Фильтр салона
VLAS2000
Фильтр салона
Сообщение VLAS2000 » Пн мар 31, 2008 21:27
Может кто просветит,на Патрике с кондеем печка импортная или это в нашу испаритель впихнули?И ещё,если там место под ФИЛЬТР САЛОНА???Если есть то стоит ли он там с завода и какой (от чего подходит)?
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Пт июн 13, 2008 19:24
Что-то тема долго без ответа. Плохо смотящие смотрят :lol: Фильтр салона на УАЗах с кондеем есть. Он той же фирмы чо и кондей, и печка - Delphi. Это кажись Италия. Вот пришло время поменять. но в иномарочных магазах не нашел: видимо придеться методом подбора :cry: А может быть все-таки кто-нить подскажет от чего фильтр подходи :shock:
vladimir57
Сообщение vladimir57 » Чт июн 19, 2008 19:18
abanderas2004 писал(а):Что-то тема долго без ответа. Плохо смотящие смотрят :lol: Фильтр салона на УАЗах с кондеем есть. Он той же фирмы чо и кондей, и печка - Delphi. Это кажись Италия. Вот пришло время поменять. но в иномарочных магазах не нашел: видимо придеться методом подбора :cry: А может быть все-таки кто-нить подскажет от чего фильтр подходи :shock:
А где этот фильтр находится?
IgorG
Сообщение IgorG » Чт июн 19, 2008 20:28
Вот-вот, я тоже встречал упоминания про фильтр - он, типа, даже аллергены не пропускает в салон. А где эта штука находится, как ее обслуживать - не могу найти информацию.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 20, 2008 19:19
Ребяты! Это гон, нет никакого фильтра! На машинах с кондером печка "Delfi". Я раздербанил все - воздухозаборник, печку, воздуховоды (торпеда снята целиком). Нет там никакого фильтра и места под него не предусмотрено. Кто там говорит что есть? Данные в студию PLEASE!
Вот воздухозаборник
Вот печка. Резиновые шланги, переходящие в аллюминиевые трубки это трубки хладогента, то бишь фреона. Толстая - газовая (обратка), тонкая - жидкостная (подача). Они соеденены с "испарителем" (теплообменником) встроенным в печку, он расположен горизонтально. Выше него сразу два прямоугольных отверстия для соединения с воздуховодами под торпедой (виден край поролонового уплотнителя). Эти отверстия на воздуховодах хорошо видны на нижней картинке.
Вот воздуховоды под торпедой. Верхний - обдув лобового стекла, нижний - сопла в торпеде.
И где фильтр? :?:
P.S. хотя есть один вариянт, мог не досмотреть. Завтра проверю обязательно и отпишусь. Вот тогда со 100% уверенностью можно будет сказать есть там фильтр или нет.
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июн 20, 2008 20:03
Классные фотки
ААС 433
Сообщение ААС 433 » Пт июн 20, 2008 20:52
Фильтр есть. Машину брал октябрь 2007 г. Сначала я его тоже не нашел. Недавно гонял машину делать шумоизоляцию, они и нашли фильтр :D . Короче, убираем бардачки, фильтр распологается горизонтально. Но если открутить крышечку (примерно 5 см на 20см) там будет пустота, он находится чуть ниже, т.е. его нужно поднять и вытащить через образовавшуюся щель.
Хотел заменить, в магазине такого фильтра нет, поездил по магазинам для иномарок, не смог подобрать. Постирал его и благополучно поставил на место :)
Справедливость есть взаимность
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 20, 2008 21:43
А по фоткам можно ткнуть пальцем где именно? Надо закрыть этот вопрос.
ААС 433
Сообщение ААС 433 » Сб июн 21, 2008 03:52
Фильтр находится за бардачками (верхним и нижним) А сфоткана центральная часть.
pbuh
Сообщение pbuh » Сб июн 21, 2008 14:32
Снимал оба бардачка, никаких крышечек не приметил. Фотка треба :?
ААС 433
Сообщение ААС 433 » Сб июн 21, 2008 15:22
Для меня сложная наука выставить фотки на форум, попробую.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн июн 23, 2008 09:30
Беру свои слова обратно. Свершилось чудо, нашелся таки фильтр... не ожидал такого подвоха от УАЗа! :D :D :shock:
Это место , где он стоит. Находится непосредственно над крыльчаткой вентилятора и электродвигателем. Расположен горизонтально сразу за планкой (приподнимать ничего не надо). Планку держат по краям два винта с головкой под шестигранник.
Это сам фильтр. Выходит, что чистить его надо чаще - весь мусор, попадающий в воздухозаборник, собирается на нем. При желании можно рассмотреть маркировку.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн июн 23, 2008 13:53
Очень похож на фильтр для ВАЗ2113-2115 :roll:
И толщина и размер
vladimir57
Сообщение vladimir57 » Пн июн 23, 2008 18:34
Биолекс писал(а):Беру свои слова обратно. Свершилось чудо, нашелся таки фильтр... не ожидал такого подвоха от УАЗа! :D :D :shock:
Спасибо за конкретность и ясность.
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Чт июн 26, 2008 10:46
Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-то :roll: записано
VLAS2000
Сообщение VLAS2000 » Чт июн 26, 2008 12:15
abanderas2004 писал(а):Если не разбирать всю торпеду как "Биолекс", то фильтр находится за нижним (большим) бардачком. Ниша фильтра смещенна относительно ниши бардачка вправо и чуть вверх, и она закрыта крышкой на двух болтах под шестигарнник. Фильтр от ВАЗ2113-2115 не совсем подходит. Я по каталогу импортных фильтров по размерам подобрал - это фильтр от Fiat... , :( блин забыл марку, ну у меня где-то :roll: записано
Может всё таки посмотрете где записано и скажите от какой мадели подходит.А то у меня уже давно пора менять,а найти некак не могу :(
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 26, 2008 12:42
Еще такой вопросик: как часто необходимо менять салонный фильтр?, а то в мануале про это не написано, и какие признаки того, что фильтр пора менять?
my Skype - ostrenich
VLAS2000
Сообщение VLAS2000 » Чт июн 26, 2008 12:50
ostrenich писал(а):Еще такой вопросик: как часто необходимо менять салонный фильтр?, а то в мануале про это не написано, и какие признаки того, что фильтр пора менять?
На иномарках как правило меняется при каждом Т.О.
Странно что в инструкции по эксплуатации к Партрику нечего не написано про фильтр салона :roll: И сам завод молчек про это.
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Вт июл 01, 2008 14:48
Фильтр подходит от Fiat Ducato или Punto, а вот год, двигатель и др. данные не записал... :roll:
Byker69
Сообщение Byker69 » Ср июл 16, 2008 10:08
Я поставил фильтр от Вольво 850. Глубина и высота - 1:1, а вот длину пришлось подрезать сантиметров на 5 (примерял по старому фильтру)
Обращу еще внимание на 1 момент - ПРОЧИЩАЙТЕ регулярно дренажный слив с воздухозаборника!!! У меня после купания в болоте - забился илом и песком по самое некуда, в результате вода пошла прямо на фильтр, и соответственно он перестал пропускать воздух ВООБЩЕ! Когда прочистил дренаж - слилось литра 2 воды и грязи!
Зато теперь - опять наслаждаюсь прохладой от кондишна и чистым воздухом :-)
VLAS2000
Сообщение VLAS2000 » Ср июл 16, 2008 21:36
Интересная ситуация получается.Народ методом подбора ищет фильтра,а завод тем времянем отмалчивается!!!Даже в сервистной книжке об этом нечего!Хотя как я понемаю этот фильтр нужно менять при каждом Т.О.Хотя заводу проще узнать у производителя печьки аналоги этого фильтра...
Сообщение NATOvec » Чт июл 17, 2008 12:39
Посмотри пожалуйста обязательно, полезу тоже свой посмотрю
Vorongai
Сообщение Vorongai » Вт июл 22, 2008 19:25
народ вот данные фильтра: DELPHI 0691546 095-7 micronAir
( Размеры: длина 215 - ширина 165 - высота 25 мм)
у себя продуваю каждые 5 тысяч, заказал, но пока только жду
VLAS2000
Сообщение VLAS2000 » Вт июл 22, 2008 20:50
заказал, но пока только жду[/quote]
А заказал такой же?А где заказал,что обещали????
Vorongai
Сообщение Vorongai » Чт июл 24, 2008 21:01
заказал в Ростове, на Алмазе, там ребята с ульяновска запчасти для УАЗ таскают, вот у них, пока только жду
Kiset
Сообщение Kiset » Пн июл 28, 2008 09:50
Не поленись, посмотри, плиз... Вентилятор не выключаю никогда, фильтр забивается за 2-3 месяца...
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт авг 08, 2008 03:42
Забрал машину с сервиса и наутро обнаружил ацкое запотевание стёкол... Заподозрил что мойка карчером капота намочила фильтр, вечером вытащил фильтр, пля - отжать и выбросить. Поковырял водосток, вылилось лтра полтора-два жижы, а ведь совсем недавно ковырял, кроме сухой грязи небыло ничо.
По технологии - разборка заняла минут 15, пять саморезов под крест и один под пассатижи (нипанятна, как у самореза несколько витков резьбы сожралось), два болтика под шестигранник (маааленький)... и потекла вода :)
кому интересно номер этого девайса - Delphi 0691546 095-7
размер 215х165х25 мм
VLAS2000
Сообщение VLAS2000 » Сб авг 09, 2008 21:05
Delphi 0691546 095-7 -нет такого фильтра!Даже не ищите.На свой страх и риск купил через Экзист Delphi TSP0325152.Стоит всего около 180 рублей.И о ЧЮДО!ЭТО ОН!Кому интересно в Экзисте есть аналоги и по другим фирмам производящим фильтра.Но этот самый дешовый :D Кстати наш российский Цитрон тоже начал выпуск таких фильтров ( 9.7.107 -код обычного,рекомендуемая цена 180руб;9.7.159 -код угольного,ркомендуемай цена 250руб).
Сообщение Volodya » Пн авг 11, 2008 04:04
VLAS2000 писал(а):Delphi 0691546 095-7 -нет такого фильтра!.
как нет? на нём же так написано...
VLAS2000
Сообщение VLAS2000 » Вт авг 12, 2008 10:41
Да написано.Но что это за номер неясно.Он не в одном каталоге не пробивается.Даже НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ он не находится.Думаю это какой то внутренний номер,а не каталожный.
Ya_jeeper
Сообщение Ya_jeeper » Ср сен 24, 2008 10:48
Мужики, есть же специальный фильтр для Патрика, что вы мучаетесь, фиат, вольво!! на НЕВСКОМ ФИЛЬТРЕ делают. я себе такой и поставил
а родной, да - делфи был
Ya_jeeper
Сообщение Ya_jeeper » Ср сен 24, 2008 10:52
ставил на СеверСтальАвто что на Коломяжском
они и порекомендовали НЕВСКИЙ, говорят, все довольны
а менять - да, каждое ТО
Ya_jeeper
Сообщение Ya_jeeper » Ср сен 24, 2008 11:44
вот он, фильтрег :D
5393
Сообщение 5393 » Ср сен 24, 2008 11:45
Спасибки! Примем на вооружение :)
Alexey
Сообщение Alexey » Пн сен 29, 2008 21:08
Сегодня звонил на "Невский фильтр". Выпущена пробная партия фильтров - 10шт. Сейчас в наличии не осталось. С октября начнется серийный выпуск. Узнавать посоветовали по тел. 336-3705.
Пригодится: http://www.salonfilter.ru/bonus.php;
http://www.nevsky-filter.ru/news/news240.shtml
Сообщение NATOvec » Ср ноя 19, 2008 17:23
Заказал себе WP9130 говорят один в один, проверю на досуге :D
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пн ноя 24, 2008 07:39
Интересная тема, спасибо за фотографии!
и ещё вопросик - стал обращать внимание, что во время поездки, стоит остановить машину (ну там, человек например, выходит) в салон поступает какой-то запах "болотины" чтоли....
как проверить этот "слив", в котором по паре литров всякой жижи накапливается? я так понимаю что он располагается под капотом, со стороны пассажира?
там, чёрный ящик, рядом с бачком омывателя. там что-то смотреть, крутить?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Сообщение NATOvec » Пн ноя 24, 2008 11:41
Dudarev писал(а):Интересная тема, спасибо за фотографии!
Под этим ящиком, который воздухозаборник есть резиновый слив, его сдергиваешь и прочищаешь от 2 кг г... и воды все, ну и фильтр смотри
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пн ноя 24, 2008 12:08
Cпасибо большое, попробую.
Валю горизонты!
Эдуард
Сообщение Эдуард » Чт ноя 27, 2008 08:54
Последняя картинка- фильтр салона- http://www.zr.ru/articles/58062
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 08:57
А я не допер, что за слив, объясните подробнее
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт ноя 27, 2008 09:19
я пощупал эту чёрную коробку - снизу резиновая хреновина небольшая в дырочку вставлена, типа куска шланга сплющенного. запарился его обратно вставлять.
а этот слив он на защёлках и процедура его съёма она простая или надо отвёртками крутить, и обратно геморно ставить???
Валю горизонты!
Сообщение NATOvec » Чт ноя 27, 2008 10:51
Я даже не ставил его обратно забил
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 10:55
NATOvec писал(а):Я даже не ставил его обратно забил
Объясни что за слив?
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт ноя 27, 2008 11:04
деталь может и не та но выглядит почти так же.
вот снизу была эта резиновая пипка...
если я всё правильно понимаю - воздух попадает через верх, далее происходит разделения мусора и воды от воздуха, воздух уходит по воздуховоду к фильтру салона а вода и мусор падают вниз, и по идее должны вываливаться через дренаж снизу...
Валю горизонты!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 11:11
А где эта хреновина стоит? Около фары?
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт ноя 27, 2008 11:15
Валю горизонты!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 11:19
А у меня там кожух. Че открутить и посмотреть?
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт ноя 27, 2008 11:29
внизу коржуха легко нащупывается эта резиновая хренька.
я то хочу узнать как всю нижнюю часть снять, можно или нет, как конструкция чистку предусматривает...
Валю горизонты!
Виталя
Сообщение Виталя » Пт ноя 28, 2008 02:27
Если у тебя авто 08 года, то там другой кожух стоит, не такой как на фото выше, отстегиваешь защелки и снимаешь переднюю крышку.
