Как снять фильтор с движка
карасики
Сообщение карасики » Пт авг 31, 2012 20:58
Мешает аллюминевая трубка от кондиционера..
Atil
Сообщение Atil » Пт авг 31, 2012 21:06
почитать форум
карасики
Сообщение карасики » Пт авг 31, 2012 21:08
с телефона ниахти в потёмках..но всё равно,спасибо
Atil
Сообщение Atil » Пт авг 31, 2012 22:40
Машина новая? Возникает вопрос что значит как снять. Если первый раз,снимется на раз два, если нет, то возникает вопрос, как-то же его туда поставили!!!
Ну на крайняк.. народ, в том числе и я, аккуратно их отгибали, чтобы влезал большой жигулевский..
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 31, 2012 22:47
Atil писал(а):..., если нет, то возникает вопрос, как-то же его туда поставили!!!
Поставили его туда обыкновенно - при сборке движка, вне машины. Потом его поставили в моторный отсек, а уж потом ставили систему кондиционирования.
Atil
Сообщение Atil » Пт авг 31, 2012 22:50
Ну если там родной, то снимается он без проблем.. А если движку перебирали.. то по идеи.. должны были поставить фильтр для обкатки, он тоже должен легко вылезти..
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 31, 2012 22:52
Я про сборку на заводе говорил.
карасики
Сообщение карасики » Сб сен 01, 2012 07:36
Atil писал(а):Ну если там родной, то снимается он без проблем.. А если движку перебирали.. то по идеи.. должны были поставить фильтр для обкатки, он тоже должен легко вылезти..
Твою ж ты мать,какие тут все умные,только б бы языком почесать.Заглавие темы почитал?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб сен 01, 2012 08:06
А если Вы такой нервный, то почитайте заглавие ветки - "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ". :evil: :P
DiFiS
Сообщение DiFiS » Сб сен 01, 2012 08:52
если нет специального ключа для снятия масленого фильтра, то можно попробовать обернуть его шкуркой чтобы руки не скользили, на крайняк можно пробить на сквозь толстой отверткой (не повредить резьбу на которую наворачивается фильтр) правда будет грязновато.
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 01, 2012 08:52
Твою ж ты трижды мать, повышенная возбудимость??? А посмотреть темы не судьба, прежде чем новую создавать (в не профильном разделе)? За две минуты нарыл (не с компа полноценного, а с телефона): http://www.uazpatriot.ru/forum/maslyani ... 23474.html
Так что не зря Atil советовал форум покурить.
Во народ, шевельнуть пальцем лень. Подайте быстренько всё на блюдечке, да чтоб каёмочка была только голубой...
карасики
Сообщение карасики » Сб сен 01, 2012 23:16
Сп.
nikser
Сообщение nikser » Вс сен 02, 2012 04:28
А при чем тут электрооборудование?
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Вт сен 04, 2012 22:52
DiFiS писал(а):если нет специального ключа для снятия масленого фильтра, то можно попробовать обернуть его шкуркой чтобы руки не скользили, на крайняк можно пробить на сквозь толстой отверткой (не повредить резьбу на которую наворачивается фильтр) правда будет грязновато.
Кстати, очень дельный совет дает коллега, насчет шкурки - добавлю от себя - очень мелкозернистой - именно так, я заметил, наш офф-сервис мне снимал и ставил фильтры А уж у них инструмента и практики поболее :D
Dragon
Сообщение Dragon » Чт сен 06, 2012 13:50
Про шкурку- спасибо за идею! :shock: :twisted:
А то в случае чего всегда пробивал отверткой- грязно :(
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 06, 2012 14:03
Dragon писал(а):Про шкурку- спасибо за идею! :shock: :twisted:
так не надо делать, я тоже так делал, отколок кусочек, около 2 мм от того на что фильтр накручивается, не на патре правда
Патриот 2020 АКПП
Dragon
Сообщение Dragon » Чт сен 06, 2012 15:05
Понимаю, но что делать, когда масло уже слито, а фильтр- никак :oops: ))))
Дырявил как можно дальше от движка, чтобы ничего ценное не повредить :)
микробушка
Сообщение микробушка » Чт сен 06, 2012 21:32
Я себе съёмником цепным снимал,без проблем.
ArtemT
Сообщение ArtemT » Пн сен 10, 2012 13:48
У меня вобще через 2т.км после 1 то фильтр лопнул(видать богатыри затягивали)... снимал я его 2 дня с матами в итоге ободрал весь до основания и подлез велосипедным ключом и только им смог открутить )))
