Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт сен 20, 2012 08:36
А да, на дизельке проехался бы с удовольствием, к тому же Российском :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт сен 20, 2012 08:42
kaddafee писал(а):А да, на дизельке проехался бы с удовольствием, к тому же Российском :D
Ключевое слово проехался бы :) ?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт сен 20, 2012 08:46
:D ну не все там так плохо то, с дизельком то?
серьезно, это идея. будет время, надо на тест драйв записаться :roll:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт сен 20, 2012 13:31
Кстати, если кто надумает менять втулки в ступицах, то не бросайтесь в магазин искать развертку на 32. Их есть у меня :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт сен 20, 2012 22:47
Дизелёк то это хорошо. Но вот что с надёжностью и ресурсом у этого 51432 пока не ясно...
Да и расход как пишут не намного меньше 409го. Учитывая разницу в цене ДТ и 92 так вообще паритет.
Мне слабо верится что на базе бензинки можно путёвый дизель построить. Из дизеля бенз легко. А вот наоборот :o
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс сен 23, 2012 00:03
Сегодня наконец дошли руки до амортизаторов.
Открутилось все хорошо, передний левый срезал болгаркой. Крутить надоело. Все амы неживые, свободно уходят вниз на две трети примерно, далее чуть упираются, обратно не расходятся. Два из них после того как сжал, растянуть так и не смог, хотя не очень и старался. Резинки с верхних креплений задних амов, разбиты. Нижние все живые. Новые втулки полиуретан. Болты ставил старые, только гровер и гайки "длинные", новые. После заморочок с купленными стремянками и серьгами, больше доверяю родному ржавому крепежу :D
Попутно, оглядел что еще моно покрутить, multi ex scientia multiplicat dolores :?
Масло что менял в том году в мостах, гадкого черного цвета, надо поменять.
Противоскрипные пластины что затолкал в мае, до сентября не дотянули и отправились прогуляться по рессоре. Буду делать все таки из фторопласта, толще и с усиленными ушками, если раньше четыре листа не поставлю.
Прогорела вот эта хрень:
Так ладно бы прогорела, по шву где наплевано прихватками, тоже пичаль. В общем держится все это дело сейчас на двух соплях. Вот и дребезг из под машины на неровностях. Чего делать то?
Да вот тут что то вроде быть должно:
Посмотрел в книге, вроде нет крепежа. Но книга по ремонту у меня старая. Может кто помнит, когда под машину лазил, как там должно выглядеть.
Осталось тормозуху сменить и масло в гуре с фильтром. Антифриз за зиму до чего до подливал, что он там уже почти как новый :D
В остальном, все дивно :)
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс сен 23, 2012 06:39
на нижней фотке хомут должен быть
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 15:45
опять всё испорчу: амортизаторы и должны вниз легко идти, а на разжим туго
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс сен 23, 2012 16:22
Та хрень что прогорела похоже нейтрализатор. Новый стоит примерно 9-10, можно пойти другим путём, прошивка с отключением ДК2 и установка простой трубы.В магазине такая 4 примерно. Но можно и самому сделать. На трубе должен стоять хомут.
По амортизаторам. Лежит у меня комплект Ранчо, так они в обе стороны туго ходят.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс сен 23, 2012 16:54
Не Саша, не испортишь :)
Они к сожалению вообще не куда не идут, ни туго, ни легко. Не в низ, ни в зад :D Я ж говорю, когда их сжал и попытался растянуть, то с двумя не справился, чет там заклинило. Новые туго сжимаются, и потихоньку разжимаются, а как иначе..? Разница огромна, что было и что стало. Колотило в кузов так на мелких неровностях :o Сейчас как на новой. Долго ли проживут интересно?
Dizelist57, про то и разговор что новый 9-10. Даже отжимать не стал эти экранчики, что бы глянуть как там сам катализатор. Верхний экранчик практически весь прогорел, там одна ржавчина, чуть пальцами не продавил. Думаю обтянуть парой-тройко хомутов подложив сверху асбеста и пластинку оцинковки. Там дальше посмотрим...
У кого машина гарантийная на заметку. Под конец гарантии залезть и глянуть, пусть меняют :!:
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 18:55
:shock:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс сен 23, 2012 19:29
Тепло-отражатели идут ОТДЕЛЬНО.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс сен 23, 2012 19:39
хде??? 35,36,37 это все катализатор, варианты, я не помню уже что цифры обозначают 01,02.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 20:41
я себе поставил магнитолу Pioneer AVH-1400DVD, в посадочном месте остались большие зазоры, как устроню будет фото.
родная достала не ловит ни чего в Бологое, ни с какой антеной
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс сен 23, 2012 20:44
родная не ловит ни где. ни в Бологом ни в Новгороде.
:shock: а у тебя какая магнитола, новая?
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 20:48
новая :в бологое ловит:
дорожное радио
авто радио
радио мста боровичи
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс сен 23, 2012 20:56
То бишь магнитола с новой панели, так? Странно, думал ставят более качественную на заводе. Старая штатная это что то :) Особенно кнопочки. А антенну все равно хорошую поставь, штатная это подогрев стекла, кака редкостная.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 21:02
я и начал с антенны, бош на стекле лобовом проблему не решил, УАЗ сработал как надо, без гемора магнитолу не сменить. магнитол с размером 204*108 нет вообще
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 21:05
с какой редкостной вообще ничего не ловила
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 21:13
магнитола в новой панели та ещё кака
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс сен 23, 2012 21:21
жаль, жаль что так у Уаза выходит.
Штатный Урал не нравился запутанным управлением, качеством кнопок (блин, это не самое главное в автомобиле, но ЭТО :o ) через три месяца перестал читать диски. А вот звук, вполне нормально, ну приемлемо, скажем так. Акустику получше и можно было бы оставить. Поставил JVS, минимум кнопок и все работает прекрасно.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 21:29
а штатные колонки вообще как из наушников вытащили
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс сен 23, 2012 21:36
сегодня в Новгороде купил колонки в двери Rockford Fosgate R16
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс сен 23, 2012 23:44
Экраны может и продают отдельно, но если в кате уже дырка то это как мёртвому припарка.
Да и прошить всё таки лучше и забыть навсегда об этом геморрое.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс сен 23, 2012 23:53
Кат ликвидировать нах.... Ни нам, ни двигателю он не нужен!
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Вс сен 23, 2012 23:57
Познакомился с человеком, который занимается как раз проектом глушитель для патриота. Будет полностью новая схема без хвоста сзади и убрана в раму. Если повезёт, подгонит мне в первую очередь на испытания. Делать будут фины. Есть ещё разработки по ГРМ .
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн сен 24, 2012 00:05
А что там по ГРМ. Валы звёздочки другие?
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн сен 24, 2012 00:50
Звёздочки и цепи втулочно-роликовые. Мне мало пришлось пообщаться,но общение было тесным :beer: :friends: :D
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн сен 24, 2012 00:52
Да, и ещё натяжители совсем другие... И сцепление керамическое с охлаждением.....щас всё обкатывается на спортивных машинах...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн сен 24, 2012 02:16
Понял. У меня тоже мысли есть поставить низовые валы разрезные звёзды,ну и цепи такие с натяжителями механическими заодно. А потом ещё и прошиться под это всё. Только денег на это надо...
Сцепление керамическое в гражданской машине я думаю не вариант. Вместо дисков маховики менять придётся. :)
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн сен 24, 2012 02:20
Так менять то придётся не тебе, а потомкам :)
GRAMAZEKA
Сообщение GRAMAZEKA » Пн сен 24, 2012 04:27
SLAFFFKA писал(а):Познакомился с человеком, который занимается как раз проектом глушитель для патриота. Будет полностью новая схема без хвоста сзади и убрана в раму. Если повезёт, подгонит мне в первую очередь на испытания. Делать будут фины. Есть ещё разработки по ГРМ .
а проекта-прямой кардан у него нету???готов испытателем быть :oops: :oops: :oops:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн сен 24, 2012 07:30
Дык ликвидировать, это понятно... Все бы вам резать да ликвидировать, хорошо не хирургами работаете :D
А кто тормоза прокачивал? Как там с блоком АВS делается?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн сен 24, 2012 09:16
Вроде на заведенном двиге ...
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пн сен 24, 2012 09:29
Сорь, не знаю.....обязательно поговорю.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт сен 25, 2012 15:52
Был вчера в РУС Авто смотрел что за зверь такой 51432.
Продавцы говорят что чек горит почти у всех, видимо не по вкусу ему наша солярка, (на F1A говорят тоже были заморочки с этим) правда работает он тише Ивеки (хоть что то радует:)). Да и ради экономии особо смысла брать дизель нету, только конечно если не таскаешь прицепы постоянно тяжёлые (по умолчанию ГП 4,6), или катера какие нибудь. Разница в расходе с 409 пару литров, а в цене 90тыр (хотя я почему то сомневаюсь что дизель тоже жрёт больше 10 по трассе, найти бы хоть одного владельца такого аппарата и пообщаться с ним). На эти деньги можно ГБО поставить, раздатку понизить, низовые валы и прошиться. Будет как дизель по тяге, и бензинка по стоимости ремонта.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт сен 25, 2012 17:43
garaz1967, у тебя ведь машина как раз новая. Разреши наши сомнения :) Есть датчик давления масла (показометр) бочка пресловутая-е.......ная :D или заглушка и датчик на лампочку масленки?
Цена дизеля как то великовата. Я вот к дизелю настороженно отношусь, не важно чей он. Но учитывая плюсы его, можно и подумать. Но опять же, учитывая его стоимость, так чего там думать? нах он нужен :)
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт сен 25, 2012 18:51
[quote="kaddafee"]garaz1967, у тебя ведь машина как раз новая. Разреши наши сомнения :) Есть датчик давления масла (показометр) бочка пресловутая-е.......ная :D или заглушка и датчик на лампочку масленки?
МАСЛЯНОГО показометра нет только лампочка, сами датчики не разглядывал завтра гляну
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт сен 25, 2012 19:01
сегодня разобрал свою штатную магнитолу. Цель узнать кто же произвёл сей девайс. Ни на одной детали нет страны проиводителя
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт сен 25, 2012 19:02
Ну раз на приборку не выводится давление, то нету. Но посмотри если не трудно, у нас все может быть. Кругленький такой и вид у этого бочонка, ехидный :D
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт сен 25, 2012 19:05
новую магнитолу доделал фото завтра, западлицо поставит ума не хватило :o
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт сен 25, 2012 19:10
garaz1967 писал(а):сегодня разобрал свою штатную магнитолу]
:D вот нравятся мне люди которые ради своего любопытства могут неплохую вроде вещь разобрать :good: Молодец, Александр.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт сен 25, 2012 19:32
плохая не жалею
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Ср сен 26, 2012 17:33
kaddafee писал(а):Ну раз на приборку не выводится давление, то нету. Но посмотри если не трудно, у нас все может быть. Кругленький такой и вид у этого бочонка, ехидный :D
а где он у вас стоит?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср сен 26, 2012 17:37
у нас он стоит на тройнике :) справа, вверху! да его его не пропустишь, сразу видно :D
вот тут, на второй картинке его видно. евро 2 правда, но сути не меняет.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Ср сен 26, 2012 18:07
у меня его нет
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Ср сен 26, 2012 18:14
Вот и магнитола обещаная:
у штатной пришлось отрезать боковинки и вклеить их там где они стояли
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср сен 26, 2012 21:01
у меня его нет
повезло, одним гемором меньше...
блин, торпеда конечно классная :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср сен 26, 2012 23:23
Я же говорил,только хирургическим способом можно писк приборки на ХХ летом побороть :lol:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср сен 26, 2012 23:25
Обновят наконец дверные карты можно и о новой машине будет подумать:))) А так из за приборки только как то не охота всё по новой...
