подсветка под рулем.
Фары, фонари, салонное освещение
alxtmb
Сообщение alxtmb » Пн сен 10, 2012 20:49
Сегодня обратил внимание что когда я закрываю машину и ставлю на штатную сигналку, под рулем продолжает гореть подсветка где педали. В инструкции про это ничего не написано... вот думаю нормально это или нет и не высосет она мне весь аккумулятор...
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пн сен 10, 2012 20:57
У меня гаснет при закрытии и загорается при открытии дверей. А зачем она нужна она при закрытой двери? Это когда сидишь и рулишь, не промазать по педалям? :lol: Подсветка работает совместно с салонным освещением то дверных конечных выключателей.
Последний раз редактировалось alex524 Пн сен 10, 2012 21:02, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн сен 10, 2012 21:02
с самого новья вынул от туда лампочку
alex524
Сообщение alex524 » Пн сен 10, 2012 21:04
А ....там на самом плфоне есть переключатель, он у тебя влючен на постоянную работу, переключи его и будет ОКЕЙ.
Последний раз редактировалось alex524 Пн сен 10, 2012 21:06, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
barclay
Сообщение barclay » Пн сен 10, 2012 21:05
Зачем все так сложно? Там переключатель есть в светильнике. Либо горит постоянно, либо только при открытой двери. Иногда даже удобно. Например посмотреть предохранители. Хотя конечно, штука довольно бестолковая. :)
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн сен 10, 2012 21:16
alxtmb,я понимаю твою радость покупки,но не надо задавать все вопросы подряд в теме не относящейся к ним.
Для лавок есть ветка "салон",для лампочек "электрооборудование" :wink:
С уважением. 8)
alxtmb
Сообщение alxtmb » Пн сен 10, 2012 21:21
alex524 писал(а):А ....там на самом плфоне есть переключатель, он у тебя влючен на постоянную работу, переключи его и будет ОКЕЙ.
где увидеть этот выключатель? я все осмотрел не нашел как его отключить.
alxtmb
Сообщение alxtmb » Пн сен 10, 2012 21:22
TRUCKER писал(а):alxtmb,я понимаю твою радость покупки,но не надо задавать все вопросы подряд в теме не относящейся к ним.
С уважением. 8)
я это учту в будущем :)
alxtmb
Сообщение alxtmb » Пн сен 10, 2012 21:37
Выключатель нашел, под крышкой с предохранителями на самом светильнике. Но он его выключает совсем т.е он не горит даже при открытой двери...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн сен 10, 2012 21:46
Значит провода на три контакта одеты в произвольном порядке.Методом тыка меняй подсоединение проводов к плафончику.
alxtmb
Сообщение alxtmb » Пн сен 10, 2012 22:03
TRUCKER писал(а):Значит провода на три контакта одеты в произвольном порядке.Методом тыка меняй подсоединение проводов к плафончику.
Спасибо. Завтра при нормальном свете разгляжу получше.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт сен 11, 2012 12:43
На патрах с новым салоном нет подсветки ног. Но есть подстветка блока предохранителей. Там стоит фонарик с выключателем. Вот только загорается от не только от выключателя но и от щелчка по фонарику :lol:
Вобщем надо его потеребить немного. Ну или заменит на не говеный
Не зная броду - штурмана в воду
alex524
Сообщение alex524 » Вт сен 11, 2012 18:21
СмирноФФ писал(а):На патрах с новым салоном нет подсветки ног. Но есть подстветка блока предохранителей. Там стоит фонарик с выключателем. Вот только загорается от не только от выключателя но и от щелчка по фонарику :lol:
у..., этого мы не знали.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
yilin
Сообщение yilin » Ср сен 19, 2012 11:12
ААА... а я не могу понять что такое, вроде пишут что гореть должен, а не горит :( . А оно вот значит как. Ну и не надо.
Вернуться в «Освещение»
