Отзывы владельцев Патриота, только "правда" и ниче
наоборот:показывая 110 в реале 100,похоже  аж на 20% тогда Вы преуменьшили реальный расход.
					Последний раз редактировалось luchsergey Ср авг 29, 2012 14:47, всего редактировалось 1 раз.
- shumich
вставлю и свои пять копеек. на прошлой неделе вернулся с Черного моря.
заправлял 92, ездили втроем и полный багажник шмурдяка (обратно везли примерно на 200 кг больше - фрукты, овощи, камни в аквариумы ).
средний расход составил 9,9. с момента выезда из дома. Туда и обратно тащились в пробке на трассе примерно по часу со скоростью 10 км.ч максимум, и по серпантинам покатались.
Средняя скорость по навигатору составил 69 км.ч, макс 114. По трассе старался держать 99 км.ч Весь путь составил 3500 км.
А по городу выходит примерно 14 литров на сотню.
- Boris50
Только правда! И ничего кроме!
Патриот ОЧЕНЬ нравится!!!
Владею 2 недели и с каждым днем всё больше влюбляюсь в эту машину!
Но конечно есть ложка дёгтя, точнее 2 ложки:
1. Родное сцепление.
2. Раздаточная коробка.
Первая проблема решена путем замены родного сцепления на Starco.
Со второй сложнее, но будем искать решение! :)
Не зачто,но совсем МТ не обязательно,в принципе достаточно АТ-это среднее типа 50 на 50 для осфальта и леса.Boris50 писал(а):luchsergey
Спасибо! Приму к сведению.
А для предстоящей зимы токо липучий шипок,те второй комплект хорошей зимней шипованной резины.
ручку рк надо при отключении довести до самого конца, а потом чуток освободить назад - тогда шестерёнки в рк перестанут цепляться и звуки пропадут 8)Boris50 писал(а):проблема - трансмиссионные звуки, главной виновницей возникновения которых является РК, если я не ошибаюсь?
Неприятный дребезжащий звук при переключении передач с набором оборотов, где-то в районе 1500-2200.
- DBS
По поводу МТ не стоит вводить в заблуждение людей некоторые модели грязевой резины шумят не больше, а иногда и меньше АТ, по управляемости та же штуковина...
При этом давая гораздо большие преимущества вне дороги...
Чего нельзя отрицать, так это больший износ по асфальту (следствие более "мягкой" резиновой смеси)
- Boris50
Если я правильно понял:Дрон писал(а):ручку рк надо при отключении довести до самого конца, а потом чуток освободить назад - тогда шестерёнки в рк перестанут цепляться и звуки пропадут 8)
Ручка находится в положении 2Н (прямая передача, передний мост выключен).
Довожу ручку в крайнее положение 2Н (назад до упора), затем немного вперед.
В этом положении ручки РК дребезжащий звук при переключении передач на оборотах около 2000 исчезает? Я правильно понял?
Завтра утром побегу проверять.
Спасибо!
фигли там проверять, в самом крайнем положении до упора шестерёнки цепляются и всёравно крутятся, чуть освободил, рукой почувствуешь что ручка освободилась и перестали шестерёнки цеплятся - и шум пропадает.Boris50 писал(а): Завтра утром побегу проверять.
главное не перестараться далеко двигая и не включить рк, а просто чуть вперёд ручку двинуть.
толковые люди вроде разбирают раздатку и обтачивают до ума все шестерни.
- Cheremnov
Ручник отпусти! :D А если серьёзно, то складывается впечатление что каждая машина имеет сугубо индивидуальный аппетит. Со своей специально ничего не делал; расход как и написал раньше.Nuke писал(а):Езжу всегда 100 по спидометру. В таком режиме у меня по трассе с хабами в машине один я, шмурдяка ноль 14 литров жгет! куда он девает еще 3 литра на сотку тогда? :x
Нас уже ничего не испортит – всё, что портило, нас украсило.
								SHKAFF
 - Машина: Патриот
Всем привет!У меня 23500 км пробега.Сам сломал только
выдвижной подстаканник.Само собой еще ничего не лома-
лось и не вытекало. На трассе любимая скорость 100-110
км,хабы стоят, 30литров хватает ровно на 280 км.Я доволен. :D
 Хочешь такой же?"Лучше переесть, чем недоспать."
- Вишер
Поскольку я один из немногих рецидивистов, то попробую сравнить 06 Лимитед и 12 г.в. Лимитед
1. Окраска в 12 году еще хуже, даже непрокрасы есть.Про полировку я молчу,- ругательно. Вот рама покрашена хорошо, старый я брал в салоне с уже рыжей рамой. Цвета заводские-жесть.
2. Салон 12 гв рулит, печка, панель, сиденья, кондей. Нет любимой ручки у переднего пасажира.Хуже шумоизоляция, -сэкономили.
3. сборка 12 гв получше, хотябы хомуты путевые стоят, непонятен целофановый пакет в поворотных кулаках, был удален сегодня при установке бронзовых вкладышей. Естес-но не шприцовано ни хрена ничего вообще, что 06 , что 12 гв. Если забить до 2,5 тык, гарантийный ремонт очень вероятен, либо люфты в крестовинах , карданах, рулевых пальцах. Ступицы еще так-сяк, кулаки пустые. Моск под капотом у 12 гв, не есть гут. на 06и 12 гв протягивать ничего не пришлось, все ОК, сапун заднего моста забит молотком, резьбы нет, -холодная сварка.
4. Взаимозаменяемость. Вкладыши шкворней другие, почему-то другие уплотнения ПК, хотя старые подходят. Ступицы с 12 на 06 подойдут, обратно тоже, но АБС работать не будет. Рессоры разные, но взаимозаменяемые. Радиаторы ипр. тоже разные. Слава богу избавились от ДМРВ.
5. Тормоза 12 гв рулит, АБС и пр.
6. Резина говно штатная, Рапида была лучше, на Каме в зиму лучше не соваться, пришлось купить зимнюю + 40 тыр.
7. ходовые качества. Старый мне нравился больше, мягче рессоры. При переключениях 1-2-3-2-1, разгонах, новый чуть медленней сбрасывает обороты (нагрузка на синхроны КПП), но с электронной педалью более приемист.
8. Двигло. Крышка пластик, не есть гуд, свои катушки на каждую свечу, один ремень, - меньше живучесть, наконец-то термоэкран выхлопного коллектора.
Доделки теже , что и на старом. Бронзовые вкладыши, светодиоды, накладка на воздуховод печки и удаление пипки, модернизация тяги панара+шумка+ хабы и расточка крышек под них, вывод сапунов.
ППП зависит от диллера , в Фаворит моторс была лучше, в Автогермесе лучше не делать, только испортят все, как это сделали на моей машине, хотя я не заказывал, а наоборот просил ничего не делать.
- Melkiy
В принципе надо если проходишь ТО в честную. Ввели с 2008 года. Сам перед поездкой в Казахстан узаконил ГБО проездив ним 3 года. В Казахстане на ГБО тоже всем... безразлично. Перед ТО достаточно снять балон, чтобы не докапались.luchsergey писал(а):Теперь ГБО нужно в ПТС вносить оказывается.
Те проходить все круги ада по оформлению переоборудования чтоли?
Подробно как узаканивал написал тут http://www.uazpatriot.ru/forum/uzakonit-gbo-t23826.html
- GHOST DRIVER
Практически у всех внедорожников в пробке расход от 17 литров.sef писал(а):ну например 17 л. этоже не вкакие рамки....
Это ещё нормально :)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- BadaBum
так после 150 000 он сам бензин начнет вырабатывать? :lol:Дрон писал(а): и ваще, лично мне кажется чем больше пробег - тем меньше становится расход. то ли привык и научился экономно ездить, то ли машина обкаталась и приходит в оптимальное состояние.
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
						вот нормальный полноценный отчёт от тесте машинки:
http://www.youtube.com/watch?v=Owq7OiNx ... ure=g-vrec
ЗЫ: правда больше похоже на оплаченную рекламу :lol:
- витаминыч
У меня лимитэд 12г/в TDi пока я им очень доволен , хотя действительно есть небольшие недочёты .Поручни и ручки можно было бы сделать по лучше (хотя бы как у 14 или у ш нивы) можно добавить ручку на стойке лобового с пасажирской стороны . Хомуты затянуты плохо , но после пары тысяч пробега всё исправляется.ДТ ест в среднем 100л на 1000км по трассе за 11 часов , это в среднем 90 км/ч ,но если откинуть остановки то порядком 120-130км\ч больше скорость больше шума.На 70 резине спидометр врёт на +13 км . Новая панель супер и сидения согласно нормы для машина такого класса и цены. Шумка практически гиппер бюджет ,но лучше чем сам , за тебя ни кто не сделает. Покраска чесно (гавно и палировки наверно ващё нет.),но это для лесов и болот + (не очень жаль царапать), зато под краской после глубоких ссадин видна грунтовка.Дрон писал(а):вот нормальный полноценный отчёт от тесте машинки:
В ОБЩЕМ по ДЕСЯТИ БАЛЬНОЙ дам 9 в крайнем случае 8
САМИ ПОЙМИТЕ ОТ ЦЕНЫ ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО.
- жыппер
 - Машина: Уаз Патриот пикап.
DBS писал(а):Правильно и не стоит даже задумываться!sef писал(а):имею гжельский сейф с 2008 года задолбал стеклоподъёмник багажника. вот думаю про патрика, но как то страшновато, не получилось бы х на х менять.
Полностью поддерживаю Вас в колебаниях...
Патриот как известно жутко ломучяя и ненадёжная гадость!
И самое противное, что его владельцы зачастую скрывают всё правду о проведённых годах жизни под машиной ради одной единственной поездки в магазин за водкой, коей они заливают горе от обладания этим плевком отечественного автопрома.
Я всё правильно за Вас дописал?
А мы радуемся всей семьёй. Всю страну проехали на нём. И продавать не собираемся. 122000км проехали за 3 года, обкатку прошёл. Лет 15 можна нормально кататься.
А по трассе на эвакуаторах я постоянно вижу как Крузаки и Блейзеры везут...
Кстати, я не пью ваапще. :P
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
говорят что ж/д локомотив только чтоб завести надо ведро солярки -так что всё относительно в этом мире :lol:luchsergey писал(а):матиз в пробках зимой 12 сожрёт не подавится,а то и поболее.
когда-то встречал расчёт экономичности двигателя: получается чем больше дизельный двигатель - тем экономичнее получаются перевозки на 1 кг груза. грубо - на легковушке будет дороже, на грузовике чуть дешевле, на пароходе ещё дешевле. поэтому и делают их максимально большими и мощными. 8)
