как проложить провода в двери?
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт авг 17, 2012 09:30
уважаемые старожилы, подскажите как проложить дополнительные провода в передние двери? курил "электрооборудование" и "салон" - ответа не нашел.
снятие боковин у ног не дает решения задачи, но делает видимыми (нащупываемыми) точки входа штатных проводов.
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Пт авг 17, 2012 15:48
Там лючок в очень трудно доступном месте;)
Я к проводу концевика примотал провод для протяжки и вытянул этот провод через лючок за торпедой. Так, чтоб протяжный провод остался торчать из места, куда вытягивать провода. Потом привязал в том-же месте новые провода, и вытянул все обратно;)
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт авг 17, 2012 17:04
лючок где именно?? что снять чтобы добраться? и я не совсем понял: через провод концевика новый провод будет протянут от отверстия концевика до лючка в салон, верно? а как потом от отверстия концевика тянуть до гофры в дверь??? и еще проблема будет у меня в правой стойке на концевике болтается оторванный кусок провода, поэтому там так сделать даже не получится. :-(
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Вс авг 19, 2012 20:49
может кому пригодится.
открутить боковую панель торпеды (это та, которая на трех винтах, между дверью и торпедо). нащупать пальцами отверстие в передней стойке, его не видно, но оно есть! находится по высоте примерно по середине торпедо. отверстие большое - промахнуться трудно. в это отверстие просовываем проволочину (около метра длиной), внизу стойки отсоединяем гофру, смотрим в освободившееся отверстие в ожидании проволочины. скорее всего сразу не увидим, поэтому одной рукой крутим проволочину и она начинает мелькать в отверстии. пальцами другой руки ловим проволочину в отверстии и вытаскиваем наружу. третьей рукой... ой, нет, об этом потом. берем нужный провод и крепим к проволочине, верхний конец проволоки тянем вверх до появления провода. (пихать провод сразу в стойку не получится там внутри прокладка резиновая, ее пробить только проволочиной получится, поэтому тонкую медь не берем, подойдет более жесткая.)далее необходимо снять обшивку двери. эту же проволочину снаружи пихаем в гофру внутрь двери. протягиваем проволоку и к ее концу, торчащему снаружи крепим провод, который торчит из стойки. тянем проволочину внутри двери вместе с проводом. провод проложен. подключаем, что хотим. самое главное - никаких рывков, и в стойке, и в гофре много других проводов.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Вс авг 19, 2012 20:53
забыл добавить: когда гофру на место будем ставить - удобно ее заправлять широкой шлицевой отверткой, при этом саму гофру и отверстие под нее в стойке намазать мыльным раствором с помощью старого доброго помазка)
Вернуться в «САЛОН»
