Скрип задней двери
- DBS
Скрип задней двери
Полазил по поиску ничего не нашел, если вдруг где есть поправьте.
Суть в том, что со стороны задней двери на неровностях дороги исходит скрип, вызывается сие явление уплотнительной резинкой этой самой двери (проверял, промазывал резинку силиконовой смазкой, скрип проходил но на время). Может кто сталкивался с этим, или я один такой, подскажите как лечить, или со временем притрется перестанет (дверь закрывается нормально, не течет)
- DBS
Люди... Ау!!! Ну посоветуйте кто-нибудь, что-нибудь :help:, или у меня у одного так
фсё жисть не удалась: машин в утиль, а я в петель :suicide:
А может вам из-за громыхания бензопил и хайджеков ничего не слышно, а... тода срочно нужно знать какие бензопилы и в каком количестве грузить в багажнег. :D
А может пение пьяных друзей и родственников, которых забыли выгрузить из багажнега после весенней поездки на шашлыки застилает вам слух :D , тода срочно возьму в аренду оных за разумную плату... :D
- poLevoz
Моя дверЪ и стучала и скрипела... Сделал так, купил в магазине резиновые демпферы капота от классики, они такие резиновые цилиндрики с винтовой прорезью по 5-6 руб. стоят, по углам задней двери в кузове просверлил четыре отверстия, если не ошибаюсь на 11 или 12 мм вкрутил, отрегулировал их так чтобы дверь закрывалась под напругой, согласен теперь надо хлопнуть немножко по сильней, но плюсов больше, закрывается теперь тише, без грохота и молчит на ухабах. Кому пригодится мой советик, на здоровье пожалуйста :)
- OMD
А это точно скрипит уплотнитель? У меня иногда был скрип так это терло запасное колесо о заднюю дверь так иногда когда сильно качнет.
Подложил резинки под запаску.
Кузов ведет на наших дорогах вот он и гуляет на всех ямах.
Попшикай специальной смазкой из балончика на весь уплотнитель. Защищает от мороза и сама резинка пластичнее.
- DBS
Вероятнее всего да, тюк на улице шума нет, только в салоне да и силиконовой смазкою я пшикал, звука исчезала, а по прошествии времени появлялась. Надеюсь, что поможет замут с подпятником, ежели нет, то поставлю более толстую резинку, по уму должно помочь :)OMD писал(а):А это точно скрипит уплотнитель? У меня иногда был скрип так это терло запасное колесо о заднюю дверь...
- DBS
Скрип был успешно побежден:
-сначала подложил под внутренний край подпятника задней двери подложил тонкий полимерный двусторонний скотч (серый, по металлу, 3М), дверь стала заметно тише закрываться, большая часть звуков исчезла
-затем подложил под шпильки запаски резиновые кольца с тонкими шайбами, дабы отодвинуть запаску от двери, все звуки, ранее исходившие от двери исчезли :)
- kuznetsovmv
- DBS
Светлая мысль, тем самым увеличив живучесть самой пятки, т.к. по фторопласту она будет лучше скользить и меньше стираться.kuznetsovmv писал(а):Вместо железной пластины подпятника вырезал из фторопласта пластинку...
p.s. а ведь я всегда искренне верил, что обладание советскими машинами закаляет у людей техническую смекалку... :D
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- IgorG
На моей машине хорошо помогает смазывание клинообразной детали возле замка двери. Она работает вместе с направляющими. Служит для более плотной фиксации двери относительно направляющих. Так вот, после смазывания (силиконовой смазкой, а теперь вот попробовал графитовой - еще лучше) пропадают мелки постукивания и поскрипывания задней двери. Смазывал не только саму эту клиообразную деталь, но и пружинку, которая ее толкает, чтобы нигде не заедало.
- OMD
Закрываешь дверь и смотришь как она на "лыжу" заезжает... Приподнимается или нет. Все относительно замка. Плюс смотришь на петлю замка; По центру или нет.
Можно залезть в багажник и самому изнутри смотреть...
Там всего то на каждом устройстве 2 болта. Вот и крутишь вверх вниз.
После этого дверь одним пальчиком закрывается и открывается...
- kuznetsovmv
- OMD
Ну так со стороны петель открути болты и приподними дверь. Опять затяни болты на петлях, вот уже дверь на новой высоте и требует регулировки.
Пятка с противоположной стороны и не дает как раз двери провисать...
А вот если крепления совсем износились... То тутнужно включать все знания механика полученные в школе. И делать все новое и добротное. Если знаний нет то искать слесаря, механосборочных работ, с автогеном желательно.
Все делается...
Все делается...
- iluber
Надолго хватило скотча? Протерся?DBS писал(а):Скрип был успешно побежден:
Можешь подробней? Фторопласт продается листами? Или нашел нужную детальку, из которой удалось вырезать пластину нужного размера? Толщина совпала с толщиной оригинальной металлической пластины? Как быть с закруглением? Его как-то делал, нет?kuznetsovmv писал(а):Вместо железной пластины подпятника вырезал из фторопласта пластинку, прикрепил, дверь теперь ВООБЩЕ не скрипит..
иногда после пыльной дороги может поскрипывать в уплотнителях, надо протереть их от пыли.
Силиконовая смазка действительно помогает. У меня тишина! становится слышно скрип пружинок кресла и руль. Но смазки хватает на одну поездку или на 1-2 дня без открывания двери. На третий скрипит уже как изначально заложено производителем.DBS писал(а): и силиконовой смазкою я пшикал, звука исчезала, а по прошествии времени появлялась. Надеюсь, что поможет замут с подпятником, ежели нет, то поставлю более толстую резинку, по уму должно помочь :)
- iluber
И какая конкретно марка?iluber писал(а):Надолго хватило скотча? Протерся?DBS писал(а):Скрип был успешно побежден:
Нашел такой: Алюминиевый скотч 3М (армированный скотч) на основе металлической фольги - Ленты повышенной прочности на основе армированной алюминиевой фольги - марка 363 и 3633
Еще нашел такую: Тефлоновая лента 3М (Низкий коэффициент трения, высокая износостойкость) - марка 5453
Только на сайте 3М их нет. А есть 3M™ Клейкая лента Scotch® 5451
- DBS
DBS писал(а): -сначала подложил под внутренний край подпятника задней двери подложил тонкий полимерный
Сообщение написано три года назад... и потом ничего более... Сам то как думаешь?iluber писал(а):...Надолго хватило скотча?...
Как?! С чего бы?! Как может протереться неподвижная прокладка?!iluber писал(а):...Протерся?
Подойдёт любой тонкий пластик или металл (только это поможет только в случае если пятка не доходит до подпятника)DBS писал(а): -сначала подложил под внутренний край подпятника задней двери подложил тонкий полимерный
- kuznetsovmv
- iluber
kuznetsovmv, спасибо буду пробовать
Делаю смелое предположение, что затея со скотчем оправдала себя )DBS писал(а):Сообщение написано три года назад... и потом ничего более... Сам то как думаешь?iluber писал(а):...Надолго хватило скотча?...
- iluber
Какая толщина?kuznetsovmv писал(а):фторопласт листовой, режем ножовкой, подгоняем ножом.
толщина подошла.
Пластины есть толщиной от 1 до 80 мм с шагом от 1 мм.
Предполагаю, что 2 или 3 мм.
И, кстати, насколько он гнется? Ведь нужно небольшой скос сделать как на оригинальной металлической накладке.
Предполагаю, что нагревается феном и гнется.
"При нагревании свыше +327 °С происходит разрушение кристаллической структуры и материал становится прозрачным и аморфным. Интервал температур, в котором фторопласт остается прочным и сохраняет свои химические и механические свойства, колеблется от -269 до +260 °С. При этом верхний предел характеризуется снижением физико-механических свойств, но не потерей химической стойкости."
В любом случае, скоро сам все попробую и напишу.
- kuznetsovmv
- ledobur
Вроде как выжил, прыщики, правда, были... Но это, скорее, от юношеского возраста. :D Грели и на плитке, и открытым огнем - никто не пострадал. А это, скорее всего, от незнания "химии процесса".inventor писал(а):Прошу прощения, что не совсем в тему. Для всех работающих с фторопластом. При нагревании свыше 300 градусов начинается термическая деструкция фторопласта с выделением фосгена. Надеюсь, не надо объяснять, что это за продукт.
в детстве из фторопластовых листов пистолетики резали.
