Кто как возит велосипеды?
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Ср авг 22, 2012 12:35
Оставшийся от буса багажник на фаркоп - не годится- мешает запаска. На крышу- все ветки мои и офигеешь грузить-снимать . В салон- грязно и вообще- не наш метод :D Что-то я в непонятках :shock: Нужна помощь зала :oops:
Патр с Ивекой.
Kandidat
Сообщение Kandidat » Ср авг 22, 2012 12:41
Я в собачатнике вожу, открутив переднее колесо.
badddog
Сообщение badddog » Ср авг 22, 2012 12:46
Kandidat писал(а):Я в собачатнике вожу, открутив переднее колесо.
Там- спальник . Не годится :(
Патр с Ивекой.
АГК
Сообщение АГК » Пн сен 03, 2012 14:56
Я пока на крыше вожу и , как верно отметил badddog
, "офигеваю грузить-снимать". Вот может вторую калитку поставить на задний бампер и к ней прикепить велобагажник (на первой калитке у меня запаска). Правда, если делать калитку в фирмах, то дороговато получается.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пн сен 03, 2012 18:21
На шниве возил так:
http://www.auto-bagazniki.ru/autoboxes/ ... d-465.html
Но учитывая слабость двери на УАЗе возможно это не лучший вариант для стока. Для калитки мне кажется самое то.
Dmit
Сообщение Dmit » Пн сен 03, 2012 19:15
Я на крыше вожу. Ветки не цепляю особо, пока не нашел таких мест.
Можно еще на фаркоп приладить площадку для крепления, к тому же сделать её откидной, чтобы заднюю дверцу открывать можно было. У Thule подсмотреть...и сделать по подобию... Но я не стал заморачиваться.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
badddog
Сообщение badddog » Пн сен 03, 2012 19:52
Dmit писал(а): Можно еще на фаркоп приладить площадку для крепления, к тому же сделать её откидной,
У мню есть такой багажник. На бусе - так и возил, а тут- запаска мешает, зараза :evil: Сделал "удлинитель", чтобы отодвинуть фаркоп от бампера, но получается мягко говоря некрасиво :oops: Пока в раздумьях. Вариант с крышей - про запас :D
Патр с Ивекой.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Пн сен 03, 2012 21:33
продайте велосипед - вставьте блокировку или лебедку)))
Валерий76
Re: Кто как возит велосипеды?
Сообщение Валерий76 » Вт сен 04, 2012 07:31
Вожу на крыше...
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт сен 04, 2012 07:33
АГК писал(а): "офигеваю грузить-снимать".
да вроде наоборот, классно, ребёнок в восторге, да и вообще, все фигеют 8)
badddog
Сообщение badddog » Вт сен 04, 2012 09:04
Дербенджы писал(а):продайте велосипед - вставьте блокировку или лебедку)))
Неее, это совершенно независимые виды кайфа ! :lol:
Патр с Ивекой.
АГК
Сообщение АГК » Ср сен 05, 2012 15:48
Dimm500 писал(а):На шниве возил так:
Очень неплохой вариант Dimm500 предложил.
Для сохранения бюджета по подобному образцу можно попробовать что-либо поколхозить и самому.
badddog
Сообщение badddog » Ср сен 05, 2012 15:59
АГК писал(а): Очень неплохой вариант Dimm500 предложил.
А дверь ? Насколько онпа непрочная на самом деле ? В 2010 там уже вроде усилители дополнительные ?
Патр с Ивекой.
Dmit
Сообщение Dmit » Ср сен 05, 2012 16:14
Ну, если только запаску снимать и на крышу класть, или в гараж. Двери и так тяжело, а тут еще минимум 20 кг нагрузки, причем на здоровом плече. Если только дополнительную опору на фаркоп, но при открывании все равно заламывать будет.
АГК
Сообщение АГК » Ср сен 05, 2012 17:22
У Dimm500 было сказано не для колеса на двери, а для колеса на калитке. А для двери дополнительная нагрузка действительно лишней будет.
Dmit
Сообщение Dmit » Ср сен 05, 2012 18:03
Тогда, извиняюсь, не допонял. На фото к двери крепилось, поэтому и понял так, наверное, не прочитав внимательно.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Ср сен 05, 2012 20:20
АГК писал(а):А для двери дополнительная нагрузка действительно лишней будет.
да ладно вам, я по этой запаске залезаю на крышу, всё там крепко, вы же не в трофи с великами поедете, всё равно с великами нужно чуть осторожнее, только по цене эта конструкция дороговата будет, если есть багажник, то велобагажник стоит от 750р
Dmit
Сообщение Dmit » Ср сен 05, 2012 20:51
Одно дело залезать, наступив на запаску на 2-3 сек. при закрытой двери, а другое дело, дополнительных 20-30 кг будет болтаться, возможно несколько часов, на приличном рычаге, а также заламывать дверь при открывании! Зря что-ли с калитками заморачиваются? Двери тяжело даже от колеса большего размера. Я бы не рискнул так велосипеды крепить, по крайней мере сделал бы дополнительную опору или на фаркоп, или к багажнику на крыше.
Алексеич.Н
Сообщение Алексеич.Н » Пн сен 24, 2012 05:49
Я мотоцикл кроссовый засовываю в багажник, одно кресло складываю, и хорошо встаёт, а вот велосипед не знаю. У меня остался фирменный багажник для двух велосипедов вешается на заднею дверь (если снять запаску) валяется в гараже, если приспичило кого, могу отдать. Я сам большой любитель велопробегов и велосипедов.
UAZtank
Сообщение UAZtank » Вс сен 30, 2012 12:25
Алексеич.Н писал(а):Я мотоцикл кроссовый засовываю в багажник, одно кресло складываю, и хорошо встаёт, а вот велосипед не знаю.
И велосипед встает.
Топикстартеру.
Если в багажнике мешает спальник и все нужно спрятать внутрь - надо купить складнички. Если это не устраивает и хочется оставить спальник - поменять машину на бОльшую и не трахать мозг другим.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
badddog
Сообщение badddog » Вс сен 30, 2012 12:32
UAZtank писал(а):и не трахать мозг другим.
Не хочешь быть оттраханным- не подставляй мозг :lol: :lol:
Патр с Ивекой.
Dmit
Сообщение Dmit » Вс сен 30, 2012 13:56
UAZtank писал(а): Если в багажнике мешает спальник и все нужно спрятать внутрь - надо купить складнички. Если это не устраивает и хочется оставить спальник - поменять машину на бОльшую и не трахать мозг другим.
Велосипеду не место в машине с багажником в салоне, вне зависимости от габаритов багажника. Это я понял, проехав случайно по (извиняюсь) собачьей какашке, не заметив этого... Еле до дому доехал, хорошо, что не далеко было, в парке велосипед обкатывал. Поэтому, ИМХО, велосипед надо возить "на улице". Иногда он еще и грязный бывает, а помыть нет возможности, запихнув его в салон, будем дышать пылью и нюхать грязь.
badddog
Сообщение badddog » Вс сен 30, 2012 17:26
Dmit писал(а): Велосипеду не место в машине с багажником в салоне, .
+100 :) Хотя тут даже запаске место в салоне находят :lol:
Патр с Ивекой.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Чт окт 11, 2012 15:14
У Thule для их креплений на фаркоп есть такая опция: U-образная труба на которой держатели для рам великов крепятся может быть с изгибом, позволяющим обогнуть запаску. Незнаю, подойдет ли по размеру она к нам. Еще теряется одно веломесто на платформе, т.е. платформк надо с запасом брать по количеству велов.
Антон
badddog
Сообщение badddog » Чт окт 11, 2012 20:10
NULLIFICATOR писал(а):У Thule для их креплений на фаркоп есть такая опция: U-образная труба на которой держатели для рам великов крепятся может быть с изгибом, позволяющим обогнуть запаску. Незнаю, подойдет ли по размеру она к нам. Еще теряется одно веломесто на платформе, т.е. платформк надо с запасом брать по количеству велов.
Буду очень признателен за ссылку !! Я ничего подобного не нашел, хотя и очень искал :cry:
Пока что думаю- что-то поедет на крышу. Либо велики , либо запаска.
Патр с Ивекой.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Пт окт 12, 2012 12:50
http://www.thule.com/en/RU/Products/Acc ... cks/904200
Вот так оно выглядит. Размер смещения незнаю, все ленюсь им письмо написать. По вопросам покупки надо обращаться к дилерам росийским.
Антон
badddog
Сообщение badddog » Пт окт 12, 2012 17:44
NULLIFICATOR писал(а):http://www.thule.com/en/RU/Products/Acc ... cks/904200
Ух, ты , да , прикольно :idea: Спасибо !
Патр с Ивекой.
Закрыто
