Help!!! - рвёт болты промеж. вала змз-409
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн июн 09, 2008 08:20
Нужна помощь - 1000 км назад был обрыв болтов промежуточного вала на змз-409, вчера опять оборвало. Первый раз при разгоне на второй (крутил не более 3000), а вчера на скорости 90 и почти без нагрузки (я и жена в салоне) за 200 верст от москвы....
Кто что подскажет ???. Где проблема ???
aut
Машина: Шнива
Re: Help!!! - рвёт болты промеж. вала змз-409
Сообщение aut » Пн июн 09, 2008 09:06
Lesnik писал(а):Нужна помощь - 1000 км назад был обрыв болтов промежуточного вала на змз-409, вчера опять оборвало. Первый раз при разгоне на второй (крутил не более 3000), а вчера на скорости 90 и почти без нагрузки (я и жена в салоне) за 200 верст от москвы....
Проблема в обалденного качества стали болтов.... Или просто хреново затянуты были, на фиксатор вкручивали?
Я теперя шнивовод...
Lesnik
Сообщение Lesnik » Пн июн 09, 2008 09:13
Перебирал сам и ставил на фиксатор ... похоже болты :x
Troy
Сообщение Troy » Ср июн 11, 2008 16:45
Всё предельно просто - подклинивают шестени маслянного насоса, меняйти его в сборе и болты будут целы.
ferdinand
Сообщение ferdinand » Ср июн 11, 2008 20:24
Был такойже глюк. Возможно и масляный насос, но врядли. У меня стояли болты(родные) как из пластелина и плохо затянутые. Месяц на СТО не могли понять откуда постукивание( как будто дизель работает), вылезло! Вскрытие показало хреновые болты и промежуточная звездочка не центрованая (брак). заменили звезду и болты (моторные, черные марку не помню, есле нужно уточню) пробежал 26 тык.-все ОК.
Колесо должно быть круглым.
