Масло под передним мостом.
Надеюсь в скором времени стать владельцем Патриота (совершенно неожиданно для себя, так как предполагал совершить это будущей весной). Машинка стоит у дилера (Автово) при осмотре обратил внимание на лужицу масла под передним мостом.
На кожухе полуоси, в районе сапуна, ближе к картеру висит капля масла. Вытирал, на следующий день опять появилась. Дилер говорит,-подтянем все гайки - все пройдет. Но хочется быть в этом уверенным, а для этого понять откуда может течь. Читал мурзилку, появились несколько предположений:
1. (Пессимистичное) Дефект отливки/запресовки кожуха полуоси
2. (Оптимистичное) Выдавливает масло через сапун (хотя с чего бы это)
3. Выдавливает масло через шаровую (но дотечет ли масло по кожуху от шаровой до картера)
4. Течет откуда то сверху, но откуда даже предположить не могу.
Уважаемые форумчане, помогите, что реально это может быть, и как бы определить это, учитывая что машинка у дилера и сильно активно лазить под ней не получится. И действительно ли это может пройти после протяжки.
Может выбрать другую, но у этой цвет очень нравится (золотой лист), да и как то уже сроднился с мыслью, что эта. :(
Желтая-полупрозрачная вполне может быть тормозная жидкость из системы сцепления или тормозов.yilin писал(а):Спасибо. Капля желтая, полупрозрачная. На ощуп жирная.
Специфического запаха не почувствовал, но я не знаю как должно пахнуть.
Буду копать :D . Надеюсь что не мост.
Антифриз - на вкус сладковат (если лизнуть капельку).
Что бы узнать запах трансмиссионного масла можно вскрыть банку с оным и понюхать. Или отвернуть заливную пробку любого из агрегатов трансмиссии.
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
Все, разобрался. Течет из раздатки по по кардану. При движении (на площадке медленно) кардан удачно набрызгивает масло на передний мост, откуда оно и скапывает. Просто до этого мне с нужной стороны не подобраться было (так машинка на площадке стояла), и не видно что происходит. Дилер обещал все устранить.
Дмитрий, - у меня антифриз тоже зеленый залит :)
ЗамПотех, - действительно сладкий :D
Антикор делают в подарок, - не буду отказываться, если что, потом сам еще пройдусь.
Читаю форум, где бы еще книжку хорошую найти с альбомами, да еще и на модель 12года.
Спасибо за помощь. Думаю тему можно закрывать.
Ну как бы крестовины все в масле, и при вращении кардана это масло набрызгивается на днище и мост.
Возможности залезть полностью под машину не было. Видел настолько, насколько смогла залезть голова с плечами, и щупал и облизывал там, куда дотянулись руки.
Общая картина: обильно полит маслом кардан, под ним на земле масляный след, забрызган маслом передний мост. Забрызган именно со стороны кардана, спереди он чистый и сухой. Капли масла собираются в более крупные и стекают по мосту. Капля висит на этот раз не под сапуном, а в месте запресовки кожуха полуоси в картер.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей Михайлович
