Завтра иду брать Патр, что посоветуете посмотреть?
Начитался форума, помучился и решил - буду брать!
Соответственно вопрос: Судя по всему основная масса проблем возникает из-за плохой предпродажки. Посоветуйте что и как смотреть, куда залезть, к чему придраться, чтобы не встать через километр после салона?
Кидайте все! Потом систематизирую и выложу для будущих поколений.
А может уже есть где на форуме такая тема, тогда ткните плиз в нее :)
Русский - это не национальность, а состояние души.
- ostrenЫч
В общем смотри все о чем прочитал. Смотри покраску кузова - у меня 2 скола было, менеджер при мне подкрашивал. Не положили ЗИП, потом ездил забирал. Больше никаких после покупки не нашел.
Смотри комплектацию коврики, размер шины и диска на запаске, может оказаться другого размера но не по вине дилера они это даж не смотрят. А остальное все (фары поворотники печку кондей и т.д.) при тебе должны проверить.
my Skype - ostrenich
- Adik
как бы ты ни готовился, какой бы список не составлял, все равно чего нить упустишь(из опыта) поэтому примерно все косяки представляешь, а всё остальное не предусмотришь... можно только навредить(всмысле испортить к себе отношение сервисников)...
поэтому расслабься, и получай удовольствие... а потом мы тя поздравлять будем
У нас рядом 2 салона:ostrenich писал(а):А в каком салоне брать будешь? В кредит или нет?
авто 21 век
ориент-спб
завтра положу залог в карман и поеду говорить кто лучше предложит вариант.
Брать буду в кредит. Ибо зарплата нормальная, а накопить не получается :)
читал само собой!ferdinand писал(а):Посмотри рядом веткуВ понедельник забираю Патриота. Есть важные вопросы
уже месяца три не пропускаю ни одной темы тут.
Но все равно "че-та сыкотно" (с) :D
это все-таки первый мой внедорожник и первая новая машина.
До этого были Москвич 2140, Волга 24, ваз 2101, и Форд Сиерра все секонд хенд :lol:
kom
Ну, там выше уже написали: кузов, комплектация, ЗИП.
Проверь еще уровни жидкостей.
Под машину загляни, сухо ли. Не только асфальт, мосты посмотри.
Под капотом тоже посторонние потеки глянь. Хомуты, до каких дотянешься, пошевели. Бывает, что незакручены вовсе. Найдешь такой - сразу тебе повод еще их попросить/заставить все допротянуть.
Да, из документов - должна быть инструкция по эксплуатации (смотри, чтоб новую дали) и сервисная книжка. Это обязательно. Иначе, потом бабок отдашь. Плюс инструкции + гарантийные талоны на все допы (проверь печати установщиков).
Вроде все.
Вроде все.
- ostrenЫч
Я брал в Ориенте. Салон, конечно, у них на камчатской отпугивающий, но дело свое знают. ТО тоже у них проходил. Был неприятный момент при покупке но там в основном к кредитному эксперту претензии. А сервисмены всегда готовы откликнуться.
P.S. Процента никакого за рекламу у них не имею, просто высказываю свое мнение.
А дилеров больше чем ты назвал на офсайте уаза погляди
Alex_
Когда забирал неделю назад свой патриот оказалось:
1. Гайки колес не закручены хреново, докрутили динамометрическим ключем. Один болт держащий крышку диска был погнут, заменили.
2.Руль при вращении издавал странные звуки после смазки внутри пластикого шарика что держит рулевой вал, звук прошел.
3. Пара мелких царапин, заполировали.
4. Порекомендовали прошприцевать крестовины, так оказалось, что только в одной масло было достаточно, в остальных по чуть чуть.
5. Хромированная ручка открывания правой двери поцарапанная, заменили.
Когда поехал на гостехосмотр, СН на низких оборотах выше нормы на 55%
Что пропустил:
Правая дверь недостаточно плотно прилегает к кузову. Заметил только когда попал в дождь. Уплотнитель подтекал, так как вода заливается с крыши в щель и при сильном дожде уплотнитель несправляется. Дилер обещал подрегулировать дверь. Еще не сделал.
Что пропустил:
- ostrenЫч
Это называется дилер забил на предпродажную подготовкуAlex_ писал(а):Когда забирал неделю назад свой патриот оказалось:
Что пропустил:
Проверьте работу раздатки, попросите проехать на полном приводе метров 100, если есть возможность, у нас после такого расстояния потекло масло из-под редуктора переднего моста.
Если техосмотр проходить отдельно - попросите проверить регулировку фар.
Проверьте, не трет ли бампер о корпус (у нас задний бампер тер о корпус, и за него цеплялась задняя дверь).
Проверьте, не скапливается ли конденсат в фарах и поворотниках, что говорить о недостаточной их герметичности.
Ну и в целом уровни масел, охл. жидкости, затяжку колес, работу всех фар, поворотников, стопарей, противотуманок, замков на дверях, сигналки, покраску кузова
