Тряска панели
SergGT
Тряска панели
Сообщение SergGT » Пн сен 03, 2012 18:53
Панель со стороны пассажира начала заметно вибрировать, появились нехорошие звуки на неровностях в дороге. Что это может быть? Может есть какая-то хроническая болячка с какими-то креплениями? Что подскажете?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
Ruslan73ul
Сообщение Ruslan73ul » Пн сен 03, 2012 21:54
Снимите бордачки, проклейте их специальной шумоизоляцией, поролон тонкий с клейкой основой забыл как называется! и подтяните специальные болты что-бы она не тряслась!
А вообще лучше полностью торпеду проклейте только не разбирайте ее полностью а только то что скрипит!
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт сен 04, 2012 20:46
Сделайте вот так и скрипеть точно не будет :)
[img][img]http://s49.radikal.ru/i125/1209/97/a44066a9e8f3.jpg[/img][/img]
TRUCKER
Re: Тряска панели
Сообщение TRUCKER » Вт сен 04, 2012 22:20
SergGT писал(а):Панель со стороны пассажира начала заметно вибрировать, появились нехорошие звуки на неровностях в дороге. Что это может быть? Может есть какая-то хроническая болячка с какими-то креплениями? Что подскажете?
Вскрываешь бардачки, боковые накладки панели торпедо,щиток приборов и протягиваешь все, что видишь относящееся к креплению торпедо к кузову 8) .
А так да,болячка...от наших дорог окуенно ровных передается :twisted:
barclay
Сообщение barclay » Ср сен 05, 2012 13:23
Фсё, на, проклеивать, на, полосками маделина, на... Все места где пластмасса панелей, бардачков, приборной доски, и т.д. контактируют с пластиком, металлом, в местах креплений и контакта с соседними элементами, на... Пластик всех дверей включая заднюю и всего задка. И придет щщастье. Заодно можно будет в дверях пройтись антикором и проверить места где могут перетираться провода. Все равно рано или поздно до этого дела дойдет - так лучше уж сразу. Я крайне нервно отношусь к посторонним звукам в машине, и после всех вышеописанных операций душа моя спокойна, скрипов нет.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Nuke
Сообщение Nuke » Ср сен 05, 2012 13:34
у меня не так все плохо с торпедой. Стучала ручка капота, подклеил в место ее контакта с пластиком торпеды кусочек сплена. За бардачками стучала колодка жгута проводов который идет в правую переднюю дверь, привязал его так, чтобы колодка не стучала. Барахло шумное из бардачка выкинул еще ))
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср сен 26, 2012 23:36
вы посмотрите внимательнее там вся борода прыгает она крепится на двух вертикальных пластинках я хочу маленькими талрепапи притинуть ее к планке которая под печкой
am711
Сообщение am711 » Чт сен 27, 2012 09:50
У меня так же тряслась панель левый угол и барада. Я всю панель у себя разобрал все внутри протянул и оказалось что под накладками воздуховодов под лобовым стеклом слева сорван болт который крепит панель и главное это место черной краской покрашено. Потом когда начал собирать все стыки пластика проклеил полосками маделина и бороду положил прямо на облицовку тоннеля пола, а левый угол стянул болтом. Теперь тишина
SergGT
Сообщение SergGT » Вт окт 02, 2012 16:14
Эх уазик уазик... Как не хотел я на шумоизоляцию отдавать, а всёж придётся. Русская машина ничего не поделать, только исправлять самим...
trax777
Сообщение trax777 » Вт окт 02, 2012 16:16
на шумоизоляцию желательно отдавать любую машину, а УАЗ тем более.....сделай сам, за день-два управишься
Патриот 2020 АКПП
Spir0
Сообщение Spir0 » Вс июн 08, 2014 20:03
Прикрутил бороду панели к днищу металлическими полосами, с двух сторон, теперь не трясется ни хрена.
myshketer
Сообщение myshketer » Ср июн 11, 2014 16:26
У меня патриот 2007 года, панель тряслась всегда, на каждой ямке. В общем, вскрытие показало, что к рулевому крепится углом опора для панели :o
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт июн 12, 2014 07:21
myshketer писал(а):У меня патриот 2007 года, панель тряслась всегда, на каждой ямке. В общем, вскрытие показало, что к рулевому крепится углом опора для панели :o
Не заметил у себя такого (2011 года), вечерком посмотрю по подробнее. Но с новья панель не тряслась, стала трястись после поездки на Байкал. Но подпорки с низу ей все равно не помешают.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт июн 12, 2014 14:40
Панель трясется из-за слабой несущей балки.Я когда шумку клеил все проверил.Рулевая колонка очень тяжелая,для такой балки,она и создает тремор панели. Я взял профильную трубу 15х15 мм,приварил 2 пластинки,один конец прикрутил за кронштейн торпеды,второй к балке. теперь нет тряски.жаль фото нет,на нем было бы понятней.
БАРСОПАТР+АКПП
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июн 12, 2014 16:04
У меня тоже было... Начало колбасить со стороны пассажира. Оказалось "ручка-кричалка" откручиваться начала. Сама.
kmvtgn
Re:
Сообщение kmvtgn » Сб фев 13, 2016 21:42
andryhas писал(а):Панель трясется из-за слабой несущей балки.Я когда шумку клеил все проверил.Рулевая колонка очень тяжелая,для такой балки,она и создает тремор панели. Я взял профильную трубу 15х15 мм,приварил 2 пластинки,один конец прикрутил за кронштейн торпеды,второй к балке. теперь нет тряски.жаль фото нет,на нем было бы понятней.
Spir0 писал(а):Прикрутил бороду панели к днищу металлическими полосами, с двух сторон, теперь не трясется ни хрена.
Камрады, а можно фото или как-нибудь схематично изобразить?
Re: Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 13, 2016 21:52
Типа такого наверное: https://www.drive2.ru/l/2216235/
Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 13, 2016 21:57
Panzerer писал(а):Сделайте вот так и скрипеть точно не будет :)
А лист какой толщины брать, чтоб уж наверняка??? :shock:
kmvtgn
Re: Тряска панели
Сообщение kmvtgn » Сб фев 13, 2016 22:07
Спасибо, попробую!
Re: Тряска панели
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 13, 2016 23:04
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=1795 - вот еще советы разные...)))
kmvtgn
Re: Тряска панели
Сообщение kmvtgn » Сб фев 13, 2016 23:22
По какому поисковому запросу это нашлось?
Spir0
Re: Re:
Сообщение Spir0 » Вс фев 14, 2016 00:33
Aleksandr_89 писал(а):
kmvtgn писал(а):Камрады, а можно фото или как-нибудь схематично изобразить?
Да типа такого только не так колхозно, и болтов поменьше, один в верху и один в низу. И внизу шумоизоляция прорезана, пластина крепится к кузову болтом вкрученым в резбовую втулку. Вверху, в панели, один болт, вкручен впотай, снаружи невидно. Только отверстие в бороде, можно поставить заглушку пластмассовую.
Сделано справа и слева одинаково.
Re: Тряска панели
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 14, 2016 07:50
kmvtgn писал(а):По какому поисковому запросу это нашлось?
На драйве в закладках лежало у меня, а вторую ссылку через гугль, вот в таком виде: http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... p/f46.html , а там п.108...))) Да и тут подобные темы были, если хорошо поискать...)))
Re: Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 14, 2016 07:53
Spir0 писал(а):Да типа такого только не так колхозно, и болтов поменьше, один в верху и один в низу. И внизу шумоизоляция прорезана, пластина крепится к кузову болтом вкрученым в резбовую втулку. Вверху, в панели, один болт, вкручен впотай, снаружи невидно. Только отверстие в бороде, можно поставить заглушку пластмассовую.
А у меня чет руки так и не дошли сделать что-нибудь... по городу ездишь, вроде не прыгает, а на кочках некогда смотреть, как она болтается!!! :D Может заняться уже? Можно-ж и правда туда резьбовых заклепок нафигачить, даже где "усилитель кузова с той стороны"...
Re: Тряска панели
Сообщение Aleksandr_89 » Вс фев 14, 2016 21:27
Вот, дошли руки...))) https://www.drive2.ru/l/8966272/
С пассажирской стороны обнаружил вот такие вот два засадных места:
kmvtgn
Re: Тряска панели
Сообщение kmvtgn » Пн фев 15, 2016 10:58
Вчера тоже добрался до передней панели. Постукивания кулаком выявили что, действительно, средняя часть (борода как ее называют), в которую ставится магнитола и т.д. внизу никак не закреплена. Боковые накладки тоннеля (в которые выводятся воздуховоды в ноги) у меня были давно демонтированы (как и бардачки и дефлектор обдува лобового стекла - борьба с шумами идет с прошлого лета). Сверлить что-то без гарантии результата не хотелось, поэтому вставил пока обрезки жесткого резинового шланга,по краям низа бороды, уперев ее в тоннель (в котором рычаги кпп и рк). От ударов кулаком панель все еще двигалась, но я решил проверить амплитуду движений на кочках, и результат меня удовлетворил ).
Aleksandr_89 - видимо вчера был всероссийский день укрепления передней панели патриота ) Про кронштейн тоже задумался, когда качал панель...
https://b-a.d-cd.net/e129506s-960.jpg
Но пока не понял, что где просверлили и куда вкрутили, буду еще смотреть
Re: Тряска панели
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 15, 2016 11:10
Ну вот заводское исполнение, болтика нет, и этот угол "дышит", когда панель качаешь...)))
А вот уже моя доработка, болтик есть)))
Две сложности... Подлезть туда с дрелью, и потом наживить гаечку, через технологическое отверстие, которое чуть выше справа)))
Re: Тряска панели
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 15, 2016 11:13
Кстати, по тени видно, что на второй фотке кронштейн притянут к кузову... переноска у меня все время лежала в одной точке)))
Panzerer
Re: Тряска панели
Сообщение Panzerer » Вс фев 28, 2016 20:02
По хорошему нужно добавлять точки крепления от приборной панели к кузову, на разбитой дороги ее болтает!
А какой толщиной алюминь не скажу это я буханку обшивал и кусочек сделал времянку себе панель приборов :)
Вернуться в «САЛОН»
