Стартер
Стартер, генератор, АКБ
Vomin
Стартер
Сообщение Vomin » Чт авг 09, 2012 16:50
на холодную заводится сразу,после 50км пробега при заводе стартер не крутит двигатель
дядя дима
Сообщение дядя дима » Чт авг 09, 2012 17:00
проверь затяжку всех силовых кабелей от акб до стартера- где-то слабый контакт.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт авг 09, 2012 17:09
+ зачисти все эти соединения и, по возможности, обработай спреем против окисления.
Vomin писал(а):...после 50км пробега при заводе стартер не крутит двигатель
А втягивающее реле стартера щёлкает?
Vomin
Re: Стартер
Сообщение Vomin » Чт авг 09, 2012 17:44
Vomin писал(а):на холодную заводится сразу,после 50км пробега при заводе стартер не крутит двигатель
нет не щелкает,а стартер крутится
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт авг 09, 2012 18:17
Ничего не понял. :shock:
Сначала пишете, что
, а потом
стартер крутится
. Значит стартер двигатель крутит, а сам двигатель не заводится? Давайте уж отделим тёплое от мягкого и грамотно озвучим неисправность. :wink:
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт авг 09, 2012 21:32
Макашев М.К. писал(а):Значит стартер двигатель крутит, а сам двигатель не заводится? Давайте уж отделим тёплое от мягкого и грамотно озвучим неисправность. :wink:
Ээээ.. всё корректно :D стартёр не крутит двигатель, а сам крутится :P а втягивающее не щелкает, а раз не щёлкает то двигатель от стартёра не крутится, вот здесь непонятка. :wink: А на холодную всё в порядке.
Я правильно понял ?
Vomin
Сообщение Vomin » Пт авг 10, 2012 16:16
да так оно и есть. Это первая мая машина так что объясняю как могу
Vomin
Сообщение Vomin » Пт авг 10, 2012 16:37
да так оно и есть. Это первая мая машина так что объясняю как могу. Стартер крутит но в холостую без двигателя.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб авг 11, 2012 20:36
да так оно и есть. Это первая его машина так что объясняет как может.
:D
А по сути проблемы - наверное бендикс провернулся в обратную сторону. На сколько я знаю, на машинах с 2008 года ставят стартеры KENO. Соответственно все эти детали можно купить к стартеру отдельно. Это не Искра, к которой ничего не продается и фиг чинится...
роман300
Сообщение роман300 » Сб авг 11, 2012 23:18
Ээээ.. всё корректно стартёр не крутит двигатель, а сам крутится
Было такое, правда на японки, поскольку покупать стартер в сборе сильно не бюджетно. Пришлось разобрать втягивающее, достать обгоную муфту, акуратно её вскрыть - промыть. И всё :D . В нашем случае не знаю, если есть в продаже они то и делов-то :wink:
Kavlad
Сообщение Kavlad » Пт авг 24, 2012 12:36
Патриот 2009 Ивеко пробег 86т.км
У меня тоже самое. Стартер крутит очень даже бодро, при этом двигатель не крутиться. Началось это где-то полгода назад - где-то 1 раз в неделю, при повторной попытке запуска все нормально. Потом все чаще и теперь через раз обязательно. А по утрам иногда бывает раз по 5-6 стартер не зацепляеться с маховиком. Месяц назад в сервисе сказали, что перебрали и смазали бендикс. Но как-то изменений в лучшую сторону я не обнаружил - может конечно они мне по ушам прошлись. Придется самому снимать и смотреть - может что-нибудь с вилкой, которая пихает шестеренку к венцу маховика.
Кир
Сообщение Кир » Чт сен 06, 2012 08:37
А какой ещё можно воткнуть стартер на Е2 2007 года ? Тоже проблема с бендиксом "Искра" . Покупать это гумно шипко не бюджетно .
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт сен 06, 2012 16:07
Кир писал(а):А какой ещё можно воткнуть стартер на Е2 2007 года ?
Любой от 406-го ЗМЗ (двуухий). :roll:
2%
Кир
Сообщение Кир » Чт сен 06, 2012 17:04
Спасибо !!!
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
