задний кардан
Т.О. Ремонт. Запчасти.
dmsoroko
задний кардан
Сообщение dmsoroko » Чт авг 16, 2012 20:51
Нужен совет, где в Питере можно отремонтировать задний кардан, неудачно заменили подвесной с крестовиной, как сейчас новые все так же кривые или лучше стали, прямой ставить не особо охота, так как спиливать надо
Баркас Петручио 2010, комфорт+, авантюрин, диски: Джин-Уаз, R16 ЕТ-0,Cooper Discoverer AT3:265/75 R16
Big-Karlson и Nata-Fool
pav565
Сообщение pav565 » Чт авг 16, 2012 23:10
У меня сложилось стойкое впечатление, что замена подвесного всегда заканчивается неудачно :oops: Сам уже дважды менял - и риски все совпадали, и крестовины хорошие, а все равно вибрация :evil:
Реально проще (и на круг дешевле!) ставить прямой кардан
ПАША, МИЛА и Лев Игнатьевич - авантюрин металлик. Изображение
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт авг 16, 2012 23:45
прямой кардан ставить надо... вибрация гул и непонятные шумы прекратятся... 8)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт авг 17, 2012 09:09
Врут :D 3 раз меняю полёт нормальный. есть конторки которые балансируют карданы. но не особо бюджетно...
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Fedo
Сообщение Fedo » Вс авг 19, 2012 18:53
Толя, а координатами таких контор не поделишься? Та же проблема, нашел с трудом контору, но совсем не бюджетно.
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
Builder
Сообщение Builder » Вс авг 19, 2012 20:28
Мне рекомендовали вот эту контору. Пока все ни как не собраться туда съездить. Но как только звезды сойдуться - поеду...
UAZ PATRIOT TDi (225) 2010г.
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вс авг 19, 2012 22:32
Builder писал(а):Мне рекомендовали вот эту контору. Пока все ни как не собраться туда съездить. Но как только звезды сойдуться - поеду...
Подтвержаю эту контору и тоже могу её рекомендовать - сам там балансировал кардан на копейку дедушкину и коленвал на Волгу. Как мне там сказали оборудование позволяет балансировать с точностью на порядок выше (а именно в 10 раз), чем делают заводы-производители.
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пн авг 20, 2012 09:44
Ребята, а какова цена вопроса?
Кто смотрит под ноги, тот не увидет небо.
GRAMAZEKA
Сообщение GRAMAZEKA » Пн авг 20, 2012 10:18
Nebo 566 писал(а):Ребята, а какова цена вопроса?
судя по прайсу 2009 года :idea: :idea: :idea: :idea: 1800р.
может коллективный выезд организовать?? 8)
pav565
Сообщение pav565 » Вт авг 21, 2012 22:41
1800 балансировка+подвесной+крестовина=уже не меньше 3000р. И это при условии полной самоустановки. И добавьте, что при регулярных грязевых ваннах наш подвесной дольше года не живет :P
Однозначно прямой кардан!!! 8)
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 22, 2012 17:58
Всем спасибо, вопрос снят
SHARk
Сообщение SHARk » Ср авг 22, 2012 22:48
А можно по-подробнее что за прямой кардан (нумер какой каталожный, например), и где его найти и по чём?
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Чт авг 23, 2012 07:51
Не не стал я ставить прямой, отремонтировал старый бюджетно 1617 рупи, на скорости не проверял, но тише точно
Fedo
Сообщение Fedo » Пт авг 24, 2012 07:55
Балансировка кардана за 3500 - это ничего. Только вот снять-поставить надо его там же, а балансировщики как правило, не делают этого. Тащить с собой кардан тяжело, да и снять его сам не смогу - нет ямы. Выходит, надо искать и балансир, и СТО рядом, да чтобы там подъемник был подходящий - не всякий Патра подымет. А в комплексе все это уже за 6 тыс. , а это уже другие деньги. Да и договариваться нужно, у меня такое впечатление складывается, что для большинства мастерских работа - это хобби. Неприветливые, с подковырками, категоричные - "это так, это не так, это будем, это нет, до свиданья!"
Как будто им пофиг - есть клиент или нет, или работой обеспечены выше крыши.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Пт авг 24, 2012 08:13
Ну не знаю, снимал сам, просто залез под машину и снял, ставил в сервисе на Петроградке, день ездил на переднем вот это жесть.....
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт авг 24, 2012 08:18
Fedo писал(а): да и снять его сам не смогу - нет ямы.
Кардан легко без ямы снимается, постелил фанерку, лег под машину и снял. Ставить тяжелее, но тоже ничего особенного .
Патр с Ивекой.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Пт авг 24, 2012 08:31
+1000, ставить сложнее, поэтому ставил за 300р
Builder
Сообщение Builder » Сб авг 25, 2012 11:04
А где именно кардан ремонтировал?
Fedo
Сообщение Fedo » Пн авг 27, 2012 19:39
Все!
Отбалансировал кардан, цена - 3100 руб (плюс снять-поставить в соседней конторе за 2 тыс., плюс сам дотащил от места съема до места балансировки - бесплатно :D )
На обратном пути разогнался по Софийке - приятно! Самы комфортные скорости - от 80 до 100 снова со мной!
Теперь надо доделать шумку салона - еще один шаг к комфорту :)
Результатом доволен, процесс частично наблюдад, координаты готов скинуть в личку или в разговоре. Фирма РОСТ-сервис.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Пн авг 27, 2012 21:16
Делал на Говорова, 1617р, снимал сам ставил за 300, вез сам на передке, координаты есть
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт авг 28, 2012 20:26
Ну вы мужики извращенцы :lol: , платить за такие мелочи, не в обиду, но я врач-психиатр, а не автомслесарь, хотя в силу своей специальности вижу кто работает в этих должностях :lol: . Ладно, снимать кардан лучше научиться в домашних условиях, что бы в полевых, при поломке оного, а так же всего что за ним, снять кардан и вернуться на переднем приводе (сам дважды за 3 года снимал на дороге - один раз когда срезало болты кардана, другой - когда развалился подвесной). Так вот, после замены убитого подвесного в условиях сервиса ( ну нет у меня пневмогайковерта или тисков, что бы открутить гайку хвостовика :oops: ) поставил кардан и о......л от вибраций :( , в нашем колхозе карданы не балансируют, а в конце отпуска деньгов на новый не было, пришлось чесать репу и балансировать самому, итак, вывешиваем задний мост, просим товарища сесть за руль и на 5-ой скорости "разогнаться" до максимального расколабаса, в это время тихонько подносим мелок к вибрирующему кардану, до чирканья. Глушим машину, смотрим метки, они соответствуют максимальному дисбалансу, соответственно, на противоположной стороне (где нет риски от мелка), с помощью хомутика закрепляем плоские грузики для балансировки литых дисков, оцениваем результат, действия при неудовлетворительном - добавляем грузы, чуть смещаем и т. п., итого, мне удалось отбалансировать затратив рублей 50 - два хомутика и грузики (понадобилось 50грамм), да, привет сервисменам менявшим подвесной, пришлось вилки кардана развернуть на 180градусов, иначе дело не шло. Буквов много, но надеюсь кому нибудь из питерских комрадов пригодится :D
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Вт авг 28, 2012 20:40
:D поржал, но мне не нравиться вибрация на свою 5 точку, поэтому каждый д....ет как хочет или умеет
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср авг 29, 2012 16:14
dmsoroko писал(а)::D поржал, но мне не нравиться вибрация на свою 5 точку, поэтому каждый д....ет как хочет или умеет
Согласен, можно поржать, а можно самостоятельно решить возникшую проблему не тратя денег, а получая глубокое моральное удовлетворение от того, что сам допер до решения :lol: , а сэкономленные денюжки можно и на любимый уазик потратить :D . Может для Питера не актуально, но у нас после почти каждого сервиса приходится исправлять недочеты, и лишь самостоятельное выполнение работы - гарантия её качества :) , да и машинка после этого отвечает взаимностью :P
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 29, 2012 16:45
Для питера это актуально так же, у сервисменов везде руки растут с одного места
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 16:54
По мелок - офигеть. :good:
Примерно таким способом износ резины можно проверить на домкрате.
Комрады, прямой кардан за 4200 рублей действительно решил все проблемы вибраций. Самое интересное в том, что штатный составной кардан АДС имел три балансировочные пластины, что уже косвенно говорило о потенциально малом ресурсе, а прямой АДС не имеет ни одной. Замена подвесных и сборка-разборка кардана привела к еще более жесткой вибрации. Выкинул 2500 рублей ни за что вместо того, чтобы сразу установить прямой, как не единожды говорили умные люди. Теперь машина на трассе не похожа сама на себя. Нет ни биения ручек РК/КПП, ни вибраций на любой скорости.
Последний раз редактировалось Nomad Ср авг 29, 2012 16:58, всего редактировалось 1 раз.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 29, 2012 16:57
Думал о прямом, но пока не готов пилить, ключевое слово "пока" :wink:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср авг 29, 2012 16:59
Подозреваю, что прямой кардан на пикап - редкость (есть ли он вообще?), а после балансировки родного - отсутствие вибраций на любой скорости 8)
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 29, 2012 17:05
можно на заказ сделать, не особо бюджетно но можно
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 17:11
dmsoroko писал(а):Думал о прямом, но пока не готов пилить, ключевое слово "пока" :wink:
Почему? Приварить кусок обратно можно всегда минут за 10-15, только эта мысль не возникнет. В Крузерах нет никаких подвесных, а кардан висит много ниже нашего.
Куча людей также не готовы лифтовать подвеску на несчастные 30-40 мм, пытаясь впихивать 32" , хотя такой лифт показан даже Джимникам с их смешной базой.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 17:13
pickupчик писал(а):Подозреваю, что прямой кардан на пикап - редкость (есть ли он вообще?), а после балансировки родного - отсутствие вибраций на любой скорости 8)
Если-бы еще он не сдыхал от пескоструя и бродов....
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 17:16
dmsoroko писал(а):можно на заказ сделать, не особо бюджетно но можно
Может и ошибаюсь, но вроде вварить кусок трубы в разрезанный прямой кардан - дело несложное. Этот прямой сварен точно не роботами - автоматами. :)
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 29, 2012 17:19
у меня лифт +40мм :wink:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 17:24
dmsoroko писал(а):у меня лифт +40мм :wink:
Тогда вообще без вариантов ставить прямой, уменьшая излом крестовин. :D С лифтом 75 мм чувствовал пики крутящего момента на крестовинах составного кардана, с прямым безшумный разгон как в легковой мыльнице.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср авг 29, 2012 18:04
А сварной прямой не придется ли балансировать? Вот тут и может пригодиться мой опыт :oops:
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 18:13
Не то слово. Тут атомные лодки ремонтируют, буровые монтируют, а ближайшая контора для балансировки кардана - Карданбаланс, Москва. Даже не знаю смеяться или плакать...
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 29, 2012 18:18
Питер малёха поближе
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср авг 29, 2012 18:19
Nomad писал(а):Не то слово. Тут атомные лодки ремонтируют, буровые монтируют, а ближайшая контора для балансировки кардана - Карданбаланс, Москва. Даже не знаю смеяться или плакать...
Как обычно, спасение утопающих, дело рук самих утопающий :lol: , по моему уазоводы и в случае атомной войны не пропадут, годами тренируется находчивость и смекалка :lol: , впрочем, прекращаю флуд.
dmsoroko
Сообщение dmsoroko » Ср авг 29, 2012 18:21
:D :D :D
kochegar
Сообщение kochegar » Чт авг 30, 2012 07:57
а можно у аксакалов узнать что за прямой кардан и как его найти :oops: :oops: :oops:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 08:20
Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31621-2201010
Длина по фланцам до 1260 мм
Покупал за 4264 рубля.
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96656273/
Последний раз редактировалось Nomad Чт авг 30, 2012 08:41, всего редактировалось 1 раз.
kochegar
Сообщение kochegar » Чт авг 30, 2012 08:22
:respect: :respect: :respect: Спасибо белый человек :)
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 08:31
kochegar писал(а)::respect: :respect: :respect: Спасибо белый человек :)
За три года владения Патриотом любой афроамериканец побелеет, а каждый Патриот должен иметь выход в Инет и доступ на форум из любых координат. :D
Последний раз редактировалось Nomad Чт авг 30, 2012 08:38, всего редактировалось 1 раз.
kochegar
Сообщение kochegar » Чт авг 30, 2012 08:33
нашёл похожий только вот :31621-2201010 .... тот???
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 08:37
kochegar писал(а):нашёл похожий только вот :31621-2201010 .... тот???
Он, у меня перепутали пару цифр, исправил:
http://zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti ... 12244.html
kochegar
Сообщение kochegar » Чт авг 30, 2012 08:53
а если лифт в пределах 30мм он устроит???
Хотя если влесть поглубже... из каких соображений инженеры завода, туда воткнули кардан с подвесным??? не просто же так :oops: :oops: :oops:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 09:01
kochegar писал(а):а если лифт в пределах 30мм он устроит???
Чем больше лифт, тем больше нужен прямой кардан из-за излома крестовины у подвесного и заднего моста.
У меня лифт 75 мм, его длины хватает с большим запасом. Насклько понял по Инету, воткнули с благими намерениями для уменьшения радиальных биений и изгибов кардана из-за новых скоростных характеристик, мощности двигателей и длины карданов длинных УАЗов и Патриотов. Вот только допуски при производстве этих карданов в 7 раз отличаются от допусков Тойоты и Гелендвагенов, насколько помню, а незащищенный подшипник не может долго выживать в условиях пескоструя, бездорожья и бродов.
Теоретически, составной кардан должен спасать подшипник раздатки, по факту получается с точностью до наоборот, это можно понять по течи сальников РК: изначально кривой и плохо отбалансированный кардан начинает разбивать подвесной, люфт в подвесном дает люфт первой и второй части кардана, подшипник РК разбивается от того, что середина кардана ходит ходуном, так как первая часть кардана не стабилизируется фланцем кардана заднего моста из-за наличия промежуточной крестовины.
Это любительские выводы, но подтверждаются жизнью.
kochegar
Сообщение kochegar » Чт авг 30, 2012 09:26
инетерсно ... а если сравнивать не с МБ и Тоёт. , а с тем же прямым.. допуски то одни и те же...., а работают по разному :(
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 09:31
kochegar писал(а):инетерсно ... а если сравнивать не с МБ и Тоёт. , а с тем же прямым.. допуски то одни и те же...., а работают по разному :(
Пока подвесной не разбит, работают одиннаково.
Прямой намного толще и ......легче составного.
Не знаю какие допуски у прямого, но его заявленный ресурс 200 000 км, а составной за 45 000 км дважды выходил из строя.
Одна ночная стоянка в броде и подвесному конец, в кислой среде болота тем более, реагенты на федеральных дорогах тоже не подарок.
У меня одна передняя полуось без сальника, подшипник смазывается маслом моста, вторая полуось с сальником. Подшипник ступицы с сальником сдох из-за бродов, подшипник без сальника как новый.
Последний раз редактировалось Nomad Чт авг 30, 2012 09:36, всего редактировалось 2 раза.
kochegar
Сообщение kochegar » Чт авг 30, 2012 09:33
:shock: :shock: :shock:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 09:50
Выходили из строя подвесные по 2500 рублей с работой, сам составной кардан живее всех живых.
