Сообщение
KOS_678 » Вт авг 14, 2012 14:37
Комплектация и подготовка Патриота для длительных автономных экспедиций
Кондиционер + желательно 2 печки
Антикор швов, внутренних полосте, рамы, подвески, антигравий порогов, подножек, заднего бампера
Вибродемпферы (Бимаст Бомб, Вибропласт Голд) + шумопоглотители (Акцент 10-20 мм, войлок с подложкой 10-20 мм) на двери, крышу, моторный щит, капот, задние арки, обшивки дверей и боковых панелей, обшивку посадить на саморезы
Неглухая тонировка задней полусферы
Второй контур дверных уплотнителей от ВАЗ-2108
Пружины усиленные KYB RD5081 (лифт 40 мм)
Рессоры 4-х листовые ЧМЗ от УАЗ «Барс» под втулки (лифт 40 мм)
Втулки рессорные полиуретановые разборные любые
Амортизаторы ПМ газомасло 330 мм с ходом 210-250 мм
Амортизаторы ЗМ газомасло 370 мм с ходом 250 мм
Отбойники Газель ПМ
Отбойники Газель ЗМ
Сцепление Sachs BMW 635 + выжимной УАЗ 3160
РК 3.3 (бензин)
ГП 4.625 (бензин)
БК (бензин)
Диски 7 дюймов СТАЛЬ, вылет ЕТ22
Шины AT/МТ 235/85 или 255/85 R16 c мощными боковинами
Автономный подогреватель «Бинар»
Завал Кастора максимум до 5-6 градусов после лифта (при большом Касторе будет бить в руль на ямах) .
Шкворни «Ваксойл – Сервис» (+ их шкворневой ключ)
Радиатор (Оренбург) медный
Шноркель LPDE Китай
Дырка в левом крыле + решетка от Гелендвагена + Г- патрубок от Волги (чтобы на залило монтажный блок)
Вентиляция ПМ, ЗМ, РК медными магистралями ВАЗ, тормозными Газель, фильтрами ВАЗ
Долой гроверы, гайки и болты на клей или фиксатор + вторые самоконтрящиеся гайки где можно
Развинтить и смазать все, что можно до того как это придется снимать болгаркой, полить антикором «Раст-Стоп»
Болты карданов из стали 8.8 (Х) с буртиком
Шланги «Gates» в систему подачи топлива, вентиляции баков, вентиляции картера, адсорбера, расширительного бачка
2 аккумулятора + переключатель яхтенный 4-х позиционный
Выключатель массы в легкодоступном месте
Проводку и шланги уложить в гофры и намертво закрепить хомутами (ТОТАЛЬНО, включая двери, крышу, туннель, лямбды, моторный отсек)
Электрические контакты пролить смазкой
Проводку и монтажные блоки облить силиконовым спеем (пригодным для гидроциклов)
Медные магистрали переуложить для исключения перетираний
Выкинуть левую часть заднего дивана и пластик под всеми сиденьями кроме водителя
Лебедка «Спрут 9000» + ремкомплект
Бампер передний «Спрут»
Реле от ВАЗ на задний дворник без алгоритма задержки
Форсунка прочная на заднее стекло
Заменить шланги систем омывания стекол, выкинуть фильтры
Силовая магистраль 16 мм в багажник + предохранитель 30 ампер
Дополнительные розетки спереди и в багажнике
Багажник легкий
Лестница на крышу
Калитка запаски или запаску в багажник (на крышу)
Запасное колесо в сборе 1 штука, запасная шина 1 шт,
2 камеры.
МОЩНЫЕ рымы для крепления багажа мощными стропами
Вывод рамы наружу бамперов трубой 60х40 мм (для Джека) с заглушками в цвет бамперов и выступом не более допустимого Техническим регламентом.
Усиление буксирных проушин
Защита «Шериф» на основной бак, либо на оба бака
Усиленная крышка редуктора переднего моста (?)
Кронштейны крепления траков и канистр
Снаряжение
Документы и деньги
Запасной ключ от машины
Тент, палатка, спальники, коврики, кухня, сезонная одежда
Компрессор Беркут R20 + резиновый шланг + манометр + дефлятор
Ножной двухпоршневой насос
Литой чугунный винтовой домкрат 3 тонны
Бензопила
Пила
Топор
Лопата совковая мощная заточенная
Лом
Джек 150 см с шипами (карданными болтами) + Лифт-Мейт + подставка + куски фанеры 15 мм для защиты бортов, бамперов, боковин шин и дисков
Лебедка ручная 6 тонн или лебедочный набор Джека
Трос стальной 3 шт. х 12 м с петлями
Трос динамический (рывковый)
Трос буксирный
Корозащита
Шаклы 5 штук
Блок
Болгарка (от сети автомобиля) + 2 диска + шлифовальный круг (?)
Дрель (от сети автомобиля) + сверла + щетки для зачистки металла (?)
Паяльник 12 вольт + припой
Ножевка по металлу + запасные полотна
Инвертор 150 -200 Ватт (?)
Канистры топливные (траки), 20 л х (3-5) штук
Воронка для топлива
Полка – постель
Зарядные устройства
Навигатор от сети и батарей + батареи + Ози + карты + компас
Налобный фонарь 2 штуки + батареи
Газовый резак под цанговые баллоны + баллоны
Газовая плита + обогреватель 1,2 кВт + баллон газа 5-12 литров
Зарядное устройство аккумуляторов 220/12 В
Электростанция 0,65-1,5 кВт
Сварочный аппарат (?)
Рации и телефоны + зарядники
Ремкомплект колес жгутиковый + грибки + заплатки + клей + герметик для монтажа шин
Камера R16 + золотники
Подставка типа «козелок», 3 тонны/60 см или набор чурок
Прожектор – искатель
Противооткатные буферы для легких грузовиков 2 штуки
Огнетушитель 4 литра + огнетушитель 8 литров
Автономная система пожаротушения под капот 2 штуки
ГЕРМЕТИЧНАЯ ПРОЧНАЯ емкость под ВСЕ жидкости и масла (малярное прямоугольное ведро, например) высотой не более 350 мм (под постель)
Алюминиевый герметичный бокс под инструменты и НЗ + защита от грохота (поролон, ветошь)
Грузовые стропы не менее 1 тонны для крепления барахла в салоне и на крыше
Браслеты из цепи 6 мм на шины, 12 штук + мешок
Якорь (для степей и полей)
Сэнд – траки
Ящики алюминиевые для снаряжения и одежды
Бочка пластиковая для пищевых продуктов
Канистра под воду плоская (трак) 20 литров х 2 штуки
Умывальник съемный пластиковый на заднюю дверь
Сетка москитная на липучках на одно стекло
Репеллент + спиральки
Кухонное/костровое/кемпинговое оборудование
Бутылки с водой и термос в доступности водителя
Контейнер для еды
Контейнер для мусора
Грязезащитные чехлы сидений
Водительские перчатки + солнечные очки
Аптечка первой помощи расширенная + набор любимых лекарств
Набор для рыбалки (с тубусами)/охоты
Бинокль
Фотоаппарат с режимом видео + батарейки
Запасные части и расходники
Масла и эксплуатационные жидкости 100% заправочных емкостей:
Масло моторное, 6-и литровая канистра (хватает),
Масло для мостов и РК GL-5, 4-х литровая канистра
Масло для КПП GL-4, 3-х литровая канистра
Антифиз 10-и литровая канистра
Тормозная жидкость 1 литр
Жидкость ГУ 1 литр
Дисцилят 1 литр
Концентрат стеклоомывателя 1 литр
Литиевая смазка 2 туба
Графитная смазка
WD-40
Керосин
Кухонная кислота
Все фильтры + сеточка бензонасоса + салонный фильтр, все ремни, ведомый диск сцепления + выжимной в сборе с муфтой, ГЦС, РЦС, медная магистраль (самая длинная) + 2 соединительные муфты + инструмент для завальцовки, шланги всех размеров "Gates", патрубки радиатора, моток проводов, моток проволоки, тормозные шланги по 1 шт., подшипники ступиц 4 шт., ролик паразитный С БОЛЬШИМ ПОДШИПНИКОМ 2 шт., ролик натяжителя, катушка зажигания, прокладка ГБЦ, свечи, хомуты всех размеров, мощные пластиковые хомуты, ДПКВ, ДФ, ДТ, термостат, сальники мостов/РК/коленвала, щетки стеклоочистителей, расширительный бачек, бачек стеклоомывателя, подвесная опора заднего кардана в сборе (лучше сразу прямой кардан и пилить балку), 2 крестовины, по 2 лампы каждого размера, набор предохранителей и важных реле, втулки рессор на 2 уха, втулки амортизаторов 4 штуки, сайлентблоки клюшек 2 штуки, сайлентблоки Панары, клей для металла, клей для пластика, эпоксидка металл, эпоксидка пластик, клей для резины, клей полиуретановый, герметик радиатора внешний, клей для ПВХ (лодок, забродников), вода пресная 20 литров (в т.ч. для радиатора и тушения пожара), контроллер (?), бензонасос, полуось, рулевой наконечник 2 штуки, грибок вместо хаба, источники огня 3 штуки, преобразователь ржавчины, антикор «Раст-Стоп» А и В, грунт, краска, растворитель – обезжириватель, ветошь, салфетки для автосервиса, влажные салфетки для рук, бумажные салфетки, жгуты пластиковые мощные в диком количестве, мыло, автошампунь, щетка, обрезанная 10-и литровая канистра из под антифриза (легкое квадратное ведро), силиконовый спрей, силиконовый герметик, набор болтов/гаек/шайб всех размеров от М5 до М24 (лучше нерж.), гайки колесные и шпильки, набор саморезов (только нерж.), стремянка рессоры 2 штуки, 2 стальные пластины с отверстиями и болтами для стяжки лопнувших рессор в пакет, термоусадка, изолента на тканной основе, изолента на синтетической основе, армированный пластырь, клейкая лента, пластиковая фурнитура салона, холодная сварка, герметик термостойкий, фиксактор резьбы, тормозные колодки, шпильки и гайки колес, болт и гайка крепления кузова к раме, комплект прокладок двигателя, запасные сапуны, тавотницы, сальники поворотных кулаков, водяной насос, серьга рессоры, сливные заглушки баков, сливные заглушки мостов и РК, подшипники хвостовика моста + распорная втулка + регулировочные кольца, размораживатель замков, гвозди мин. 150 мм 20 штук, коренной лист рессоры, амортизаторы, 1 пружина, фланец раздатки и моста.
НЗ еды, воды, одежды по сезону, туристического и ходового кемпингового снаряжения на случай пешей эвакуации
Инструменты
Руководство по ремонту в картинках, руководство по эксплуатации, сервисная книжка
Защитные очки
Разводной ключ
Набор шестигранных ключей (Г-загогулины)
Торцевой ключ Torx Т25 (для люка)
Набор бит шестигранников, звезд, отверток и т.п. мелкой хрени (будут теряться)
Ключи накидные: 6, 8, 10 (2 шт.), 11, 12 (2 шт.), 13 (2 шт.), 14 (2 штуки, включая глубокий обточенный накидной для карданных болтов), 15, 17, 19 (2 шт., включая обточенный для суппортов), 22, 23 (заливное КПП), 24 (2 шт.), 27, 32, 36, 42
Ключи накидные – трещетки (ооооочень удобны)
Ключи прокачные 8х10, 11, 12
Ключ для трубопроводов на 17
Ключ на 16 (свечной, для ЕВРО-3) + удлинители (проверить на 4-м цилиндре)
Ключ для ступицы на 55
Развертка на 32
Ключ специальный на 32 для вискомуфты (открутить дома, смазать, прикрутить несильно)
Ключ для шкворней Ваксойл - Сервис
Набор головок 6,8,10,12,13,14,15,17,19,22,23 (заливное КПП),24,27
Головка на 12 под толстый вороток (откручивать заливные и сливные мостов)
Зубило
Бородок
Выколотка
Молоток 1 кг
Кувалда 3 кг
Молоток медный
Оправка медная для осадки шкворней
Молоток резиновый
Тисы слесарные
Пассатижи обычные и с длинным носом
Раздвижные пассатижи
Монтажка короткая
Монтажка длинная
Отвертки с плоским лезвием
Отвертки с крестом
Бита для регулировки рулевого редуктора (проверить)
Трещетки для головок
Шприц для жидких масел
Съемник для масляного фильтра
Кисточка для антикора и преобразователя ржавчины, кисточка для краски, кисточка для смазок
Прибор для проверки давления в топливной рампе (?)
Набор щупов
Автотестер
Ареометр
Шприц двухрычажный (одной рукой) для консистентных смазок + шланг + коническая насадка (при сорванных тавотницах)
Оправка для выпрессовки и запрессовки крышек игольчатых подшипников крестовины
Металлическая щетка
Съемник промежуточной опоры
Съемник наружных стопорных колец
Съемник внутренних стопорных колец
Съемник шаровых шарниров от Газели
Съемник двухзахватный (?)
Вороток стандартный (малый, легковой)
Вороток здоровый ни разу не легковой (на вес тела)
Ключ моментный до 40 кгс*м
Магнитный «экстрактор» улетевших болтов и гаек
Хирургический зажим
Нож или скальпель
Линейка
Штангенциркуль
Шило
Метчики с левой резьбой (экстракторы)
Метчики с правой резьбой
Брусок
Напильник
Шкурка
Маслобензостойкая роба и/или старая мембрана для ремонта
Резиновые сапоги
Забродники или вейдерсы + ремкомплект
Перчатки Х/Б в диком количестве
Перчатки резиновые
Перчатки кожаные рабочие
Рукавицы (верхонки) для работы с тросом лебедки
Пластиковые контейнеры для гаек и болтов
Рулонный коврик (Ижевск)
Стяжки пружин
