Конструкция и эксплуатация ЗМЗ 409
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт авг 31, 2012 10:17
Уважаемый DIMA_Q, как то обмолвился, что и по 409 двигателю сможет прокомментировать некоторые нюансы.
Думаю, эта тема будет так же популярна как и по дизелю.
Ну начнем с простого :)
DIMA_Q, а чем обусловлена установка термостата на 82*? Экологическими требованиями?
Не слишком ли он холодный? По практике многих форумчан при рабочей около 90* двигатель чувствует себя лучше. И расход и динамика. Да и печка лучше греет.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт авг 31, 2012 10:20
чтобы подписаться на тему коментарий.
Frol
Сообщение Frol » Пт авг 31, 2012 11:54
kruzenwtern писал(а):чтобы подписаться на тему коментарий.
В низу страницы есть "Watch this topic for replies". Можно просто ТЫНЦ его. Соответственно когда отписаться от темы, то можно "Stop..."
2 Dima_Q, существуе ли значение оптимальной температуры на впуске, при котором использование двигателя наиболее оптимально.
Вопрос в разрезе темы по использованию шноркеля зимой, т.е что лучше иметь на впуске, 0С из под капота или -20 с улицы на прогретом двигателе.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт авг 31, 2012 11:55
о. не смотрел туда. спасибо, знать буду.
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт сен 04, 2012 23:49
Зимой лучше брать воздух из подкапотного пространства, в том числе для обеспечения работоспособности системы вентиляции картера.
DIMA_Q
Re: Конструкция и эксплуатация ЗМЗ 409
Сообщение DIMA_Q » Ср сен 05, 2012 00:04
Серёга34 писал(а):Уважаемый DIMA_Q, как то обмолвился, что и по 409 двигателю сможет прокомментировать некоторые нюансы.
В принципе на ты на свой вопрос ответил. Все испытания и калибровочные работы на моторном стенде проводятся при температуре ОЖ 85-90 градусов. Система охлаждения моторного стенда позволяет поддерживать эту температуру. Чего к сожалению нельзя сказать об автомобильной системе охлаждения. Она заточена (речь идет об испроавной и работоспособной системе) обеспечить рабочую температуру ОЖ и масла при максимально допустимой температуре окружающей среды согласно требований ТУ на двигатель. Соответственно для работы двигателя на частичных режимах и в холодное время года требуются мероприятия по регулированию.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср сен 05, 2012 06:51
DIMA_Q писал(а):Зимой лучше брать воздух из подкапотного пространства, в том числе для обеспечения работоспособности системы вентиляции картера.
Соглашусь полностью, но есть небольшой нюанс, о котором писалось на форуме.
А именно. Система вентиляции картера у нас разрабатывалась "инженером"-ПэТэУшником. :evil: В зимний период, за время ночной стоянки весь конденсат, скапливающийся в вентиляционной трубке, превращается в "сгущёнку", забивая последнюю. А в результате, при запуске, получаем выдавливание масла в свечные колодцы и т.п.
Достаточно обеспечить хорошую термоизоляцию данного тракта. Об этом тоже писалось на форуме и даже выкладывались фотографии, как это сделать.
Frol
Сообщение Frol » Ср сен 12, 2012 21:40
хотелось бы услышать комментарии завода о выпадающей трубке указателя уровня масла. Диллер отказывается устранять эту неисправность после гарантии, однако трудно увязать данную неисправность с естественным износом.
Термостат определяет минимальную рабочую температуру двигателя. Неужели, если в +55С двигатель перегреется с термостатом начала открытия +88С, то ему возможно поможет установка термостата с началом открытия +82С ?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Чт сен 13, 2012 19:58
Frol писал(а):хотелось бы услышать комментарии завода о выпадающей трубке указателя уровня масла. Диллер отказывается устранять эту неисправность после гарантии, однако трудно увязать данную неисправность с естественным износом.?
Данный вопрос тебе нужно задавать специалистам отвечающим за качество и гарантийное обслуживание. Трубку щупа вклееную в блок цилиндров с соблюдением технологии вытащить без ее разрушения невозможно.
Качество, гарантийное обслуживание
Смолькин Сергей Владимирович – руководитель департамента управления качеством ОАО «ЗМЗ»
Приемная - тел.: (83161) 66842, факс: (83161) 37304
Барышев Сергей Николаевич – начальник управления обеспечения качества департамента управления качеством.
Тел.: (83161) 655 55
Воронин Денис Игоревич – начальник управления послепродажного обслуживания департамента управления качеством.
Тел.: (83161) 678 11
Суханов Владислав Николаевич - начальник отдела технического сервиса управления послепродажного обслуживания департамента управления качеством.
Тел.: (83161) 66349, (83161) 37338
Frol писал(а): Термостат определяет минимальную рабочую температуру двигателя. Неужели, если в +55С двигатель перегреется с термостатом начала открытия +88С, то ему возможно поможет установка термостата с началом открытия +82С ?
В руководство по эксплуатации автомобиля давно заглядывал? Автомобили УАЗ Патриот исполнения "У" предназначены для эксплуатации до +40С. Под температуру +55С систему охлаждения надо дорабатывать.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср сен 19, 2012 01:21
Мне бы хотелось узнать, можно ли добиться стабильного запуска двигателя как на других инжекторных авто?
Или у меня такой экземпляр или одно из двух, но...
зимой автозапуск его не может завести, т.к. "подгазовывать" не умеет, летом заводится тоже не "с пол тычка". Мало того... если на всех своих авто (до патрика) я заводил и мог спокойно тут же ехать, то на этом... не дай божа попытаться трогаться сразу после старта. Пердит, глохнет и т.п. Приходится тут же переключать на газ или давать какое-то время поработать.
Я понимаю, что его (двигатель) какие-то уроды неподумав сконструировали (или собрали данный образец), но хотелось бы услышать умного совета, можно ли это исправить.
Надоело.
п.с. машине 5 лет в ноябре. Евро-2. Менялись только свечи, катушки с завода не тронуты (ночью не светится, видать не пробивают).
Это все на протяжении всей жизни авто.
Вот, пока всё, что вспомнил из наболевшего. :oops:
alekss76
Сообщение alekss76 » Ср сен 19, 2012 23:10
Александр72 писал(а):Мне бы хотелось узнать, можно ли добиться стабильного запуска двигателя как на других инжекторных авто?
Надоело.
можно попробовать поменять датчик темературы тот который на мозги идет если не поможет то скорей всего менять придеться весь блок управление двигателем
Вишер
Сообщение Вишер » Сб окт 06, 2012 14:02
Я как-то писал на ОАО УАЗ - страна глухих. Дима псоветуйте им форум почитать.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб окт 06, 2012 14:17
DIMA_Q, А вот еще насущный вопрос.
Нужен ли 409-му масляный радиатор?
Ни для кого не секрет, что он сильно просаживает давление. Многие его отключают, и ездят без него.
И почему, если он нужен, вместо него не поставили ЖМТ как на дизеле?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб окт 06, 2012 14:25
DIMA_Q
Да, и еще, что вызывает много споров. Вискомуфта. Она, конечно хороша, но на ХХ в жару её практически не хватает, особенно с кондиционером. Чем обусловлено её применение, почему не использованы электровентиляторы? И какая была бы оптимальная температура включения электровентиляторов, для рабочей температуры 85-90?
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Сб окт 06, 2012 14:43
DIMA_Q писал(а):Трубку щупа вклееную в блок цилиндров с соблюдением технологии вытащить без ее разрушения невозможно.
Выпадает без какого-либо разрушения (трубки, или технологии) - легко! Потянул за щуп и все! Трубка лежит под двигателем на защите.
Александр72
Сообщение Александр72 » Сб окт 06, 2012 15:14
Не менял, но думаю не в нем дело. Если завести и сразу включить газ (пока тепло получается), то можно сразу ехать и ничего не чихает и нет провала до минимума. Разве что за жопу его тянет, но едет. А вот на бензине - п.п.ц. Уроды на заводе и уродами погоняют. :evil:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Сб окт 06, 2012 15:23
Та же история, трубка просто выскочила из блока. Пока никак не закрепил, просто аккуратней щуп вынимаю.
Diman93
Сообщение Diman93 » Вс окт 07, 2012 16:18
Надоело.
Перепрошить блок упр.надо
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс окт 07, 2012 17:32
Это проверено или предположения? Просто прошивка у нас 900р стОит, и не хотелось бы выкинуть их "на ветер".
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вс окт 07, 2012 17:46
Серёга34 писал(а):Та же история, трубка просто выскочила из блока. Пока никак не закрепил, просто аккуратней щуп вынимаю.
Закрепи с помощью Loctite 638.
Техничка
http://loctite.indpart.ru/support/tds/
Описание
http://loctite.indpart.ru/solutions/cylind_fix/
http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henk ... 000001FTR7
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс окт 07, 2012 22:05
DIMA_Q а вопросы с первой страницы, про маслорадиатор и виску как нибудь прокомментируешь?
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Вт окт 09, 2012 17:50
Серёга34 писал(а):DIMA_Q, А вот еще насущный вопрос.
У меня 20тыщ назад был срыв шланга и всё масло одним махом под капот. запищал как конченный зуммер и капец, на обочину в накат..Повезло, что около автомагазина ! А не в степи в 1000км от дома... Тут же поставил заглушки на блок. Залил масло. Дома снял шланги и маслорадиатор нах. Давление на 0.8 выше стало. НИКАКИХ перегревов ! Были и многочасовые поездки с грузом по Сочинскому перевалу , при+50 на полную кандюк, в салоне 5 человек, т шмурдяка полный пикап. Пофиг.
Радиатор не нужен.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
fly17
Сообщение fly17 » Пт окт 19, 2012 19:55
Являюсь обладателем двух объектов любви данного форума, могу сказать одно, термостат 95 градусов - расход на холостых 1.2 по БК на только что обкатынных форсунках, термостат 82 - расход 2.3 в аналогичной ситуации. Исходя из теории строения двигателей, более высокая температура работы двигателя (80-120) повышает его КПД, ограничение температура работы двигателя вызвано не желанием повысить расход бензина , а используемыми ОЖ и смазочными материалами (экономическая эффективность производителя). Советские смазочные материалы теряли свои свойства после 90 градусов..., сейчас ситуация в корне иная, лейте нормальное масло, прогревайте мотор, будет экономия ГСМ
andronc7
Сообщение andronc7 » Вс ноя 25, 2012 10:29
Кто нибудь может просветить по работе маслорадиатора на Патриоте:
1. при какой температуре масла срабатывает термоклапан, про который упоминается в РЭ,
2. где стоит этот чудо прибор на двигателе? Из доступных чертежей (из РЭ) видел только редукционный клапан (шарик - пружинка) на патрубке входа в маслорадиатор.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс ноя 25, 2012 12:12
fly17 писал(а):Советские смазочные материалы теряли свои свойства после 90 градусов..., сейчас ситуация в корне иная, лейте нормальное масло, прогревайте мотор, будет экономия ГСМ
У меня после установки радиатора и спарки от Шнивы (соответственно снятия родной вискомуфты) сначала вроде уменьшился расход, а сейчас смотрю вроде как тоже самое... Хотя термостат может потому что стоИт тот же. На 86 у меня по БК включение вентилятора, может поставить повыше? Но все равно термостат там что-то около 80 вроде открывается. Возможно МИКАС11 тупит, т.к. пока холодный лучше на газе работает, а на бензине пердит и не едет. :(
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт ноя 27, 2012 07:26
жыппер писал(а):Тут же поставил заглушки на блок. Залил масло. Дома снял шланги и маслорадиатор нах. Давление на 0.8 выше стало. НИКАКИХ перегревов !
как определяете перегрев масла?
digger
Сообщение digger » Чт дек 27, 2012 15:17
а по моему тут катушки зажигания нужно менять...у меня похожее было, поменял и поехал, и все ОК... :D
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт дек 27, 2012 16:22
Может правда копать в сторону катушек... :oops:
Неделю назад нашел прошивальщика. Прошили газ/бензин...
Вообще не чуствую разницы. Разве что на разгоне, такое ощущение, что раскручиваться стал больше по оборотам. На автозапуске по холоду как не заводился так и не заводится., а если завелся (тепло уже), то как на трех цилиндрах работает и сильно бензином выхлоп воняет.
Alekseyka
Alekseyka
Сообщение Alekseyka » Чт янв 24, 2013 07:52
Постоянно плавает температура двигателя ЗМЗ409.04 от 80 до 90 градусов (за минуту или две). Нормально ли это?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт янв 24, 2013 08:11
Нормальное явление. А вот плодить одинаковые сообщения не рекомендуется.
Alekseyka
Сообщение Alekseyka » Чт янв 24, 2013 08:43
извините я форумами не пользовался ни разу до этого. У меня есть еще проблема. Похоже не работает регулятор заслонок печки. Все происходит по такому сценарию: заводишь двигатель минут 10 весь обдув идет на лобовое стекло, потом сам переключается на боковые, во время пути через некоторое время вентилятор отключается... вобщем живет своей жизнью на среднюю крутилку не реагирует. Панель 2012 года. Если не прогоните с форума заранее благодарен.
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Чт янв 24, 2013 08:53
поддержу данные высказывания форумчан и не соглашусь с DIMA_Q. Потянул за щуп и он вылез вместе с трубкой. Пробег был в районе 5000км. На мое первое обращение с этой проблемой по гарантии мне посоветовал автослесарь придерживать трубку одной рукой а вытаскивать щуп другой. Попросил его продемонстрировать данную манипуляцию. С третьей попытки у него получилось :D
потом он залез под машину постучал молоточком и сказал что все нормально.
проверил его работу - держится. Спустя некоторое время примерно две недели (это происходило в зимний период) заглянул под капот проверить масло и вытащил опять всю конструкцию в сборе)))))))
Обратился снова с данной проблемой в гарантийный сервис. Была другая смена слесарей и другой мастер. Нормальные мужики, адекватные (не могу этого не отметить) рассказал им про предыдущее посещение и ремонт, улыбнулись, достали из закромов холодную сварку и "прислюнявили"(их выражение :D ). Попутно устранили еще ряд неисправностей.
С их слов проблем часто встречается с трубкой. Причин им не верить нету, так как при дальнейших посещениях еще видел в ремзоне как минимум три-пять машин у которых устраняли эту неисправность - просто вытаскивается из блока, обламывается в месте вставления в блок, обламывается сама трубка щупа. По обломам отказывали по гарантии. У кого вытаскивалась - чинили.
После этого ремонта трубки масляного щупа проблем с ней было. Ориентировочно в октябре 2012 года заметил масляные отпотевания в районе крепления трубки щупа в блок двигателя, но течи масла не было. Сейчас они стали больше и интенсивнее, каплепадения масла с этих отпотеваний нету, уровень масла в норме. На ближайшем ТО посмотрю (мож даже попробую сфотать кому интересно) в чем там опять проблема.
С уважением, Александр
r0mis
Сообщение r0mis » Чт янв 24, 2013 09:19
Alekseyka писал(а):извините я форумами не пользовался ни разу до этого. У меня есть еще проблема. Похоже не работает регулятор заслонок печки. Все происходит по такому сценарию: заводишь двигатель минут 10 весь обдув идет на лобовое стекло, потом сам переключается на боковые, во время пути через некоторое время вентилятор отключается... вобщем живет своей жизнью на среднюю крутилку не реагирует. Панель 2012 года. Если не прогоните с форума заранее благодарен.
Осваивайте форум. Здесь все разбито на разделы. По этому вопросу обратитесь сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/klimatic ... e-f98.html
свой
Сообщение свой » Чт янв 24, 2013 18:24
Вот читаю форум и удивляюсь до чего же это разные патриоты и дв.409! Вот пишут: " трубка масляного щупа выпадает" . Я свою ни как не мог вытащить из блока, (снимал головку блока) всю трубку измял. Решил не губить до конца трубку, выправил её и оставил в покое. Что не могли на заводе сделать резьбу и трубку эту вкрутить!? И не было бы проблем....
kuprin
Сообщение kuprin » Сб янв 26, 2013 10:44
По 409 двигателю,позволю высказаться.Движок неплохой ,но... Совершенно отвратительная схема цепей ГРМ.Можно было сделать одну цепь с минимум успокоителей и одним механическим натяжителем,а РВ синхронизировать,либо цепью,а еще лучше двумя шестернями на метках.Привод маслянного насоса,это вааще.Кто мешал поставить шестеренчатого типа с приводом от КВ.Настройка фаз РВ явно придушена.Кто придумал корпус термостата?Руки бы оторвал в порыве страсти.Для замены термоса нада распатронивать весь узел.Всего то надо было перенести на отливке на 90 градусов болты крышки.В свечных клодцах у пожилых моторов из за старения прокладок иногда появляется моторное масло.У фрицев на М110 ,примерный аналог из 90-х,существовали дренажные каналы.Кто помешал внедрить их на 409 семействе?
свой
Сообщение свой » Чт янв 31, 2013 08:45
kuprin писал(а):Кто придумал корпус термостата?Руки бы оторвал в порыве страсти.Для замены термоса нада распатронивать весь узел.
При очередной разборке корпуса термостата не поленитесь на болту сделайте прорезь под отвёртку один болт который ближе к двигателю и ещё его нужно укоротить. При следующей замене термостата уже не нужно будет снимать весь корпус термостата.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт янв 31, 2013 13:22
проще ключ обтачить
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 13:48
а причем тут ключ, если реч как я панимаю идет о болте крышки термоса который ближе к ГБЦ, выкрутить то выкрутиш любым ключом или пачти любым))) ток не до конца и толку то, если он упирается и дальше не идет и приходится скидывать полностью корпус и никак иначе, у меня так на Е2. 06г, на 07, 08г уже болт кароче и крышка снимается на ура))))))или я не так понял :) :) :)
nikser
Сообщение nikser » Чт янв 31, 2013 14:17
Не знаю, когда менял термос снимал крышку без проблем. Евро-3 2010 год.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 14:20
так и я на 07, 08,годе Е2 тоже без проблем снимал, а у себя на 06г. корпус пришлось снимать, ну что сказать завод и технологии не стоят на месте модернизировались, за год в лутшую сторону :lol: :lol: :lol:
свой
Сообщение свой » Чт янв 31, 2013 20:35
БиогенераторЪ писал(а):
свой писал(а): При очередной разборке корпуса термостата не поленитесь на болту сделайте прорезь под отвёртку один болт который ближе к двигателю и ещё его нужно укоротить. При следующей замене термостата уже не нужно будет снимать весь корпус термостата.
проще ключ обтачить
Не обточишь!!! Туда и ключ то не лезет!
Видимо это касается только первых патриотов.
А вот XAZA в теме, всё правильно написал.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт янв 31, 2013 22:34
Себе поставил болтики под ключ на 10. Недавно засекал. От остановки двигателя, до запуска с новым термостатом 20 минут не спеша.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт янв 31, 2013 23:05
блин. 5 лет обтачиваем. и тут мне заявляют что у меня глюк третей степени :cry:
http://www.sorokin.ru/catalog/ruchnoy_i ... /1.73.html
XAZA
Сообщение XAZA » Пт фев 01, 2013 06:29
ну а я вот не обтачивал, откручивал подобным ключом как по сцылке выше, может он у меня специализированный ключ, под термосы 406-409 двигунов :lol: :lol: :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт фев 01, 2013 07:27
Думаю, тут даже по ссылке
Ключ рожково-накидной 10мм
Ключевое, 10мм. У меня 08 год. Изначально стояли болтики под ключ 12мм. Их не выкрутишь. Ключем, кое как еще подлезешь, но не выкрутишь до конца. В головку упирался.[/u]
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт фев 01, 2013 08:00
я не ту картинку дал, на 12мм
r0mis
Сообщение r0mis » Пт фев 01, 2013 08:35
Машина 11 года. Менял недавно радиатор и термос. Тоже ближний к ГБЦ болт уперся. Снять то крышку удалось, но когда ставить обратно, то болт по резьбе ни в какую не шел, пришлось откручивать корпус и подправлять резьбу мечиком. Сразу то укоротить болт не догадался.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт фев 01, 2013 09:53
не ну ,под 10 с пресс шайбой будет зер гуд
59smi
Сообщение 59smi » Пн фев 04, 2013 17:06
Добрый вечер. Недавно тоже менял термос. Так дальный болт целый вечер ковырял, пришлось всё собрать. На следующий день смастерил спец ключ, так-как рожок разгибался, немного поколдовал и сдернул болт с места.
болт не укорачивал, а опилил резьбу миллиметра 3. Сборка заняла минут 10 !!! Ох как завернута мысль конструкторов УАЗов :evil: как придумают, что без снятия двигателя никак не обойтись. :P
kandaoffroad
Сообщение kandaoffroad » Пн мар 11, 2013 22:35
Надоело.
так никто и не подскажет, че делать то? Вариант забить не катит, не спортивно...
не ссы, лягуха, и болото будет нашим!!! http://kandaoffroad.ru/
