Рации и автомобильные радиостанции
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение Ep » Вс авг 26, 2012 20:31
тушки на потолке - это чтоб в броде не подтопило. в подлокотнике слишком низко, на мой взгляд.
Пират
Сообщение Пират » Вс авг 26, 2012 21:38
Ну, это смотря для чего машину точить..... :wink:
Моя носитель аппаратуры и место ночлега на колёсах, да и ползаю я всё больше по возвышенностям :yes:
mirlas
Сообщение mirlas » Пн сен 10, 2012 15:16
Я тут прикупил две рации MJ600 в http://www.a27.ru - для нашего клуба сделали 5% скидку. Были удивлены, что "это работает", в смысле то, что они присутствуют в у нас в партнерах (я правильно понимаю?) и кто-то через клуб нашел их координаты :)
В общем отчитываюсь - скидку делают, проверено :D
Не сочтите за рекламу :)
Patriot Limited Iveco 2011
Fedel
Сообщение Fedel » Вт сен 11, 2012 08:50
Добрый день. Подскажите пожалуйста хорошаяч ли рация? midland alan 100 plus. Предлагают бушную взять. Стоит или нет по цене незнаюь за сколько отдать.
Заранее спасибо
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт сен 11, 2012 09:07
Fedel писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста хорошаяч ли рация? midland alan 100 plus. Предлагают бушную взять. Стоит или нет по цене незнаюь за сколько отдать.
Заранее спасибо
Как тебе сказать. Смотря для чего. Чтоб дальнобоев периодически послушать - хватит. Для постоянного исползования нет. У нее одна сетка. Соотв. даже в клубном канале не пообщаешся. Надо чтонить минимум трехсеточное. посмотри мегаджеты 100\200\300. Например MJ-300 сейчас 2300 новый стоит. Vector VT-27 Comfort так же. Это в Pleer.ru
Fedel
Сообщение Fedel » Вт сен 11, 2012 09:42
Ок спс.
Пират
Сообщение Пират » Вт сен 11, 2012 20:15
Заранее спасибо
+1 :yes:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт сен 11, 2012 21:29
Поставил мегаджет 555 и в ноги штурману положил мобильную Алан 42, но УКВешку всё равно придётся брать.
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Пт сен 14, 2012 14:42
Объясните в чём разница?!
1 - MegaJet MJ-600
2 - MegaJet MJ-600 plus
3 - Megajet MJ-600 Turbo
4 - Megajet MJ-600Plus Turbo
По цене 1=2 и 3=4, а между парами разница в 200 руб.!
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
MAS
Сообщение MAS » Пт сен 14, 2012 15:40
600 и 600 plus отличаются интерфейсом. Ну а в Turbo выходная мощность передатчика <20 ватт
FILLIA
Сообщение FILLIA » Пт сен 14, 2012 16:47
Теперь более доступным языком если можно :oops:
600 и 600+ ясно (наверное), не важно какой, главное работать!
Вот со вторыми не совсем ясно... что даёт, эта как понял, более высокая выходная мощность?!
И ещё вопрос - они могут законектиться с портативками?
MAS
Сообщение MAS » Пт сен 14, 2012 16:53
Увеличенная мощность передатчика позволит передавать чуть дальше,чем на обычных. Если портативки тоже СиБи,то нет проблем.
FILLIA
Сообщение FILLIA » Пт сен 14, 2012 16:58
Так уже понятней! Спасибо!!!:)
Вроде со срацией (извините киношная привычка) определился. Теперь надо понять про антенну, но не врезную. Это к сожалению жёстко!!! В общем пора идти в соседние ветки!
Аватарке верить)
MAS
Сообщение MAS » Пт сен 14, 2012 17:01
Возьми для начала Таис,с металлическим штырём только,но в лесу она будет падать от веток.
FILLIA
Сообщение FILLIA » Пт сен 14, 2012 17:51
Спасиб, но магнитку не хочу.
Вот приглянулись мне, которые ставят на запаску!
Аватарке верить)
Пират
Сообщение Пират » Сб сен 15, 2012 10:02
Главное в станции это АНТЕННА !!!! И способ её установки.
Кто ставит антенну на запаску теряет часть её излучаемой мощьности !!! Это не самое лучшее место её установки. !!!
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб сен 15, 2012 16:27
Поставил мегажуть 300. Неделю катаюсь просто на приёме - только иногда ши-пши. Да что нибудь невнятное прохрюкает. Это на 15-м канале, а другие каналы я вообще не понял зачем нужны :pardon:
Пока для меня это бесполезная безделушка. Поездим посмотрим, хотелось бы изменить своё мнение.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 16:33
БEЛЫЙ писал(а):Поставил мегажуть 300. Неделю катаюсь просто на приёме - только иногда ши-пши. Да что нибудь невнятное прохрюкает. Это на 15-м канале...
:shock: На 15-м? Странно. Там обычно такаааая отборная "латынь" слышится. В каком виде модуляции (AM-FM) и в какой "сетке" слушаете этот канал? По общепринятому стандарту дальнобои общаются в 15 канале "сетки" С, частота 27.135 МГц, модуляция АМ
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб сен 15, 2012 16:49
АМ то АМ . Вот про сетки не совсем понял. Чем их там менять (и зачем :) )? Каналы переключаются от 1 до 40, это понятно. А сетки то как? Там в принципе кнопок немного (как раз этим и ценой зацепила). Может я правда пользоваться не умею? :o
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 17:06
БEЛЫЙ писал(а):АМ то АМ . Вот про сетки не совсем понял. Чем их там менять (и зачем :) )? Каналы переключаются от 1 до 40, это понятно. А сетки то как? Там в принципе кнопок немного (как раз этим и ценой зацепила). Может я правда пользоваться не умею? :o
Для этого надо почитать маленькую книжечку, которая прилагается к станции.
Называется "Инструкция" :wink:
или почитать здесь:
http://www.viam-radio.ru/information/in ... mj_300.htm
Раздел 4. Пункт 3
3) Режим 40 / 120.
Удерживая нажатыми две кнопки A/F и SC включить радиостанцию ручкой VOL / OFF. Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.
Обозначение на дисплее: L - сетка C, Н - сетка E, при отсутствии значка - сетка D.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб сен 15, 2012 17:14
Блин, Семён Семёныч! :respect: Бум пробовать, спасибо! (медленно доставая инструкцию :D )
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 15, 2012 17:41
БEЛЫЙ писал(а):Блин, Семён Семёныч! :respect: Бум пробовать, спасибо! (медленно доставая инструкцию :D )
. Истинно РУССКИЙ человек. Сначало новую нанотехнику включит, потыкает кнопки, спалит. А потом инструкцию из целофана достаёт, чтоб узнать чо сделал не так. :good: :ROFL:
Мила
Сообщение Мила » Сб сен 15, 2012 17:54
Нет Саня я сначала читаю,а потом разбираю :oops: :)
Мила
Сообщение Мила » Сб сен 15, 2012 18:42
Сань , а где фото???? :oops:
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 15, 2012 19:12
Тэээк(с). От слишком усердного зажима приказала долго жить резьба на неподвижной части подвижного соединения антенны Лемм 2001 Турбо. Болт просто сожрал резьбу.
Теперь временно вворачиваю болт в подвижную часть (с катушкой и самим штырём), там ведь тоже резьба имеется. :wink:
Дабы не повторить беды с резьбой и сделать хоть немного "антивально" от "пацанов" родилась такая идея. В гайке по торцу делаем выемку, что бы она охватывала остов антенны (что бы можно было застопорить гайку без ключа, благодаря охвату цилиндрического тела остова антенны она будет сама препятствовать самопроворачиванию). А антивандализм - сточить грани гайки нафиг.
Примерно получилось вот что:
Болт берём немного большей длинны чем штатный "барашек", обрабатываем его как советует Кабан (на фото он не обработан:
А так оно примерно будет "сидеть" на месте (вместо антенны тут цилиндрическая проставка (ну что под рукой было)):
Не пинайте сильно. Гаёбку надо будет ещё по месту полукруглым напильником подработать. Как всё соберу - сфотаю.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 19:22
Сань! Я же тебе предлагал сделать вариант со шпилькой и двумя "барашками". И антивандально, и ставится/снимается за 15 секунд, и хлыст можешь под любым углом закрепить. :O:
Не слушаешь ты :wise: :D
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 15, 2012 19:23
Мила писал(а):Сань , а где фото???? :oops:
Ниже. Не, теперь уже выше! :P :D
Долго грузил, на работе поймать качественный Wi Fi та ещё задача.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 19:27
ZamPoteh писал(а):...на работе поймать качественный Wi Fi та ещё задача.
Кучеряво живёшь :D Не. У нас Wi Fi тоже имеется (по нему терминалы сбора данных с серваком вяжутся), но канал закрыт и не имеет выхода во вне. Уже многие поначалу с мобильников (коммуникаторов) пытались цепануться, но .... в ответ - облмидзе :lol:
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 15, 2012 19:27
Максим, мы не ищем лёгких путей! :wise: :D
А насчёт барашка - не есть антивандально.
Мила
Сообщение Мила » Сб сен 15, 2012 19:29
Сань короче Я не врубилась ,что ты делал??? :oops: :D
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 19:36
ZamPoteh писал(а):Максим, мы не ищем лёгких путей! :wise: :D
Извращенец :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ZamPoteh писал(а):А насчёт барашка - не есть антивандально.
Ну да?! На крыше, после съёма антенны остаётся только врезанная в крышу пильдипупинка, а шпилька с двумя барашками и хлыстом, лежат в салоне. :P :P :P
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 15, 2012 19:53
Ну Wi Fi у нас для клиентов, так что сам Бог велел. Но у меня на складе он не ловится. :cry:
Мила, потом обьясню подробно.
Максим, мало того что я каждый день выезжая поднимаю хлыст, а ставя в гараж опускаю его. Так ты мне ещё предлагаешь в течении дня раз пять сайгаком поскакать? :evil: Не, не молод уже. :D
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб сен 15, 2012 19:59
ZamPoteh писал(а):...Так ты мне ещё предлагаешь в течении дня раз пять сайгаком поскакать? :evil: Не, не молод уже. :D
Зато будешь стройным и подтянутым, как пирамидальный тополь! :lol:
Фсё! Больше не флужу, а то дядька "сантехник сан" по кумполу настучит :shock: :lol: :P
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс сен 16, 2012 15:16
Макашев М.К. писал(а):Раздел 4. Пункт 3
3) Режим 40 / 120.
Что то нихрена не получается... Держал A/F и SC и включал. Ничего не изменяется. CH9 переводит в 9 канал. При длительном нажатии на CH9 на индикаторе появляется Lo, LF, номер канала. При отпускании кнопки остаётся только номер канала. Станция мегаджет оригинал. Lo и LF это не сетки? Пора к продавцу?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс сен 16, 2012 19:50
БEЛЫЙ писал(а):Пора к продавцу?
Не помешает. Пусть сам покажет, как раскрыть, или меняет на другую, которая раскрывается на 120 каналов. Если будет упрямиться - ткни его носом в Инструкцию. Если скажет, что данная серия "не раскрывается", потребуй объяснить - почему не предупредил при продаже (нарушение Закона). Борись за свои права! :wink:
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 20:01
""Борись за свои права! """ А что там бороться , он имеет полное право деньги забрать и купить у других 8)
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс сен 16, 2012 20:36
Инструкция в комплекте точь в точь повторяет указанную по ссылке выше. Но я тут нагуглил несколько иную
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=12194
Алгоритм управления несколько иной и похож на правду (во всяком случае объясняет Lo и LF ). Завтра ещё помучаю.Изображение
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 20:40
Но удаче тебе :oops:
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн сен 17, 2012 13:19
Всем за участие ! По второй инструкции раскрылась. Продолжаю наблюдать.Изображение
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 17, 2012 21:29
БEЛЫЙ писал(а):... Продолжаю наблюдать.Изображение
судя по смайлику - орать. :D
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт сен 18, 2012 10:11
Не, пока только слушаю. Выходить ещё не выходил. Во первых КСВ не настраивал. Во вторых не определился ещё нужно ли мне это вообще (как бы купил чтобы попробовать и определиться). В третьих я бывает нарушаю все пункты ПДД, но никогда не разговариваю за рулём по телефону (некогда). Не могу я одновременно разговаривать и рулить. Для меня даже с пассажиром поговорить проблема. Хотя пассажиры тоже в основном молчат и за ручки держатся двумя руками. :D
ЗЫ "орать" это вот такой смайлик: Изображение Как бы осень :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 10:24
....Я вот давеча на ДРП спортативки Драгон аналога какого то Алана тоже не смог на указанный канал перейти. Может она ттоже не раскрыта... Или я не умею... 555 без проблем нашел нужный канал.
Пират
Сообщение Пират » Вт сен 18, 2012 10:34
El_Romo писал(а):....Я вот давеча на ДРП спортативки Драгон аналога какого то Алана тоже не смог на указанный канал перейти. Может она ттоже не раскрыта... Или я не умею... 555 без проблем нашел нужный канал.
Ох ребята..... :) Ну вы же не лезете в чачу на стоковой машине при этом обутой в слики..... :D Почитайте хоть профильные форумы :yes: :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 11:42
На сликах (почти)лазил.. :oops: Прочитал инструкцию.... из 40 каналов можно ж 400 сделать :oops:
Пират
Сообщение Пират » Вт сен 18, 2012 12:23
40 каналов это сетка
надо смотреть какие частоты поддерживает данная модель. От этого и зависит в каких сетках она работает, главное что бы станция поддерживала диапазон от 26,965 до 27,855 Мгц. Это две сетки, частоты которых разрешенны на территории России. Использование остальных частот запрещено. http://www.qrz.ru/cb/freq.shtml http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 18, 2012 13:50
Ну, я опять о своём - о "девичьем". Про ремонт крепления сочлинения оснвание-катушка с хлыстом Lemm 2001 Turbo.
Предыстория: зажимной болт "сожрал" резьбу у основания.
Лечение.
Исходный материал (болт с длинной резьбовой части 350 мм):
Обточили, опилили, оболгарили:
Установили на место:
Ослабляется и затягивается лёгким движением руки с Г-образным ключом (гайку от проворота удерживать не надо, т.е. вторая рука совершенно свободна):
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 13:57
Номально. А у меня вечер вопросов ко мне же. Итак. А нахерна я антенну поставил на складывание не вдоль машины а поперек??? Вот что в голове у меня тогда было?..
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 18, 2012 14:07
El_Romo писал(а):... А нахерна я антенну поставил на складывание не вдоль машины а поперек??? Вот что в голове у меня тогда было?..
Ну, э, как бы... А хрен тебя знает. :D
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт сен 18, 2012 14:10
Нужно срочно переделать :twisted:
Пират
Сообщение Пират » Вт сен 18, 2012 14:11
El_Romo писал(а):А нахерна я антенну поставил на складывание не вдоль машины а поперек??? Вот что в голове у меня тогда было?..
И в чём проблемма ?
У меня то же ДВЕ антенны поперек складываются, на нескольких машинах я установил антены подобным образом, на других вдоль.
