Пованивает бензином в салоне
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пт май 30, 2008 13:22
Причем на ходу, если лючок открыть так заметно начинает в салоне пахнуть бензинчиком. Если открыть капот и газовать - в подкапотном пространстве ничего не пахнет бензином. Как только поедешь - в салоне наченает пахнуть, что за фигня где смотреть? Машина 2007 года, не так давно менял сетку бензонасоса на правом баке. Правый бак снимали, может когда ставили обратно хомут какой плохо затянули? Хотя под машиной бензина нет, все сухо везде.
Непонятно. Чипанул мозги - когда тестировали мозги проблем никаких не нашли - лямба нормально работает.
kom
Сообщение kom » Пт май 30, 2008 13:48
Гриня, сымай кресло правое и смотри прокладку на бензонасосе.
Гадом буду, оттуда сопливит.
Они, когда сетку меняли, прокладку поменяли? Регламентная операция при замене сетки...
Про чипувание моска расскажи. Где, что, почем, как эффект?
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пт май 30, 2008 13:55
Не помню чтобы меняли, хотя делал в Доладе у Синельникова, а он ко всему подходит очень внимательно.
Чиповал мозг на Южном Порту, за все отдал 1500р. Это новая прошивка, диагностика, проверка лямбазондов, и установка воздушного фильтра ;)
Эффект - машина стала более динамичная, меньше жать на педаль газа надо для разгона, разгоняться быстрее стала, есть поменьше стала. Сняли всевозможные ограничения на скорость и обороты, температуру электро-вентилятора сместили со 100 до 90 градусов. Подщитали общий расход на 21000 км - 17 литров. Домой приеду, телефон спеца скину.
Зверский оффтоп ;)
Последний раз редактировалось Predator[RUS] Пт май 30, 2008 14:01, всего редактировалось 1 раз.
kom
Сообщение kom » Пт май 30, 2008 13:58
Мог и забыть. Могли недокрутить. Могла бракованная оказаться.
Заказ-наряд есть? :P
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пт май 30, 2008 14:03
Дома есть, замена прокладки там вроде не значится.
А это только с пасажирского вонять может? У меня было ощущение что тянет из под меня где то.
kom
Сообщение kom » Пт май 30, 2008 14:18
Ну, эт первое, что в голову пришло.
По принципу: "вспоминай, куда последний раз лазил" :P
Ariano987
Re: Пованивает бензином в салоне
Сообщение Ariano987 » Пт май 30, 2008 16:56
Однозначно прокладка.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт май 30, 2008 18:17
Да прокладка! Такая же фигня. Я жду ее у нашего дилера уже месяц. Кстати у меня она толстая,квадратного сечения. Приходится ездить с неполным правым дабы не вылезало из под прокладки.
Разбирать узел есть смысл,если имеется запасная прокладка.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Сб май 31, 2008 11:49
А можно эту прокладку найти на Южном-Порту?
Прокладка бензонасоса 21-1106170-01 1,30р
Эта что ли?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Сб май 31, 2008 12:29
А бензопилу из багажника попробуй выложить))))))
Забаньте меня и отстаньте...
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Сб май 31, 2008 20:49
Да нет у меня никакой пилы в багажнике. :?:
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Сб май 31, 2008 21:11
:D
А я и забыл что сам покупал :D
Думал, ее в комплекте к машине дают)))) :D
muravi
Сообщение muravi » Пт июн 27, 2008 00:22
кистати у меня тоже аметился запошок горючки не очень хорошо как то настораживает
Сообщение NATOvec » Пт июн 27, 2008 01:18
Да у меня тоже есть запашок.Осмотр выявил подтеки вместе перекачки где хомута.Пока незатянул но надо лезть обязательно,только все хомуты к верху повернуты хрен подлезишь мля,что то на 32 тыс. начял требовать внимания охх
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Сб июн 28, 2008 21:21
Братцы а вы мне отгадку на загадку нашли. Наблюдаю замечательный запах в салоне с неделю. Пробег 35т. Причем интересно проявляется именно когда заливаю в левый бак а не в правый. В моторном отсеке нет запаха , внизу сухо а запах имеца. Сё лезу к тройнику.
kom
Сообщение kom » Вс июн 29, 2008 16:20
NATOvec писал(а):только все хомуты к верху повернуты хрен подлезишь
А если они все кверху повернуты - наверное, их и не подтягивали ни разу? :P Дык, на 32 тык время пришло...
