Без чего не едет дизель ?
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пн авг 13, 2012 14:56
Не могу найти- обсуждался ли где - нибудь состав "Аптечки первой помощи " для дизельного Патра. В смыле - набор деталей, без которых он совсем не едет :D . Ну, понятно- топливный насос. Что еще ?
Патр с Ивекой.
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Пн авг 13, 2012 21:02
Самое главное МЕДАПТЕЧКА! Остальное - мозги, горячие мозги и сложная электромеханика. Ну если совсем кратко - ЭВАКУАТОР!!!!! Это относится к любому современному двигателю, особенно дизелю!!
badddog
Сообщение badddog » Пн авг 13, 2012 21:25
Угу. Эвакуатор особенно поможет в лесу или за границей.... Вопрос-то не праздный. Обидно встать из-за двухсотрублевого датчика какого-нибудь. :twisted:
Патр с Ивекой.
Восьмой
Re: Без чего не едет дизель ?
Сообщение Восьмой » Пн авг 13, 2012 22:39
badddog писал(а):Не могу найти- обсуждался ли где - нибудь состав "Аптечки первой помощи " для дизельного Патра. В смыле - набор деталей, без которых он совсем не едет :D . Ну, понятно- топливный насос. Что еще ?
не помню кто и не помню когда мне один человек сказал, когда я хотел купить прозапас ремень ГРМ и датчик ДПКВ, - некуй туда лезть, заправляй нормальной жидкостью и вовремя делай ТО и проблем не будет.
все остальное тоже самое как и с бензом.
badddog
Сообщение badddog » Вт авг 14, 2012 07:58
ОК, чтобы уйти от ненужной философии поставлю вопрос по другому. Планируется поездка в абсолютную ненаселенку. Что нужно взять с собой, чтобы гарантированно доползти обратно ?
Специально для философов - варианты "машина утонула, сгорела, взорвалась, украли инопланетяне " - можно не рассматривать :lol:
Патр с Ивекой.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт авг 14, 2012 20:09
Ремень 6РК1600- это привод ТНВД
Датчик положения коленчатого вала BOSCH (0 261 210 331)
Если умерло это, и запасных нет Патр с ЗМЗ недвижимость.
(ЭБУ понятно не запчасть которую купишь то бы возить с собой, но без него тоже :lol: )
Без любого другого датчика или ремня двигатель будет работать
Последний раз редактировалось Sondercommando Вт авг 14, 2012 20:20, всего редактировалось 2 раза.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт авг 14, 2012 20:14
Sondercommando писал(а):Ремень 6РК1600- это привод ТНВД
Если умерло это, и запасных нет Патр недвижимость.
Это всё для змз....на ивеку не катит..
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт авг 14, 2012 20:19
drobilchik933 писал(а): Это всё для змз....на ивеку не катит..
А точно ! У камрада в подписи Ивека... сорри конечно, малость оффтопик.
Но думаю что у вас тот же перечень тока номера другие.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср авг 15, 2012 09:58
все верно, в путешествие из запчастей нужно брать то, что сможешь самостоятельно заменить в полевых условиях.
Ремень ГРМ, датчик ДПКВ - это обязательно. Также хомуты и запасные патрубки. К этому прибавь запасной бачок охлаждающей жидкости и крышки к нему.
Естественно набор автомобильных жидкостей - масла, тосол и прочее.
Советую взять холодную сварку. Лампочки в фары. Свечи.
Ну примерно так. Это, в принципе, стандартный набор для любого автомобиля.
Да, и инструмент необходимый не забудь
badddog
Сообщение badddog » Ср авг 15, 2012 19:06
Восьмой писал(а): Это, в принципе, стандартный набор для любого автомобиля.
Спасибо :) Это понятно . Меня интересовали именно особенности Ивековского дизеля, в котором я еще толком не разобрался- вдруг там есть какие-то хитрости :)
Патр с Ивекой.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср авг 15, 2012 19:22
В том-то и вся особенность Ивеки, что она сделана на веки )))) Вся особенность Патриота - это херовая сборка завода. Двигатель приходит, точнее приходил, уже в сборе. Вот как раз я и говорил, что нужны хомуты, запасные патрубки и запасные бачки:омывателя и охлаждайки - это и есть особенности Патриота.
У меня пробег моего "трактора" 22000 км. За все это время заменил крышку бачка охлаждайки на фольцвагеновскую(пока штатная не лопнула, либо не лопнул сам бачок),один раз подтянул хомут на верхнем патрубке радиатора и один раз заменил лопнувшую крышку бачка омывателя.
вот и все.
badddog
Сообщение badddog » Ср авг 15, 2012 19:35
А от какого Фолькса крышка ??? :shock: Там вроде они совсем другие ...
Патр с Ивекой.
SergeyK
Сообщение SergeyK » Ср авг 15, 2012 19:51
Я вожу на ивеку: ремень генератора, ремень кондея (просто есть), ролик натяжитель, обводной ролик. Это то что у многих летит и то что реально можно заменить в поле.
Масляный, топливные фильтра - у меня Б/У в запасе. Например грубой очистки топлива легко оторвать может под машиной, и че делать при этом?
Ну и деньги на эвакуатор.
Патрубки не вожу, хотя наверное надо.
GAD
Сообщение GAD » Ср авг 15, 2012 20:50
на мой взгляд самые уезвимые- Педаль газа, ремнь ГРМ,ролики все, приводные ремни, ролики, натяжная планка, топливные фильтра (обязательно), эл. топливный насос, резиновые патрубки турбины, нижний патрубок С.О.,
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср авг 15, 2012 21:03
Да.....ремень ГРМ на ивеке заменить, не поле переехать, особенно в полевых условиях...
хну98
Сообщение хну98 » Чт авг 16, 2012 01:02
Восьмой писал(а): и запасные бачки:омывателя и охлаждайки - это и есть особенности Патриота.
вот и все.
:cry:
может быть стоит один раз заменить бачок охлаждайки на нормальный, а не с переходом шланга 18-16 (ну или как то так) ?
а вот хомут на патрубок турбина-кулер - нужен.хотя б один :)
джон73
Сообщение джон73 » Вс авг 26, 2012 12:50
ремень ГРМ в поле не заменишь приспособы нужны и если он порвался то рокера посломает так что смысла в его замене не будет. фильтра хомуты патрубки ролики и ремень гены нужны обязательно, к стате всегда нужно возить ремень генератора 1076мм- 1080мм 6-ти ручейковый - такие на фиат дукато стоят, этот ремень не будет задействовать эл.магнитную муфту у меня подшипник рассыпался на муфте я с этим ремнем год ездил
Изображение IVECO F1-A
fedorok
Сообщение fedorok » Ср авг 29, 2012 20:21
Всем доброго времени суток!. Ребят прочитал всю темку.
Дизель у меня первый. Опыта с ним нет. Собираюсь с народом на ПЧ. ( Полная Чухлома). Команда уже подобралась. Потихоньку готовимся. Но все кроме меня -зажигалки. :)
Про ремни, ролики, патрубки и фильтры мне понятно. Список составил. А кто подскажет по датчикам для Ивеки?. Какие нужно брать в экспедицию. И нужно ли? Без каких датчиков ежели не дай бог что ,я останусь "зимовать" в Костромской Губернии? :D
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Ср авг 29, 2012 20:25
Не все зажигалки.)))
fedorok
Сообщение fedorok » Ср авг 29, 2012 20:32
KOS_678 писал(а):Не все зажигалки.)))
Приношу свои Звинения!!!!!
Не внимательно смотрел на характеристики машин :oops: Раз нас двое, уже легче!
badddog
Сообщение badddog » Пн дек 17, 2012 10:55
Просьба- у кого лежат в запасе ремни и ролики Ивековские- выложите номера , плизззз!!!! :)
Патр с Ивекой.
джон73
Сообщение джон73 » Пн дек 17, 2012 11:46
badddog писал(а):Просьба- у кого лежат в запасе ремни и ролики Ивековские- выложите номера , плизззз!!!! :)
Тут заказывал в запас там все данные http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... &offset=50
badddog
Сообщение badddog » Пн дек 17, 2012 12:00
djon73 писал(а): Тут заказывал в запас там все данные http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... &offset=50
Спасибо ! :incredable:
Патр с Ивекой.
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Пн дек 17, 2012 20:21
На fiatparts.ru намного дешевле!
a_maks_a
Сообщение a_maks_a » Вт дек 18, 2012 19:38
Без патрубков турбины едет (проверено), но тяга прилично падает.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
