ВАО (новокосино выхино жулебино вобщем восточные перцы)
black bird
Сообщение black bird » Ср май 05, 2010 13:59
Встречи ВАО проходят по четвергам начиная с 20-00
Место встречи перцев
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 28, 2012 16:20
ZamPoteh писал(а):Краткое содержание роликов - где сядет mudman, стоковая машина просто не доедет.
Справедливо и обратное - туда, где сядет стоковая машина, Мудман не поедет. Ибо не прикольно :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт авг 28, 2012 16:21
Тринадцатый писал(а):К стати у нас случайно никто в радиотехнике не разбирается? Что-то у меня магнитола перестала радио ловить когда я однажды на кочке подпрыгнул... Вообще тишина в радио наступила, диски играет!
Антен вывалился? :wink:
mudman
Сообщение mudman » Вт авг 28, 2012 16:28
Это даааааа!!!! :yes: :yes: :yes: :)
Ибо кули там делать... :pardon:
Последний раз редактировалось mudman Вт авг 28, 2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт авг 28, 2012 16:29
Неее антен тыкал туда сюда не помогает! На другой магнитоле антена работает!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вт авг 28, 2012 16:30
Как вариант отскочила пайка внутри магнитолы.
Вскрывать надо.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 16:56
mudman писал(а):
Тринадцатый писал(а): Отсюда мораль! Не надо спешить спасать Мудмана, Вы всеравно туда не доедете :)
А причём тут я? Это Димка, а я вторым ехал... :D
Это "Барсы"?! :shock: То то я смотрю без блокировок прёт.
13-й, не, ну соль и спички то можно mudman(у) подвезти ..., до съезда с асфальта. :wink: :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт авг 28, 2012 23:53
ZamPoteh писал(а):
mudman писал(а): А причём тут я? Это Димка, а я вторым ехал... :D
А кто сказал, что без блокировок?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 28, 2012 23:56
/Ого/ писал(а): А кто сказал, что без блокировок?
а на ролике видно, что правая сторона прёт. Не нагруженная.
mudman
Сообщение mudman » Ср авг 29, 2012 07:23
А вот на обратном пути у мне в этой луже, обводные ролики наипнулись... :(
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 08:34
Четверг! :)
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 30, 2012 08:59
Холодно блин... :?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 09:29
Atil писал(а):Холодно блин... :?
:shock: Слабак! Продай УАЗ - купи Калину! :lol:
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 30, 2012 09:37
Вот не надо не надо)) Я вон люстру бегаю назад ставлю.. холодно я имел ввиду стоять на месте..
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 09:41
А давайте на субботу или воскресение перенесем встречу. А чтоб не замерзнуть предлагаю следующую тему, примерка резины 265/75 и дисков 35 вылетом на мой полный сток. И провести проверку на чирканье. Если конечно есть у кого такая резина.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт авг 30, 2012 11:01
Не встанет, сразу скажу без примерки.
Вылет должен быть меньше 22.
Патриот ПРОДАН
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт авг 30, 2012 11:06
А у меня на полностью просевшем стоке с заводским вылетом (35) стоят 265/70. Так что Все УАЗики как люди - индивидуальны. И только примерка расставит все точки над Ё ))))
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 11:19
мне важно будет ли чиркать об аммортизатор. Выступ пох. Просто я выбираю либо бодик 60 и штатные диски либо проставками под пружины и рессоры на 30 и диски калахари +2 вылет. Все будет зависеть от примерки. Ну есть еще вариант проставки назад между диском и барабаном, чтоб подальше от аммортизатора.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт авг 30, 2012 11:23
Ну могу сказать, что у меня при резине 265/70 и вылете 35 палец с трудом пролазиет между резиной и амом. т.е. расстояние ну на глаз 7-10мм.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 11:28
Хотя если даже будет очень близко аммортизатор, можно задние диски немного отодвинуть проставками. Думаю шпилек должно хватить на проставку в 10 мм
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 11:30
Серёга34 писал(а):Ну могу сказать, что у меня при резине 265/70 и вылете 35 палец с трудом пролазиет между резиной и амом. т.е. расстояние ну на глаз 7-10мм.
ну а при артикуляции подвески чиркает об аммортизатор?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт авг 30, 2012 11:35
Следов касания не замечал ни разу. Хотя, конечно в диагоналку редко загоняю, т.к. жестких блокировок не имею :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 11:41
Atil давай к нам, третьим будешь в нашей команде желающих заварить тринадцатому гараж. :D
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 12:32
Витамин509 писал(а):
Тринадцатый писал(а): :shock: Слабак! Продай УАЗ - купи Калину! :lol:
Похоже какая-то ОПАзиция образуется... :lol:
Atil
Сообщение Atil » Чт авг 30, 2012 13:23
А питание откуда брать? ))) Предлагаю скинутся мне на инвертор, кабель я уже протянул.. Сварочный надо будет в аренду взять и едем заваривать гараж ))))))
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 13:35
Atil писал(а):А питание откуда брать? ))) Предлагаю скинутся мне на инвертор, кабель я уже протянул.. Сварочный надо будет в аренду взять и едем заваривать гараж ))))))
Арбузами питаться будешь! :D
Семыч
Сообщение Семыч » Чт авг 30, 2012 16:40
у меня зимняя 265/70/16 с левой стороны зазор больше пары см, а с правой еле мизинец пролазит. А при повороте на право чмркает по аммику. Где найти проставки на 10 мм?
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 16:43
Семыч писал(а):у меня зимняя 265/70/16 с левой стороны зазор больше пары см, а с правой еле мизинец пролазит. А при повороте на право чмркает по аммику. Где найти проставки на 10 мм?
Может мост ровно поставить?
Семыч
Сообщение Семыч » Чт авг 30, 2012 16:45
Не, Макс, когда к Ваське ездил он смотрел, говорит что верхнее крепление не ровно приваренно!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 16:49
Семыч писал(а):
Тринадцатый писал(а): Может мост ровно поставить?
Пусть ровно переварит!
Семыч
Сообщение Семыч » Чт авг 30, 2012 16:52
Дешевле проставки купить или сделать! Я вот думаю из передних тормозных дисков выточить или что то вроде того, где их вообще можно взять?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 17:33
проставки продаются на южном порту, там видел целый магазин этих проставок.
Семыч
Сообщение Семыч » Чт авг 30, 2012 17:35
Интересно сколько они стоят??? А то может у кого есть чертежи??
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 17:37
А для себя решил что примерок делать не буду. Только что был у одинокого лиса, видел его калахари и лифт как хочу. Буду делать наверно что-то подобное. Бодик отбой! Вопрос теперь в другом, кто в будущем сможет одолжить джека?
Последний раз редактировалось Витамин509 Пт авг 31, 2012 09:01, всего редактировалось 2 раза.
Семыч
Сообщение Семыч » Чт авг 30, 2012 17:37
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 17:40
Семыч писал(а):Интересно сколько они стоят??? А то может у кого есть чертежи??
самое дешевое что я видел это 600руб. Но там для уаза только 20мм, а на южке х.з.
mudman
Сообщение mudman » Чт авг 30, 2012 19:15
Витамин509 писал(а):Вопрос теперь в другом, кто в будущем сможет одолжить джека?
Кода нада?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 30, 2012 19:28
Как только куплю все что нужно для этого, но не скоро. Через пару месяцев. Про джека я рановато начал говорить.
mudman
Сообщение mudman » Чт авг 30, 2012 19:51
Витамин509 писал(а):Как только куплю все что нужно для этого, но не скоро. Через пару месяцев. Про джека я рановато начал говорить.
Ну еси чё, то всегда пажалста. :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт авг 30, 2012 23:08
Витамин509 писал(а):А для себя решил что примерок делать не буду. Только что был у хитрого лиса, видел его калахари и лифт как хочу. Буду делать наверно что-то подобное. Бодик отбой! Вопрос теперь в другом, кто в будущем сможет одолжить джека?
Я одолжу!Если гараж не заварят :)
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт авг 31, 2012 08:33
Одинокий Лис не путай ники.
Зачем тебе Джек ???
Патриот ПРОДАН
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт авг 31, 2012 09:10
Зачем тебе Джек ???
Сори, исправил. Почемуто с лисом у меня ассоциируется слово хитрый. А джек нужен чтоб мост от рамы отошел, чтоб проставки поставить. Домкрата мне не хватает, а чурбачков нету. А так снял бампера, обвязал тросом проушины и джеком поднял весь передок или зад. И работай спокойно. Но хотя я еще не обдумывал этот процесс.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пт авг 31, 2012 09:33
Делал по другому 4 кирпича и в путь. Сделал с помощи двух маленьких домкратов аля бутылка.
Патриот ПРОДАН
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пт авг 31, 2012 09:41
Одинокий Лис писал(а):Делал по другому 4 кирпича и в путь. Сделал с помощи двух маленьких домкратов аля бутылка.
Ну да, без двух бутылок в этом деле никуда. :lol:
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 31, 2012 09:44
:shock: Кирпич хорошо крошится. :wise:
Лучше шариков накупить, накачать гелием и к кузову привязать. :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт авг 31, 2012 10:35
Вчера была мега туса! Я и 13 :D а еще нас уже местные бомжики знают, которые на пустыре живут. Подошел мелочи стрельнуть и говрит - а вы не из патриот клуба? Я- да а че? Он - да просто часто здесь машины собираются :lol:
Семыч
Сообщение Семыч » Пт авг 31, 2012 10:41
Вы до скольки сидели! Я в пол одинадцатого кричал в рацию, никто не ответил!!!!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 31, 2012 12:11
Семыч писал(а):Вы до скольки сидели! Я в пол одинадцатого кричал в рацию, никто не ответил!!!!
Ну мы часиков до пол десятого пообщались и помчались по домам! В рацию говоришь кричал! Надо наверное бомжам поставить рацию. Будут отвечать что на площадке происходит :)
Семыч
Сообщение Семыч » Пт авг 31, 2012 13:23
А это как вариант!!!!)))))
SoD
Сообщение SoD » Пн сен 03, 2012 10:40
Всем привет. Вернулся от хохлов. Что там у нас в четверг? будет собрание?
З.Ы.: нужна консультация по замене задних колодок.)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн сен 03, 2012 10:56
Ага. Базу им поставим. Будут координаторами встреч :D
Вернуться в «Москва»
