И снова про ремни и ролики...
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 30, 2012 21:47
так как его запрессовать то туда
Zmei
Сообщение Zmei » Пн апр 30, 2012 21:49
в пластик практически никак но можно поэтому говорю что лучше выточить
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вт май 01, 2012 05:20
powerfull писал(а):Вообщем продолжаю поиски этого ролика !
я этот чудо-натяжитель взял в итоге в Газовском магазине, от Штайера, где-т номер каталожный его даже есть, не найду сразу
Сообщение Volodya » Вт май 01, 2012 05:22
powerfull писал(а):ВОт по ходу русский аналог от Штайера!
Надо только точно знать он ли это!
И поглядеть в ГАЗовских магазинах!
это не аналог, это Dayco, у аналога ролик болтом прикручивается, и ролики не взаимозаменяемые
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 12:26
Механизм натяжения ремня 560.1045010 вот это и есть аналог Дайко от двиг ГАЗ 560!Придется покупать 1840 р а куда деватся!Старый про запас пусть будет
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт май 01, 2012 12:58
А отчечественный вместо него не полдходит?
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 13:50
пока не знаю))
пианист
Сообщение пианист » Вт май 01, 2012 15:54
powerfull, а почему бы не купить весь механизм в сборе и не мучиться со всеми подшипниками, роликами, запрессовками..? 8)
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 16:13
пианист писал(а):powerfull, а почему бы не купить весь механизм в сборе и не мучиться со всеми подшипниками, роликами, запрессовками..? 8)
Я уже согласен на механизм только нет его в продаже!
По крайней мере оригинал!
Буду искать газовский вариант и нефакт что он подойдет !
где то тут на форуме читал про переходную модель07-08 таких машин было всего 200 штук с Dayco типа эксперимент ,вот и моя в этом числе :)
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 16:14
или от Ш-нивы поставлю!но лучше бы механизм найти
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт май 01, 2012 19:45
Я имел в виду отечественный натяжной механизм целиком.
Сообщение Volodya » Ср май 02, 2012 03:26
отечественный целиком подойдёт, для этого только придётся разобрать там всё и сделать новые крепёжные отверстия, я предпочёл найти родной всё-таки, два года искал :o пока в Новокузнецке (400км от дома) не встретил в единственном экземпляре Штайеровский, он полностью как Dayco по посадочным местам и габаритам, ролик только другой немного и прикручен болтом обычным (не звёздочка), плюс взводить его проще гораздо - на лицевой стороне под ключ сделан отлив в виде гайки :)
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Пт май 18, 2012 22:00
Вроде нет этой инфы, добавлю:
Подшипник натяжного ролика становится вечным после того как сняты его боковые заглушки, он промыт в бензине и смазан высокотемпературной смазкой, желательно синтетической. Моему заводскому ролику скоро 70ткм, а он как новый после обработки, хотя начал свистеть с новья.
Ролик нужно установить так чтобы ремень лежал посередине, для этого используем шайбы.
Ролику на фото уже 5 лет.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт май 18, 2012 23:44
моему ролику 100тык. Дважды смазывал литолом. :)
Дастмейкер
Сообщение Дастмейкер » Сб май 19, 2012 02:40
Ну вот, а народ чуть что бежит в магазин за новым роликом, а там делов на пять минут сделать его вечным.
роман300
Сообщение роман300 » Сб май 19, 2012 04:52
Я тоже поначитался тут, купил про запас :o , и родной умирать не хочет :shock: , и резервный проверил, нормально смазан, где народ "сухие" находит??? :lol:
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб май 19, 2012 08:13
и ремень у меня еще заводской. :D потрескался правда поперек весь, но не разваливается. Так что я на нем и езжу. А народ и его меняет чуть трещинку увидит.
И один паразитный ролик у меня еще заводской. Второй пришлось заменить - крякнул в дороге.
Так что из всей системы навесного у меня только один паразитный ролик заменен, пробег 102тык. :) В багажнике уже 30тык валяется запасной ремень без дела. И по одному ролику натяжителя и паразитному я прикупил на всякий случай, но поменяю по случаю. Думаю эти еще походят, смажу еще их как-нибудь.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Сб май 19, 2012 17:50
VladislaV, если будете покупать ключ на 36, рожковый не покупайте.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб май 19, 2012 17:56
alexxB02 писал(а):VladislaV, если будете покупать ключ на 36, рожковый не покупайте.
Спасибо! Я уже в грузовом магазине купил головку "на 36, под лом, Воронеж" :о))) 208р.
Такая же, только на 36.
http://www.avtom-2.ru/resources/upload/ ... 0ff818.jpg
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб май 19, 2012 20:21
Дастмейкер писал(а):Ну вот, а народ чуть что бежит в магазин за новым роликом, а там делов на пять минут сделать его вечным.
Я смазывал Кастролом LMX, не помогло. Через несколько тык люфт появился. Потом поставил самодельные железные ролики. ПОка ездят
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб май 19, 2012 22:28
Литол рулит. :)
Frol
Сообщение Frol » Сб май 19, 2012 22:44
ZamPoteh писал(а):А ролики Е2 и Е3 разве не одинаковых размеров-параметров? Ну, акромя механизмов натяжения.
Поставил на евро 3 обводной ролик от 406. Всё встало со стандартным ремнем. До натяжного пока не было надобности. Обводной уже 4 меняю.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт авг 31, 2012 16:50
tolstiy писал(а):Всем доброго времени суток! Вчера загудел ролик,доехал до магазина а мне говорят что там они разные стоят,перенёс разбор на сегодня и утром при заводке ремень оборвало (у меня машинка с кондеем и ремень один стоит).Кое как доехал до гаража начал разборку сего чуда. Конструкторы конечно постарались на славу чтоб осложнить этот процесс.Скажу сразу что замена ремня у нас заняла со всеми доработками пять часов,хотя мы и не дилетанты в ремонте авто но некоторые вещи приводят в бешенство.ну первое это то что с большим трудом открутили вискомуфту.второе чтобы открутить насос ГУРа надо быть очень гибким товарисчем, да и второй болт почему то упирается в шланг тосольный что приводит к большим неудобствам в работе.
А вот собственно что и привело к обрыву ремня,один из подшипников за отсутствием смазки заклинил и сильно нагрелся.В результате расплавился корпус ролика и он встал в перекос...
В магазине не было усиленных взяли простые так вот они внутри сухие ,пришлось заложить нормальной смазки для подшипников.Как ни странно но ролик натяжной оказался в полном порядке и его менять не стали.Пробег 25600.
Пробег 30 000.Результат один в один!Если сфотографировать - не отличить.Ролик вывалился на ходу,в дождь,ночью.Сразу загорелась лампа" аккумулятор",Гур перестал работать,тормоза никакие,Ремень целый.Сразу полезла вверх температура.Заглушил.Дотянули на галстуке до гаража.Вот сижу курю тему,так как букварь в наличии по евро-2,а у меня один ремень евро-3.Понял,что завтра будет с утра и до .... камасутра. А ведь посвистывало( предупреждая)
где-то под капотом уже с месяц! Так что новички -ВНИМАНИЕ ЗАСАДА !!!
Сделаю и буду впредь возить с собой все ролики,натяжной механизм и ремень.
На дальняк этот комплект просто обязателен. 8)Всем по палате-удачи и не ломаться!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт авг 31, 2012 16:56
У меня такие стоят покупал в иномарочном магазине
производитель INA
Каталожный номер :
531075910
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт авг 31, 2012 17:16
MOHCTPOXOD писал(а):Ролики изготовил из люминия. С грязезащитными крышечками, как на иномарках, на которых они ходят вечно:
Сам ролик устроен примерно вот так:
Финальными чертежами могу поделиться если у кого есть возможность выточить. Если нет, могу дать контакты чела который может это сделать.
Последние варианты роликов сделаны из стали, так стабильнее зазор между подшипником и роликом плюс меньше вероятности что ролик пропилит ремнём. Хотя обрабатывать сталь гораздо сложнее.
Подшипник один 303-ий. Лично я не поскупился, купил оригинал SKF плюс ещё добил туда смазки Castrol LMX.
Кожух чтобы можно было снимать без съёма виски, переделал таким образом чтобы его нижняя часть легко снималась.
Пожалуйста,нужны финальные чертежи.Скиньте.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт авг 31, 2012 19:32
Павел59 писал(а): Пожалуйста,нужны финальные чертежи.Скиньте.
Я уже сам в них запутался :D
http://www.monstrohod.ru/files/idlers.zip
Только лучше таки основу ролика точить из стали т.к. люминий таки подпиливается ремнём. Я проехал уже тык 60, пока ОК, но выработка на наружной поверхности заметна.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб сен 01, 2012 08:17
Спасибо большое .Я в шоке:с института не попадались такие грамотные и со спецификацией чертежи!
Пока точу-поставил два ролика усиленных на больших подшипниках(купил в газелячьем магазине).Ставил не торопясь минут 20 !
Последним прикручивал натяжной(он совсем как новый оказался),оттянув пружину с этим роликом, ключиком на 15 - легонько заправил ремень.Снимал только снизу защиту,снизу и подлазил.Всё элементарно и доступно.
Перекрестился,что выпавшим роликом ничего не повредило,даже ремень оставил заводской. :)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб сен 01, 2012 14:10
Павел59 писал(а): .Я в шоке:с института не попадались такие грамотные и со спецификацией чертежи!
Чертил не я, а мой друг Павел, очень грамотный конструктор, зам главного конструктора на заводе автомобильной спецтехники.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 01, 2012 21:58
Таких бы талантов на завод УАЗ 8)
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс сен 02, 2012 16:52
Zmei писал(а):
MOHCTPOXOD писал(а): Чертил не я, а мой друг Павел, очень грамотный конструктор, зам главного конструктора на заводе автомобильной спецтехники.
Думаю там такие есть. Просто им мешают работать всякие манагеры и коррупционеры втч не заводские.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 02, 2012 21:21
Zmei писал(а): Таких бы талантов на завод УАЗ 8)
Согласен :(
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт сен 04, 2012 17:22
Добрых суток всем.
Подскажите где найти фотки или схему расположения ремня привода агрегатов на змз 40904.10 с кандёром или скиньте пожалуйста. Понимаю, что ни чего сложного (после первой переустановки), но хотелось бы иметь под рукой. Да и другим может понадобиться. По интернету полазил не нашел.
УАЗ 3164 = апрель 2011
Политрук
Сообщение Политрук » Вт сен 04, 2012 17:33
Это просто ваша лень -
http://meridian-club.ru/sites/default/f ... e98c89.jpg
P.S. найдено в бескрайних полях тырнета за 5 сек.
Жду когда осядет....
Frol
Сообщение Frol » Вт сен 04, 2012 17:49
Политрук писал(а):Это просто ваша лень -
Спасибо, я тоже ленился.
У меня виска удалена, крышка на 406 пока не сменена, но можно и просто отрезать ось виски. Есть идея проложить ремень по другому. Вот так:
x_dde98c89
А то иногда ремень свистит на кондее. Особенно если маслянными руками схватиться за ремень- потом постоянно в жару московских пробок свистит, пока не прокачается.
Пока стоят ремни 6РК2040 или 6РК2053, без разницы. Но при новой понадобится ремень примерно 2300. Есть у кого такой опыт использования или возможность попробывать разные ремни, отпишитесь пожалуйста
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт сен 04, 2012 18:55
Спасибо большое. Не поверите минут 20ть шарил по нету и через гугл и через яндекс - НО НЕ НАШЕЛ. Может вопрос не так надо было задавать в поиске - не знаю. В общем спасибо.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт сен 04, 2012 20:00
Frol писал(а): Спасибо, я тоже ленился.
x_dde98c89
Есть опасение что при таком раскладе верхняя ветвь будет слишком длинной и болтаться.
Frol
Сообщение Frol » Вт сен 04, 2012 20:48
Ну пусть. В смысле будет создавать вибрацию или звук как струна?
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 04, 2012 21:01
Frol писал(а):Ну пусть. В смысле будет создавать вибрацию или звук как струна?
В смысле - чаще менять ремень будешь. :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт сен 04, 2012 21:11
Я тоже так подумал :)
Frol
Сообщение Frol » Вт сен 04, 2012 21:24
ну это да, очевидно. Но см., штатная схема, ремень изгибается на 120 (вокруг генератора)+120градусов (вокруг обводного ролика)+90 градусов (вокруг виски)=330 градусов изгиба.
В моей схеме, 90 (дополнительно вокруг кондея)+200 (вокруг обводного)+180 (вокруг генератора)=470 градусов.
Общее по остальным роликам примерно 740 градусов. Получается увеличение изгибов на (740+470)/(740+330)=1,13.
Т.е на 13 процентов. Чувствительно для кого-нибудь. Но у меня ни один ремень еще до лохматы не дожил, меняю привентивно.
Как тут вибрирование длинной нити будет- не знаю, с удовольствием выслушаю.
Резюмируя: на любителя. Из явных плюсов- возможность использования очередного типоразмера ремня.
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 04, 2012 21:32
Число изгибов при нормальнонатянутом ремне мало влияют на его срок службы. А вот резкая переменная нагрузка (я бы даже сказал рывковая с большой частотой) здоровья ремню не прибавит.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт сен 04, 2012 21:32
Очень длинный прогон ремня. Не видел так ни на одной машине. Боюсь будет ботаться и дребезжать. Но попробовать наверное можно. Только конечно не отпиливать а поставить голую крышку от Волги/Газели.
Frol
Сообщение Frol » Ср сен 05, 2012 06:41
Можно вообще не пилить, а поставить обратно пустой шкив от виски )
Пожуём-увидим...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср сен 05, 2012 07:07
Frol писал(а):Можно вообще не пилить, а поставить обратно пустой шкив от виски )
Пожуём-увидим...
Ну, это как бы лишняя деталь, да ещё и изнашивается и дорогая. Очень велик соблазн от неё избавиться. Или "кастрировать" (с) Лучсергей :D
Политрук
Сообщение Политрук » Ср сен 05, 2012 07:45
MOHCTPOXOD писал(а):Очень длинный прогон ремня. Не видел так ни на одной машине. Боюсь будет ботаться и дребезжать. Но попробовать наверное можно. Только конечно не отпиливать а поставить голую крышку от Волги/Газели.
Всё верно, у товарища на мазда-мпв обрывало ремень
из-за неисправной обгонной муфты шкива генератора, она там стоит как раз из-за очень длинного прогона ремня, который подвержен рывковому моменту.....ну как-то так :oops:
http://www.partsautocar.ru/overrunning_clutch.php
Последний раз редактировалось Политрук Ср сен 05, 2012 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 05, 2012 07:53
Доступ запрещён. 8)
Сообщение knv_230 » Ср сен 05, 2012 07:58
Единственное, что в этой схеме натяжитель старый (машины до 2008 года) с квадратиком, отводится ПРОТИВ часовой, но новых отводится за болт ролика головкой "на 15" ПО часовой.
Политрук
Сообщение Политрук » Ср сен 05, 2012 08:06
ZamPoteh писал(а):
Доступ запрещён. 8)
Исправил адрес.... :oops:
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » Пн сен 24, 2012 18:37
Клинанул ролик над ведущим маховиком, расплавился, ремень соскочил. 8200 на одометре. Рановато что-то :(
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 24, 2012 23:24
То что рано, согласен. :cry: Но к этому надо с пониманием относиться :D Это наше РОССИЯ. У нас с товарищем свой миксер есть, летом калымим. Давно не удивляюсь, почему квартиры, дороги такие дорогие при худшем качестве чем у "них" :x
