Дополнительный бак в салон
Frol
Сообщение Frol » Пн авг 20, 2012 09:14
Варианты исполнения?
Пока только отчет АлексеяТ нашел.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пн авг 20, 2012 10:03
Так это самый идеальный вариант такого исполнения.
Atil
Сообщение Atil » Пн авг 20, 2012 10:27
Я бы газ поставил..
Frol
Сообщение Frol » Пн авг 20, 2012 11:03
Ну варить оцинкову герметичным швом не каждый сможет. А если бак от чего-нибудь.
2 Atil Мы тебя услышали, но тема немного не о том..
Сообщение Станислав Александрович » Пн авг 20, 2012 11:07
Тогда может плоские канистры, не то конечно,но всё же.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 04:28
Мой вариант:
Бак от старого списаного УАЗика (бесплатно :D ), насос от впрысковой "Волги" ~ 1800р. А вообще тут смотря что кому надо :) Вариантов "море".
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт авг 21, 2012 07:34
А как заправляешь, из салона
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 07:39
2 роман300, сколько уже эксплуатируешь? Я с протечками борюсь. Из под крышек левого бака (
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 09:13
Где-то уже писал :D Повторю :D . Заливная горловина левого бака подсоеденена к правому. Тройник чуть выше правого. Залииваем бенз. = правый заполняеться - уровень доходит до тройника - заполняется левый. Имеем 2 бака под пробку :oops: . Про "протечки" не понял :oops: . У меня "списаный" бак достался, ну и чего????? Какие такие "протечки" , вы о чём? :oops:
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 09:19
ValeraL писал(а):А как заправляешь, из салона
Почему из "салона", у меня левая горловина освободилась, как раз подошла под 3 бак.. Фотка немножко неправильно :oops: . Это Я немного ошибся, пришлось переделать, переварить горловину в торец бака. :roll:
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 09:32
На левом родном баке 2 крышки. Одна для топливомера, вторая для соединения с правым баком. Вод из под винтов этих крышек и заструился бензин. Пришлось на фум ставить.
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 09:38
Это не отчет, ибо еще не доделано, но опробовано. Создано, чтоб пофлудить на тему бак в салоне и как с этим жить если натебя наедет КрАЗ лаптежник.
Бак может быть любой.
F0006
Ставил на деревянные бруски, прям поверх шумки и ковролина. На фото примерка и сверление. В принципе если хочется быстросъемный бак- можно к полу приварить крючки вторые. Крепления ленты "купил" первые попавшиеся. Попались от какогото мерседеса. Урезал по месту и точечной сваркой, полуавтомат. Притягивал шпильками на 12, не порвалась. Ответной частью для ленты служат штатные скобы, за каким то хером стоящие на полу.
F0010
На баке расположены (сверху вниз) дачник уровня, дыхательное бака (заглушено, там стоял клапан, который в случае переворота авто заглушит трубку), штатный топливозаборник с фильтром грубой очистки (заглушен) под ним снизу (невидно) сливное отверстие для конденсата ставшее теперь заборником, хвостик верхней точки- выведен на горловину. О нем ниже.
Хотел по хитрому соеденить сепаратор, но оказался больным. пришлось вырезать.
F0007
Поэтому система соединена попроще. Верхняя точка левого бака соединена шлангом со сливным дополнительного бака. Перетекает самотеком, ибо допбак выше стоит. С адсорбера шланг идет на высшую теперь точку- левая горловина. Там приварил тройничок. К нему же приходит шланг от верхней точки доп бака. Но она ниже по уровню.
F0009
Шланги с бака выведены через сверления в крыле, сверло 14 мм.
Горловина залива пока убожественная. Ищу бензостойкие шланги большого диаметра или варить новую горловину. При заливе горловина торчит вне машины. Выплескивает если уже не в салон. по горловине не стекает, ибо одета манжетка на нее.
Все, можно критиковать. Адсрбер там зальет, в салоне завоняет итд...
Фотки получше, после окончания и испытания.
Сепаратор хотелось бы вернуть, вещь полезная. Но тогда система усложнится.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 09:56
Не понял а сепаратор причём? И куда горловина "торчит" :D Почему адсорбер должно залить??? Тема вроде по другому называется :oops: [/quote]
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 10:01
Сепаратор сам погиб. Пришлось его купировать пока. Потом сменю.
Горловина отдельно. Торчит назад если дверь открыть. Неохота было заморачиваться с пробиванием крыла в трубу левого бака.
А то что адсорбер зальет, КрАЗ меня передет это ща колхозник прибежит, будет кривлятся.
ogione
Сообщение ogione » Вт авг 21, 2012 10:06
Давно ношусь с такой идеей, так как в моей машине остался лишь один бак - правый (вместо левого - газовый баллон стоит), но не готов пожертвовать ни сантиметром багажника. Потому хочется дополнительный бак установить под задний ряд сидений (кажется на ГАЗ 69А такой была заводская конструкция), а мелочевку всю - в задний свес между лонжеронами рамы. Но для этого надо какой-то ящик мастерить и люк в полу багажника вырезать, в общем до дела руки не доходят, одни фантазии.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 10:09
Это вы про "лучсергея", зря, есть у него неплохие идеи :wink: . Коеч-то и сам использовал :oops: .
Это как? :) И зачем????
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 10:12
У ГАЗ-69А пол был поднят под задним сиденьем. Поставить на место бак- тот еще кубик рубик. У нас там ровно и пластик корыта. Слишком сложно. Тогда уже снимать корыто, вырезать по форме заднего сиденья, вваривать фигурный бак. Это только для ультимативных экпедиционников. Ну и тема не совсем про это...
Зачем Вам доп бак, если Вы ездите на газе? Ставьте второй балон... Ну право, тема не о том (
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 10:15
+1000 :D
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 10:18
роман300 писал(а):Это вы про "лучсергея", зря, есть у него неплохие идеи :wink: . Коеч-то и сам использовал :oops: .
Ну тогда почему при слове "колхозник" Вы поняли о ком я ))))
Красным помечено где примерно проходит труба на левый бак. Можно пробить отверстие ну 30 мм и вывести горловину доп бака в трубу левого бака. Но чето мне показалось это совсем лениво делать. Не было коронки под рукой.
Зеленым показано 2 шланга тоненьких. Слива с доп бака и воздушный на горловину левого бака.
1746F0010-med
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 10:25
Так уже весь форум знает про вашу "любовь" :lol: :lol: :lol: Если по делу, чёт не увидел -непонял как вы его заправляете? Стрелки хоршо, но как в натуре?
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 10:32
Горловина пока не сделана по уму. Точнее сделана, но мне не нравится. Ща... схожу сфоткаю...
ogione
Сообщение ogione » Вт авг 21, 2012 10:49
[quote="Frol"]
Зачем Вам доп бак, если Вы ездите на газе? Ставьте второй балон... Ну право, тема не о том ([/quote|
Вместо левого бака баллон помещается емкостью только на 42 литра, заправляется - на 33,5 литра, пробег на них - всего 180 км. Проблему решит установка такого же баллона вместо правого бака, так что тема доп. бензобака в салон мне еще как интересна. Заодно хочется избавиться от бензонасоса в баке - надоело сиденье снимать для чистки сеточки.
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 10:53
Так заправляйтесь на хороших заправках. ) Хотя это даже грустно, что на заправках льют такую дрянь, да и в баке самом иногда сыпется.
Горловина.
Надо переделать. Шланг обязательно треснет, вопрос времени. Надо найти подходящую... буду рад совету от чего подойдет.
Зато при заливе бензина, в салон не выплеснется.
IMG_1245
IMG_1246
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 11:05
Frol ты конечно извени, но это ещё похлеще твоего апонента :lol: :lol: :lol: У Сергея хоть и "сантехника" но его разработки как-то по "солидний" смотряться :D
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 11:24
Зато оно выстреливает когда открываешь дверь. :D
Не, конечно что нить придумаю. Пока на глаза не попадается, что нить подходящее.
Надо удалять с машины такой позор, а то у меня и так уже синий патра ))))
Не попадаются на глаза в магазинах 90 градусный бензостойкий патрубок. Тогда выведу его вверх, а сам бак в ящик загоню, чтоб место над ним не терять.
Буду благодарен за наводку от чего искать.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 11:35
На мой взгляд, в твоём варианте нех. мудрить. Это заварить, Крышку заливную сверху. Открыл багажник - заправил - закрутил. Повторюсь тут вариантов ....... кому как удобней.
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 12:17
Горловина припаяна... А у меня с пайкой как то слабовато будет. А если непосредственно на горловине крышку делать, то не до конца бак заполнится.
роман300
Сообщение роман300 » Вт авг 21, 2012 12:38
Я имел в виду эту штатную заварить, а в сверху "присобачить", тогда можно полный залить. Себе делал по другому, ну это кому как нравиться.
Frol
Сообщение Frol » Вт авг 21, 2012 13:10
Да и баки разные..
Кстати, пока примерялся, подходит в салон к установке как у Роман300 бак от мерседеса 190. Но он стоя, за спинками. Высоковат и вывод горловины прям в крыло левое. Но зато over 100 литров. Входит от стенки до стенки практически без зазора.
Frol
Сообщение Frol » Сб авг 25, 2012 23:34
F0009
ВНИМАНИЕ!
Не делайте так! Штатный оконечник горловины припаян к трубе. Поэтому при сварке все разгерметизируется. Нужно либо варить ниже охлаждаю трубу, либо потом запаивать. Я тупо заварил по пайке. Но все равно малоприятного.
