пахнет бензином
- ohotnik*
пахнет бензином
короче такая непонятка,при движении и при открытых передних окнах,резкий запах бензина в салоне,как только закрываешь окна,запах исчезает.останавливаюсь,под капотом никакого запаха,на улице и под машиной тоже тишина всё обнюхал.что может быть?может у кого было нечто подобное.да кстати,это сразу после заправки.
- Партизанский
Re: пахнет бензином
Самая очевидная причина - подтекает прокладка под бензонасосом (в правом баке) или под датчиком уровня топлива (в левом баке). Для проверки и подтягивания нужно снимать сиденья.ohotnik* писал(а):...да кстати,это сразу после заправки.
Ещё посмотри штуцеры, которые выходят из сепаратора в верхней части бака (куда вставляются резиновые шланги от обратки и дыхательной трубки).
Их надо смотреть из-под машины, с фонариком и зеркальцем (иначе не подлезть, не снимая сиденья или бак).
Там либо хомут ослаблен, либо (плохой случай) трещина на штуцере - нужно будет снимать бак и паять.
- ohotnik*
Re: пахнет бензином
Самая очевидная причина - подтекает прокладка под бензонасосом (в правом баке) или под датчиком уровня топлива (в левом баке). Для проверки и подтягивания нужно снимать сиденья.Партизанский писал(а):ohotnik* писал(а):...да кстати,это сразу после заправки.
спасибо за совет.буду смотреть.
- Тугрин
Re: пахнет бензином
После заправки или нет - не скажу, но точно при открытых окнах. По совету Партизанского пытался посмотреть из под машины, но опыта маловато - ничего не увидел. Но сняв сиденье и открутив сепаратор обнаружил что шланг с двигателя на сепаратор не одет на на сепаратор. Причем это было с салона, т.к. я в салоне делал антикор, так антикор внутри шланга виден. Т.е. так собрали еще на заводе.ohotnik* писал(а):при движении и при открытых передних окнах,резкий запах бензина в салоне,как только закрываешь окна,запах исчезает.останавливаюсь,под капотом никакого запаха,на улице и под машиной тоже тишина что может быть?может у кого было нечто подобное.да кстати,это сразу после заправки.
