): Датчик аналогичный ВАЗовскому - BOSCH 0 258 006 537
О, у меня такой есть. От двенашки остался. Пробег 3000 км.
Сообщение luchsergey » Чт сен 13, 2012 19:01
Так зачем тебе ещё один?дк2 выкрутишь будет запасной.Или радуешься что будет два запасных уже?
umalinin72
Сообщение umalinin72 » Пт сен 14, 2012 11:25
Подскажите аналог ДМРВ Bosch F00C 207 037 - установлен на УАЗ Пикап 2011г., двигатель ЗМЗ-4090410 Евро-3.
Поиск характеристик указанного датчика результатов не дал - типа такого нет вообще.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт сен 14, 2012 15:38
umalinin72 писал(а):Подскажите аналог ДМРВ Bosch F00C 207 037 - установлен на УАЗ Пикап 2011г., двигатель ЗМЗ-4090410 Евро-3.
Фотку можно?
Датчика и шильдика на блоке управления.
Tigor
Сообщение Tigor » Сб сен 15, 2012 04:36
luchsergey писал(а):Так зачем тебе ещё один?дк2 выкрутишь будет запасной.Или радуешься что будет два запасных уже?
Радуюсь, что ничего выкручивать и разбирать не нужно.
Поменял моск и все дела. Старый вернул на место, и снова,как было.
Сообщение luchsergey » Сб сен 15, 2012 08:01
Как прошка то,чего не пишешь и усиленно скрываешь радость?
Или ещё не катался?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб сен 15, 2012 10:58
Мля, чуть было не повелся :D :lol: :taunt: :ROFL:
Партнамбер датчика
Возможно материал пластика
Даже буквы нифига не те 8)
Бюджетные аналоги:
http://ais-avto.narod.ru/siem.htm
http://ais-avto.narod.ru/dmrv.htm
Tigor
Сообщение Tigor » Сб сен 15, 2012 17:15
luchsergey писал(а):Как прошка то,чего не пишешь и усиленно скрываешь радость?
Или ещё не катался?
Завтра. Сегодня не дали поменять. Вези в магАзин, на рынок.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Сб сен 15, 2012 19:04
Партнамбер датчика
Бюджетные аналоги:
umalinin72 в командировке (без интернета) - потому и не может ответить. Но с его слов на датчике не было вообще никаких надписей кроме приведенной.
С уважением, Виктор
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн сен 17, 2012 11:09
Прошился у Романа в субботу. После этого пришлось много кататься. В итоге в выходные часов 8 за рулем провел. Половину по пробкам.
По ощущениям:
1. Главное больше нет гребаной 420 ошибки.
2. В режиме город - как будто пересел назад на штатные колеса. Хотя у меня не сильно большие 247/75. И рабочий режим спустился вниз.
3. В режиме трасса ничего не понял. Мне показалось что в режиме город едет лучше даже по трассе. Или там надо больше "крутить"? В чем конек этого режима?
4. При включении кондишина больше не появляется дребезг раздатки на холостых.
5. Мне показалось, что рабочая темп. двигателя в городе стала чуть больше. (3-4 градуса) Или это глюки у меня? Или нагрузка сместилась и стал несколько больше грется?
6. Ферари со светофора как делали меня раньше, так и делают. Это косяк, над прошивкой надо еще работать.
7. Из-за того что стал меньше крутить двигатель и ездить плавнее снизился расход точно. Но мне кажется это не прошивка а я стал по другому себя вести. Т.е. режим город подошел прямо под меня :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн сен 17, 2012 14:27
Чтобы раскрылся режим "трасса" - нужно крутить движок как минимум до 3000 в разгоне, а лучше до 3500, т.е. держать двиг в диапазоне максимального крутящего момента. При этих оборотах стоковый мотор мычит и разгоняется как электричка, а прошитый - пуля :D
А режим "город" был создан исключительно для городских пробок и светофоров. Хотя и на городской прошивке, если крутить движок, езда будет комфортна и экономична :)
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Пн сен 17, 2012 16:05
Роман Б. писал(а):Чтобы раскрылся режим "трасса" - нужно крутить движок как минимум до 3000 в разгоне, а лучше до 3500, т.е. держать двиг в диапазоне максимального крутящего момента. При этих оборотах стоковый мотор мычит и разгоняется как электричка, а прошитый - пуля :D
Ага. Понятно. На стоке часто при обгонах крутил 3000-3500. Сравним... :)
vova59
Сообщение vova59 » Пн сен 17, 2012 20:39
Получили сегодня посылку Ромы, тоже весь в нетерпении, но гораж сын занял (козлика красит, начал с подкраски крыла после "обрезания", и уже пол машины покрасил).
Посылка как в космос упакована, всё чин-чинарём.
Рома, спасибо!
И скажи какой провод корпусной в жгуте ДК2?
Чтоб по быстрому "город" включить.
С уважением, Владимир.
vova59
Сообщение vova59 » Пн сен 17, 2012 20:54
Рома! Что было ранее в белом полиэтиленовом пакете с надписью "Всё для свадьбы", который был в посылке?
Я положил в него всё, что было в посылке, поставил в угол. И тут наш 15-летний кот Вася стал тереться, обниматься и целоваться с этим пакетом. Как с родным! Потеха!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пн сен 17, 2012 21:34
vova59 писал(а):Рома! Что было ранее в белом полиэтиленовом пакете с надписью "Всё для свадьбы", который был в посылке?
:D В пакете были рекламные буклеты для свадеб и прочей фигни. Фигню выкинул, пакет сгодился... к свадьбе вот готовлюсь :)
Минусовой провод переплетается с желто-черным - он бело-синий.
vova59
Сообщение vova59 » Пн сен 17, 2012 21:57
Вот и хорошо!
Талант надо размножать!
ArtemT
Сообщение ArtemT » Вт сен 18, 2012 12:00
Роман Б. хочу вашу прошивку (бензин/газ) в Москве буду 22, как у вас по времени? мне былобы удобно после 14 или в 9 утра.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт сен 18, 2012 12:31
ArtemT писал(а):Роман Б. хочу вашу прошивку (бензин/газ) в Москве буду 22, как у вас по времени? мне былобы удобно после 14 или в 9 утра.
Можно подъехать с 11.00 до 19.00, предварительно позвонив.
ArtemT
Сообщение ArtemT » Вт сен 18, 2012 12:41
Телефончик ваш записал, схему проезда распечатал. Наберу вас в пятницу 22 после 12.00. Заранее спасибо.
andryhas
Сообщение andryhas » Вт сен 18, 2012 15:29
С двумя режимами понятно,а режим оффроад как раскрывается?
БАРСОПАТР+АКПП
vova59
Сообщение vova59 » Вт сен 18, 2012 15:44
andryhas писал(а): С двумя режимами понятно,а режим оффроад как раскрывается?
Вот, три страницы назад:
andryhas
Сообщение andryhas » Вт сен 18, 2012 15:52
А включение вентиляторов на 85 гр можно прошить в режиме оффроад?
БАРСОПАТР+АКПП
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт сен 18, 2012 15:53
Тут один деятель, помница мне, так осерчал за то, что его отправили 150 страниц форума читать, чтобы узнать желаемое, что потом на весь нет заявил, что Рома б совсем обнаглел, не поведел того, о чем писал уже 100 раз до этого. А тут всего-то пару страниц достаточно листануть и щастье :)
andryhas писал(а):А включение вентиляторов на 85 гр можно прошить в режиме оффроад?
В оффроудном режиме делаю 90* включение, хотя возможно установить любую температуру.
v030766
Сообщение v030766 » Вт сен 18, 2012 20:52
Роман Б. писал(а): В оффроудном режиме делаю 90* включение, хотя возможно установить любую температуру.
Роман, 90*С у тебя уже заложено в "грязевой" прошивке или надо было заранее тебя попросить? И, при 90*С будет включаться только левый ЭВ, а правый, как при стандартной прошивке?..
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вт сен 18, 2012 21:41
температуру можно выставить любую
v030766
Сообщение v030766 » Вт сен 18, 2012 22:39
Роман, я понял, что ты можешь выставить любую температуру. А конкретно ответь, пожалуйста, на два моих вопроса...
autoparts
Сообщение autoparts » Вт сен 18, 2012 23:56
Кстати, а что по расходу никто не отписывается? Статистика то нужна!
Желательно в виде:
Город с указанием манеры вождения и оборотов до которых крутится мотор.
Трасса с указанием средней скорости, оборотов на обгонах и частоты интенсивных обгонов на поездку.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср сен 19, 2012 05:10
autoparts писал(а):Кстати, а что по расходу никто не отписывается? Статистика то нужна!
Желательно в виде:
Тут похоже как на guns.ru , постов не читают :lol:
Я писал, что у меня на трассе, в режиме "трасса" расход упал минимум на 1 л. В городе изменения расхода не замечено, хотя субьективно, в городе при режиме "трасса" расход по-меньше.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Ср сен 19, 2012 05:28
Роман, вопрос)).. Вы в Иркутске не знаете кто вашими прошивками прошивает?).. ХОтел прошиться, но в Москву ехать не вариант, или отправлять мозг долго очень..
Как гарантия смотрит на то если я прошью мозг)))..
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Ср сен 19, 2012 07:29
v030766 писал(а):Роман, я понял, что ты можешь выставить любую температуру. А конкретно ответь, пожалуйста, на два моих вопроса...
Мне показалось, что я ответил :oops:
Есть прошивка, в которую можно оперативно внести желаемые изменения. Первый вентилятор на стоке срабатывает при 96*, второй при 99*. Возможно менять температуру обоих вентиляторов по желанию.
StarAlex писал(а):Роман, вопрос)).. Вы в Иркутске не знаете кто вашими прошивками прошивает?).. ХОтел прошиться, но в Москву ехать не вариант, или отправлять мозг долго очень..
Пока в Иркутске прошиваю только я :) Гарантия будет только рада, что от них отвязались с ошибками по катализатору, все остальное - на усмотрение инженера по гарантии.
Желательно в виде:
Сначала немного не врубился, т.к. прочитал не guns.ru, а gays.ru (прошу прощения за мой франзузский) :lol: :D :ROFL: :taunt: :crazy:
Pablo_UAZ
Сообщение Pablo_UAZ » Ср сен 19, 2012 12:08
Т.к. я прошился только в субботу, статистики еще нет.
Однако наблюдения могу выложить. Вот только что расстояния померял яндекс картами (прокладывал маршрут) Опыт показывает что яндекс меряет точно.
Пробег за выходные 200 км. Время пути 6 часов. (т.е. пробки, светофоры и прочая дрянь) из них 10 км до прошивки. 190 после.
Точный расход сказать не могу. Но заправился перед поездкой 32 литра 92-го. Сейчас стрелка показывает на четверть бака больше чем было до заправки. Т.е. сжег 20-25 литров. МАКСИМУМ. т.е. 12 литров на сотню.
Раньше такая поезда сожрала бы 30 литров минимум. Т.е. 15 на сотню. Так что моя довольна :)
autoparts
Сообщение autoparts » Ср сен 19, 2012 15:04
Миха_А, всё тут читают.
Люди здесь немного другого склада. Да и на ганзе уклон несколько иной. Там есть товарищи утверждающие что на полной заправке по городу 500 км проезжают, в динамичном режиме. Просто понятия динамики видимо у них свои, тошнотные. Я конечно знаю, что могу ездить по городу с расходом 15-16 литров, но постоянно заставлять себя не жать на педаль для меня нереально.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт сен 20, 2012 04:55
autoparts писал(а):Миха_А, всё тут читают.
Ну вообщето изначально это шутка была :wink: Не хотел ни кого обидеть, чесслово :)
А на ганзе я обитаю только в Мастерской и пневмооружии изрдко.
Про городской стиль езды соглашусь! Пару раз было 14 литров средний расход, но я натурально тошнил и никуда не торопился, а обычно 17-18 :D
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Вс сен 23, 2012 12:05
устал курить 180 страниц темы, по сему спрашиваю: в Питере есть кто, нормально прошивающий Бош?? про Рому из Москвы уже чуть не легенды слагают, а в Питере спеца такого же уровня нет?
Don't stop for nothing, it's full speed or nothing.
Боксер, легок на подъем, выезжаю сразу, доезжаю быстро.
An2
Сообщение An2 » Вс сен 23, 2012 16:14
rock_n_rolla писал(а):устал курить 180 страниц темы, по сему спрашиваю: в Питере есть кто, нормально прошивающий Бош?? про Рому из Москвы уже чуть не легенды слагают, а в Питере спеца такого же уровня нет?
autoparts. Артём. На пару сообщений выше глянь, координаты в профиле.
Сам собираюсь заехать к нему, денег собрал, машину обслужил, а времени всё нет... Но чипанусь как только, так сразу!
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Вс сен 23, 2012 21:38
Добавлено: 25 Июн 2012 17:59 Заголовок сообщения:
Роман! Получил сегодня ЭБУ почтой 1 классом. Шло по факту неделю. Большое спасибо. Двигатель собрал (после выкручивания пробок коленвала) установил правильно газовые форсунки и т. д. К выходным буду инсталировать так что по результатам отпишусь
Ну вот не прошло и трех месяцев как я закончил - вернее приостановил построение своей машины Много всего сделано- жена даже табличку золоченую подарила-"Год постройки 2012" .
Что касаемо прошивки : когда запустил мотор - и кайф: при переходе на газ мотор не шелохнулся не изменились обороты то есть все как надо! Рома за это уже спасибо!
Ну что на ходу действительно лучше тянет при старте и на малых. Причем самое главное: абсолютно нет отличия на газе или на бензине ! Жалею что не сделал третий режим офроод - отличия описанные ранее о которых я не знал весьма дельные - у меня хантер евро -0 без ДК-1 весьма хорошо стартует на низах.
В общем все хорошо но заметил одну деталь скорее всего ранее не замеченную из за постоянных состояний ошибок: на оборотах 1700-2200 машина немного тупит и плохо разгоняется как будто начинают немного плавать обороты или немного не хватает топлива. Роман что это может быть ? Может у меня медленно умирает ДМРВ ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс сен 23, 2012 22:21
На оборотах от 1700 до 2500 дроссель не открывается больше 60%, и для того, чтобы поддерживать двигатель в зоне максимального крутящего момента, нужно раскучивать каждую передачу до 3500-4000 об\мин.
Когда умирает ДМРВ, обычно, повышается расход, плохой холодный запуск, УАЗик разгоняется, как Антей :D
Dimchik
Сообщение Dimchik » Вс сен 23, 2012 23:07
Роман, если не сложно, загляните, пожалуйста в тему http://www.uazpatriot.ru/forum/mashina- ... 25286.html
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
