Дребезг при нажатии педали газа при нагрузке
- Тугрин
Доброго всем. Есть проблемка, не могу понять откуда растут ноги.
Нареканий на работу двигателя нет. Но есть следующая особенность: при обгоне (например), если педаль газа давить не постепенно с увеличением оборотов, а сразу до упора (ну не до упора на самом деле, но не знаю как точно выразить) в правой части под капотом (по ощущениям) раздается звук, что-то среднее между дребезгом и звуком трещотки на ветру, при наборе оборотов звук пропадает. Т.е. если педаль резко не давить, то звука нет.
Скорее всего что-то связано с воздушным фильтром или к нему относящимся, но возможно кто сталкивался уже и подскажет.
По большому счету не сильно важно, если это особенность, но если это будущая неисправность, то хотелось бы знать заранее :)
- Макашев М.К.
1. Сними, разбери воздушный фильтр и выкинь оттуда "завихритель".
2. Если таковой отсутствует, то смотри не задевает ли вискомуфта крыльчаткой за кожух.
- Dizelist57
У меня брызговики металлические снизу ослабли и дребезжали на пару с экранами нейтрализатора. Подтянул и всё ушло. На них не думал по началу,звук тоже из под капота шёл. Теперь другой косяк появился. Идёт свист как будто бы ремень проскальзывает, но это не ремень. Его менял вместе с роликами и натяжителем. Завихритель в воздухане снял и впуск протянул, тоже не они. Свистит при езде в натяг. Думаю может помпа, или с виской что. Но вопрос возникает если это помпа,почему свистит только когда в натяг?
- Dizelist57
