Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн сен 10, 2012 22:05
А штивт ведь запрессован, на змз-406 штивты звёзд бывало выпадали... Думаю ошибка фазы здесь главное.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн сен 10, 2012 23:08
Попробуй отключить датчик фазы и завести.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт сен 11, 2012 15:48
Ребятки оставьте ДПРВ, отметчик и его штифт в покое, для ситуации рассинхронизации сигналов ДПКВ и ДПРВ есть свой код ошибки в букваре.
Форсунки и ДПРВ нормально не имеют никакой связи с массой кроме как через ЭБУ, ибо по терминальной диаграмме так.
2 mik74 глянь еще разъём "А" по букварю на ЭБУ, а лучше расстыкуй его, и осмотри внимательно состояние папы и мамы.
mik74
Сообщение mik74 » Ср сен 12, 2012 18:32
Докладываю! Я снова на коне!
причина банальна, прав был DIMA_Q, перетерло жгут в районе усилителя кузова,... я ж его еще специально посмотрел перед поездкой, подумал после рыбалки приеду и оберну его гофрой... приехал.... когда еще было сказано про него.... в общем ставлю себе кол за безалаберность и полагание на наше русское авось.
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср сен 12, 2012 18:42
mik74 писал(а):... я ж его еще специально посмотрел перед поездкой, подумал после рыбалки приеду и оберну его гофрой... приехал.... когда еще было сказано про него.... в общем ставлю себе кол за безалаберность и полагание на наше русское авось.
Дёшево отделался, мог бы и на ЭБУ угореть так то :o
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср сен 12, 2012 19:01
dmitriyvorl писал(а):Ребята, УАЗ отзывает машины с ЗМЗ-51432 из-за отсутствия защиты главного жгута ЭБУ. Видимо перетирает усилителем кузова в районе штуцеров печки. Я себе надел разрезанный вдоль шланг(сразу после покупки), посмотрите у себя обязательно!
А ведь я писал... :D
mik74
Сообщение mik74 » Ср сен 12, 2012 19:17
ДА УЖ, а я ведь помню, мне еще с Торгмаша девочка звонила, приглашала приехать на устранение, напоминала, уговаривала... :suicide:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср сен 12, 2012 19:31
Сегодня обнаружил облом уха на трубке (которая крепится болтом к уху компрессора) кондея, вибрация, мать её... :evil: Думаю трубку новую не найти, пока примотал проволокой(что-бы совсем не оторвало). :cry:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 12, 2012 20:52
Б*ять, вот я себе геморой-то чувствую прикуплю скоро 8)
И первый раз в жизни придется на гарантии висеть из-за этого чуда :( .
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср сен 12, 2012 21:11
Да вообщем-то движки уже прошли по 10т. Вроде как нареканий пока нет... И потом, у меня машина из первых сборок (куплена 31.05). Думаю сейчас завод что-то подправил... :D
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 12, 2012 21:13
:D Ну успокоил...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср сен 12, 2012 21:19
Так кроме пихла и коробки, ничего сложного и особо дорогого в машине нет! :D Остальное могём и сами сломать и сделать! :lol:
Dux
Сообщение Dux » Чт сен 13, 2012 08:37
Вот так разместилась автономка, штатный бачок омывателя заменен, теперь стоит от Нивы
Dux
Сообщение Dux » Чт сен 13, 2012 09:07
DIMA_Q добрый день! У клапана имеется гнездо для фишки но ничего не подключено, так должно быть? Что будет если заглушить шланг подключенный к нему? Ради интереса покатались целый день с пережатым шлангом складывается ощущение что двигатель лучше работает :) . Чтоб было понятней, снимок сделан со стороны печки, возле 4 цилиндра
bvvlab
Сообщение bvvlab » Чт сен 13, 2012 11:22
Не пойму в каком месте перетирает жгут, в подкапотном или в салоне? фотку приаттачте плиз...
В моей в подкапотном жгут корректно проложен.
UAZ PATRIOT ЗМЗ-51432 АРКТИКА LIMITED
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт сен 13, 2012 12:14
TRUCKER писал(а):Б*ять, вот я себе геморой-то чувствую прикуплю скоро 8)
+1.
BSmith
Сообщение BSmith » Чт сен 13, 2012 15:50
На фото плохо видно, но похоже это клапан СРОГ, к нему подходит шланг который открывает и закрывает клапан!!!
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт сен 13, 2012 19:35
Dux писал(а):Изображение
Так и должно быть. Датчик хода штока клапана в работе системы управления двигателем и EOBD не используется.
Dux писал(а): Что будет если заглушить шланг подключенный к нему? Ради интереса покатались целый день с пережатым шлангом складывается ощущение что двигатель лучше работает :) .
Сработает EOBD, урежет топливоподачу, загорится индикатор OBD на панели приборов. EOBD отследит состояние КРОГа как в закрытом, так и открытом состоянии. EOBD не даст двигателю загрязнять окружающую среду.
Osmium
Сообщение Osmium » Сб сен 15, 2012 17:30
Здравия желаю.
Вопрос по данному ДВС.
Стал глохнуть на ходу мой хантер.И не заводится.
Стрелка уровня топлива как бешенная дергается, в такт ей
мигает желтый индикатор чекэнджн.Может завестись после 5-7 стоянки, но примечательно что при работающем ДВС
ни один из чеков не загорается.
Где искать поломку?
mik74
Сообщение mik74 » Сб сен 15, 2012 18:11
а что на хантеры уже ставят его, там вроде обычный 514й???
Osmium
Сообщение Osmium » Сб сен 15, 2012 21:25
В ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в группу ОАО «СОЛЛЕРС») собран и прошел квалификационные испытания на подтверждение заявленных характеристик дизельный двигатель «Евро-4».
Это дизельный малолитражный двигатель нового поколения ЗМЗ-51432 (2,2л) с системой топливоподачи «Common Rail».
Для ЗМЗ дизель «Евро-4» является совершенно новым продуктом, требующим новой технологии изготовления и сборки.
Он будет выпускаться в различных исполнениях для комплектации всего семейства пассажирских и грузопассажирских автомобилей ОАО «УАЗ».
Выпускаемые на предприятии ныне дизели ЗМЗ-514 «Евро-3» идут на комплектацию «UAZ- Hunter» и, так называемую, «буханку» - под заказы Минобороны.
В дизеле «Евро-4» применено свыше 100 оригинальных деталей и узлов: головка цилиндров, поршневая группа, топливная аппаратура, турбокомпрессор, охладитель рециркулируемых газов, клапан рециркуляции, вакуумный насос и др.
За счет чего удалось повысить энергетические и экономические показатели, одновременно снизив выбросы вредных веществ вдвое по сравнению с автомобилями в комплектации с двигателем ЗМЗ-514 «Евро-3» и выполнить более жесткие требования стандарта по уровню шума.
При этом максимальная мощность двигателя увеличена с 97 л.с. при 4000 об./мин. до 114 л.с. при 3500 об./мин., максимальный крутящий момент - с 23,5 кгс•м при 1800 об./мин. до 27,5 кгс•м, а минимальный удельный расход топлива снижен с 240 до 208 г/(кВт•ч).
Над созданием дизельного мотора «Евро-4» совместно трудились коллективы специалистов ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ», отечественных и зарубежных фирм-изготовителей автокомпонентов.
В настоящее время двигатель ЗМЗ-51432 «Евро-4» отправлен на Ульяновский автозавод для отработки технологии сборки автомобиля на конвейере.
http://www.zmz.ru/news/events/265
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вс сен 16, 2012 15:09
mik74 писал(а):а что на хантеры уже ставят его, там вроде обычный 514й???
Сейчас только ЗМЗ-51432 ставят.
http://www.uaz.ru/models/uaz_hunter/tx/
Osmium
Сообщение Osmium » Вс сен 16, 2012 19:21
DIMA_Q как спец, что посоветуешь по моей проблеме.?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пн сен 17, 2012 22:31
Osmium писал(а):Здравия желаю.
Где искать поломку?
Машина на гарантии. Пусть инженер по гарантии и ломает голову в поиске причины. Для начала надо посмотреть наличие ошибок и целостность жгутов проводов.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 18, 2012 15:49
Загорелся чек,на подачу топлива реакция слабая(какбудто искуственно ограничиваются обороты),заводиться стала долго,5-7 секунд крутишь.
Нигде не течет,не потеет,раз потух, потом опять зажегся,после этого заводил секунд 10.
В четверть педали едет.Похоже,что давление в рампе падает.
Пробег 60км :evil:
Куда смотреть?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 18, 2012 19:19
Вопрос решён.
Выяснил,что у ЗМЗ51432 основной бак правый,как у бензинки,хотя перед передачей манагеры уверили,что основной бак левый + накрылся струйный насос.
Всем удачи!
mik74
Сообщение mik74 » Вт сен 18, 2012 19:41
TRUCKER писал(а):Вопрос решён.
Всем удачи!
соляра кончилась в правом баке, поэтому не ехал?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 18, 2012 21:50
Да,а струйный с левого не перекачивает.
Завтра куплю,поменяю.К дилерам гонять, больше времени и нервов потеряешь.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 18, 2012 21:55
:D :D :D ...ну я ж говорил,куплю я себе скоро геморой :wink: :wink: :wink: ...купил 8) ,но, честно,нравится :P
mik74
Сообщение mik74 » Ср сен 19, 2012 04:05
:yes:
я вчера 8000 км. разменял...
Таш_КЕНТ
Сообщение Таш_КЕНТ » Ср сен 19, 2012 06:10
Вот...хоть как то про ожидающих помнит))
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт сен 20, 2012 12:19
Народ! "Трактористы"! Вы присадки какие нибудь льете в топливо? Если да то какие, и есть ли разница в работе дизеля ЗМЗ в работе по ощущениям?
Мне на следующей неделе получать своего трактора. Сбылась мечта идиота......
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт сен 20, 2012 19:16
Кому интересно, обгон фуры на трассе - упёрся в задний борт, пропускем встречных (скорость 80), давим тапку в пол на ПЯТОЙ передаче, заканчиваем обгон на скорости 110-120. :D Пузотёрки оху....т! Вот такое у нас пихло... 8)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт сен 20, 2012 19:26
MADE IN USSR писал(а):Народ! "Трактористы"! Вы присадки какие нибудь льете в топливо? Если да то какие, и есть ли разница в работе дизеля ЗМЗ в работе по ощущениям?
Езжу на лукойле, присадки не лью и не советую. Может при первых морозах, если не будет зимней соляры придётся....
Ramzes
Сообщение Ramzes » Чт сен 20, 2012 19:28
Зачем их туда лить? :shock: Не надо экспериментировать со здоровьем своего автомобиля
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт сен 20, 2012 19:31
dmitriyvorl писал(а):... Может при первых морозах, если не будет зимней соляры придётся....
Когда ты поймешь что она не зимняя, присадки лить будет уже будет поздно.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт сен 20, 2012 19:35
Да нееее, я попытаюсь обмануть мать-природу, капнуть заранее. Я ещё правый бак ни разу не выжигал больше чем на половину.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт сен 21, 2012 07:03
dmitriyvorl писал(а):Да нееее, я попытаюсь обмануть мать-природу, капнуть заранее. Я ещё правый бак ни разу не выжигал больше чем на половину.
Так какой бак то основной? Я с канистрой получать поеду, куда лить то?
А по поводу присадок не согланен. Думаю, что нужны. Мы же не в европе. У нас такого "добра" можно налить, что потом придется на форсунки расчехляться. Я про присадки много почитал, создалось впечатление что это добро. Они и смягчают и предотвращают и защищают и улучшают. Хрен знает где правды искать. А морозы не за горами. Меня не радует перспектива скакать у машины с паяльной лампой.
BSmith
Сообщение BSmith » Пт сен 21, 2012 07:14
Этот вопрос производителю нужно задавать!
Есть же жидкости для чистки форсунок но их постоянно не льют, только для профилактики!
BSmith
Сообщение BSmith » Пт сен 21, 2012 07:29
К стати про клапан СРОГ, нужно искать решение на его ампутацию с системы!
Не потому что на мощи сказывается, а потому что на предыдущих версиях 5143.0 и .1 были случаи когда он отрывался и перебегал в цилиндры!
Как я понял конструкция самого клапана не сильно изменилась! Только датчики воткнули!
Хотя тогда говорят другой производитель клапанов СРОГ был....
BSmith
Сообщение BSmith » Пт сен 21, 2012 08:00
Скачайте инструкцию с оф. сайта УАЗа, много интересного можно прочитать!
В данном случае открыть стр.115
Или для нежничающих лесть и читать то баки подключены также как на комплектации с 409-м! :D
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт сен 21, 2012 11:42
BSmith писал(а):
MADE IN USSR писал(а): Так какой бак то основной? Я с канистрой получать поеду, куда лить то?
Спасибо, ушел лопапить камасутру.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пт сен 21, 2012 18:16
BSmith писал(а):К стати про клапан СРОГ, нужно искать решение на его ампутацию с системы!
Забей, пустое, без правки прошивки ЭБУ глушение КРОГ принесёт лишь расстройство. Покури тему Ивеко по этому вопросу.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 22, 2012 19:23
Задолбала выскакивать ошибка 0100( неверный сигнал с ДМРВ).
По гарантии обязаны ведь заменить датчик?Пробег то всего 300км.
Или дело в проводке к нему?
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб сен 22, 2012 20:11
TRUCKER писал(а):Задолбала выскакивать ошибка 0100( неверный сигнал с ДМРВ)...
По букварю на ЗМЗ 51432 эта ошибка "неисправность цепи ДМРВ" :!: смотри жгутьё и разъёмы :!: для начала :D
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 22, 2012 20:27
Ок.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб сен 22, 2012 20:44
TRUCKER писал(а):Ок.
плюс пред 10А в в подкапотном монтажном блоке, питание ДМРВ :!: он подписан на крышке блока :!:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 22, 2012 21:05
Щас уже темно и дождь идет :D
Сэнкс :wink:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб сен 22, 2012 21:31
Ну чё, Серёг, поимел геморой на свою 5 точку? :lol:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб сен 22, 2012 21:52
Олежка,прорвемся!!! :crazy:
Моторчик нравится,бензинка так не едет 8)
Шестой передачи ой как не хватает.ГП ведь 4,6 на ЗМЗ!Так?
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
