ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср сен 05, 2012 10:59
Сегодня менял тягу Панера и за одно посмотрел откуда "прет" масло. Оказывается масло "гонит" из под хвостовика. Похоже пора менять сальник.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 05, 2012 11:02
Лёш, А что не так с тягой?
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 05, 2012 15:55
Сегодня заметил что гонит масло из под какого датчика на двигателе не знаю как его обозвать в районе 4 цилиндра со стороны водителя (шумка как губка вся в масле)посмотрел уровень очень мало !Снизу все сухо ,никаких следов на асфальте !
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср сен 05, 2012 16:04
powerfull писал(а):Сегодня заметил что гонит масло из под какого датчика на двигателе не знаю как его обозвать в районе 4 цилиндра со стороны водителя (шумка как губка вся в масле)посмотрел уровень очень мало !Снизу все сухо ,никаких следов на асфальте !
и???
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 05, 2012 16:31
из за чего масло уходит то?!ДПРВ я так понел не герметичен?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср сен 05, 2012 17:15
leo2 писал(а):Лёш, А что не так с тягой?
Ну да к не надо было гонять по лесовозным колеям. Разбил я её (тягу) и стала она "говорить" тын-тын.
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 05, 2012 17:20
А чего сайленты не поменял?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср сен 05, 2012 17:26
А я их потом поменяю и будет у меня почти новая тяга на замену. Эта тактика у меня отработанная ещё с ВАЗ-2106
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср сен 05, 2012 20:09
Может не датчик а клапанная крышка чутка распустилась. Подтяни .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 05, 2012 20:23
злой инженер писал(а):А я их потом поменяю и будет у меня почти новая тяга на замену. Эта тактика у меня отработанная ещё с ВАЗ-2106
у меня полиуретан лежит для неё-всё руки не дойдут.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт сен 06, 2012 05:16
датчик фаз это. у меня он тоже маслом активно потеет, ну или из под прокладки гбц в том районе.
HolyMoses
Сообщение HolyMoses » Чт сен 06, 2012 06:13
У меня тоже есть какойто "тын-тын" !
если по неровности ехать, или если морда качнется...
powerfull
Сообщение powerfull » Чт сен 06, 2012 14:35
Прокладка то ГБЦ вряд ли !Масло чистое ,выхлоп отличный,тосол в норме!Прсто почитал что ДПРВ сопливит без герметика но задумался просто может ли так сильно с него течь!3 месяца назад был уровень между П и 0 а теперь ниже 0
злой инженер
Сообщение злой инженер » Чт сен 06, 2012 18:29
HolyMoses писал(а):У меня тоже есть какойто "тын-тын" !
Вот с этого я и начал "копать". Помогли "нарыть" эту проблемку ПАРы (старший и младший) когда я приехал к ним в гости на дачу. Одному сложно было качать колесо и бегать щупать все тяги, не успевал я :lol:
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт сен 06, 2012 19:26
powerfull писал(а):Прокладка то ГБЦ вряд ли !..
Крышка ГРМ, в которой заливная маслянная пробка, её прокладку и затяжку проверь, а не прокладку ГБЦ.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт сен 06, 2012 19:36
powerfull писал(а):Прокладка то ГБЦ вряд ли !Масло чистое ,выхлоп отличный,тосол в норме!Прсто почитал что ДПРВ сопливит без герметика но задумался просто может ли так сильно с него течь!3 месяца назад был уровень между П и 0 а теперь ниже 0
А я честно говоря на другую прокладку грешу! :oops:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт сен 06, 2012 20:03
проверю завтра!
Мрак
Сообщение Мрак » Чт сен 06, 2012 20:12
:o Нет слов!Да конечно проверь!С этого и надо было начинать! :o
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт сен 07, 2012 06:11
дело было не в бабине ................. :oops: :oops:
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт сен 07, 2012 06:54
Мрак писал(а)::o Нет слов!Да конечно проверь!С этого и надо было начинать! :o
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: блин я под столом
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт сен 07, 2012 20:22
:lol: :lol: :lol: Хорош издеваться ,а то начнем с прокладки закончим чехлами на подголовник (какой правильный размер).
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт сен 07, 2012 20:42
У меня 58-й размер
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб сен 08, 2012 07:05
все хорош тему 3агубете 8) :(
Pepel
Сообщение Pepel » Вт сен 11, 2012 19:26
Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
Был заводской брак - не про пайка контактов, из - за чего перегрелся и помер один диод. Я в этом мало чего понимаю, но когда плату показал другу, который в детстве сильно этим увлекался, тот из далека сразу все увидел, мне показал и на самом деле, заводской брак. Диод поменяли, контакты пропаяли. Все работает)))
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 12, 2012 18:24
Опять начались проблемы с приборкой после наступления холодов!И опять же после кратковременного пару раз тыканья кнопки обогрева все в норме !как проверить зависимость кнопки обогрева и приборки?
Мрак
Сообщение Мрак » Ср сен 12, 2012 18:38
Кхм Кхм подсказать? :roll:
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 12, 2012 19:06
Конечно подсказать!пока что вижу только связь кнопки и работой приборной панели!именно кнопки обогрева и никаких других
Мрак
Сообщение Мрак » Ср сен 12, 2012 19:35
powerfull писал(а):Конечно подсказать!пока что вижу только связь кнопки и работой приборной панели!именно кнопки обогрева и никаких других
Vos, о patricius sanguis, quos vivere par est. Occipiti caeco postic occurrite sannae! :wink: Timeo Danaos et dona ferentes :wink:
Hattifnattar
Сообщение Hattifnattar » Ср сен 12, 2012 19:45
Жесть ))
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 12, 2012 19:47
:bojan:
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 12, 2012 19:50
Hattifnattar писал(а):Жесть ))
Так взрослый мужик же крутой ему можно
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср сен 12, 2012 19:54
powerfull писал(а):Опять начались проблемы с приборкой после наступления холодов!И опять же после кратковременного пару раз тыканья кнопки обогрева все в норме !как проверить зависимость кнопки обогрева и приборки?
Что опять осеннее обострение началось?
Мрак
Сообщение Мрак » Ср сен 12, 2012 19:55
Я надеюсь всё понятно? 8) Прежде чем что то тыкать просто для начала попробуй подумать!А так мануал в руки вперед!Бог в помошь! :)
Hattifnattar
Сообщение Hattifnattar » Ср сен 12, 2012 19:57
А я и не говорила, что нельзя, я оценила подход :good:
Мрак
Сообщение Мрак » Ср сен 12, 2012 19:58
По всем приметам ЭТО круглогодичное!Просто не охота матчасть штудировать вот и сыплет вопросами!
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср сен 12, 2012 19:59
Да я не про машину :oops:
Мрак
Сообщение Мрак » Ср сен 12, 2012 20:07
:o :o :o Ой блиииин! :P
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 12, 2012 20:12
Смотрю смотрю))мануал
powerfull
Сообщение powerfull » Ср сен 12, 2012 20:15
злой инженер писал(а):Да я не про машину :oops:
а я смотрю ты следишь за мной :o в курилку прошу
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт сен 13, 2012 20:36
Мрак писал(а): Timeo Danaos et dona ferentes :wink:
Ээээ... Бойся Мрака советы дающего ? :lol:
powerfull
Сообщение powerfull » Чт сен 13, 2012 20:44
Протянул клапаную крышку масло прекратилось бежать из под нее :) теперь все гуд!с приборкой пока не разобрался
Мрак
Сообщение Мрак » Чт сен 13, 2012 20:51
powerfull писал(а):Протянул клапаную крышку масло прекратилось бежать из под нее :) теперь все гуд!с приборкой пока не разобрался
И всё таки виновата прокладка!Я ж говорил :!: :roll:
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пт сен 14, 2012 19:41
Мрак писал(а):И всё таки виновата прокладка!Я ж говорил :!: :roll:
Э-ээээ! Какая?
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт сен 14, 2012 22:26
Ну вот я говорил , резино- тех. прокладки ставят с выпуска Уазки. Не важно . С приборкой твоей тоже думаю все в порядке иначе ты Максим до Украины не доехал точно. Там есть взаимо-связь общего пучка (закон физики ,раздел 5 правила Буравчика или правило правой руки 1-й закон Ома) . Ладно не об этом злые модераторы и мотерые тоже умеют шутить.
:?: Вопрос вопросов как ты сейчас определил ,что перестало сапливеть масло. И подсказка и как протяныл клап. крышку.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб сен 15, 2012 10:08
Двигатель протер хим средством от масла в месте где бежало после недели поездок все чисто !проятнул ключиком на 10 болтики по кругу от руки крутились!насчет приборки не разобрался я в схемах ни бум бум которые в мурзилке
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб сен 15, 2012 12:35
powerfull писал(а):Двигатель протер хим средством от масла в месте где бежало после недели поездок все чисто !проятнул ключиком на 10 болтики по кругу от руки крутились!насчет приборки не разобрался я в схемах ни бум бум которые в мурзилке
Ну вот другое дело. А приборке я так понимаю диагноз осталось поставить. Тогда Максим ещё раз опиши симптомы глюка и полного расколбаса ,попробуем помочь найти Кулона ( к.з) или куда уходит :D Земля.
Мрак
Сообщение Мрак » Вс сен 16, 2012 15:23
Э-ээээ! Какая?
Я тебе потом скажу! :wink: :oops:
powerfull
Сообщение powerfull » Вс сен 16, 2012 16:28
Ну вот другое дело. А приборке я так понимаю диагноз осталось поставить. Тогда Максим ещё раз опиши симптомы глюка и полного расколбаса ,попробуем помочь найти!
Вообщем пока на улице жарко приборка работает это летом ,изредка зависают приборы щелкнешь кнопкой обогрева пару раз все в норме становится,бывает зависнут приборы пробег исчезает просто зеленое табло светится ,зажигание выключаешь ключ вытаскиваешь а оно продолжает светится!Зимой же наоборот пока не прогреется хорошенько не поездишь по городу приборы не будут работать щелкаешь несколько раз кнопкой обогрева и все ок ,на холодную хоть защелкайся никакого толка!ну вот как то так
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс сен 16, 2012 19:45
Вообще то там болтики на 8 были :oops: , да и перетягивать их нежелательно.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн сен 17, 2012 08:24
может у вас движки ра3ные
Вернуться в «Екатеринбург»
