Стартер на Ивеко - ремонт
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Ср июл 25, 2012 10:32
Поимел на днях опыт ремонта стартера на дизеле. Стартер жужжал, но маховик крутил через раз, а в конце концов приходилось 10-20 раз крутануть, прежде чем зацеплял.
Сняв стартер (около часа изврата даже из ямы, подлезть можно только снизу со стороны коробки,нужен кардан и 2 удлинителя) был удивлен тем что все вроде как в норме, бендикс свободно вращается только в одну сторону, втягивающее срабатывает. Отнес в сервис, оказалось что данный тип бендиксов может нормально крутится от руки, но вот при попытке вращать двигатель проворачиваются, неисправность на этих стартерах довольно распространенная. После замены бендикса стартер стал нормально крутить движок.
Для справки номер стартера: Bosch 0 001 109 306 (ориг Ивековский номер 69502571) При ремонте надо спрашивать наличие деталей на 109 серию стартеров
Номер родного бошевского бендикса 1006 209 818, часто ставится на стартеры для Фиата.
Замена с деталями обошлась в 2,5тр :(
З.Ы. Удивило большое количество пластмассовых деталей: вилка, корпус редуктора :?
Патриот, дизельный ворчун 2008г, Лимитед
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср июл 25, 2012 18:52
Да, я свой первый раз часа 2 снимал, зато во второй раз потребовалось минут 10. :D У меня контакт во втягивающем плохой был, видимо залил, втягивающие втягивало, а стартер не крутил. Пытался разобрать втягивающие - ничего не вышло - завальцован добротно. Залил в него wd? разработал рукой и всё заработало.
Последний раз редактировалось /Ого/ Сб дек 15, 2012 21:55, всего редактировалось 1 раз.
SergT29
Сообщение SergT29 » Пт авг 24, 2012 19:24
Какой пробег при проблеме??
У меня 62 тыс. км. втягивающее отбрасывает раньше, чем заводиться двигатель..в крайнем случае помогает запуск на передаче!
big_iluxa
Сообщение big_iluxa » Пн авг 27, 2012 08:21
SergT29 писал(а):Какой пробег при проблеме??
65 т.к. А что значит отрабатыват раньше? Отпускает что ли раньше? Мож тоже бендикс? У меня тоже иногда возникало ощущение что втягивающее барахлит.
SergT29
Сообщение SergT29 » Пн авг 27, 2012 19:19
Да, отпускает раньше..Бендикс есть в наличии 1800 рублей, разбор стартёра даст точную причину..
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб дек 08, 2012 23:30
А номер втягивающего никто не знает? Замучал залипать!
SergT29
Сообщение SergT29 » Вс дек 09, 2012 22:18
Найду, напишу...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср дек 12, 2012 22:14
Поиски не увенчались успехом?
SergT29
Сообщение SergT29 » Пт дек 14, 2012 05:57
Нашёл))
Стартёр BOSCH 0001109306, оригинальный номер ИВЕКО 69502517, бендикс BOSCH 1006209818 (109 серия)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб дек 15, 2012 21:50
Это то я давным давно в первом посте этой темы нашёл, но мне то номер втягивающего реле нужен.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 21, 2012 18:50
Каталожный номер тягового реле (втягивающее) 2 339 305 033.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт дек 21, 2012 20:15
/Ого/ писал(а):Каталожный номер тягового реле (втягивающее) 2 339 305 033.
НаписАл бы сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/informat ... 21809.html
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 21, 2012 23:40
Здесь тема про стартер, тут и написал ну и продублировал сюда: http://www.uazpatriot.ru/forum/katalozh ... 20748.html
Странно что та тема не в "важных".
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 22, 2012 08:41
Модеров попросить, мож сделают важной..
evil_gsm
Сообщение evil_gsm » Сб апр 27, 2013 15:15
Покажите кто чем может, после ремонта стартера = замены втягивающего раз в два дня горит предохранитель стартера на 20А ,задолбал поставил 25А не горит держит , надеюсь проводка рассчитана 5 А не разница? Такое впечатление что втягивающее нагрузку в момент завода большую создает , такое возможно?
никсон
Сообщение никсон » Сб май 04, 2013 10:42
Я сам меня бендикс, был сиптом со свягивающим такой - ключ на старт втягивающее не срабатывает, секунды через 1.5 - 2 включается, вытащил якорь, щлифанул нулевой наждачкой. тоже самое внутри статора втягивающего, убрал ржу, промыл растворителем просушил и смазал графитовой смазкой, просто протер тряпкой пропитаной графитовой смазкой (смазка для ШРУСов), дабы на излишки смази не налепала пыль. обрати внимание на якорь, на нем недолжно быть никоки колец выроботки, если есть то сведи выбоину на нет наждачко или замени якорь. с нступаюшей пасхой!
shepelevvu
Сообщение shepelevvu » Вс май 14, 2017 22:18
Как вынимали стартер? - я прошлый раз крутил, крутил, не смог вытащить. Пришлось рулевую колонку разбирать.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн май 15, 2017 05:24
shepelevvu писал(а): Как вынимали стартер? - я прошлый раз крутил, крутил, не смог вытащить. Пришлось рулевую колонку разбирать.
Так и делают все-откручиваешь снизу , вынимаешь вверх . сняв рулевой карданчик.
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Чт май 18, 2017 23:19
Вынимал стартер, карданчик не трогал, шланг на расширительный бачек снимал, и стартер повертеть пришлось. , так же и обратно вставлял
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Пт май 19, 2017 10:09
беспокоил меня стартер, тяговым щелкал, но не крутил.
научился снимать стартер за 15 минут, и ставить за столько же! ))) без ямы и каких либо дополнительных манипуляций )) в комплекте теперь два удлинителя 30 и 15см, и длинная головка на 13.
в итоге поменял тяговое, щетки, бендикс.
но теперь стартер почти как новый )))
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт май 19, 2017 18:58
Dirty_Rain писал(а): беспокоил меня стартер, тяговым щелкал, но не крутил.
Как я понимаю . за 15 мин . значит без снятия рулевого карданчика ? Поделился бы опытом- это реально ?
Сергей Гол
Сообщение Сергей Гол » Пт май 19, 2017 20:27
Вполне реально, вот только не помню крышкой бендикса вверх или вниз, больше промучился обратно впихивать
Я просто не смог карданчик снять, вот и пришлось выеживаться
Dirty_Rain
Сообщение Dirty_Rain » Пн май 22, 2017 14:48
да, без снятия рулевого кардана, просто бачок снимал с кронштейна на отсоединяя шланги, и между картером и карданом вынимал, там надо развернуть стартер чтобы редуктором вверх вытаскивать, и все замечательно вылазит =) если вдруг понадобится еще раз снимать я попробую процесс заснять ))
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
