Флудильня...nsk
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 11:39
ГАВРИЛОВ писал(а):
Volodya писал(а):Фермер это головастик который? я на таком плюс буханке года три отъездил, ежедневно почти, надо сильно большую необходимость иметь, чтоб так над собой издеваться, тем более с нашим ростом
а мне нравился этот автомобиль
+1. Строитель строителя понимает :wink:
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 11:43
VladXW писал(а):
ГАВРИЛОВ писал(а): а мне нравился этот автомобиль
Для охоты машина супер, палатка не нужна в салоне на полу вчетвером можно свободно спать и взять с собой можно все что нужно. Подвеску бы туда помягче, хотя сейчас там ставят малолистовые рессоры с серьгами и стабилизатором, должны мягче быть ранешних. И если брать то обязательно с ГУРом, без ГУРа руль там очень тугой на месте двумя руками только поворачивается и то с большим усилием и еще этой машине сразу обязателен антикор и подкрылки иначе крылья и днище очень быстро сгниют видимо метал плохой используют и красят фигово тонким слоем.
Шаришь молодец! :P
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 13:22
Я конечно понимаю что коты воду не любят но для ДВС впрыск воды принесет только пользу, но вода должна быть обязательно дисцилированной.
Вот для сузуки турбину с нулевиком нашел, только сразу говорю что брать ее не стоит потому как судя по клыльчатке винта дуть она не будет, скорее будет только тормозить поток воздуха таким винтом, но зато цилиндры не раздует как та что я до этого показывал :D
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 13:43
А вот турбина с нормальной крыльчаткой, разница видна сразу
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 14:04
Мне сказали, чтоб я ничего не придумывал ибо 233 л/С для Сузуки очень много :o
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 14:07
Ну и зря так бы до 235 увеличил, две лошади не лишние :D
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср сен 05, 2012 14:07
я как то больше турист :oops:
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 17:16
ГАВРИЛОВ писал(а):
maike писал(а):+1. Строитель строителя понимает :wink:
Не не не! Ты скорее завтрак туриста :o :lol: :lol:
Сообщение Volodya » Ср сен 05, 2012 17:21
TXA писал(а): под капотом стоит 20 литровая канистра с водой, которой он разбавляет бенз. Немного проехали с ним по площадке (на чужой машине за рулем по городу опасно) разницы НИКАКОЙ!
если правильно осуществить эту давнюю идею, то будет даже лучше, чем без воды, помнится в Технике Молодёжи, или в чём-то таком, писали как инженеры пытаются подмешивать воду во впрыск в определённых пропорциях, типа и меньше ниочём и больше уже плохо
Сообщение Volodya » Ср сен 05, 2012 17:23
мне тоже нравился, но не каждый день когда с утра до вечера, особенно летом напрягало, опа мокрая постоянно была
Сообщение Volodya » Ср сен 05, 2012 17:28
VladXW писал(а):я пробовал 35литровым компрессором матрас качать, так это было очень долго но в итоге если бы я его не выключил компресор бы порвал матрас высоким давлением.
у меня насос 70л/мин дул, и то матрас уставал накачивать, в конце концов матрас всё-таки лопнул )))
VladXW писал(а): матрасная турбинка наврятли развила бы такое давление.
вот и я о чём - вхолостую она может и большой литраж прогонит, а стоит заткнуть сопло, и она захлебнётся
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 17:58
А спасательный плот я так и не накачал. На выходных еще попробую :twisted:
pvn
Сообщение pvn » Ср сен 05, 2012 18:16
Кстате, по поводу насосов.. А для лодки надувной какой можно использовать(кроме лягушки, понятно)?
и есть ли переходники с авто компрессоров, а то че беркут прохлаждается..
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 18:18
Мотор на матрасном насосе слабый и обороты не те, импеллерный электродвиг который синий на фотках развивает
55 000 оборотов в минуту, а это 916 оборотов в секунду, колесо он конечно не накачает, я думаю давление примерно 0,2 атм разовьет, но матрас должен мигом надувать. При своих маленьких размерах импеллер создает мощный поток воздуха за сверхвысоких оборотов. Где то читал что он ток 30А потребляет, значит развивает мощность 360Вт, а это по моему даже больше чем два наших электровинта, точно не помню какая у них.мощьность но по моему по 100Вт.
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 18:22
Пневмогудок хочу плюсом к обычному :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 18:26
pvn писал(а):Кстате, по поводу насосов.. А для лодки надувной какой можно использовать(кроме лягушки, понятно)?
Копресором если лодку качать надо компресор на 75-90л/мин иначе долго ждать будешь., а за ним следить надо иначе лодка лопнет. С мощными компрессорами в комплекте идут различные насадки для накчивания всего подряд.
Для лодок есть еще ручные насосы с манометром наверно и ножные с монометром есть, ножными удобней качать. Можно еще электротурбинку от матраса взять но она не накачает лодку до рабочего давления, потом ножным насосом еще подкачивать нужно будет.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 18:39
maike писал(а):Пневмогудок хочу плюсом к обычному :oops:
Так купи, сразу +5л/с :D Вот только гудит он не громче обычного выглядит получше вот единственный его плюс.
maike
Сообщение maike » Ср сен 05, 2012 18:46
Я бы так не говорил :P
VladXW
Сообщение VladXW » Ср сен 05, 2012 21:11
maike писал(а):
VladXW писал(а): Так купи, сразу +5л/с :D Вот только гудит он не громче обычного выглядит получше вот единственный его плюс.
А я говорю, потому что слышал как этот пневмогудок в магазе проверяли :aura:
maike
Сообщение maike » Чт сен 06, 2012 05:15
Черная молния, когда приветствует на дороге, так зачетно гудит :roll:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт сен 06, 2012 09:32
Разработан законопроект, запрещающий водителям пользоваться радар-детекторами:-
http://www.rg.ru/2012/09/04/radari.html
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт сен 06, 2012 09:55
Татарстан как обычно впереди Рассеи всей :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт сен 06, 2012 11:51
Поговорку уже изменили -
"Незваный гость - лучше татарина" :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 13:28
Отец Сергий писал(а):Разработан законопроект, запрещающий водителям пользоваться радар-детекторами:-
Смешно :D как гаишикам денег хочется и они уже не знают что придумать. Скоро будут гпс модуль на каждую машину ставить принудительно, который будет передовать координаты и скорость в гаи, а они там будут сидеть и только штрафы выписывать :D И если и примут закон то в России он работать не будет, все современные радардетекторы оснащены защитой от обнаружения устройствами пеленгующими радардетекторы, поэтому обнаружить их дистанционно как старые модели не удастся и при этом когда радар детектор засекает обнаружитель радардетокторов то он издает сигнал и выключается чтобы его не засекли, а там убрать радардетектор со стекла и спрятать секунду надо. Плюс ко всему придется гаишникам закупать новые приборы для обнаружения радардетекторов, против которых у радардетекторов нет защиты, а новые модели обнаружителей
стоят не мало, отсюда вывод гаишники захотели себе новую дорогую игрушку и новый повод для вымогания денег с водителей.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт сен 06, 2012 16:01
похоже на "гонку вооружения" :lol:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 16:05
Так и есть, камер все больше, а у водителей кроме радардетектора ни чего нет и тот запретить хотят.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт сен 06, 2012 16:08
Пущай половят :ROFL:
pvn
Сообщение pvn » Чт сен 06, 2012 16:10
Че, есть кто хоккей сморит?
maike
Сообщение maike » Чт сен 06, 2012 16:12
В Европе запрещены радар детекторы :)
maike
Сообщение maike » Чт сен 06, 2012 16:13
pvn писал(а):Че, есть кто хоккей сморит?
Я не смотрю :lol:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт сен 06, 2012 16:13
maike писал(а):В Европе запрещены радар детекторы :)
Не везде!!!
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт сен 06, 2012 16:15
А нам бы еще те, что уводят и по направлению и по скорости :wink:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт сен 06, 2012 16:20
VladXW писал(а):все современные радардетекторы оснащены защитой от обнаружения устройствами пеленгующими радардетекторы, поэтому обнаружить их дистанционно как старые модели не удастся
Вот с этого момента поподробнее, пЖалуйста.
Зная схему радар-детектора ( сам их собирал в свое время), всегда считал, что это - всего лишь приемник.
Т.е никаких сигналов (тобишь излучений), посылать никуда не может. "Детектор", однако. Или я чой-то не допонял?
Да и каким образом они смогут отобрать его, даже если он на стекле? Это - моя собственность. Как они докажут, что я его пользую, если выключить его - секундное дело?
Кстати, так-же, как и с радиостанциями. Не включена, значит не пользуюсь. А то, что висит в машине - хобби ( игрушки собираю) :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 16:25
В евр опе нет столько дорог и столько гаишников как у нас и не чего нам евр опу равняться с их развитыми правами человека которые даже не разрешают обычный приемник(т.е. радар детектор) в машине иметь.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 16:46
:lol:
Все современные радар детекторы построенны на супергетеродинном приемнике с двойным преобразованием частоты, то есть там два гетеродина. Гетеродин это генератор и он имеет свое паразитное излучение которое и засекают обнаружители радардетекторов. Гетеродин нужен для переноса спектра частот в более низкий диапазон удобный для обработки, т.е. для понижения частоты сигнала. Современные радардетекторы обнаруживают обнаружители радар детекторов и отключают гетеродины, т.е. перестают излучать. В евр опе не везде, само владение радардетектором является незаконным также как и использование, если также сделают и у нас то само нахождение прибора в бардачке приведет к конфискации и
штрафу, а в некоторых странах и к заключению от нескольких
суток до нескольких лет в зависимости от страны. Так что отмазка типа я им не пользуюсь не прокатит, с таким же успехом можно везти пулемет и говорить что не пользуешься им :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 17:01
Если в характеристиках радардетектора написано что он обнаруживает сигналы VG-2, а это сейчас почти на всех есть, то радардетектор зашищен от обнаружителя VG-2, а вот если у гаишников будет VG-3 то радардетектор обнаружит себя и естественно прибор 2 не будут приобретать для гаишников потому как он устарел и ни чего не обнаружит.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Чт сен 06, 2012 17:59
Неправда!!! В Германии применение детектеров даже приветствуется.
_______________________
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 18:10
Он имел ввиду только некоторые страны евр опы, а не всю
maike
Сообщение maike » Чт сен 06, 2012 19:55
Конечно приветствуется, но если полицаи поймают, то аттата будет :P
maike
Сообщение maike » Чт сен 06, 2012 19:56
VladXW писал(а):
Макс1811 писал(а):Неправда!!! В Германии применение детектеров даже приветствуется.
По всей и не надо! Там дороги очень узкие есть :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт сен 06, 2012 21:04
В антирадарной теме написал в каких странах запрещено и разрешено использование радардетекторов
Сообщение TXA » Пт сен 07, 2012 06:02
Сообщение luchsergey » Пт сен 07, 2012 15:33
maike
Сообщение maike » Пт сен 07, 2012 17:40
У Вовы колпак сперли, а у тебя еще и колесо?
Вот подонки то а :x
maike
Сообщение maike » Пт сен 07, 2012 19:30
Или вам в Россельхоз банке баксы на рубли не поменяли и вы обиделись?
Сообщение Volodya » Сб сен 08, 2012 05:31
у меня колпак год наверное проездил, и лежит теперь ждёт кто его на пиво поменяет )))
Сообщение luchsergey » Сб сен 08, 2012 06:00
я свой на ремень 2220 поменял,теперь и он не нужный валяется,но места меньше занимает гораздо.
А по сути он только в магазе нескоко тыр сдуру барыг стоит ,а по факту даром никому не нать.
Хотя на витаре одна буковка с колпака стоит нескоко тыр-там другие приоритеты совершенно.
maike
Сообщение maike » Сб сен 08, 2012 13:18
Я и с Хонды СРВ колпак с запаски не снимал. Так то резине запаски не полезно под дождем и солнцем без движения висеть. 8)
Сообщение luchsergey » Сб сен 08, 2012 13:35
так запаску нужно сезонно менять,те переставлять колесики по кругу для равномерного их убития.
Сообщение Volodya » Вс сен 09, 2012 07:20
у меня запаска с завода висит без движения, только с двери на калитку перевесил, ставил несколько раз, но надо запаску соразмерную колёам поставить, а на них уже колпак всё равно не налезет
