Кренометр - куда и как?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср июн 20, 2012 21:24
Приветствую комрадов!!! Темы подобной не нашел, видать настолько все просто, что и спрашивать не хотят. А вот я спрошу.
Купил кренометр в южном порту за 1300 руб., он с подсветкой. Пока его не стал ставить, а хочу узнать - а куда провода эти втыкать, написано, что они 12В.
И если не сложно, то объясняйте как для совсем тупых, пожалуйста.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн июн 25, 2012 14:36
На прикуриватель подцепи и все будет Ок
Только полярность не перепутай, а то поедешь еще один покупать )
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн июн 25, 2012 20:01
Feanor писал(а):На прикуриватель подцепи и все будет Ок
Т.е. изнутри примотать к контактам провод от кренометра и все?
Feanor
Сообщение Feanor » Пн июн 25, 2012 20:22
Да
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вт июн 26, 2012 14:56
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт июн 26, 2012 16:30
Ghostik писал(а):Восьмой
http://www.uazpatriot.ru/forum/krenometr-t11766-15.html
:wink:
спасибо
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср авг 22, 2012 18:07
Сегодня кое как добрался до внутренностей проводки прикуривателя - там три провода желтый , красный , черный.
Я блин не электрик, может кто подскажет куды "хренометр" втыкать? У этого девайса два проводка и все.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср авг 22, 2012 18:15
Логично предположить,что черный это минус,красный это плюс а желтый скорее всего зажигание,но не уверен :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср авг 22, 2012 19:56
REGION 116 писал(а):Логично предположить,что черный это минус,красный это плюс а желтый скорее всего зажигание,но не уверен :)
Вот и я о том же - все вроде бы да кабы, а хочется наверняка. В электросхеме не нашел обозначений где что. А точность - вежливость королей.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср авг 22, 2012 20:03
Так прозвоните тестером :wink:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 22, 2012 20:43
Три провода - "минус" (чёрный), "плюс" при включенном "зажигании" (красный) и "плюс на лампу подсветки" при включенных габаритных огнях (жёлтый)... :oops:
2%
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср авг 22, 2012 23:03
yu_yu писал(а):Три провода - "минус" (чёрный), "плюс" при включенном "зажигании" (красный) и "плюс на лампу подсветки" при включенных габаритных огнях (жёлтый)... :oops:
Вот спасибо, добрый человек. Я так понимаю, что подключать надо к черному и желтому - чтобы "хренометр" включался вместе с остальным светом и регулировался яркостью.
megavolt
Сообщение megavolt » Чт авг 30, 2012 14:04
Можно и так, но тогда при выключении света кренометр работать не будет. Лучше всё-таки + подключить к красному проводу.Включил зажигание -кренометр заработал, выключил - не работает...
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт авг 30, 2012 21:15
Так кренометру ток не нужен,он же механический,ток только для подсветки :wink:
megavolt
Сообщение megavolt » Пт авг 31, 2012 21:31
Аааааа, точно, из головы вылетело... :o . И на старуху бывыет проруха!!! :D
Вернуться в «Про Тюнинг»
