Найденные неподключеные разъёмы.
- Макашев М.К.
Предлагаю создать типа FAQ`a:
Найденные неподключеные разъёмы. Где найдены, их назначение и распиновка.
И по СТРОГО по пунктам:
1. год выпуска
2. комплектация
3. где найден
4. внешний вид (фото)
5. для чего этот разъём
6. назначение контактов
1. год выпуска
2. комплектация
3. где найден
- Mmm18
Это конечно многим известно, но очень полезный разъем
1. 2008
2. Лимитед
3. Под центральной консолью (где мафон, прикуриватель и кнопка аварийки)
5. Разъем для помпы.
7. Использование. Когда зимой двигатель прогрет плохо из печки дует холодный воздух, если включить помпу - то уже с 40 градусов дует теплый.
1. 2008
2. Лимитед
2.лимита
3.В унитазе(боксе) меж передних сидений на общем шлейфе рядом с ручником.
4.обычный жиговский двухконтакный разъём никуда не подключенный: масса и плюс,появляющийся после включения зажигания.
2.лимита
- REGION 116
- ilinvv
1. 2011 г.
2. Комфорт.
3. В багажнике, справа под пластиковой обшивкой.
4. :
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... &pos=-3075
5.6. - для чего пока не знаю.
2. Комфорт.
4. :
комфорт Евра-3 2011 ЖСМ
плюс 7-9о5-З74-58-68, Виталий
моторчиков ессно нет.разъёмы для них есть.куплять патровские подъёмники задние и ставить,втыкать в них разъёмы в дверях.ставить в унитаз две кнопки,аналогичные передним.я третье лето не вижу в них потребности.
- NATOvec
Маладца возми пирожок :Dиндиго писал(а):Всем привет!
Может где проскакивало но я поиском не нашел...
вот....
Патриот 2008 г.Limited
Нашел вторую колодку ОBD-2
Под пластиком туннеля пола перед рычагом переключения передач .
Я ее проверил ...работает (подключал бк)
Провода для динамиков в боковинах в 2007
- ALEKS74
2012 Лимитед
В Пока что задней правой двери. Я так понимаю №2 это стекло подъемники, №1 Всего скорее динамик, №3 не знаю...
Подскажите кто знает????? пока я стекло тонирую :)
Кстати тамже был найден запасной кронштейн ограничителя. (а я раньше удевлялся весу в 2 тонны, а теперь знаю - просто там запасных частей на пол второй машины)
- hai.08
№1-для динамика, №2-для того чтобы подключить кнопку стеклоподьёмника, просто вырезать надо где нибудь в двери отверстие для кнопки и подключить, №3-для подключения моторчика стеклоподёмника. И в боксе между сидений передних можно подключить дублирующие кнопки стеклоподъёмников чтобы не тянуться до задней двери чтоб закрыть заднее стеклоALEKS74 писал(а):2012 Лимитед
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- GHOST DRIVER
Я тоже такой нащупал. Возможно не-пристёгнутый ремень??? (на приборке пиктограмма) А чем Вы меряли +12 в, мультиметром (тестером) или лампочку подключали???luchsergey писал(а):1.2010
2.лимита
(Буду укреплять чехлы от ручек, тогда доберусь получше к разъёму)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- GHOST DRIVER
Вот это полезный эксперимент. В какой теме не помню, но к этому "индикатору" подключен емкостной датчик наличия (отсутствия) ОЖ в расширительном бачке..191 писал(а):Можно сказать, рискуя приборкой коротил:)
Philicio
Ставил на днях калиновский плафон вместо двух глазков спереди в потолке обнаружел разъем. Прямоугольный два контакта. Черный и коричневый провода. Чернй - постоянно, коричневый + постоянно. В остальном, без вопросов 2 розовый и 2 черных для двух глазков.
Вопрос: зачем разъем с черным и коричневым?
Лиметед бензин
2012
новая панель
Лиметед бензин
2012
новая панель
- GHOST DRIVER
Чё по Чём?Philicio писал(а):Ставил на днях калиновский плафон вместо двух глазков спереди в потолке обнаружел разъем. Прямоугольный два контакта. Черный и коричневый провода. Чернй - постоянно, коричневый + постоянно. В остальном, без вопросов 2 розовый и 2 черных для двух глазков.
Лиметед бензин
2012
новая панель
Наверно на эл. люк питание.
У меня на кнопке привода эл. люка всегда светится пиктограмма (куда нажимать в темноте, чтобы открыть люк). Значит питание на нём всегда есть.
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Менял магнитолу штатную. На колодке магнитолы провода для задних динамиков отсутствуют. Кстати штатный мафун кажется делает та же контора, что и suprahai.08 писал(а):может кто в курсе, подведены ли в задние двери провода для динамиков??
Лимитед бензин 2012 старая панель
Последний раз редактировалось jakl1 Вс авг 05, 2012 22:36, всего редактировалось 3 раза.
- hai.08
Я УЖЕ СМОТРЕЛ ПРОВОДА ЕСТЬ В ДВЕРЯХ ЗАДНИХ ДЛЯ ДИНАМИКОВjakl1 писал(а):Менял магнитолу штатную. На колодке провода для задних динамиков отсутствуют. Кстати штатный мафун кажется делает та же контора, что и suprahai.08 писал(а):может кто в курсе, подведены ли в задние двери провода для динамиков??
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Какая панель? Старая или новая. Мафон 1 din или 2 din И если есть провода в дверях, то куда они делись на колодке магнитолы?hai.08 писал(а):Я УЖЕ СМОТРЕЛ ПРОВОДА ЕСТЬ В ДВЕРЯХ ЗАДНИХ ДЛЯ ДИНАМИКОВjakl1 писал(а): Менял магнитолу штатную1 din. На колодке провода для задних динамиков отсутствуют. Кстати штатный мафун кажется делает та же контора, что и supra
Лимитед 2012 Бензин Старая панель
- hai.08
У МЕНЯ НОВАЯ ПАНЕЛЬ 2din МАГНИТОЛАjakl1 писал(а):Какая панель? Старая или новая. Мафон 1 din или 2 din И если есть провода в дверях, то куда они делись на колодке магнитолы?hai.08 писал(а): Я УЖЕ СМОТРЕЛ ПРОВОДА ЕСТЬ В ДВЕРЯХ ЗАДНИХ ДЛЯ ДИНАМИКОВ
- blinov
смотри пост вышеiXplore писал(а):подскажите как подключить фаркоп, может есть штатный разъем?
ilinvv писал(а):1. 2011 г.
2. Комфорт.
4. :
- хну98
2 варианта:REGION 116 писал(а):2010 лимитед разъем двухконтактный над педалью сцепления
- на педаль сцепления (лимитед ивеко конец 2011 со старой торпедой )
- на пищалку, которая на указанной модели с говняным парктроником, на правой ножке блока предохранителей подвешена ...
ps: стоит и модель движка указывать. с введением 514 столько нового появиться :lol:
- TpakTop
Вот такой проводок в районе блока предохранителей под рулем, помогите идентифицировать, может из нужного места вывалился))
[img][img]http://img.ii4.ru/images/2012/08/21/257 ... 0382_0.jpg[/img][/img]
- хну98
дубль два на красивую фотку :lol:хну98 писал(а):2 варианта:REGION 116 писал(а):2010 лимитед разъем двухконтактный над педалью сцепления
- KITANA
- Откуда: Москва, Проспект Вернадского.(ЗАО) 8(909)657-80-12
Ребят может я не по теме,но у меня вопрос такой как вытащить новую магнитолу из нового Патра с новой панелью чтоб провода посмотреть.Если там выдиленка под задние динамики или сами провода...
У нас второй Патр и он дизельный 2012года ЗМЗ,ладно я со старой панелью на "ты",но к новой панели боюсь подходить(мало ли сломаю снова что не будь он же новый) Подскажите плиз чем сможете,или в какую тему мне обратиться чтоб рассказали куда и что???....
Специально для Трактора и 191:
Да это разъём динамика парктроника.
Сам столкнулся с этим неделю назад.
На заводе динамик не установили (после станции ТО методом тыка установил).
На станции техобслуживания (Ижевск, "Интерпартнёр") держали 6 часов, потом сказали, что отправили запрос на завод. Типа не знают почему парктроник не пищит.
Вышел из положения за пять минут: поставил пищалку от системного блока компьютера.
Пищит не громко, но слышно.
Парктроник РАБОТАЕТ! :D
- scastlivcik01
- scastlivcik01
- CHY
могут быть и не туманки, а разъемы электро вентиляторов кондея.scastlivcik01 писал(а):август 2012, патриот пикап, комплектация самая простая, обнаружил сегодня висят провода под передним бампером с обоих сторон по две колодки?
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
- dotson
Сегодня осматривал Патриота в салоне. Завтра поеду его забирать. Дак вот, из под подкрылки правого переднего колеса висел разъем. Свисает прямо над колесом. Длина шнурка см 15. Форма квадратная.
Поинтересовался у менеджера: "Что за хрень?"
В ответ: "устраним".
Я понимаю, что устранить можно по разному:
- посадить на место
- спрятать с глаз, подвязав.
Вообщем что это может быть?
Комплектация классик. Может провод под АБС ? Или шнурок на противотуманки?
Жалко не сфотографировал, под рукой ничего не было.
- посадить на место
- Тёщин любимчик
