Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Philicio
Рассматривается вопрос замены штатной 2din магнитолы.
Вариантов масса: 1din магнитола+рация. 2din магнитола, 1din+ полочка.
Во всех случаях встает вопрос изготовления перходной рамки.
Давайте делиться опытом о материалах, способах изготовления рамок и крепления магнитол других размеров.
Самому пока поделиться нечем- экспериментировать начну в ближайшее время.
походу нет :) кто-то должен быть первым :)
УАЗ Патриот 2012 бензин, Limited. Бортовой журнал: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/firmord/
Это же 2дин магнитола, а тут разговор по замену её на 1дин+1дин через переходную рамку
- Slesh
Re: Замена штатной магнитолы в обновленной панели
:)Philicio писал(а):Рассматривается вопрос замены штатной 2din магнитолы.
Простите :) Увлёкся :)
- oO0Oo
- Машина: Кот-Бегемот
Я было начал процесс замены, хотел поставить 1 дин пионер и 1 дин БК мультитроникс CL-550 наместо этой дурацкой супры. В ходе примерочных работ выяснил что БК в штатные салазки 1 дин майфуна не пролазит (сделали БК с запасом ~1мм цуки ) кроме того при установке этого спаренного хозяйства справа и слева остаются зазоры около 1 см. Вот прикинул всю энту хрень и не найдя решения поставил все взад, сижу курю - творческий кризис однако, че делать незнаю. :( :( :( Кстати глупую супру так и не поборол у меня чето тока 6 станций радио получилось как раз по кнопкам 1-6. А еще меня умеляет "хендс фри" надо наклонятся и орать в дырку от микрофона. Короче в топку её...
- dmitriyvorl
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
я забил. Получается достаточно дорогостоящий колхоз.
рамка 1-2тыс руб. И на рацию переходник на 1 дин 1500руб.
Куча денег на ветер.
Проще купить 2 дин майфун, JVC бюджетные от 5000р. Или за 8500 с тач-скрином, ДВД-проигрывателем и возможностью подключения камеры заднего вида.
А рацию пристроить в био-туалет или ещё куда.
Мне это оптимальней показалось.
- agirichev38
Ну вот тут ты и столкнешься с тем, что к jvc нужна будет рамка переходная, так как Стоковая магнитола нестандартного размера. Они там на заводе походу специально такие ребусы закладывают, чтобы мы тут головы ломали :o
Ждем пока кто-нибудь наткнется на более менее подходящую рамку. Можно конечно приколхозить как garaz1967 , но при последующей продаже хороший магнитофон уйдет вместе с машиной (это крайний вариант). Мне бы хотелось оставить возможность легкого возвращения к стоку без пиления и клейки.
- agirichev38
- agirichev38
Для начала понять бы какого автопроизводителя взят стандарт на размеры магнитолы? В интернете полно переходных рамок, но они выставлены как рамка для ауди, субару, рено и т.д. Вот например:
http://www.realxenon.ru/modules/shop/cat_148.html
Само собой рамки на уаз пока не продают. Но если определиться с чего слизана магнитола, то поиск рамки превратится в секундное дело.
Поставил JVC KW-AV60BTEE
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5377/#post
обошлось без жертв кстати
- agirichev38
FirM, не пойму по снимкам: JVC у тебя уперлась резинкой в оздуховод? Значит, даже при наличии переходной рамки за подлицо с торпедой магнитолу установить не удастся? Я тоже выбрал именно эту модель и кенвуд аналогичную. Кенвуд подкупает возможностью установки заподлицо, но флеха из него торчать будет. дживиси удобнее флехой сзади, сьемная панель - классно, но торчит не очень как то. Хотелось бы погармоничней. Хотя в нете много фоток с монтажем вровень с торпедой. Вот и подбираю неспешно варианты установки.
Не, резинка внутри, в пазах, а так установлено, потому что если ставить глубже (а там ещё 0,5см где-то есть от задней стенки магнитолы до выступа в воздуховоде с пазом под резинку), то декоративная рамка не станет по высоте. Обрати внимание, там сверху и снизу декор рамка как бы по наружке проходит.
В таком состоянии, как у меня сейчас, от тыльной стороны майфуна до выступов в воздуховоде с пазами для резинки примерно 0,5см. Т.е. не резинка ограничивает ход, а глубина самого майфуна. Резинка у этого дживика короче, чем у штатной.
т.е. в принципе можно и заподлицо поставить наверное, но нужно декор рамку пилить тогда и сжирать остатки этих 5мм. Но не ручаюсь что точно станет и будет место для RCA разъёмов.
А майфун годный, в этой цене ничего со съёмной мордой нет, а без съёмной нарки вырвут с мясом и прощай.
- agirichev38
Так вот я и думаю, что если подобрать замену этой самой декоративной рамке новой магнитолы, которая упирается в панель торпеды, то все должно встать четко. Она же вроде сьемная? Эта массивная рамка и есть плата за сьемную панель. Именно из за этой нахлабучки я и сомневаюсь между кенвудом и дживисихой. Ну пока разобрался с стоковой магнитолой, попривык уже... Хотя звук еще можно потерпеть, но тюнер, ну просто г...но полное!!! Потерпим. Всеравно в ближайшее время что нибудь придумают. Китайцы умельцы еще те... :D
Да уж, тюнер у штатной совсем не очень :)
Сейчас я на приём радио не нарадуюсь прям.
Даже думаю, что зря антенну сменил.
У меня было 3 этапа улучшения приёма радио:
1. смена штатнойантенны на Триаду 50 турбу
2. смена триады на блаупункт автофанлайн (таблетка)
3. смена магнитолы
Каждый пункт прибавлял качества :)
Сейчас устраивает.
3. смена магнитолы
Сейчас устраивает.
- agirichev38
- ALEKS74
Поставил 1 дин в верх, встает без подпилов. Рамка декор магнитолы встает к торпеде, а правильно вроде в нее маленько что б вставилась. Снизу пока дырка под БК, в процессе выбора. По краям щели по 0,5см, после БК облагородим.
Нижнее гнездо глубже верхнего на 15мм. Но мне в него не вариант - мафун с выдвижным экраном.
Размер моего мафуна в глубь 160.
- pashka
Можно фотку и какая магнитола? Штатная раздражает, а какую вкрячить 1 или 2 дин не знаю.ALEKS74 писал(а):Поставил 1 дин в верх, встает без подпилов. Рамка декор магнитолы встает к торпеде, а правильно вроде в нее маленько что б вставилась. Снизу пока дырка под БК, в процессе выбора. По краям щели по 0,5см, после БК облагородим.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- pashka
Да, хорошо получилось. Я сейчас курю форум http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=17 по поводу отделки щелей.ALEKS74 писал(а):
БК не до конца чуть чуть вставлен
А БК мне понравился вот такой http://microline.ru/products/Car-Comput ... tyPhoto/0/
А ещё маловато кармашков для всякой фигни. Может во вторую дырку 1дин вкрячить заглушку-полочку, как было у меня на пыже. Очень удобно и перед глазами.
- TRUCKER
Потихоньку мониторю варианты на замену штатной.
С 2DIN известных производителей более-менее картина понятна,ни одной не нашёл пока с глубиной посадки 150мм(как у штатной),минимум 160
А вот с "типа штатная" сложнее,но пока буду выкладывать потихоньку варианты,заодно может отзывы или какие-нибудь "интересности" параллельно появятся.
Ну и разумеется обсуждаем,только без лишнего флуда :)
Итак Велас 8)
http://techguru.ru/auto_recorders/velas ... escription
Напомню,что ищется ГУ с навигацией максимально близкое к штатным размерам и максимально не колхозно устанавливаемое в штатное место
Итак Велас 8)
- dmitriyvorl
- agirichev38
В общем пока наткунулся на следующее: есть "универсальная рамка двухдиновая". Она по внутреннему размеру стандарт на два дина, а по внешнему с большим запасом размер. Эта штуковина обрезается по размеру дыры в авто, куда со свистом пролетают два дина, и закрывает собой щели. При умелом обрезании и подгонке абсолютно не выглядит "колхозом", и смотрится как заводская установка. Я имею в виду что то подобное:
http://www.autopulse.ru/item8019.html
Вроде это самый оптимальный вариант. Если ставить кенвуд, то его комплектная рамка остается лежать в коробке а подгоняется вот этот девайс. Сомнения у меня только по глубине. Тут пока не разбирался, так как покупка магнитолы отодвинута на последнее место в списке покупок :) честно говоря нашел пару радиостанций, которые в зоне "моего обитания" дают более менее нормальный прием и разобрался с флешкой, после того как научился переключать папки очень успокоился...
Ща голова конкретно забита установкой газобалонного... Так что парни, пока без меня...
- ALEKS74
По глубине там в заде два упора под демпфер магнитол, то есть предусмотрена установка и однодиновых мафонов.
Разница только в том что в верхний дин ставиться мафон глубиной 150, а в нижний 165мм.
То есть если кто то втыкивает в низ мафон 165 а в верх БК или рацию, то проблем не должно быть.
Если в верх ставить 165мм, или 2дин 165мм, то получется как у меня - мафон будет сидеть за подлицо с панелью, а рамка будет торчать.
И третий вариант это 160 мм, тогда (если это не один дин который ставиться вниз) чуть подпилить упор, на 1см это реально сделать, а вот под 165 уже не получиться. пилка не страшная, потом даже родная все равно будет держаться.
- TRUCKER
Значицца так
Установочные размеры штатной магнитолы:
(ШхВхГ)178х106х150
Размер наружной панели:
(ШхВ)203х108
По моим прикидкам штатную рамку можно порезать до:
(ШхВ)250х120(макс предел,высота всей рамки) или 112(допустимо приемлемая высота ГУ)
Есть штатные ГУ с навигацией:
для FORD (EONON D5105E,есть два варианта подсветки,зелёная вроде у Фьюжн и Транзита)
Размеры:
установочные 180х100х150
панель:234х122
для VW GOLF (EONON D5101)
Размеры:
панель 190х118
ценник :o ...но мож кому не принципиально 8)
(ШхВхГ)178х106х150
(ШхВ)203х108
Размеры:
панель:234х122
Размеры:
панель 190х118
- TRUCKER
Вот ещё EONON
http://www.eonon-russia.ru/product/2din ... om-d2216-/
Привлекает сьёмная панель,вызывает вопросы качество звука 8) 180х100х165
Размеры:
установка 180х100х165
панель 170х104 плюс толщина сьёмной панели 32мм
Размеры:
- dmitriyvorl
Сейчас и Пионер доверия не внушает, ибо в китае клоны делаются...
http://www.marketphones.ru/shop/avto/av ... la/da_872/
- dmitriyvorl
