Как натянуть ремень ГУР?
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср июн 13, 2012 16:13
Народ проясните ситуацию, пожалуйста. Надо подтянуть ремень. Натягивается он ГУРом, натяжной болт вопросов не вызывает, он хорошо виден (болт №7). А вот дальше мне непонятно. В мурзилке написано ослабить 2 болта на 17, судя по рисунку:
это должны быть болты №3, но я чего-то вообще не понимаю, что даст их ослабление. В то время как ослабление болта №11 явно придаст кронштейну 31602-3407070 подвижность. Дык всё-таки какой крепёжный элемент надо ослаблять?
Вот, кстати, карт инка из мурзилки (правда мелкая, но другой не нашёл).
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср июн 13, 2012 17:29
два болта под насосом ослабить и завернуть маленький болт и все, а ремней у тебя скоко?
Termit
Re: Как натянуть ремень ГУР?
Сообщение Termit » Ср июн 13, 2012 18:00
Dimm500 писал(а):Народ проясните ситуацию...
Выкрути два болта (11 позиция).
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт июн 14, 2012 01:12
Отписываюсь по факту: ремень у меня один т.к. кондей, но после его перезаправки возросла нагрузка на компрессор и при его включении ремень начал проскальзывать. Посмотрев под капот я выяснил, что регулировочный болт закручен в ноль, правда преднатяг все-таки был выставлен т.к. ГУР был смещён вправо от центрального положения. В результате, чтобы подтянуть ремень мне пришлось снять кожух радиатора и виску (маневр отработан, зато стало гораздо легче крутить регулировочный болт №7) и ослабить хомут шланга, который уходит на радиатор (был закручен так, что к ближнему к двигателю болту было не подобраться), крутить эти болты (№11) кстати крайне не удобно.
Россиянин и Termit, - спасибо за подсказку.
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Сообщение Fomicheff » Пн июн 18, 2012 22:09
Dimm500 писал(а):Отписываюсь по факту: ремень у меня один т.к. кондей, но после его перезаправки возросла нагрузка на компрессор и при его включении ремень начал проскальзывать. Посмотрев под капот я выяснил, что регулировочный болт закручен в ноль, правда преднатяг все-таки был выставлен т.к. ГУР был смещён вправо от центрального положения. В результате, чтобы подтянуть ремень мне пришлось снять кожух радиатора и виску (маневр отработан, зато стало гораздо легче крутить регулировочный болт №7) и ослабить хомут шланга, который уходит на радиатор (был закручен так, что к ближнему к двигателю болту было не подобраться), крутить эти болты (№11) кстати крайне не удобно.
Проще было передний мост снять! :shock:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн июн 18, 2012 23:49
А может ремень пора того. У меня тоже вроде маленький болт закручен до конца но ремень не прокручивает
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Вт июн 19, 2012 01:52
Не, возможно натяжитель под замену, а ремень новый стоит. Причем этот натяжитель фиг найдешь - надо от штаера искать.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт июн 19, 2012 11:29
Кстати, я тоже гадал, как крутить этот регулировочный болт.
p.s на сервисе делают как то быстро и без особых проблем, с меня даже денег за это не взяли.... какой-то секрет знают...
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср июн 20, 2012 14:47
В принципе, если хомуты на шлангах радиатора стоят правильно, то можно ничего не откручивать.
Сообщение 599 » Ср июн 20, 2012 15:12
Так у нас вроде стоин автоматический натяжитель. Для снятия ремня его просто по часовой стреле поворачивают(натяжитель). Потом ставят ремень назад и отпускают натяжитель и он (натяжитель) обратно встает сам. Могу сделать вывод, что натяжитель клинит.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт июн 21, 2012 16:05
Вывод скорее всего правильный, однако, в руководстве по эксплуатации написано, что натяжитель должен стоять под определенным углом, этот угол как раз и устанавливается с помощью ГУРа. Т.е. один раз настроили положение ГУРа, а дальше уже действительно только отводим и отпускаем натяжитель для снятия/установки ремня. Кстати на моей машине стоит натяжитель старого образца и отводить его надо налево, а не направо.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн авг 20, 2012 07:54
Подниму темку, так как столкнулся с постоянным свистом ремня, поначалу думал помпа, но она живая оказалась, теперь одна в запасе, скрипит-свистит, как оказалось в районе шкива компрессора кондея, сначала думал может масло попало, протер бензином, пофигу как шумит в этом месте так и шумит, сам вал компрессора кондея крутиться легко люфтов нет, ремень новый, прошел не больше 1000 км, брал бошевский подороже. Отсюда вопрос поможет ли натяг еще и насосом ГУРа или может чего со шкифом комрпессора кондея?
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пн авг 20, 2012 14:03
Я немного подтянул шкивом гура, но мне не помогло. Пришёл к выводу, что действительно устал натяжитель. Купил новый, пока валяется в машине. Ремень свистит (кстати звук какой-то аццкий на по сравнению с другими машинами) только при включении кондея и как правило на ХХ, после подгазовки или просто через несколько секунд исчезает.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн авг 20, 2012 15:38
Dimm500 писал(а):Я немного подтянул шкивом гура, но мне не помогло. Пришёл к выводу, что действительно устал натяжитель. Купил новый, пока валяется в машине. Ремень свистит (кстати звук какой-то аццкий на по сравнению с другими машинами) только при включении кондея и как правило на ХХ, после подгазовки или просто через несколько секунд исчезает.
моему натяжителю только 26 тыщ отроду пробега, а он уже устал. У меня не зависит включен кондей или выключен все равно свистит. Как вариант конечно купить ремень покороче, но надо смотреть какой там самый ближайший размер.
