"Хруст" в районе передних колёс
5393
Объективно:
При парковке т.е. на малой скорости или стоя на месте, когда колёса, при повороте руля, начинают доходить практически до крайних положений, раздаётся хрустяще-ударный звук, похожий на то, когда пружина амортизатора под нагрузкой начинает проворачиваться вокруг продольной оси (по сравнению с недоприводами, где передние амортизаторы находятся внутри пружин). Кто сталкивался? Что может быть? И критично ли это?
Можно ли "схватить клина" передних колёс (колеса) в движении?
5393
- Валерий-66
Хруст в районе передних колес
Подобное проявилось зимой на ск.40-50км. Крайне неприятный звук!
Причина:разбиты пластиковые(?!!)вкладыши полушкворней.Зацепление в паре муфта-полуось всего-5мм! Люфт в шкворнях,и полуось выходит из зацепления,особенно слышно на ямках
