ТехнЫчка. Самара
- ligen
- Онлайн статус: В сети
21112! Достойно уважения сиё знание авто!21112 писал(а):В авто Евро 2 таких не было.ligen писал(а):Сей болтик обнаружен в багажнике на коврике...
Может кто знает где он "жил и работал" ?
Но напоминает от задних сидух.
Болтик возвращён на штатное место (дуги-ножки задней сидухи), машина и мы довольны...
Немного цифирок...
1. Пробег за поездку=6638км.
2. Принято бензина на борт-1002л -остаток по прибытию прибл. 20л. итого 982 л. Расход = 14,8/100км. с учётом перегруза (рессоры с приличным отриц. прогибом) и частым "не асфальтом" считаем хорошим.
Поломки...
1. На писс..-стопе под Нижним колесо... по шипению... жгутик с приблудой из Самары... 10 мин.
2. Онежское озеро... налетаем на подводный валун, гнём защиту... рулевые и картер целы, повезло...
3. Рыбачий, броды, сработка БК по датчику фаз... не глушили... пусть 4х кратный расход...вода в разъёме... на холостых выдернули, обстучали, туда WD... 10 мин.
Вроде всё, Патриот пока молчит, может терпит...
- WarLock
А у меня Вааще проблем нету. Сеточка бензонасоса чистая?mcdemon писал(а):блин! :(
как же меня достала борьба с перекачкой. уже устал считать сколько раз кресло снимал. по факту уже поменял и все фильтры и даже редукционный клапан в топливном модуле. настолько устал с этим бодаться, что уже начинаю плавно подумывать об установке простого топливного насоса на перекачку.
- mcdemon
Саш! я же говорю что все уже почти поменял. осталось думать или на насос высокого давления (типа не развивает нужную мощность и не хватает потока через струйник), либо проблемы с самим струйником в крышке топливного модуля, либо что-то не то с воздушными трубками для паров. ну как вариант еще и то что купленный редукционник как-то не так работает. со старым хоть не переливалось из левого в правый. просто практически не тянуло из правого. а сегодня новый рдт поставил, заправил полный левый, так из него часть быстро ушла в правый бак.
- mcdemon
на самом деле на перекачку влияет только крышка правого бака. типа от убытия топлива из него возникает разряжение, которое подтягивает топливо из левого бака и его еще и струйник должен подталкивать. другой вопрос... а как проверить герметичность правого? вроде если нацепить патрубки на топливный модуль, которые идут от насоса к фильтру тонкой очистки и потом, после тройника за фильтром, идет поток на регулятор давления и рампу, остается открытый только один штуцер, в который должно идти топливо из левого. вот если в него подуть, создав избыточное давление в правом баке, то потом обратно через этот штуцер топливо начинает толкать обратно. то есть вроде какая-то герметичность есть, но вот достаточная ли она... это вопрос.
- WarLock
Объявляется консилиум.
Итак проблема: на скоростях выше 80 км/ч имеем нехилую вибрацию аахтомобиля. При чем проблема плавающая, в какой-то момент вибрация больше, в какой-то меньше, но есть всегда.. Системы пока не замечено, хотя вибрация задолбала.
Что сделано:
1. Поменян задний кардан. Изменений нет.
2. Поменяны крестовины на переднем - вибрация частично ушла.
3. Отбалансированы колеса, один диск выправлен. Явных изменений нет.
Итак, принимаются еще мнения, че за фигня, и как оно победить.
Что сделано:
- mcdemon
а проверял, влияет ли при появлении вибрации кручение рулевого колеса?WarLock писал(а):Объявляется консилиум.
а то это может быть в теории и из-за рулевого начиная от ГУР до всех тяг и тд
- WarLock
Проверял. Видимого взаимодействия нет.mcdemon писал(а):а проверял, влияет ли при появлении вибрации кручение рулевого колеса?
Да, кардан один в один. Только подвесной с крестовинами живые.Zmei писал(а):А задний менял на такой же с подвесным? передний в шлицевом не болтается?
Проверил сегодня. Люфта нет.
- Gray163
Обалдел от расхода своего крокодила на ДРП-2012. После замены ДМРВ. После праздника, приехав в гараж, промыл разъём мозгов. Результат -0. Промыл разъём ДМРВ - 0. В сердцах промыл дроссельный узел - 0. Промыв старый ДМРВ, поставил его. И О-ЧУДО!!! Заветные 1,4 расхода на ХХ, (на новом -1,8-2,0 л/ч) движок легко откликается на нажатие гашетки... Т. е. 2 года назад мне подсунули в "Школьнике" заведомо неисправный ДМРВ. Кстати, теперь мозги не реагируют на включение усилка СБ. Думаю, если бы в системе был ДК, то он бы скомпенсировал литьё бенза. А так они ориентировались только на показания ДМРВ (который на ХХ показывал расход 24-26 кг/час, старый показал сразу 16-17). Ну и как верить после этого магазинам...
Но! Если кому нужен ДМРВ на Евро-2 с ДК - велкам! Просто отдам...
- Gray163
Я вам не надоел ещё? Вчера провёл очередной опыт. Поставил опять новый ДМРВ и стал его вращать по оси, наблюдая за расходом. В положении "разъёмом вверх" комп показал минимальный расход на ХХ (1,5-1,6 л/час). Решил покататься так. Хотя по мурзилке это некорректное положение ДМРВ, но нельзя же всю жизнь жить по инструкции! :D
- Pursh
Езжу с Таким положением ДМРВ практически с новья. Все путём! Правда пары 4,6 дают вранье на спидометре около 15% и компьютер врет соответственно и по пройденному пути и по скорости с расходом. Проверял по GPS.Gray163 писал(а):В положении "разъёмом вверх" комп показал минимальный расход на ХХ (1,5-1,6 л/час). :D
Нужно большие колёсики поставить и посмотреть результат. :twisted:
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- 21112
Да!Pursh писал(а):Езжу с Таким положением ДМРВ практически с новья. Все путём! Правда пары 4,6 дают вранье на спидометре около 15% и компьютер врет соответственно и по пройденному пути и по скорости с расходом. Проверял по GPS.Gray163 писал(а):В положении "разъёмом вверх" комп показал минимальный расход на ХХ (1,5-1,6 л/час). :D
33-и!
Спидометр с ними и с ГП 4,625 почти не врёт. (во всяком случае на новых колёсьях)
- DEN2502
Всем доброго времени суток, кто сможет подсказать, после попытки завести ХРЮШУ, который не завёлся из под панели пошёл ТУМАН и запах проводки, после демонтажа облицовки рулевого вала увидел, что провод колодки идущей от замка зажигания в общий жгут оплавился, интересно что провода от замка зажигания идут толстые в колодку ( их три), а калодка которая идёт от жгута имеет два толстых провода и один тонкий, как акустический ОН и погорел, предохранители целые.
- Бульдозеренок
Доброго дня! Обсуждение пожара на борту ligen уже не умещается в формат технЫчки. Отделила, перенесла все обсуждение вот сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/pozhar-n ... 24890.html
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
- WarLock
Сегодня, для снижения вибрации были поставлены Костиковские хабы. Результат ошеломил - вибрация не снизилась, она ушла совсем.WarLock писал(а):Объявляется консилиум.
Что еще может трястись в переднем мосту? Крестовины, напомню, меняные (одна уже раздолбалась), колеса отбалансированы
В заднем мосту меняны, в раздатке и переднем мосту не меняны, но вроде не болтаются.Zmei писал(а):Подшипники хвостовиков в мостах в раздатке?
- Gray163
Климаксация течи масла.
Текло масло из завальцовки шлангов на маслорадиатор. Новые шланги покупать не стал (по отзывам Волговодов это проблемы не решает, такая же фигня). Закупил 3 м. маслостойкого шланга 8 мм. внутренний диаметр, Нормовские хомуты. Из старых снятых шлангов выдернул штуцеры (кстати, очень легко вышли), новые шланги на хомуты и вот оно - счастье! Две недели - краник сухой... Работы на 30 мин.
Кстати, советую всем провести ревизию состояния изоляции толстого провода, идущего с аккумулятора на стартер! Под кронштейном крепления передних дворников протерло изоляцию почти до жилы. Боюсь представить что бы было при замыкании! На провод натянул пластиковую гофру, провод закрепил стяжками...
- кувылша
На соседнем форуме в теме про шарик рулевого рекомендуют поставить вот это http://3160.ru/index.php?productID=10809. Вроде как с 11 года ставят уже их и прекрасно с ними все рулиться, не скрипит и не стучит. Берем?)
- DEN2502
У меня декабрь 11 года скрипа нет, но раз в 10-15 тысяч надо мазать и подтягивать(скрипов и стуков нет)кувылша писал(а):На соседнем форуме в теме про шарик рулевого рекомендуют поставить вот это http://3160.ru/index.php?productID=10809. Вроде как с 11 года ставят уже их и прекрасно с ними все рулиться, не скрипит и не стучит. Берем?)
- Pursh
Не скажи! Еще ОЧЕНЬ раздражающий стук аморта в крыло! :lol: И так до 250 километров пробега. Зато будешь варить кронштейн - ставь косынки. После будет жить спокойнее.Region63 писал(а):Кроме потери устойчивости и дискомфорта от раскачки последствий не будет...кувылша писал(а):это, :) ,вопрос а как долго можно ездить без последствий с оторванным ухом переднего амморта (правого)?
- WarLock
У меня ключ на 14 и два болта. Тока откручивать пришлось не из под капота, а из под днища. Из под капота там фиг подлезешь. На самом деле у меня просто нормальной длины удлиннителя не было, только очень длинный. Вот и промучился. А ставить вообще без проблем, за 10 минут управился, с учетом вылезания из под машины.winged писал(а):Стартер отпадает ровно за 30 секунд а пото из под капота ныряеш и вуаля он в руках а вот наживлять долше....
Обычно ключ на 14 это 2 болта и 12 -14 у кого как и на 10 и все управляющий вообще иногда на фишке попадаеться
