Иммобилайзер?
anton!
Иммобилайзер?
Сообщение anton! » Чт сен 06, 2012 14:53
Седня Патр подкинул новость. Вообщем, приехал с дачи в гараж, движку заглушил, радио играет. Вышел. Открываю ворота. Возвращаюсь в машину, радио играет. Поворачиваю ключ - тишина. Обращаю внимание - горит значек "иммобилайзер" (одинарный замок). На кнопи ключа нажимаю - светотдиод срабатывает - в ответ тищина, т.е. не закрывает и не открывает. Чешу репу. Звоню в БГС - трубку не берут.... Открываю капот... Ключом на "10" скидываю "-" секунд на 5 или даже меньше. Смотрю на панельт "замок" горит. Звоню в БГС - трубку не берут... Опеть ключом на "10" скидываю "-" уже на подолбше (полминуты или больше). Накидываю минус - "замок" погас. Ключом на "старт" движка завелась. Престиж ошибок ни каких не показал. Вопрос - это что было????? Иммобилайзер или контакт между клеммой минуса и АКБ пропал???
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
anton!
Сообщение anton! » Чт сен 06, 2012 15:00
Забыл. После первого скидывания клеммы "-" радиоприемник выключился. После накидывания клеммы радиоприемник не включился при попытке его включения и стеклоподъемники не работали, но Престиж работал, покказывал и температуру и т.д. но ЭБУ определить не смог.
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт сен 06, 2012 15:30
такое тоже говно былы
заглени под панель приборов со стороны руля, там монтажная плата и куча проводов..... (руки на заводе оторвать за такую прокладку проводов)
не спеша поправь все контакты и клеммы есть там один красненький проводок это питание имобилайзера, вот он обычно и отходит, а потом случается то что случилось
звонить куда либо безполезно т.к. все там набраны по объявлению....
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 03:13
Похоже что ключ умирает. Сначала будет проявляться так. Затем примерно раз 20 ключом вертеть пока не погаснет замок. Потом и вовсе не заведется. Я пока перешел на второй ключ. Жду понедельника чтобы прошивку поставить без иммо.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
anton!
Сообщение anton! » Сб сен 08, 2012 04:30
Спасибо всем! Вожу с собой второй ключ и под панедью все потряс, контакты пошевелил. Будем дальше посмотреть...
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 15:27
Прошьюсь-отпишусь по цене и месте
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Сообщение luchsergey » Сб сен 08, 2012 18:23
anton! писал(а):Спасибо всем! Вожу с собой второй ключ и под панедью все потряс, контакты пошевелил. Будем дальше посмотреть...
победил подобное:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ostorozh ... 02-45.html
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб сен 08, 2012 18:49
да-да... я уже давно писал - ослабь болтик на ключе :)
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 10, 2012 16:48
Облом. Получается так, либо прошивка без иммо стоковая, либо прошивка какая есть с низами и без второго дк, но с иммо :( . Предложил ключи новые прописать. Где заказать не знаю. Сметение и подумываю в запой уйти... 8)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Сообщение luchsergey » Пн сен 10, 2012 17:11
ссылка чуть выше,там и ключи я брал.
стоковая прошивка без иммо токо есть буханочная и моск у неё свой,с виду как наш,но не наш и вам оно не подойдёт.
А вообще у меня есть запасной моск с 3 чипами и Роминой тюненой прошкой.могу махнуться на Ваш мертвяк.
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт сен 11, 2012 06:40
Как это провернуть? И в чем Вам интерес бартера на мой мертвый?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Сообщение luchsergey » Вт сен 11, 2012 06:56
Мой интерес чисто помочь земляку,тк я не барыга по натуре.
Я жил 40с мелочью лет в Железногорске-Илимском под Братском,учился в ИПИ,Нархозе....,короче большую часть жизни ошивался в ваших краях и жил в Иркутске и есть шанс вернуться обратно.
Оплатить только придется мои накладные расходы типа чипов,пересылок,прошивки...но уменя индивидуальная прошивка,если устроят её параметры,а я их заказываол осознанно и они меня устраивают после второго года пользования,то давайте идём в личку.
Ещёб отвратить Вас от глупости с 33 резиной и -40 вылетом.
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт сен 11, 2012 09:10
"Ещёб отвратить Вас от глупости с 33 резиной и -40 вылетом."
Никогда :D
Ездил бы я на Toyota Sprinter тогда. Дело каждого, и не пытайтесь отговорить :)
И сколько придется оплатить?
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Вернуться в «Иркутск»
