Неисправности! (Новосибирск)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт авг 14, 2012 07:52
Woldemar2010 писал(а):Так и закручивал без всяких усилителей и труб, все крутилось от руки. Но по видимому и этого хватило чтоб подшипники клинанули. Черная полоса у меня идет, да и жена не хотела отпускать, видимо она и сглазила :lol:
Может масла в мосту не было? Хотя может и подшипники такие, подделка какая нить.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт авг 14, 2012 08:15
ну теперь точно масла в мосту нет :) вскипело и через сальник потекло, остатки через полуось вытекло (мне пришлось ее вытащить). :)
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
VladXW
Сообщение VladXW » Вт авг 14, 2012 12:50
Похоже оно еще раньше вытекло, а остатки вскипели поэтому мост и заклинил. Если масло текет значит оно когда нибудь вытекет. И как заклинивание произошло, ехал и что колеса задние заблокировались?
barss
Сообщение barss » Ср авг 15, 2012 02:22
VladXW писал(а):
barss писал(а): а где это реле с-мы и бензонасоса?...если знаешь черкани сейчас чтоб мне не искать...
Ну так что, поменял релюху стала с первог раза заводится?
сегодня попробую,спасибо за совет :)
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср авг 15, 2012 06:41
VladXW писал(а):Похоже оно еще раньше вытекло, а остатки вскипели поэтому мост и заклинил. Если масло текет значит оно когда нибудь вытекет. И как заклинивание произошло, ехал и что колеса задние заблокировались?
ну на 120 км/ч появлялись маслянные пятна на задней двери и запаске :)
колеса заблокировались на 80 км/ч на юз пошли, машина тяжелая прямо шла до полной остановки.Остановился на обочине.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 06:54
Значит на ходу все вытекло, в общем сальники виноваты, а не затяжка. Это еще хорошо что при блокировке задних колес на такой скорости машина в занос не пошла. Как до дома добирался, кардан и полуоси снимал? Задний мост заклинил?
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср авг 15, 2012 10:30
снял кардан и одну полуось вытащил.На передке ехал.
Вторая полуось на месте, значит блок сателит крутится,заклинил тока хвоставик. Сегодня вечером начну разбирать,посмотрим....как бы не пришлось целиком мост покупать :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 10:39
Картеру моста то наврятли что сделается, а вот венец, хвостовик и подшипники менять придется, может и дифференциал пострадал когда колеса заблокировались могло сателиты покрошить.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 15, 2012 15:23
VladXW писал(а):Картеру моста то наврятли что сделается, а вот венец, хвостовик и подшипники менять придется, может и дифференциал пострадал когда колеса заблокировались могло сателиты покрошить.
Ты еще скажи, что чулки загнуло!!! :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 16:17
Как чулки моста загибать тебе Volodya расскажет. А я написал то что может придется менять после заклинивания.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср авг 15, 2012 18:44
Разобрал...ну почти разобрал :)
В хвостовике развалился один подшипник,который ближе стоит к кардану....и все, остальное впорядке...было.
Вот тока прикипел к валу хвостовика намертво,че я тока не делал снять не смог :)
Завтра утром к Черной молнии поеду, может поможет.
Кувалдой пробовал выбивать,без ямы плохо-удара нет,теперь вал хвостовика вдобавок прикупить нужно,но все не так грустно как я настраивался.Стекло с редуктора пол литра вязкой черной жижи(перекипело масло).
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 18:49
Вал разве отделяется от хвостовика? А если хвостовик менять они парой идут с венцом. Как зубья шестерен не посинели и не выкрошились?
Последний раз редактировалось VladXW Ср авг 15, 2012 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 15, 2012 18:54
Вообще-то да
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср авг 15, 2012 18:56
Вал и косая шестерня (так скажем - это одно целое) я его просто называю вал хвоставика.
Кроме развалившегося подшипника никаких других косяков не замечено.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 18:57
Что то я не вижу по фото да по жизни чтобы хвостовик разбирался. Хвостовик это маленькая шестеренка с валом они заодно отлиты. Большая шестеренка это венец. Зачем тогда хвостовик менять? Будешь выбивать хвостовик накрути гайку, чтобы резьбу не попортить и бей через алюминевый или латунный брусок.
Последний раз редактировалось VladXW Ср авг 15, 2012 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Ср авг 15, 2012 18:58
щас одна проблема стоит,выбить этот вал и наружние обоймы обоих подштпников.В остальном соберу за полчасика и все, мост как новый.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 19:04
Можешь еще газовой горелкой погреть обойму подшипника чтобы расширилась и легче слезла.
barss
Сообщение barss » Ср авг 15, 2012 20:12
Поменял местами релюхи....заводится так же со второго раза! а вотглохнуть перестала на ходу....сегодня мало ездил поэтому не понятно!...думаю что всетаки бензонасос!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 15, 2012 20:41
Надо обе релюхи заменить и если не поможет, тогда может с бензонасосом что нить не то, может сетка засорилась или фильтр тонкой очистки пора менять.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Чт авг 16, 2012 17:51
Спилили мне сегодня вал хвостовика,выбили. Спасибо Андрюхе Черной молнии.Его ребята с матами,но достали эту херь :D Уже перебрал и маленько покатался по Учхозу.Осталось теперь со стоп сигналами разобраться, верхний работает а основные нет, предохранители и лампочки целы,питание не доходит видимо провод где-то оборвало.Вот така как я на асфальте смог его оборвать...непонятно :unknown:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 16, 2012 19:00
Хвостовик испортили? Разьемы на стопах сдерни и одень и лампочки вытащи вставь, наверняка просто контакт пропал изза окисления.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт авг 17, 2012 16:12
Озвучу неисправность, на первый взгляд копеечную, но не очевидную сразу.
Обратил внимание на снижение напора омывателя лобовика вплоть до полной неработоспособности. Моторчик был заменен на новый (халявный), т.к. "гудит" это еще не показатель работы. Может гудеть, крутиться, но давления не развивать. Была осмотрена трубка на предмет пережатий - отсутствуют.
В итоге проблема оказалась в одной из форсунок - треснула в месте соединения собственно корпуса форсунки со штуцером (там где железный фиксатор). Там давление и падало. Причем характерно - внешне весь узел выглядит целым, потеки отсутствуют. При покупке новых форсунок категорически рекомендую брать форсунки "под гаечку" и лучше бы веерные. Если не веерные, то выбирать с "утопленными вглубь" жиклерами. Торчащие наружу жиклеры (железки) на китайских форсунках вываливаются при попытке регулировать.
Проблема решена.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 17, 2012 17:57
Я взял себе иномарочные какие то под гайку и двухфорсуночные. Только пришлось отверстие под них малость расточить, но зато распыляют хорошо, не то что родные. Правдо дорогие они по 100р. штука но зато притензий по качеству ни каких.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс авг 19, 2012 18:46
смотрю сегодня - шкив коленвала как-то подозрительно крутится неровно, около сантима окружность (дорожки) вверх-вниз гуляют, думаю вряд ли коленвал, скорее шкив всё-таки :twisted: потом гудение странное, не тянет опять т ошибкт 103 и 113 (это помимо уже привычно постоянной 342)... опчем разбираться надо... :(
VladXW
Сообщение VladXW » Вс авг 19, 2012 19:01
Так там наверно уже шкиф датчик убил раз так гуляет, открутился наверно изза этого может тяга упасть потому как показания с датчика непонятные.
Сообщение Volodya » Ср авг 22, 2012 02:53
внешний шкив был просто плохо притянут в внутренней части, после протяжки болтание ушло, как и 1 болт, сцуко калёные хотя бы делали такие маленькие :evil: надо будет со временем разобрать, вытащить обломок и заменить все болты на нормальные, это уже второй сломанный в этом узле
шланг ГУРа заменил (проложили его так там же, где и шкив прикручивали :twisted: ), провода к ДМРВ покрепче приизолентил... теперь всё работает вроде :) осталось только масла поменять, в заднем мосту воды нет, но и масла не очень, пальцем еле достал до него, оно чернющее там :o как и в раздатке (в смысле цвет, уровень то нормальный), в переднем мосту воды немного, и в ступицах
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 22, 2012 07:00
Масло в мосту не должно сильно чернеть. Скорее всего почернело от литола в ступицах, значит он грязный там и его пора менять и сальники ступиц заодно.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср авг 22, 2012 07:06
В заднем мосту вроде сальников и нет между картером и ступицами.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 22, 2012 11:18
Поэтому масло с литолом и мешается когда машина наклоняется масло с картера может в ступицу затекать. Сальники надо менять на ступице, чтобы литол в ступице не загрязнялся и масло на тормозные барабаны не текло.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср авг 22, 2012 11:45
в букваре нет сальников ни в кодах ни в картинках
mivlad
Сообщение mivlad » Ср авг 22, 2012 11:46
Ну почему, за ступицей-то есть, иначе бы масло из моста вылилось бы на первом же косогоре :D
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 22, 2012 11:50
mivlad писал(а):Ну почему, за ступицей-то есть, иначе бы масло из моста вылилось бы на первом же косогоре :D
Конечно есть, не надо путать сальник полуоси и сальник ступицы это два разных сальника.
Сообщение Volodya » Ср авг 22, 2012 18:48
так оно и в раздатке чернющее, там то литолу точно неоткуда взяться... а вообще сзади сальники я тыщ 100 (или сколько там уже наездил) не менял :D
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 22, 2012 19:10
Что в раздатке чернеет это странно, а в коробке как не чернеет? Может масло такое.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 22, 2012 19:13
VladXW писал(а):Что в раздатке чернеет это странно, а в коробке как не чернеет? Может масло такое.
А ты видел какого цвета корпус раздатки с коробкой??? Коробка светлая-масло светлое, раздатка черная-масло черное!!! Проще надо к этому подходить, а не умничать. :lol:
barss
Сообщение barss » Ср авг 22, 2012 19:24
barss писал(а):Поменял местами релюхи....заводится так же со второго раза! а вотглохнуть перестала на ходу....сегодня мало ездил поэтому не понятно!...думаю что всетаки бензонасос!
не релюхи и не бензонасос!...поменял обе катушки и все заработало! :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 22, 2012 19:26
Какие катушки?
barss
Сообщение barss » Ср авг 22, 2012 19:30
barss писал(а): не релюхи и не бензонасос!...поменял обе катушки и все заработало! :)
Какие катушки?
с начала нужно читать :P
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср авг 22, 2012 19:33
Извините, но про катушки здесь ты впервые написал. :evil:
Сообщение Volodya » Ср авг 22, 2012 19:38
ну вообще в коробке и раздатке оно и должно быть разное, но поскольку какие-то талантливые инженеры придумали вкрутить в коробку пробку на 23, я так ни разу её и не смог открыть, поэтому сначала надеялся что масло меняют на плановых ТО, потом что поменяли у Ваксойла (тыщ 10 назад), сам я даже специально купленным к 100ткм ключём не смог эту гайку открутить, потому что и ключ такой, из ашана, и место там неудобное... приварю когда к ней гайку на 22, тогда смогу масло смотреть :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 22, 2012 20:29
Вообще в коробку и раздатку можно одинаковое масло заливать и не заморачиваться покупкой разных масел.
barss
Сообщение barss » Ср авг 22, 2012 20:42
Alex Sport писал(а):Извините, но про катушки здесь ты впервые написал. :evil:
c 222 страницы все начиналось :)
:P
Student093
Сообщение Student093 » Чт авг 23, 2012 13:45
пару часов назад в каракане хорошо прыгнул - сломал коренной лист рессоры... какие-то они хлипенькие ...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Сообщение Vitally » Чт авг 23, 2012 17:28
Student093 писал(а):пару часов назад в каракане хорошо прыгнул - сломал коренной лист рессоры... какие-то они хлипенькие ...
Это ж ...с... какой скоростью ты двигался? :shock:
barss
Сообщение barss » Чт авг 23, 2012 18:58
тут скорость не важна! тут другой вопрос возникает сколько загрузил на машинку то?...от этого рессоры ломает...
Student093
Сообщение Student093 » Чт авг 23, 2012 19:37
barss писал(а):
Vitaly писал(а): Это ж ...с... какой скоростью ты двигался? :shock:
машина почти пустая была, килограмм 100 мож в багажнике было, но они там всегда болтаются...
тут скорее двигался быстро, километров 80 вваливал...торопился т.к. с работы за сигаретами вышел :), за 5 часов туда обратно в деревню сгонял, еще там пообедать успел :)
а 4-х листовые рессоры крепче??
barss
Сообщение barss » Чт авг 23, 2012 19:44
Student093 писал(а): а 4-х листовые рессоры крепче??
конечно! но тожа прямые становятся... :( наблюдал у одного из форумчан...однако в ближайшее время поставлю 4! у меня и балон с зади с газом на 72 литра.....пригодится :)
Student093
Сообщение Student093 » Чт авг 23, 2012 19:47
завтра наверное куплю, а то на одном листе страшноватто ездить...надеюсь с салблоками всборе идут, а то на свои менял пару недель назад, не понравилось мне старые выколачивать, хотя заходят достаточно шустро
Сообщение Volodya » Чт авг 23, 2012 19:57
старые проще выжечь тогда уж
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Чт авг 23, 2012 20:00
С "салблоками" не будут! Так как четырёхлистовые рессоры предназначены для УАЗ 3153 (стрейч) и 3159 (Барс). А там применяются резиновые втулки. И для установки таких рессор на поздние модели УАЗ Patriot, требуется удалить металлическую втулку ушка рессоры, и запрессовать сайлентблоки.
