Неисправности! (Новосибирск)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн сен 10, 2012 11:47
на родных (245/70) процентов на 5 завышает, 245/75 практически ровно, 265/75 уже процента 3 занижает, это если ГП тоже заводские 4,11, с 4.65 не ездил, но тут уже чистая математика :)
Сообщение luchsergey » Пн сен 10, 2012 12:00
на 10% на 265\75 с гп 4,6 разбег с реальностью,те почти как в стоке с камой 235\70.
Снеговик
Сообщение Снеговик » Пн сен 10, 2012 13:47
У меня резина родная 235/70 и погрешность 24%. Это круто!!
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн сен 10, 2012 15:06
Снеговик писал(а):У меня резина родная 235/70 и погрешность 24%. Это круто!!
А в какую сторону? :shock:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Сообщение luchsergey » Пн сен 10, 2012 16:47
если новый дизель с гп 4,6 то всё верно.
Политрук
Сообщение Политрук » Пн сен 10, 2012 16:55
265/70/16 один в один с ЖПСом 100км/ч и по спидометру :pardon: ..............ГП родные
Жду когда осядет....
Сообщение Volodya » Пн сен 10, 2012 17:02
ну так 265/70 и 245/75 один размер :)
Сообщение luchsergey » Пн сен 10, 2012 17:19
когда спидак и жопорез один в один пятая на трассе нихрена не едет уже и по сути её лишаешься. при 10 процентах расхождения уже почти во все горы заезжаю,те идеал почти .
Сообщение Volodya » Пн сен 10, 2012 17:48
в гору да, не едет, а так и в городе иногда 5-ю включаю
Снеговик
Сообщение Снеговик » Пн сен 10, 2012 18:53
машина бензин в стоке, пройдена 1000км. показание GPS 65км/ч, спидометра 80км/ч :shock:
Самое интересное что по ощущению врет жпсник.
Сообщение Volodya » Вт сен 11, 2012 02:56
не должно быть такого расхождения, возьми навигатор у кого-нибудь на 10 минут, этого хватит чтобы проверить, если расхождение подтвердится, то в гарантийный сервис - не должен спидометр так врать
Сообщение luchsergey » Вт сен 11, 2012 04:16
на новых дизелях стоит 235\70-это 10% +ГП4,6-это ещё столько же почти .
K_shumskih
Сообщение K_shumskih » Чт сен 13, 2012 09:01
Ну и тут еще спрошу. А то все молчат, как рыбы об лед. 409-й двиг, Евро нуль. Через минут 15-20 после начала движения появляются пропуски зажигания. Сначала редкие пропуски и по нарастающей. Джеки чан при этом не горит. Куда копать, бежать покупать менять? Кто-нить сталкивался?
Блин, надо уже разориться на маршрутник...
neal
Сообщение neal » Чт сен 13, 2012 09:39
Свечи менял?
Мне за державу обидно.
K_shumskih
Сообщение K_shumskih » Чт сен 13, 2012 10:08
В прошлом году, сразу как купил. Но тыщ 20 на них уже проехал. Так быстро умерли чтоль?
neal
Сообщение neal » Чт сен 13, 2012 10:23
Всяко может быть. Поменяй. На крайняк будут запасные на зиму.
Сообщение Kroha » Чт сен 13, 2012 10:44
Еще может топливо так сказываться, или конденсат в баках. У меня по весне такое было. СменилАЗС, влил в баки какой-то преобразователь влаги+очиститель топливной системы, достаточно быстро все прошло.
K_shumskih
Сообщение K_shumskih » Чт сен 13, 2012 11:04
Да как-то все время на ГПН, что на автопарке заправлялся. Сегодня 95-й попробовал - кажись, даже хуже стало.
Сообщение уДДав » Чт сен 13, 2012 11:08
K_shumskih начни с замены свечей, тока для Е-0 зазор надо (если я не ошибаюсь) 0,8мм.
Student093
Сообщение Student093 » Пн сен 17, 2012 19:35
ищу хорошего сварщика. болтается правый чулок на преднем мосту. менял колодки - нашел причину почему колеса домиком стоят, но не всегда...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
neal
Сообщение neal » Вт сен 18, 2012 05:52
Точно не шкворня? Гарантии нема?
Student093
Сообщение Student093 » Вт сен 18, 2012 06:09
neal писал(а):Точно не шкворня? Гарантии нема?
точно. есть у меня мнение, что я так уже год езжу, только на сервисах никто этого не видит. т.к. колеса домиком с момента приобретения стоят.
Сообщение уДДав » Вт сен 18, 2012 07:32
Заехать на стенд и проверить развал, взять диагностическую карту и к сервисменам, пускай мост меняют.
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт сен 18, 2012 08:03
K_shumskih писал(а):Ну и тут еще спрошу. А то все молчат, как рыбы об лед. 409-й двиг, Евро нуль. Через минут 15-20 после начала движения появляются пропуски зажигания. Сначала редкие пропуски и по нарастающей. Джеки чан при этом не горит. Куда копать, бежать покупать менять? Кто-нить сталкивался?
Предположу, теоретически возможно очень шибко за@рана сетка бензонасоса (полагаю у вас она есть :-) ).
На Укоке так попал, на холодную или постояв машина норм заводилась, а поработав сетка в конец затыкалась и начинались провалы...
Это как один из вариантов - после проверки свечей.
Student093
Сообщение Student093 » Вт сен 18, 2012 08:39
уДДав писал(а): Заехать на стенд и проверить развал, взять диагностическую карту и к сервисменам, пускай мост меняют.
мне его поменяют только за мое бабло, 2007 год :)
картер стоит около 11-12т.р. ремонт пока не знаю, изучим предложения - сделаем выводы...
Student093
Сообщение Student093 » Вт сен 18, 2012 09:40
а чулок и корпус редуктора чугун или чулок стальной?
mivlad
Сообщение mivlad » Вт сен 18, 2012 09:54
чулок стальной
Сообщение luchsergey » Вт сен 18, 2012 10:03
варится этот ковкий чугун без проблем.
Student093
Сообщение Student093 » Вт сен 18, 2012 10:13
пока вызвался посмотреть один сварщик,
боьшой минус, что мост надо разбирать :(
Сообщение luchsergey » Вт сен 18, 2012 10:36
масло слить,поддомкратить за середину ,чтоб правильно чулок встал и колеса,подбить его на место и вари себе на здоровье.
Сообщение Volodya » Вт сен 18, 2012 14:06
Student093 писал(а): картер стоит около 11-12т.р. ремонт пока не знаю, изучим предложения - сделаем выводы...
мне рублей в 15 ремонт обошёлся такой, в Уаз-Центре делали, но там он не только вылез, но и провернулся ещё, они его выставляли и приваривали, правда всё зря - он потом согнулся :(
VladXW
Сообщение VladXW » Вт сен 18, 2012 18:49
Student093 писал(а):пока вызвался посмотреть один сварщик,
Не надо его разбирать по моему, можно даже масло не сливать ни чего ему не будет. На старых разрезных мостах чулок приваривался через отверстия в картере, возможно и здесь так же смотреть надо.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт сен 18, 2012 18:51
Нафиг такой ремонт когда картер моста 10 тыр стоит.
Сообщение Volodya » Вт сен 18, 2012 19:14
да там на самом деле в эту сумму вошло ещё замена продольной тяги (клюшки), стабилизатора и обеих рулевых :) он когда вылетел всё помялось нахрен :D
Student093
Сообщение Student093 » Вт сен 18, 2012 19:49
в четверг человек посмотрит, скажет ценник - а там посмотрим делать/менять.
на счет сливать/нет, разбирать/нет - чугун хрупкий, особенно лопается при резких перепадах температуры, как с мостом не знаю, перед сваркой лучше греть, и после медленно остужать.
новый покупать - тоже разбирать/собирать, конечно и сам могу, но места особо нету, в обычный гараж я не въезжаю. :( , и гп регулировать сам не буду.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт сен 18, 2012 20:37
Там сварки на пол минуты, прихватить чулок через отверстие в картере ни чего там нагреться не успеет, разбирать и сливать масло не надо. Отверстия в картере через которые чулок приваривается к картеру обвел красным кружком, мост выставить как был и приварить там совсем немного нужно для фиксации.
Student093
Сообщение Student093 » Вт сен 18, 2012 20:40
думал еще по кругу обварить, со стороны где чулок вставляется
VladXW
Сообщение VladXW » Вт сен 18, 2012 20:54
Смысла нет по кругу обваривать, да и к чугуну может не привариться только сваркой наляпается там по кругу. Через отверстие зафиксировать и все норм будет.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср сен 19, 2012 04:44
А я думал, он в других местах варится — по бокам от указанных и ещё несколько по окружности.
Сообщение уДДав » Ср сен 19, 2012 07:17
mivlad писал(а):А я думал, он в других местах варится — по бокам от указанных и ещё несколько по окружности.
+1 не там круглешочки красные VladXW нарисовал 8)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 19, 2012 11:41
А где тогда? Отверстия в картере для чего сделаны? На разрезных мостах эти отверстия сверху были и чулки через них же приваривались а не по кругу. Где там с завода сварка по кругу? Никогда по кругу с завода не приваривали, это если только сами проваривали так но это незачем.[/u]
Сообщение уДДав » Ср сен 19, 2012 11:50
VladXW писал(а):А где тогда? Отверстия в картере для чего сделаны? На разрезных мостах эти отверстия сверху были и чулки через них же приваривались а не по кругу. Где там с завода сварка по кругу? Никогда по кругу с завода не приваривали, это если только сами проваривали так но это незачем.[/u]
Вот тут сварка, три или четыре точки, не помню
А по кругу варить не то что не нужно, а нельзя! С инженерной точки зрения.
Student093
Сообщение Student093 » Ср сен 19, 2012 12:01
по кругу ясно что не варят, можно секторами, точками... имел ввиду по кругу вместе стыка чулка и картера редуктора
Student093
Сообщение Student093 » Ср сен 19, 2012 12:02
а что за штука на фотке над тройником тормозным???
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 19, 2012 12:07
Может и там приварено но ничего не мешает в больших отверстиях проварить. Над тройником это кронштейн колдуна (регулятора давления задних тормозов) машина без абс.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср сен 19, 2012 12:20
По кругу я имел в виду не непосредственно где чулок в картер ГП заходит, а на «манжете» этой… Там три отверстия равномерно по окружности, которые и завариваются.
Frol
Сообщение Frol » Чт сен 20, 2012 08:44
бесполезно варить. Ковкий или не ковкий там чугун. Лычка врет. Временная мера.
Обычно вылезает короткая сторона чулка. После сварки я 3000 асфальта накатал, опять начал распадаться и "домиковаться". К сожалению замена.
На новом картере проверить электрозаклепки (те что помечали кружками), 2 штуки у меня были проварены очень плохо.
Передний мост
mivlad
Сообщение mivlad » Чт сен 20, 2012 08:51
Видимо, с каждой новой проваркой чулок немного худеет и держится в картере всё хуже. Или там чуточку конус?
neal
Сообщение neal » Чт сен 20, 2012 08:56
Мне кажется что чулок в картер должен быть запрессован, а следовательно переломные нагрузки будет на себя принимать соединение чулок-картер. Сварка там для фиксации от проворота и разборки соединения, серьёзной нагрузки эти плевки не выдержат.
Сообщение luchsergey » Чт сен 20, 2012 08:56
тросами,как у гонщиков, если стянуть дополнительно,то вечное будет.
Естьтакая операция :перечулковка,те замена чулков.и даже для УАЗов ставят волговские мосты с нашими чулками,если память не изменяет.Чулки конечно держатся на натяге,сварке и тросе.
вот:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=401
Последний раз редактировалось luchsergey Чт сен 20, 2012 09:01, всего редактировалось 3 раза.
