Съемный кронштейн канистры на заднюю дверь
Дрон
Сообщение Дрон » Сб сен 22, 2012 23:59
Дрон
Сообщение Дрон » Вс сен 23, 2012 00:06
а если вернуться к вечному вопросу про выбор машинки и последствия этого - могут заценить готовые кронштейны для Крузера200 :lol:
Кронштейн крепления доп. Канистры ARB 26560.00 руб.
http://www.4x4ug.ru/product/kronshtejn- ... f8af21b9b7
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 00:14
спасибо, арбшный я находил. еще какие-то отечественные есть, даже на уазик. но это все равно не то. если потребуется из салона через заднюю дверь драпать, все эти калитки из бампера торчащие будут помехой.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс сен 23, 2012 04:36
Ну тогда выход один - пиропатрон в болты крепежа, как в космосе будет :)
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 11:47
думаете, на дверь вешать таки не вариант?
почему-то все уверены что металл не выдержит ..
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 23, 2012 12:01
Может таки пришло время прижать нашего комрада Баррмалея к стенке?
И таки заставить начать выпуск нового изделия? :fight:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... 21962.html
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 12:24
можно продлить калитку до левого борта трубой, а на левый борт повесить какой-нить упор хитрой формы, в который эта труба будет заходить при закрытии двери, и который будет иметь некий диапазон регулировки, чтобы не брякало и выполняло функцию дополнительной точки опоры.
я думаю, на такую мегакалитку можно будет вешать все что хошь почти без ограничений. это типа как на козелвагенах с откидными бортами был кронштейн под запаску, тока там оно снаружи фиксировалось, а тут чисто за счет собственного веса будет прижим к упору.
именно борьба этих двух идей останавливает пока что от сверления двери :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 23, 2012 12:39
Мне думается что как только ты такую мега калитку с левого упора скинешь (когда дверь откроешь) то крыло у тэбэ порвется 100%
Ибо рычаг (по сравнению с предлагаемой левой калиткой) будет в 3 раза больше... Туда от силы 10л канистру можно буде повесить.. А я хочу 2х20л
Да и выглядеть будет мега колхозно все это...
Так что уж лучше бармалея дожать :)
Дрон
Сообщение Дрон » Вс сен 23, 2012 14:48
CodeDaemon писал(а): Так что уж лучше бармалея дожать :)
адназначно прижать :twisted:
сверлить дверку под колхозный кронштейн - самое последнее дело. тем-более не каждый день там канистры возятся :pardon:
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 16:22
CodeDaemon писал(а):Мне думается что как только ты такую мега калитку с левого упора скинешь (когда дверь откроешь) то крыло у тэбэ порвется 100%
ну писалось же выше - перед открытием двери канистра вынимается. вырвать не вырвет, потому что на дверь эта конструкция тоже опирается.
2 на 20 не влезут с 33 колесом - там одна уже впритык.
выглядеть будет, кстати, совершенно неколхозно. ибо уже решено что сам кроштейн для канистры мы засовываем в брезентовый сумка-чехол, а удлинитель калитки ваще можно сделать примыкаемым к ней на разъемном соединении и упрятать саму трубу в термоусадку. в термоусадке с клеевым наполнителем этот аппендикс будет смотреться круче самой калитки :)
упор можно из капролона изготовить и тада ваще стучать ничо не будет, мне кажется...
единственный вариант, при котором я соглашусь на калитку с левым креплением - чтобы у нее в салоне был дистанционный привод для управления фиксатором. то есть, чтобы заднюю дверь можно было при любом раскладе изнутри открыть.
Дрон писал(а): сверлить дверку под колхозный кронштейн - самое последнее дело. тем-более не каждый день там канистры возятся :pardon:
так в самом начале и было написано, что кронштейн для канистр - БЫСТРОсъемный. ставится только тогда, когда нужен бывает (относительно редко). когда кронштейн снят, болты будут закручены на место и прикрыты сверху пластиковыми колпачками - практически ничего не будет видно.
понятно, что 100% времени возить этот хлам на машине никто не собирается, это смешно. примерно, как 95% времени стоящий в пробках лифтованный внедорожник в обвесе, с кучей цацок и экспедиционником на крыше :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс сен 23, 2012 16:40
Ep писал(а):2 на 20 не влезут с 33 колесом - там одна уже впритык.
Да и фиг бы с ним... пусть одна.. и то хорошо..
Хотя если не плашмя в ребром ставить.. то и две влезут.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс сен 23, 2012 16:49
В порядке бреда... Хотя почему и нет.
Можно применить неодимовые магниты типа таких http://www.magnitos.ru/index.php?productID=338 или таких http://www.supermagnet.ru/index.php?product=126 приделать их с тыльной стороны двери и/или на канистру, таким образом, чтоб канистру можно было поставить на задний бампер и прислонить (прилепить) к двери. Првда в этом случае, будет насколько мешать ручка задней двери, её придётся както "уплощать"., зато ни каких девайсов больше не надо.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Дрон
Сообщение Дрон » Вс сен 23, 2012 16:55
к пузотёркам вон даж какую хрень лепят :lol:
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 17:09
CodeDaemon писал(а): Да и фиг бы с ним... пусть одна.. и то хорошо..
ну, если штабелями складывать, то и 3, наверное, могут влезть :)
на бампер ставит ничего не хотелось бы по 2-м причинам - а) бампер гуляет относительно кузова.
б) номерной знак перекрывать не хочется.
короче, на неделе открою обивку задней двери, посмотрю как можно усилить металл изнутри и если что-то будет получаться, буду сверлить. не будет получаться - буду думать насчет калитки.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс сен 23, 2012 17:15
ах, да, номер, ну тогда канистру "ставить" на ручку :) Только продумать как стаскивать канистру, а то так, руками её не оторвать. (был случай на работе с такими магнитами :lol: )
89lO-9З2-5-2З9
Дрон
Сообщение Дрон » Ср сен 26, 2012 19:32
Штатное крепление канистры на Pajero и Montero вживую
http://paulov.ru/travels/shtatnoe-krepl ... -vzhivuyu/
Вернуться в «Про Тюнинг»
