Подвел задний мост(
И все что с ним связано.
Arab
Подвел задний мост(
Сообщение Arab » Ср июн 04, 2008 21:19
Сегодня в городе на подьеме начинаю трогаться, в задней части авто раздается звук лопаюшегося металла, вышибает передачу и Патрик глохнет. Глянул под низ кардан на месте, начинаю заводиться машинка катиться вниз, момент с кардана на колеса не передается. Включил полный привод и на передке дополз до дома. Машинка 2005 года прошла 55 тыр. мост не гудел да и по внедорожью Патрик не часто катался. Подскажите сталкивался с такой проблемой еще кто-то? и что могло полететь. Колеса не заклило спокойно катились.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Ср июн 04, 2008 22:46
Если кардан не срезался, то остаются ГП, дифф, да полуоси. Надо бы крышку картера снять и посмотреть чего там. Может масло вытекло и дифф накрылся.
иногда они возвращаются...
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 04, 2008 23:04
Сорее всего,одна из полуосей-несерьёзно.
Arab
Сообщение Arab » Чт июн 05, 2008 00:21
Масло на месте, картер сухой всегда был да пробку выкручивал все вроде на месте, завтра разбирать наверна буду
Maks
Сообщение Maks » Чт июн 05, 2008 09:28
точно полуось... с вопросами к Tisom... у него такая же история произошла.
MAS
Сообщение MAS » Чт июн 05, 2008 10:55
Maks писал(а):точно полуось... с вопросами к Tisom... у него такая же история произошла.
У него ещё и зубья на шестерне срезало.
Сообщение 21112 » Чт июн 05, 2008 12:29
Вскрытие покажет!!!
У меня подобное было 2 раза, рвал полуось, правда было зимой. Приходилось всё разбирать вместе с дифом.
Arab
Сообщение Arab » Чт июн 05, 2008 16:57
беглый осмотр показал, что левая полуоь укоротилась примерно на 10 мм, буду смотреть что с дифом
Вернуться в «Задний мост»
