проблема с дворниками
Кир
Сообщение Кир » Ср июн 06, 2012 22:08
Други подскажите ! Случилась такая жизнь , дворники работают только в быстром режиме , выключая приходится ловить нижнию точку .Замена релюхи не чего не дала , подрулевой тоже вроде в норме . Чё ещё посмотреть ?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июн 07, 2012 06:42
ИМХО дело в прерывателе, который стоит внутри самого моторедуктора. Раньше дворники работали нормально?
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 06:55
Работали нормально .
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июн 07, 2012 07:26
Значит дело в редукторе. Подождём мнения других.
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 07:44
А может дело в крутилке частоты взмахов ? Я её не смотрел . Нуно будет посмотреть .
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 07, 2012 08:15
Кир писал(а):Други подскажите ! Случилась такая жизнь , дворники работают только в быстром режиме , выключая приходится ловить нижнию точку .Замена релюхи не чего не дала , подрулевой тоже вроде в норме . Чё ещё посмотреть ?
Подрулевой как смотрел - вынул, посмотрел и на место воткнул? Надо заведомо исправный "подкинуть".
Макашев М.К. писал(а):ИМХО дело в прерывателе, который стоит внутри самого моторедуктора...
Он только за остановку дворников в нижнем положении отвечает.
На левой стойке (за пластиковой обшивкой), у левой ноги водителя), имеется ещё реле дворников (размером с пачку сигарет), по крайней мере у меня на 2006 годе так.
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 08:36
Разобрал его . Контакты чистые ползунки тоже . Прозванивал , звонятся как положено . Насчет реле , у меня стоит в блоке салонном , заменил на новою , проблема осталась и это во время вчерашней грозы .
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июн 07, 2012 08:37
ZamPoteh писал(а):На левой стойке (за пластиковой обшивкой), у левой ноги водителя), имеется ещё реле дворников (размером с пачку сигарет), по крайней мере у меня на 2006 годе так.
Так вопрошающий писал, что он реле менял. Может не то реле? Да и год машины он не указал. :oops:
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 08:40
Е-2 2007г.в
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 07, 2012 08:51
Там этих релюшек две. Кир наверняка смотрел в блоке предохранителей салонном. А второе на стойке, а его и подзалить водичкой могло, если протечка имеется.
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 09:24
ZamPoteh писал(а):Там этих релюшек две. Кир наверняка смотрел в блоке предохранителей салонном. А второе на стойке, а его и подзалить водичкой могло, если протечка имеется.
Щас гляну .
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 09:37
Под обшивкой не чего нет , а вот на обшивке стоит блок БУБД (если правильно разобрал)
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 10:09
Кир писал(а):Под обшивкой не чего нет , а вот на обшивке стоит блок БУБД (если правильно разобрал)
Не . Это блок центрального замка . Где всё таки засада ???
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 07, 2012 10:10
http://www.bazashop.ru/product_1125832.html
Значит я туплю... Зря товарища прогонял. Звини, старею. Нет там ничего по управлению дворников, забираю свои слова обратно ( а чо, я ж хозяин слова :D ). :sorry: :pardon:
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 11:22
Значит я туплю... Зря товарища прогонял. Звини, старею. Нет там ничего по управлению дворников, забираю свои слова обратно ( а чо, я ж хозяин слова :D ). :sorry: :pardon:[/quote]
И такое тоже бывает :D Всё таки я начинаю склоняться к релюхе (не факт что она рабочая была хотя и новая , запчасти продают гады :evil: ) . Всё прозвонил , всё приходит и куда надо уходит . А более там ломаться не чему. Надо поставить заранее исправную и посмотреть .
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 07, 2012 20:05
Кир писал(а):... Надо поставить заранее исправную и посмотреть .
Могу дать. :)
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 20:17
Спасибо ! Приеду с работы , у друга сниму с его Волги и проверю .
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 07, 2012 20:41
Кир писал(а):Спасибо ! Приеду с работы , у друга сниму с его Волги и проверю .
От десятки ещё подходит.
Кир
Сообщение Кир » Чт июн 07, 2012 21:00
У этих реле даже маркировка одинакова . Думаю что всё заработает , а нет это будет п-ц . Мне завтра 300 км гнать и в ночь обратно , хорошо бы без дождя .
dr.sedou
Сообщение dr.sedou » Вс июн 10, 2012 19:51
масло в редукторе моторчика не менял? просто там если не правильно собрать то для того чтобы дворник лег в нижнее положение надо переключить на быстрое движение а потом поймать положение дворника и выкл его тогда все стоит на своем месте
Yaslon
Сообщение Yaslon » Сб авг 18, 2012 21:46
Если пропал первый режим работы (с паузой) и в остальных режимах дворники останавливаются не в нижнем положении, то причина все-таки вреле Р3
Вскрываем его
И пропаиваем отвалившийся контакт S
Конструкция Г-образная, а шлицы в корпусе реле не достаточно плотно удерживают плату. Вот контакты и отваливаются
Кир
Сообщение Кир » Вс авг 19, 2012 08:26
Енту проблему решил . Всё было гораздо прозаично , в моторчике отпоялся проводок на одну из 4-ёх щеток , подпаял и усё стало работать .
Gotcha
Сообщение Gotcha » Пн окт 01, 2012 07:35
Отказали дворники в прерывистом режиме (остальные режимы в норме) пробовал заменить реле, но не оригинал, результата нет.
Patriot Ltd.
Кир
Сообщение Кир » Пн окт 01, 2012 12:39
Посмотри подрулевой ! Может быть проблема в нем . А может и релюха , не факт что хорошая , поставь заранее исправную . Подходит Волговская 3110-31105 , десяточная .
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 12:52
А может переключатель задержки паузы чудит.
Gotcha
Сообщение Gotcha » Пн окт 01, 2012 12:58
Кир писал(а):Посмотри подрулевой ! Может быть проблема в нем . А может и релюха , не факт что хорошая , поставь заранее исправную . Подходит Волговская 3110-31105 , десяточная .
спасибо, попробую. так конечно ездить можно, до ТО но погода как раз для такого режима работы дворников
Patriot Ltd.
Джексон
Сообщение Джексон » Пн окт 01, 2012 13:11
Кир писал(а): Всё прозвонил , всё приходит и куда надо уходит . А более там ломаться не чему. Надо поставить заранее исправную и посмотреть .
Такая же хрень была. :o Релюхи менял, проводку прозванивал, в мото редуктор лазил (ЗПТ прав, он здесь не причём), подрулевой выкл. разбирал и чистил - результат ноль.
Взял старую релюху вместе с новой и в магаз ..... Прошу поменять на другую с надписями как на старой, и всё заработало. :wink:
Изображение Изображение
Кир
Сообщение Кир » Пн окт 01, 2012 13:11
ZamPoteh писал(а):А может переключатель задержки паузы чудит.
Енто тоже может быть .
Gotcha
Сообщение Gotcha » Пн окт 01, 2012 13:15
так далеко лазить не буду, т.к. машина гарантийная. Я вообще сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 14:13
Что, получили по губам? :P а мы то губы раскатали, что товарищу помогли... :(
Gotcha
Сообщение Gotcha » Пн окт 01, 2012 14:22
ZamPoteh писал(а):Что, получили по губам? :P а мы то губы раскатали, что товарищу помогли... :(
ни в коем случае... всем спасибо за помощь!!!!! :acool:
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 14:25
Нормально всё. :friends:
Кир
Сообщение Кир » Пн окт 01, 2012 18:46
Мы помогли как могли . А далее дело хозяйское .
Кир
Сообщение Кир » Пн окт 01, 2012 18:52
Всё нормуль !
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 20:04
Да не, всё правильно. Что может сам поменять-потыркать - сделал. А с приборами пускай диагносты с гарантийщиками разбираются. Дилер чего, за дорма хлеб с маслом должен есть за счёт клиента что ли?!
Джексон
Сообщение Джексон » Пн окт 01, 2012 20:11
ZamPoteh писал(а): Дилер чего, за дорма хлеб с маслом должен есть за счёт клиента что ли?!
:yes: :yes: :yes: УГУ!!! Пусть хоть иногда делом займутся ..... так сказать зарядка для мозгов и рук. :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн окт 01, 2012 20:16
Саш! Да практически все дилеры сидят на этом и соседнем форумах и тех.инфу читают. А сами - дубы дубами.
Кир
Сообщение Кир » Пн окт 01, 2012 20:17
ZamPoteh писал(а):Да не, всё правильно. Что может сам поменять-потыркать - сделал. А с приборами пускай диагносты с гарантийщиками разбираются. Дилер чего, за дорма хлеб с маслом должен есть за счёт клиента что ли?!
Полностью согласен !
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 01, 2012 20:29
Макашев М.К. писал(а): Саш! Да практически все дилеры сидят на этом и соседнем форумах и тех.инфу читают. А сами - дубы дубами.
Максим, это ты мне говоришь? :shock: :D Я сам в дилерском центре (не Патриковском) работаю, такие "чудеса" наблюдаю порой. :lol: :lol: :lol:
