Наводки?
Наводки?
Имеем: активная антенна ATM на крыше, магнитола Pioneer, видеорегистратор над зеркалом заднего вида.
Совместный пробег кабеля антенны и питающего регистратора составляет 1,2 метра.
Замечено, далеко от города тюнер ловит чисто только при выключенном питании (из прикуривателя) регистратора. При его включении шууум, слабые радиостанции вообще теряются.
Поможет ли какой-либо фильтр по питанию (где лучше ставить 1. у регистратора 2. после преобразователя 3. до преобразователя 12v-->5v), либо разносить провода, а они уже основательно заделаны...
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
- Макашев М.К.
[quote="MAS"]Замечена такая проблема с регистраторами. Питание регистратора нужно для начала взять из другого места,от аккумулятора напрямую например[/quote]
чТО будет важнее - магнитолка от АКБ или регистратор? проводка на магнитолу пока оставлена штатная...
- Гном
Осмелюсь высказать свое мнение на этот счет!
До Патра у мну ВАЗ 15 модель была,вот на ней то и были испытания. В чем они заключались!Как показала практика,бусинки вообще не помогают,питание на регистратор шло через прикуриватель,помехи жуть. :o Исправил!Питание подал на регистратор от замка зажигания и Вуаля!Ни шума,ни лишних движений в сторону прикуривателя.Ключ на старт,регистратор заработал!У се! :D
- Макашев М.К.
Не соглашусь. При встречной намотке на разъёмную бусинку разделённых проводов питания, идущих от БП регистратора на собственно регистратор, помехи исчезают полностью. :PГном@Юляшка писал(а):Как показала практика,бусинки вообще не помогают...
[quote="Макашев М.К."][quote="Гном@Юляшка"]Как показала практика,бусинки вообще не помогают...[/quote]
Не соглашусь. При встречной намотке на разъёмную бусинку разделённых проводов питания, идущих от БП регистратора на собственно регистратор, помехи исчезают полностью. :P[/quote]
Ферритовые кольца знаю, а что из себя представляет сия бусинка, размеры, материал феррита...
кол-во витков
подробнее плз...
кол-во витков
подробнее плз...
- Макашев М.К.
Ими комплектуются (комплектовались) модемы. Представляют собой цилиндр, разрезанный вдоль, половинки которого "упакованы" в пластиковый контейнер с защёлками. Я делал по два витка встречно на каждой половинке цилиндра.rry писал(а):Ферритовые кольца знаю, а что из себя представляет сия бусинка, размеры, материал феррита...
кол-во витков
подробнее плз...
Взгляните на кабель, идущий от системного блока к монитору. На одном или обоих концах находится нечто подобное. А именно - ферритовые цилиндры (только не разрезанные).
- Макашев М.К.
