Непонятное поведение авто.
alexandr549
Сообщение alexandr549 » Пн сен 10, 2012 14:13
Добрый день прошу помочь.
Несколько раз уже повторилось, что после трех, четырех дней простой авто, когда поворачиваешь ключ зажигания, но машину не заводиш, происходит что то на поминающее резкий сброс воздуха с хлопком и содроганием всего двигателя и авто. Длится это около 1 сек. И больше как не старайся не повторяется. Если эксплуатировать авто каждый день или через день то такого не наблюдается. Раньше такого не было. Авто 2006г. Что это может быть? Сегодня оставил на четыре дня.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн сен 10, 2012 15:24
Имхо, при включении зажигания начинает работать насос, в баке создается разряжение и он схлопывается малость или было повышенное давление, бак был "раздут" при включении ЭБН давление упало и он схлопывается со смачным звуком, возможно из-за неисправности вентиляции или засоренности клапана в крышке ББ (не выравнивает давление в баке), если до Евро2
Джексон
Сообщение Джексон » Пн сен 10, 2012 16:08
На моём Патре такого не было. Но на Газели (406 двиг) так хлопал адсорбер. Перед тем как, в очередной раз, заводить глянули под капот и обратили внимание на слегка раздутый адсорбер ......... В итоге: в какой то момент, вместо хлоп, раздалось бабах и адсорбер по полам ........ :o
Изображение Изображение
MAS
Сообщение MAS » Пн сен 10, 2012 17:36
Скорее всего форсунки забились.
alexandr549
Сообщение alexandr549 » Пн сен 10, 2012 18:37
Джексон писал(а):На моём Патре такого не было. Но на Газели (406 двиг) так хлопал адсорбер. Перед тем как, в очередной раз, заводить глянули под капот и обратили внимание на слегка раздутый адсорбер ......... В итоге: в какой то момент, вместо хлоп, раздалось бабах и адсорбер по полам ........ :o
Датчика абсорбента нет, в место него обычный шланг с пластиковым сапуном.
Dragon
Сообщение Dragon » Вт сен 11, 2012 10:51
Попробуй прежде чем заводить открыть крышку бензобака :roll:
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт сен 13, 2012 10:11
у меня тоже самое. 2006г пробег 170т грешу на форсунки, может их пора почистить, не разу не чистил. или сразу новые ставить? посоветуйте люди добрые что делать.
