Затопило кондиционер «Delphi» и печку.
alex244
Сообщение alex244 » Ср авг 29, 2012 20:55
Дело было 8-го августа в районе г. Кеми (Карелия). Пошел дождь довольно сильный. Стекла потели, печка стала работать только на самых больших оборотах, первые две скорости молчали. На полку под бардачками протекла вода. По прибытию на место стоянки разбор полетов (плавания – как сказала супруга) показал:
1. Сгорело термосопротивление (первые две скорости мотора)
2. Заклинило нижний подшипник мотора печки (медно-графитовая бобыха на валу якоря двигателя вращалась в своей постели с нудно-противным свистом)
3. В корпусе климатической установки delphi находящемся под капотом скопилось существенное количество воды (литра 2-3).
И все это произошло по причине поджатия шлангами и кабелями проходящими под корпусом климатической установки delphi( находящейся под капотом) маленькой дренажной резиночки-клапана. И вода скапливающаяся в климатической установке погубила все выше перечисленное (а может быть и не вода , а мозг конструктора).
Термосопротивление закоротил одножильным проводом диаметром 1мм. Медно-графитовую бобыху снял свала (при помощи молотка 600гр и выколотки), все прочистил. Бобыху вставил на свое родное место закрепив металлическими усиками. Все обильно(очень) смазал литолом. Резиночку-клапан выдрал нах. Буду ставить кусок шланга вниз. Сейчас все работает. ВЕЛИКИМ КОНСТРУКТОРАМ (ШЛАНГОУКЛАДЧИКАМ) даже не знаю что пожелать (наверное мозгов нормальных).
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 16:27
Эту пипку просто надо мять для разминки иногда :D :D :D что б все что там накопилось сливалось
bill
Сообщение bill » Вт сен 18, 2012 15:21
блин, ребята сделайте фото, что мять-то?
уже не первый раз читаю про "мять пипку", но нифига не нахожу. что у "себя" мять-то надо... :(
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
alex244
Сообщение alex244 » Вт сен 18, 2012 17:34
bill писал(а):блин, ребята сделайте фото, что мять-то?
Мять ничего не надо, надо удалить одну хрень (пипка по вашему). Открываешь капот, слева от двигателя на моторном щите находится " климатическая установка дельфи" - черный пластмассовый ящик, на нижней стенке этого ящика и находится "пипка", ее лучше удалить и вместо нее вставить шланг подходящего диаметра и направить его вниз мимо кабелей и шлангов.
